C#之 Dictionary 详解
追逐时光者 发表于 2025/03/05 20:10:55 2025/03/05
【摘要】 基本概念Dictionary<TKey, TValue>是C#中用于存储键值对集合的泛型类,属于System.Collections.Generic命名空间。它允许使用键(Key)来访问与其关联的值(Value)。其中,TKey表示字典中键的类型,TValue表示字典中值的类型。Dictionary的基本结构键(Key):唯一标识集合中的一个元素。键是唯一的,不能有重复。值(Value):与...
基本概念
Dictionary的基本结构
  • 键(Key):唯一标识集合中的一个元素。键是唯一的,不能有重复。
  • 值(Value):与键相关联的数据。值可以是任意类型,并且可以有重复。
  • 键值对(KeyValuePair):键和值的组合,表示Dictionary中的一个元素。
Dictionary的主要特性
  • 快速访问:通过键可以快速检索到对应的值,平均时间复杂度接近O(1),因为Dictionary<TKey,TValue>类是作为哈希表实现。
  • 唯一键(Key):每个键在Dictionary中都是唯一的,不能重复。
  • 动态大小:Dictionary的大小可以动态调整,当元素数量超过容量时,它会自动扩容。
  • 无序集合:Dictionary中的元素是无序的,不能通过索引来访问它们。
Dictionary的常用操作
以下是C#中Dictionary的常用操作完整代码,其中包括添加元素、访问元素、修改元素、删除元素、检查键或值是否存在,以及遍历元素:
public static void DictionaryOperation()
    //创建一个Dictionary来存储学生学号ID和姓名
    Dictionary<int, string> studentDic = new Dictionary<int, string>();
    #region 添加元素
    // Add方法(键必须唯一)
    studentDic.Add(1, "大姚");
    studentDic.Add(2, "小袁");
    studentDic.Add(3, "Edwin");
    // 索引器语法(键不存在时添加,存在时更新)
    studentDic[4] = "Charlie";
    studentDic[5] = "追逐时光者";
    // 安全添加(避免异常)
    bool isAdded = studentDic.TryAdd(6, "小明"); // 返回 false,因键已存在
    #endregion
    #region 访问元素
    // 直接访问(键必须存在,否则会有异常)
    var currentUserName = studentDic[1];
    Console.WriteLine($"当前学生姓名: {currentUserName}");
    // 安全访问(避免异常)
    if (studentDic.TryGetValue(5, outvar getUserName))
        Console.WriteLine($"UserName:{getUserName}");
    else
        Console.WriteLine("当前学生ID不存在");
    #endregion
    #region
    // 修改元素
    studentDic[2] = "大西瓜";
    Console.WriteLine($"修改后的名称:{studentDic[2]}");
    #endregion
    #region 删除元素
    // 删除元素
    bool isRemoved = studentDic.Remove(3);
    Console.WriteLine($"删除结果:{isRemoved}");
    #endregion
    #region 检查键或值是否存在
    // 检查键是否存在
    if (studentDic.ContainsKey(1))
        Console.WriteLine("存在");
    else
        Console.WriteLine("不存在");
    bool isExistcontainsValue = studentDic.ContainsValue("追逐时光者");
    Console.WriteLine($"是否存在:{isExistcontainsValue}");
    #endregion
    #region 遍历元素
    // 遍历元素
    foreach (KeyValuePair<int, string> student in studentDic)
        Console.WriteLine($"ID: {student.Key}, Name: {student.Value}");
    // 使用键的枚举器
    foreach (var key in studentDic.Keys)
        Console.WriteLine($"Key: {key}, Value: {studentDic[key]}");
    // 使用值的枚举器
    foreach (varvaluein studentDic.Values)
        // 注意:这种方式不能直接获取键,只能获取值
        Console.WriteLine($"Value: {value}");
    #endregion
参考文章
  • https://learn.microsoft.com/zh-cn/dotnet/api/system.collections.generic.dictionary-2?view=net-9.0
