什么是 scss 文件里的 @mixin
汪子熙 发表于 2025/03/01 11:01:42 2025/03/01
【摘要】 CSS 文件里的 @mixin 实际上是 Sass (Syntactically Awesome Style Sheets) 中的一个功能。Sass 是 CSS 的一种预处理器,它引入了一些编程概念,使 CSS 更加灵活和强大,其中之一就是 @mixin。@mixin 可以让你定义一组可以重用的样式,并且在需要的地方进行调用,从而避免代码的重复,提高开发效率和代码的可维护性。通过 @mixi...
通过 @mixin,我们可以将一组样式打包在一起,并在多个选择器中进行引用,而不需要重复写这些样式。这不仅减少了代码的重复,还提高了样式的一致性。如果某个设计需要修改,只需要修改 @mixin 的定义部分,就可以全局生效。
举例说明:
@mixin border-radius($radius) {
  -webkit-border-radius: $radius;
     -moz-border-radius: $radius;
      -ms-border-radius: $radius;
.button {
  @include border-radius(5px);
  background: blue;
  color: white;
在这个例子中,我们定义了一个 @mixin 叫做 border-radius 并且接收一个参数 $radius。这组样式定义了不同浏览器的兼容前缀,增加了圆角样式。然后我们在 .button 类中通过 @include 调用这个 @mixin,并传入具体的值 5px,这样就可以为 .button 应用圆角样式。
不仅可以传递简单值,@mixin 甚至可以处理更复杂的逻辑和条件。例如:
@mixin theme-colors($theme: light) {
  @if $theme == light {
    background: white;
    color: black;
  } @else if $theme == dark {
    background: black;
    color: white;
  } @else {
    background: gray;
    color: red;
.header {
  @include theme-colors(dark);
.footer {
  @include theme-colors(light);
通过这个 @mixin 示例,可以根据传入的参数 $theme 设置不同的背景色和文字颜色,从而实现不同的主题样式。
为了更加深入地理解 @mixin 的强大功能,可以考虑以下几个方面:
  1. 减少重复代码: @mixin 可以有效减少重复的 CSS 代码,特别是对于需要重复使用的样式组合。这样不仅可以减少书写工作量,而且修改代码时也更加方便,只需修改 @mixin,而不需要一一修改每个调用的地方。
  2. 增强代码可读性和维护性: @mixin 让代码更具结构性和模块化,代码逻辑清晰,便于维护。当我们查看 CSS 代码时,可以更容易理解哪些样式是通过 @mixin 包含的,从而便于调试和优化。
  3. 提供复杂的动态样式: @mixin 可以接收参数,并根据参数动态生成样式。例如,可以通过传入不同的参数值实现不同的颜色、尺寸、动画效果等,极大提高了样式的灵活性。
更复杂的示例用法:
@mixin fancy-text($color, $size: 16px, $weight: normal) {
  color: $color;
  font-size: $size;
  font-weight: $weight;
  text-shadow: 1px 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.1);
.title {
  @include fancy-text(red, 24px, bold);
.subtitle {
  @include fancy-text(blue);
这个例子展示了 @mixin 可以设置多个参数,包括带有默认值的参数。@mixin fancy-text 定义了一组文字样式,并通过文本颜色、大小和字体粗细参数来控制样式的具体表现。在 .title 中,调用了 @mixin fancy-text 并传递了所有参数值。而 .subtitle 使用了默认参数 $size 和 $weight,只传递了颜色参数 blue。
通过这种方式,我们可以灵活的控制样式的各个方面,不局限于预处理器所能提供的基础功能。
更高级的场景,还可以结合编程逻辑,例如:
@mixin responsive-image($path, $type) {
  @if $type == retina {
    background-image: url('#{$path}@2x.png');
    background-size: cover;
  } @else {
    background-image: url('#{$path}.png');
    background-size: contain;
.image-normal {
  @include responsive-image('/images/bg', normal);
.image-retina {
  @include responsive-image('/images/bg', retina);
这个例子中根据 $type 参数的不同,引用不同尺寸的图片资源,从而实现普通屏幕和 retina(视网膜屏) 的区分处理。通过这种方式,可以更加有效地管理各类资源和样式。
总结 @mixin 的优点:
  • 减少代码重复,提升效率
  • 增强代码的可读性与维护性
  • 支持动态逻辑,使样式更加灵活
  • 便于处理兼容性问题
高效利用 @mixin 可以大幅提升开发体验和项目的可维护性,是每一位前端开发者应该熟练掌握的技能。
