2025-03-06:给定一个长度为 n 的整数组 nums,其中 n 是偶数,同时还有一个整数 k。 你可以进行一些操作,每次
福大大架构师每日一题 发表于 2025/03/06 10:08:35 2025/03/06
【摘要】 2025-03-06:给定一个长度为 n 的整数组 nums,其中 n 是偶数,同时还有一个整数 k。你可以进行一些操作,每次可以把数组中的任何一个元素替换为 0 到 k 之间的任意整数。操作结束后,要求数组满足以下条件:存在一个整数 X,使得对于所有的 i (0 <= i < n) 都有 |a[i] - a[n - i - 1]| = X。请你计算为了满足这个条件,最少需要进行多少次修改。...
请你计算为了满足这个条件,最少需要进行多少次修改。。用go语言,给定一个长度为 n 的整数组 nums,其中 n 是偶数,同时还有一个整数 k。
2 <= n == nums.length <= 100000。
n 是偶数。
0 <= nums[i] <= k <= 100000。
输入:nums = [1,0,1,2,4,3], k = 4。
输出:2。
解释:
我们可以执行以下操作:
将 nums[1] 变为 2 ,结果数组为 nums = [1,2,1,2,4,3] 。
将 nums[3] 变为 3 ,结果数组为 nums = [1,2,1,3,4,3] 。
整数 X 为 2 。
答案2025-03-06:
chatgpt
题目来自leetcode3224。
大体步骤如下:
1.对于给定的数组 nums 和整数 k,我们要通过替换数组中的元素,使得数组满足条件:存在一个整数 X,对于所有的 i(0 <= i < n),都有 |a[i] - a[n - i - 1]| = X。
2.我们首先遍历数组的前半部分(0 到 n/2-1),对于每一对元素(nums[i] 和 nums[n-1-i]),我们考虑计算两者之间的差值 x = abs(nums[i] - nums[n-1-i])。
3.根据条件,我们需要找到一个最小的整数 X,使得所有对应元素之间的差值都等于 X。
4.我们使用一个数组 d 来记录对应差值 x 出现的次数,并根据特定区间范围来更新这个数组。
5.最后,我们遍历数组 d,计算累积和,找到最小的修改次数,使得数组满足条件。
6.时间复杂度为 O(n),空间复杂度为 O(n)。
综上所述,总的时间复杂度为 O(n),总的额外空间复杂度为 O(n)。这个解决方案通过操作数组元素的方法来满足题目要求,并找出最少需要修改的次数。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func minChanges(nums []int, k int) int {
	n := len(nums)
	d := make([]int, k+2)
	for i := 0; i < n/2; i++ {
		p, q := nums[i], nums[n-1-i]
		if p > q { // 保证 p <= q
			p, q = q, p
		x := q - p
		mx := max(q, k-p)
		// [0, x-1] 全部 +1:把 q-p 改成小于 x 的,只需要改 p 或 q 中的一个数
		d[0]++
		d[x]--
		// [x+1, mx] 全部 +1:把 q-p 改成大于 x 小于等于 mx 的,也只需要改 p 或 q 中的一个数
		d[x+1]++
		d[mx+1]--
		// [mx+1, k] 全部 +2:把 q-p 改成大于 mx 的,p 和 q 都需要改
		d[mx+1] += 2
	ans := n
	minModify := 0
	for _, v := range d {
		minModify += v
		ans = min(ans, minModify)
	return ans
func main() {
	nums := []int{1, 0, 1, 2, 4, 3}
	k := 4
	result := minChanges(nums, k)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	n := len(nums)
			p, q = q, p
		x := q - p
		mx := max(q, k-p)
		d[0]++
		d[x]--
		d[x+1]++
		d[mx+1]--
		d[mx+1] += 2
	ans := n
	minModify := 0
		minModify += v
	return ans
func main() {
	k := 4
	fmt.Println(result)
