[HCS]DWS管控面问题定位:安全设置:三权分立误删用户后无法删除 E005
农夫山泉 发表于 2025/03/06 21:52:56 2025/03/06
【摘要】 [HCS]管控面集群安全设置中三权分立开关因为提前删除配置的用户导致无法打开三权分立开关定位解决过程
1、开始打开并配置三权分立账号后,想恢复初始状态,直接在用户管理里面删除三权分立配置的账号,导致后期关闭后打开三权分立开关失败如下图
2、由于当前还不支持删除用户恢复初始状态,因此先走修复方法,先关闭三权分立开关
3、进入安全设置页面F12获取configurationId(接口含paramgroups字符),如下图
4、登录rms数据库,可参考:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/427974 第一节中链接数据步骤
5、使用sql查出三权分立账号的id(如果只创建一次账号应该只有两条deleted=1的记录)
select * from rds_configuration_parameters where configurationId ='{前面获取的configurationId}' and `key` in ('security_adm','audit_adm');
6、把前面查出来的三权分立账号的dn_value和value清空
两条记录循环执行如下操作
select * from rds_configuration_parameters where id =’{前一步骤获取的id}’;//查询只有一条记录,避免修改其他记录
update rds_configuration_parameters set dn_value =’’, value=’’ where id =’{前一步骤获取的id}’
7、页面重新打开三权分立开关,回到初始状态
