给 Angular CommonEngine 编写单元测试代码
汪子熙 发表于 2025/03/01 10:54:36 2025/03/01
【摘要】 这段单元测试代码的核心工作是验证一个渲染引擎在给定条件下是否能正确地生成 HTML 输出。测试用例用于 CommonEngine 这个引擎实例,其目的是在无任何错误的情况下执行 HTML 渲染,并确保其输出结果是符合预期的。为了更好地理解这段代码,让我们逐行拆解及解释其内容:it('should return html if no errors', async () => {这是 Jasmi...
  1. it('should return html if no errors', async () => {
    这是 Jasmine 框架中定义测试用例的标准语法。这个测试用例的描述是 should return html if no errors,意思是“在没有错误的情况下应该返回 HTML”。
  2. engine = new CommonEngine({ bootstrap: SuccessServerModule, });
    这行代码创建了一个 CommonEngine 的新实例,并通过配置对象 { bootstrap: SuccessServerModule } 进行了初始化。在这个配置对象中,bootstrap 键的值是 SuccessServerModule,这是一个 Angular 模块,通常用来启动整个 Angular 应用的服务器端版本。
  3. const html = await engine.render({ url: 'http://localhost:4200', document: '<cx-mock></cx-mock>', });
    engine.render 是一个异步函数,其参数是一个配置对象。这个配置对象包含:
    • url:指定要渲染的页面的 URL,这里是 http://localhost:4200。
    • document:一个包含自定义元素 <mock></mock> 的字符串,表示需要渲染的文档。
    await 关键字用于等待 engine.render 函数执行完毕并返回结果(一个 HTML 字符串)。html 常量将保存这个 HTML 字符串。
  4. expect(html).toMatchSnapshot();
    这是对 html 进行断言检查的部分。.toMatchSnapshot() 是 Jest 框架中的一个断言函数,用于对比当前的渲染结果与之前保存的快照。如果两者不匹配,测试将失败。不过,由于上面的注释所提到的 bug,Cannot use .toMatchInlineSnapshot() due to bug in jest:,我们知道这里不能使用 .toMatchInlineSnapshot(),但仍可以使用 .toMatchSnapshot()。
在以上代码解读之后,可以得出以下几点:
  • CommonEngine 可能是一个自定义的渲染引擎,或者是某种扩展了 Angular 默认渲染引擎的服务。
  • SuccessServerModule 可能是一个已经配置良好的 Angular 模块,用于服务器端渲染。
  • engine.render 方法被异步调用,以生成指定 URL 和文档内容的 HTML 输出。
  • 通过 expect(html).toMatchSnapshot();,测试检查当前的渲染结果是否与之前保存的快照一致,从而确保程序在代码更改后依旧表现一致。
以下是一个更详细的示例,以帮助理解这段单元测试的应用场景。
假设我们正在开发一个电子商务网站,并且有一个购物车模块。服务器端渲染(SSR)对于预渲染购物车页面至关重要,因为这可以提升初次加载的性能。现在,我们想测试购物车模块的服务器端渲染是否正常工作。
示例代码:
// shopping-cart.module.ts
import { NgModule } from '@angular/core';
import { ServerModule } from '@angular/platform-server';
import { AppComponent } from './app.component';
import { ShoppingCartComponent } from './shopping-cart.component';
@NgModule({
  declarations: [AppComponent, ShoppingCartComponent],
  imports: [ServerModule],
  bootstrap: [AppComponent],
export class ShoppingCartServerModule {}
在这个示例中,我们创建了一个名为 ShoppingCartServerModule 的 Angular 模块,包括了 AppComponent 和 ShoppingCartComponent。此模块会被用于服务器端渲染。
测试代码:
// shopping-cart.engine.spec.ts
import { ShoppingCartServerModule } from './shopping-cart.module';
import { CommonEngine } from './path-to-common-engine';
describe('Shopping Cart SSR', () => {
    const engine = new CommonEngine({
      bootstrap: ShoppingCartServerModule,
      document: '<shopping-cart></shopping-cart>',
在这个测试中,it 块声明了一个描述性文本 should return html if no errors,告诉测试执行者我们预期在没有错误的情况下返回 HTML。
CxCommonEngine 被实例化并传入了 ShoppingCartServerModule 用作引导模块。然后,engine.render 方法被异步调用,传入了 url 和 document 信息。这个 document 包含了 <shopping-cart></shopping-cart>,指示我们想要渲染购物车组件。最后,使用 expect(html).toMatchSnapshot(); 检查生成的 HTML 是否匹配之前保存的快照。
示例快照匹配的重要性:
快照测试的一个关键优势是它可以记录组件的渲染输出,并在之后的测试中进行对比。这对于服务器端渲染特别有用,因为它能捕捉到 HTML 渲染输出,并确保在代码变更后没有引入意外的变化。通过这个示例,我们可以更全面地理解如何配置和编写服务器端渲染的单元测试,以及如何确保在代码更改后,渲染依旧符合预期结果。这种方法可以大大提升我们代码的可靠性。
关于 jest-preset-angular 中的 bug 注释
  • Cannot use .toMatchInlineSnapshot() due to bug in jest: 的注释提到了 Jest 中的问题,特别是在 jest-preset-angular 中的问题报告。此问题可能导致 .toMatchInlineSnapshot() 方法的使用受到限制。然而,这并不会影响我们使用 .toMatchSnapshot(),因为它在功能上类似,只是方法不同。
关于具体的 bug,可以通过以下链接了解更多信息:
https://github.com/thymikee/jest-preset-angular/issues/1084
了解这一点,这段注释的存在提醒了开发人员,在遇到类似问题时,不要认为 .toMatchInlineSnapshot() 的不可用是由于用户代码的问题,而是因工具本身的问题。
