TypeScript 的 Pick 关键字
汪子熙 发表于 2025/03/01 11:00:35 2025/03/01
【摘要】 这段代码定义了一个名为 NgSetupOptions 的 TypeScript 类型。它通过组合 MoonEngineRenderOptions 和 MoonEngineOptions 两个接口的一部分来创建一个新的类型。具体来说,NgSetupOptions 通过 Pick 关键字从 MoonEngineRenderOptions 中挑选出 ‘providers’, ‘publicPath...
具体来说,NgSetupOptions 通过 Pick 关键字从 MoonEngineRenderOptions 中挑选出 ‘providers’, ‘publicPath’, 以及 ‘inlineCriticalCss’ 三个属性,并将这些属性与 MoonEngineOptions 的所有属性组合在一起。 这样定义的 NgSetupOptions 类型包含了 MoonEngineOptions 中定义的全部属性以及 MoonEngineRenderOptions 中的 ‘providers’, ‘publicPath’, 和 ‘inlineCriticalCss’ 三个属性。
export type NgSetupOptions = Pick<
  MoonEngineRenderOptions,
  'providers' | 'publicPath' | 'inlineCriticalCss'
  MoonEngineOptions;
那么,定义一个新的类型时,为什么会用到 Pick 操作呢?Pick 是 TypeScript 中一种常见的内置工具类型,用于从一个类型中挑选一组指定的属性,创建一个新类型。它的定义如下:
type Pick<T, K extends keyof T> = {
  [P in K]: T[P];
Pick 允许你选择类型 T 中的子集,这样可以使代码更加清晰和精确。例如,如果某一段逻辑只需要对象中的一部分属性,就可以使用 Pick 来创建一个只包含那部分属性的新类型。
为了更好地理解这段代码的意义,可以想象 MoonEngineRenderOptions 和 MoonEngineOptions 是某个应用的配置类型,可能长这样:
interface MoonEngineRenderOptions {
  providers: any[];  // 依赖注入的提供者数组
  publicPath: string; // 静态文件的公共路径
  inlineCriticalCss: boolean; // 是否内联关键 CSS
  otherOption1: number;
  otherOption2: string;
interface MoonEngineOptions {
  cache: boolean; // 是否启用缓存
  timeout: number; // 超时时间
  debug: boolean; // 是否开启调试模式
  anotherOption: string;
NgSetupOptions 类型将 MoonEngineOptions 的所有属性(例如,cache, timeout, debug 等)和 MoonEngineRenderOptions 中的 ‘providers’, ‘publicPath’, ‘inlineCriticalCss’ 属性结合在一起,创建一个新的类型。
考虑到这一点,NgSetupOptions 可能在某个框架的配置过程中使用。举个例子,假设有一个函数 setupEngine,它接收 NgSetupOptions 类型的参数:
function setupEngine(options: NgSetupOptions) {
  // 使用 options 启动引擎
  console.log(options.providers);
  console.log(options.publicPath);
  console.log(options.inlineCriticalCss);
  // 使用 MoonEngineOptions 的属性
  console.log(options.cache);
  console.log(options.timeout);
  console.log(options.debug);
你可以这样调用这个函数:
const options: NgSetupOptions = {
  providers: [{ provide: 'example', useValue: 'test' }],
  publicPath: '/assets',
  inlineCriticalCss: true,
  cache: false,
  timeout: 1000,
  debug: true,
setupEngine(options);
在这个例子中, setupEngine 函数接收的参数融合了两个不同的类型定义,确保了在使用 NgSetupOptions 时,既可以访问 MoonEngineRenderOptions 中挑选出的特定属性,又能访问 MoonEngineOptions 中的所有属性。
使用类型组合和选取的方式可以让代码更灵活、更易读并且方便维护。这样可以避免重复定义相似的类型,也让代码看起来结构更清晰。另外,当需要添加或更改配置时,只需要修改一处定义即可,减少了错误的可能性。
TypeScript 提供了强大的类型系统,可以让我们在编写代码的时候利用类型来确保代码的正确性。当使用 Pick, Partial, Required, Readonly, Record 等工具类型时,可以帮助我们进行类型的转换和约束,增强代码的可维护性和可读性。
对于一个复杂的应用来说,把类型分开并组合在一起使用是非常常见的做法。这不仅让代码更加模块化和可重用,还可以确保在某些地方只需使用必要的属性,而不是整个对象。这对于代码的健壮性和性能优化是非常有帮助的。
在实际编程过程中, Pick 类型可以帮助我们简化代码。例如,在 Angular 项目中,假设我们有一个巨大的配置对象,但是很多地方只需要使用其中的一部分。通过 Pick 创建仅包含需要属性的新类型,我们可以减少不必要的代码依赖,使代码更加简洁和高效:
interface FullConfig {
  apiUrl: string;
  apiKey: string;
  featureFlag: boolean;
  logLevel: string;
  retryCount: number;
  timeout: number;
type ApiConfig = Pick<FullConfig, 'apiUrl' | 'apiKey' | 'timeout'>;
function initializeApi(config: ApiConfig) {
  console.log(config.apiUrl);
  console.log(config.apiKey);
  console.log(config.timeout);
在这个例子中, initializeApi 只需要 FullConfig 中的 apiUrl, apiKey 和 timeout 属性,通过 Pick 创建新类型 ApiConfig 后,可以使 initializeApi 函数接口更加清晰,使用更方便。
TypeScript 的类型操作不仅帮助我们编写更可维护、更健壮的代码,还大大提升了开发效率。灵活运用各种工具类型,比如 Pick, Partial, 則可以高效、精准地表达我们的编码意图,减少错误,提高代码质量。
