01-Python环境安装
林太白 发表于 2025/03/05 17:03:29 2025/03/05
【摘要】 01-Python环境安装
Python环境安装
1、认识Python版本
认识:Python有两个版本,一个是2.x版,一个是3.x版,这两个版本是不兼容的。
目前3.x版越来越普及,所以我们也是以Python 3.9版本为基础进行安装
Python的官方下载页面
http://www.python.org/download/
最新安装版本地址
Python 3.12.8
windows电脑具体下载地址
https://www.python.org/downloads/windows/
这里咋们处于学习系列,所以我就直接搞最新的版本了
2、常规安装
windows安装
这里我们只要以常规无版本管理工具的方式直接安装学习
Python 3.12.8 - Dec. 3, 2024  //版本如下
👉 添加环境到我们的路径里面,勾选这个
👉第一种直接无脑安装即可
👉第二种自定义安装,我选择自定义安装,可以选择安装路径,方便我管理
👉选择安装路径
安装完成以后
安装完成以后检查版本
python -V
或
python --version
// Python 3.12.8
不得不感叹至少在安装这一步上面真的太方便了
Mac安装
//Mac使用brew安装即可
brew install python
//Mac版本安装
直接下载官方版本安装
3、运行代码
👉安装Python插件
我们需要一个编辑器,这里我选择的是VSCode编辑器,直接在插件市场里面搜索Python插件
安装即可
新建一个hellword.py文件
print("hello world");
运行
接下来运行我们的第一个程序
直接运行,然后就输出了,不得不说,对于新手体验对比Java真不是一般的好啊
3、Pyenv版本管理工具
Python版本管理工具-类似nvm可选择版本
(1)认识
Pyenv是一个用于管理Python版本的工具,类似于Node.js的nvm。它允许你在同一台机器上安装和管理多个Python版本,并且可以轻松地在它们之间切换。
接下来我们就利用它来管理我们的python版本
(2)Pyenv安装
Windows
在Windows上,可以使用pyenv-win来安装和管理Python版本。首先,你需要下载并安装pyenv-win。你可以从pyenv-win的GitHub页面
(https://github.com/pyenv-win/pyenv-win)下载最新版本的安装程序。
安装完成后,你需要将pyenv-win的安装路径添加到系统的环境变量中。你可以在系统的环境变量设置中找到并添加该路径。
接下来,你可以使用以下命令来安装和管理Python版本:
安装Python版本:pyenv install
列出已安装的Python版本:pyenv versions
设置全局Python版本:pyenv global
设置局部Python版本:pyenv local
Mac
Mac上可以直接使用brew进行python的版本管理
