GaussDB(DWS)性能调优:HashAgg策略优化
譡里个檔 发表于 2025/03/03 17:04:40 2025/03/03
【摘要】 简单介绍DWS的GROUP BY执行方式,以及常见相关性能慢的根因,以及针对性的调优方案
【问题背景】
GROUP BY是业务中常见的SQL操作,DWS使用HashAgg算子承载GROUP BY计算逻辑。在不同场景下具体实现行为会有一些差别,主要有以下三种形式。
以如下表定义为例
CREATE TABLE t1(a int, b int, c int) DISTRIBUTE BY HASH(a);
假设agg下层算子所输出结果集的分布列为setA,agg操作的group by列为setB,则在Stream框架下,Agg操作具体有三种实现。
场景1:setA是setB的一个子集
如下,GROUP BY列(setB)是a,HashAggregate底层算子Seq Scan输出数据的分布列(setA)也是a
postgres=# EXPLAIN SELECT a, count(1) FROM t1 GROUP BY a;
 id |          operation           | E-rows | E-width | E-costs
  1 | ->  Streaming (type: GATHER) |     30 |       4 | 15.56
  2 |    ->  HashAggregate         |     30 |       4 | 14.31
  3 |       ->  Seq Scan on t1     |     30 |       4 | 14.14
(3 rows)
场景2:setA不是setB的一个子集
对于这种场景,Stream执行框架分为如下三种计划形态:
planA: hashagg+gather(redistribute)+hashagg
planB:redistribute+hashagg(+gather)
planC:hashagg+redistribute+hashagg(+gather)
GaussDB(DWS)提供了guc参数best_agg_plan来干预执行计划,强制其生成上述对应的执行计划,此参数取值范围为0,1,2,3
•取值为1时,强制生成计划planA。
•取值为2时,强制生成计划planB。
•取值为3时,强制生成计划planC。
•取值为0时,优化器会根据以上三种计划的估算代价选择最优的一种计划生成。
postgres=# SET best_agg_plan TO 1;
SET
postgres=# EXPLAIN SELECT b,count(1) FROM t1 GROUP BY b;
  1 | ->  HashAggregate               |      8 |       4 | 15.83
  2 |    ->  Streaming (type: GATHER) |     25 |       4 | 15.83
  3 |       ->  HashAggregate         |     25 |       4 | 14.33
  4 |          ->  Seq Scan on t1     |     30 |       4 | 14.14
(4 rows)
postgres=# SET best_agg_plan TO 2;
SET
  1 | ->  Streaming (type: GATHER)            |     30 |       4 | 15.85
  2 |    ->  HashAggregate                    |     30 |       4 | 14.60
  3 |       ->  Streaming(type: REDISTRIBUTE) |     30 |       4 | 14.45
(4 rows)
postgres=# SET best_agg_plan TO 3;
SET
  1 | ->  Streaming (type: GATHER)            |     30 |       4 | 15.84
  2 |    ->  HashAggregate                    |     30 |       4 | 14.59
  3 |       ->  Streaming(type: REDISTRIBUTE) |     25 |       4 | 14.59
  4 |          ->  HashAggregate              |     25 |       4 | 14.33
  5 |             ->  Seq Scan on t1          |     30 |       4 | 14.14
(5 rows)
【性能影响分析】
hashagg+redistribute+hashagg的计算方式是
  1. 先对本地结果集进行一次GROUP BY
  2. 把第一步的结果集按照GROUP BY列分布
  3. 重分布后的数据进行二次GROUP BY
假如第一步的GROUP BY的结果集收敛效果好(行数大幅缩减),那么第二步和第三操作的数据量就会大幅降低;假如第一步的GROUP BY的结果集收敛效果不好(行数没有大幅缩减),那么第二步和第三操作的代价和redistribute+hashagg的执行代价差不多
简而言之就是如果GROUP BY的收敛效果好,建议走hashagg+redistribute+hashagg;如果GROUP BY的收敛效果不好,建议走redistribute+hashagg
【优化案例】
场景1:GROUP BY收敛效果好,但走了redistribute+hashagg
这种场景建议使用hint,强制语句走双层agg(hashagg+redistribute+hashagg)的方式提升性能,比如如下用例
SELECT
    s.reconcile_method, s.trans_entity_bank_acc_id
FROM (
    SELECT /* 去重之后排序 */
        trans_entity_bank_acc_id, source AS reconcile_method,
        row_number() OVER(PARTITION BY trans_entity_bank_acc_id ORDER BY statement_date DESC) AS rn
    FROM (
        SELECT  /* 数据去重 */
            tms.trans_entity_bank_acc_id, bank_st.source, bank_st.statement_date
        FROM dwnodi.dwr_fin_tr_bank_statement_fi bank_st, dwrtretl.dwr_tr_tms_settle_f_tmp6 tms
        WHERE tms.trans_entity_bank_acc_id = bank_st.bank_account_id
        AND tms.settlement_date <= bank_st.statement_date AND bank_st.del_flag = 'N'
        GROUP BY tms.trans_entity_bank_acc_id, bank_st.source, bank_st.statement_date
    )t
)s WHERE rn = 1;
explain perfromance信息如下,其中GROUP BY的耗时(HashAgg+redistribute)占比为(20063.376-10664.837)/20232.459 = 46%
如下,在GROUP BY语句对应层级查询语句的SELECT关键字后面加上/*+ set(best_agg_plan 3) */,使用hint信息强制语句走hashagg+redistribute+hashagg执行方式
SELECT
FROM (
    SELECT /* 去重之后排序 */
    FROM (
        SELECT /*+ set(best_agg_plan 3) */ /* 数据去重 */
    )t
)s WHERE rn = 1
优化后语句的执行效果如下,其中GROUP BY的耗时(HashAgg+redistribute)占比为((13067.651-10274.636)/13154.634 = 21%。其中可以明显看到重分布时间(stream算子)明显缩短
场景2:GROUP BY收敛效果不好,但走了hashagg+redistribute+hashagg
这种场景建议使用hint,强制语句走单层agg(redistribute+hashagg)的方式提升性能,比如
评论(0
