使用 Spring Boot 与达梦数据库 (DM) 进行多数据源配置及 MyBatis Plus 集成
William 发表于 2025/03/03 09:41:22 2025/03/03
【摘要】 使用 Spring Boot 与达梦数据库 (DM) 进行多数据源配置及 MyBatis Plus 集成 介绍在企业级应用中,常常需要访问多个数据库以支持不同的业务需求。Spring Boot 提供了便捷的方式来配置多数据源,而 MyBatis Plus 是一个增强版的 MyBatis,用于简化开发。结合使用这些工具可以实现对达梦数据库(DM)和其他数据库的高效访问。 应用使用场景跨系统集...
介绍
应用使用场景
  • 跨系统集成:从不同的数据库源获取数据,以满足综合业务分析的需要。
  • 数据迁移与同步:在新旧系统切换期间,同时访问两套数据库。
  • 分库分表策略:出于性能考虑,将数据分别存储在不同的数据库中。
原理解释
通过配置多个数据源,Spring Boot 能够让应用程序同时连接到多个数据库实例。MyBatis Plus 在此基础上提供了强大的 CRUD 支持和代码生成功能。关键步骤包括:
  1. 定义数据源配置:为每个数据库设置连接参数。
  2. 创建 SqlSessionFactory 和事务管理器:为每个数据源独立配置。
  3. 使用 MyBatis Plus 操作数据库:简化数据库操作。
工作流程
  1. 配置文件设置:在 application.yml 中指定各数据源参数。
  2. JavaBean 定义:创建数据源、SqlSessionFactory、事务管理器 Bean。
  3. DAO 层接口使用:利用 MyBatis Plus 进行数据访问。
算法原理流程图
|   配置数据源参数          |
              v
| 创建数据源及会话工厂      |
              v
| 设置 MyBatis Plus 环境    |
              v
| 数据访问与事务管理        |
实际详细应用代码示例实现
环境准备
  1. 安装 JDK 和 Maven
  2. 添加依赖
在 pom.xml 中引入相关依赖:
<dependency>
    <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>com.baomidou</groupId>
    <artifactId>mybatis-plus-boot-starter</artifactId>
    <version>3.4.3.4</version>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>dm.jdbc</groupId>
    <artifactId>dm-jdbc</artifactId>
    <version>1.0.0</version>
</dependency>
步骤 1: 配置多数据源
在 application.yml 中配置两个数据源:
spring:
  datasource:
    primary:
      url: jdbc:dm://localhost:5236/primaryDB
      username: user1
      password: pass1
      driver-class-name: dm.jdbc.driver.DmDriver
    secondary:
      url: jdbc:mysql://localhost:3306/secondaryDB
      username: user2
      password: pass2
      driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver
步骤 2: 定义数据源配置类
@Configuration
public class DataSourceConfig {
    @Bean(name = "primaryDataSource")
    @ConfigurationProperties(prefix = "spring.datasource.primary")
    public DataSource primaryDataSource() {
        return DataSourceBuilder.create().build();
    @Bean(name = "secondaryDataSource")
    @ConfigurationProperties(prefix = "spring.datasource.secondary")
    public DataSource secondaryDataSource() {
    // Define SqlSessionFactory and TransactionManager for each data source as needed
步骤 3: 设置 MyBatis Plus
@Configuration
@MapperScan(basePackages = "com.example.mapper", sqlSessionFactoryRef = "sqlSessionFactoryPrimary")
public class MyBatisPlusConfig {
    @Bean
    public SqlSessionFactory sqlSessionFactoryPrimary(@Qualifier("primaryDataSource") DataSource dataSource) throws Exception {
        SqlSessionFactoryBean sessionFactory = new SqlSessionFactoryBean();
        sessionFactory.setDataSource(dataSource);
        sessionFactory.setMapperLocations(new PathMatchingResourcePatternResolver().getResources("classpath:/mapper/primary/*.xml"));
        return sessionFactory.getObject();
    // Similarly configure for secondary data source if necessary.
测试步骤以及详细代码、部署场景
  1. 运行项目
mvn spring-boot:run
  1. 执行数据访问
    • 编写测试用例或控制器,调用 MyBatis Plus 的 CRUD 接口进行数据库操作,并观察结果。
材料链接
使用 Spring Boot 结合 MyBatis Plus 实现多数据源配置,可以方便地在应用中管理和访问不同的数据库,提高了开发效率和系统的灵活性。这种架构适合于复杂的企业级应用需求。
未来展望
随着微服务架构的普及和数据量的增长,多数据源访问将变得更加普遍。未来可能看到更多高级的动态数据源切换和智能路由机制,进一步提升系统的可扩展性和性能。同时,结合云技术的数据库解决方案也将提供更强大的跨区域访问能力和容灾备份选项。
