基于物联网技术的水库养殖监控系统设计
DS小龙哥 发表于 2025/02/28 23:33:28 2025/02/28
【摘要】 本项目基于物联网技术,设计了一套智能水库养殖监控系统,利用现代传感技术与物联网技术对水库的环境进行全面监控,并通过远程控制和自动化管理提高养殖效率。系统通过云平台进行数据上传和远程监控,结合自动投喂、换水、充氧等功能,极大减少了人工干预,提升了水产养殖的可控性和效率。
1. 项目开发背景
随着水产养殖业的不断发展,传统的人工管理模式逐渐无法满足日益增长的生产需求。水质监控和环境调节对于水产养殖的成功至关重要,尤其是对水库中养殖的水产品来说。水质的好坏直接影响着水生生物的健康和产量,PH值、浑浊度、TDS(总溶解固体物质)值等是影响水质的关键因素。为了提高养殖效率和保障水产品的健康生长,实时监测并精确调节水库中的各项环境指标显得尤为重要。
image-20250108232402495
2. 设计实现的功能
本系统的设计目标是实现水库养殖环境的自动化监控与管理,包含以下功能:
  • PH值监测与展示: 通过PH值传感器实时监测水库中的PH值,并将数据上传至云平台,用户可以通过云平台查看历史数据和实时数据。
  • 浑浊度检测与预警: 利用浑浊度传感器监测水体的浑浊度,并设置阈值进行预警。当浑浊度超标时,系统将触发报警,提醒用户进行水质处理。
  • TDS值监控: 通过TDS传感器监测水中的总溶解固体物质(TDS值),该参数对判断水质是否适宜养殖有重要意义。
  • 远程手动换水控制: 用户可以通过云平台进行远程手动换水操作,确保水库中的水质始终处于适宜范围。
  • 周期自动投喂管理: 系统设定投喂周期,并通过自动投喂装置实现定时投喂,避免人工投喂不规律造成的浪费。
  • 数据上云与远程监控: 系统将所有采集到的数据实时上传至OneNet物联网平台,用户可以随时随地通过手机或PC端查看数据。
  • 异常报警机制: 当水质参数异常或设备故障时,系统将自动报警,并通过短信或邮件通知养殖管理人员。
  • 周期自动充氧功能: 系统根据水质和养殖密度的变化,自动调节水中的氧气浓度,确保养殖环境适宜水生生物的生长。
3. 项目硬件模块组成
本项目的硬件模块设计如下:
  1. STM32F103RCT6主控芯片: 作为系统的核心控制单元,负责各传感器的数据采集、处理以及云平台数据上传。
  2. ESP8266 Wi-Fi模块: 实现系统与OneNet云平台的通信,将采集到的数据上传至云端,同时也支持远程控制操作。
  3. PH值传感器: 用于检测水体的PH值,确保水质在适宜范围内。
  4. 浑浊度传感器: 用于检测水体的浑浊程度,通过实时监测浑浊度来判断水质的清洁度。
  5. TDS传感器: 测量水中的总溶解固体物质,反映水质的总体污染程度。
  6. 水泵: 用于实现远程换水控制,通过水泵实现手动或自动换水功能。
  7. 自动投喂装置: 用于定期投喂饲料,根据设定的周期自动进行投喂。
  8. 氧气泵: 自动充氧功能的关键设备,根据水质需要自动调节氧气浓度。
  9. 继电器模块: 用于控制水泵、投喂装置和氧气泵的开启和关闭,确保设备按照预定周期正常工作。
4. 设计思路
本系统的设计思路是通过传感器实时监测水库的水质数据,并通过STM32F103RCT6主控芯片进行数据处理和判断。系统将采集到的数据通过ESP8266 Wi-Fi模块上传至OneNet云平台,用户可以通过云平台进行数据查看、设备控制、报警处理等操作。为实现系统的自动化和智能化,设计了自动投喂、自动换水和自动充氧功能,并结合异常报警机制和远程控制功能,保证水库环境始终处于最佳状态。
  1. 数据采集与处理: 传感器实时采集PH值、浑浊度、TDS等数据,STM32F103RCT6芯片负责数据采集并进行初步的处理与存储。
  2. 数据传输与监控: 通过ESP8266模块将数据上传至OneNet云平台,确保用户能够随时随地进行远程监控。
  3. 自动控制与报警机制: 根据采集的数据,系统自动执行投喂、换水、充氧等操作,并在异常情况下触发报警,通知养殖管理人员。
  4. 云平台与界面设计: 通过OneNet云平台,用户可以实时查看水库的各项指标,进行手动操作,设定自动控制周期,并接受异常报警。
5. 系统功能总结
功能 描述
PH值监测与展示 实时监测水库的PH值,并展示在云平台上
浑浊度检测与预警 检测水体浑浊度,超标时发出预警通知
TDS值监控 监控水中的TDS值,确保水质适宜养殖
远程手动换水控制 用户通过云平台进行远程手动换水操作
周期自动投喂管理 定时投喂饲料,减少人工干预,确保养殖效率
数据上云与远程监控 数据实时上传至OneNet云平台,用户可进行远程查看与控制
异常报警机制 系统自动检测水质异常并发送报警信息
周期自动充氧功能 系统根据需要自动调节水中的氧气浓度,确保养殖环境适宜
6. 技术方案
本系统采用STM32F103RCT6作为主控芯片,ESP8266作为Wi-Fi通信模块,采用OneNet作为云平台。主要技术方案包括:
  • 硬件方案: 采用传感器模块采集水质数据,STM32F103RCT6进行数据采集与处理,ESP8266上传数据至云端,控制继电器模块进行自动控制。
  • 通信方案: 使用Wi-Fi通信模块(ESP8266)与OneNet云平台进行数据通信,采用MQTT协议实现数据上传与远程控制。
  • 控制方案: 系统结合周期控制和自动化算法,执行自动投喂、换水和充氧等功能,保证水库环境始终处于适宜养殖的状态。
  • 报警方案: 系统通过实时监测水质参数,结合设定的阈值,触发报警机制,确保异常情况得到及时处理。
7. 使用的模块的技术详情介绍
  1. STM32F103RCT6: 高性能32位ARM Cortex-M3微控制器,具有较强的处理能力,适合用于传感器数据采集与处理。
  2. ESP8266: Wi-Fi模块,支持802.11 b/g/n标准,能够将数据上传至云平台,支持远程控制。
  3. PH值传感器: 常用的电化学传感器,用于测量水的酸碱度,广泛应用于水质监测。
  4. 浑浊度传感器: 通过检测水体中的颗粒物散射光来评估水的浑浊程度。
  5. TDS传感器: 测量水中的总溶解固体物质,常用于水质评估。
  6. 水泵与氧气泵: 用于水库中的水质调节,确保水质适宜养殖环境。
8. 预期成果
本系统的预期成果包括:
  • 实现智能化水库养殖监控,提升水质管理效率。
  • 提供精准的水质数据分析与环境调节功能,确保养殖环境始终处于最佳状态。
  • 通过远程监控与控制,减少人工干预
  • 提高了养殖管理的便捷性和及时性。
    • 通过异常报警机制,及时发现并解决水质问题,减少养殖风险。
    • 实现了数据上云,便于用户实时查看历史数据、趋势分析和设备状态,方便进行决策和管理。
    • 优化了投喂、换水和充氧等周期性任务的自动化,确保养殖环境的稳定性和水生生物的健康生长。
    9. 总结
    本项目设计了一个基于物联网技术的智能水库养殖监控系统,通过STM32F103RCT6主控芯片、ESP8266 Wi-Fi模块和OneNet物联网平台,结合传感器技术和自动化控制,成功实现了对水库环境的全面监控与智能管理。系统不仅能够实时采集和处理水质数据,还能通过云平台进行数据上传和远程控制,具备异常报警、远程换水、自动投喂和自动充氧等功能,显著提升了水产养殖的管理效率和水质控制能力。
    在项目实现过程中,我们充分考虑了系统的稳定性、可扩展性和用户的使用体验。系统的自动化特性减少了人工干预,提高了水库养殖的生产效率,降低了管理成本。同时,云平台的应用使得数据存储和分析更加高效,远程控制和报警功能也提高了应急响应的速度。
    在未来的工作中,可以根据实际使用情况进一步优化系统的算法和硬件配置,增加更多的环境监测功能(如溶解氧、氨氮、温度等),提升系统的综合性能。此外,随着人工智能技术的发展,系统也可以结合AI算法,进行更加智能的水质预测和养殖环境调节,进一步推动水产养殖业的现代化和智能化。
    结语
    通过本项目的设计与实现,不仅为水库养殖提供了一种新的智能化管理模式,还为物联网技术在农业领域的应用提供了有益的实践经验。未来,随着技术的不断进步和系统功能的完善,智能水库养殖监控系统有望在更多的水产养殖场中得到应用,进一步推动水产养殖业的可持续发展。
9. STM32设计代码
完整STM32 main.c 代码示例,此代码展示了如何整合这些模块,并通过Wi-Fi模块(ESP8266)上传数据至OneNet云平台。
#include "stm32f10x.h"
#include "sensor.h"      // 引入传感器相关模块
#include "wifi.h"        // 引入Wi-Fi模块控制
#include "mqtt.h"        // 引入MQTT协议库,用于数据传输到OneNet云平台
#include "alarm.h"       // 引入报警模块
#include "auto_control.h" // 引入自动控制模块(如投喂、换水、充氧等)
// 定义各传感器数据存储变量
float ph_value;
float turbidity_value;
float tds_value;
// 定义系统状态
int water_change_needed = 0;
int feeding_needed = 0;
int oxygen_needed = 0;
// 定义定时器用于周期性任务
volatile uint32_t system_time = 0;
void Delay(uint32_t time) {
    uint32_t start_time = system_time;
    while (system_time - start_time < time);
void SysTick_Handler(void) {
    system_time++;  // 系统时间增加
void SystemClock_Config(void) {
    // 配置系统时钟
    // 假设使用8MHz外部晶振,经过PLL配置,系统时钟为72MHz
    RCC_DeInit();
    RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
    while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSERDY) == RESET);
    RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
    RCC_PLLCmd(ENABLE);
    while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
    while (RCC_GetSYSCLKSource() != RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
    // 配置SysTick定时器
    if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000)) {
        while (1);  // 如果配置失败,停在此
void GPIO_Init(void) {
    // 假设需要初始化GPIO端口用于控制继电器和其他设备
    // 例如,LED指示灯或继电器控制端口
void USART_Init(void) {
    // 初始化USART,用于与ESP8266通信
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
    // 配置USART1的TX(PA9)和RX(PA10)
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
    USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;
    USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
    USART_Cmd(USART1, ENABLE);
void send_data_to_cloud(void) {
    // 假设已完成Wi-Fi模块(ESP8266)驱动和MQTT客户端库的初始化
    // 获取传感器数据
    ph_value = read_ph_sensor();  // 假设read_ph_sensor()返回PH值
    turbidity_value = read_turbidity_sensor();  // 获取浑浊度
    tds_value = read_tds_sensor();  // 获取TDS值
    // 上传数据至OneNet云平台
    char payload[128];
    snprintf(payload, sizeof(payload), "{\"ph\":%.2f,\"turbidity\":%.2f,\"tds\":%.2f}",
             ph_value, turbidity_value, tds_value);
    mqtt_publish("your_topic/ph_turbidity_tds", payload);  // 假设mqtt_publish用于数据发布
void control_water_change(void) {
    if (water_change_needed) {
        activate_water_pump();  // 激活水泵进行换水
        water_change_needed = 0;  // 重置换水标志
void control_feeding(void) {
    if (feeding_needed) {
        activate_feeding_system();  // 激活投喂系统
        feeding_needed = 0;  // 重置投喂标志
void control_oxygenation(void) {
    if (oxygen_needed) {
        activate_oxygen_pump();  // 激活氧气泵
        oxygen_needed = 0;  // 重置充氧标志
int main(void) {
    // 初始化系统时钟、GPIO、USART
    SystemClock_Config();
    GPIO_Init();
    USART_Init();
    // 初始化Wi-Fi模块
    wifi_init();  // 假设已完成Wi-Fi模块的初始化
    mqtt_init();  // 假设已完成MQTT客户端库的初始化
    while (1) {
        // 每1秒钟执行一次传感器数据采集和上传
        if (system_time % 1000 == 0) {
            send_data_to_cloud();  // 上传数据到云平台
        // 每10秒钟检查一次是否需要自动控制(投喂、换水、充氧等)
        if (system_time % 10000 == 0) {
            // 根据传感器数据判断是否需要进行自动控制
            if (ph_value < 6.5 || ph_value > 8.5) {
                // 如果PH值异常,启动换水
                water_change_needed = 1;
            if (turbidity_value > 300) {
                // 如果浑浊度过高,启动换水
                control_feeding();  // 控制投喂
                control_oxygenation();  // 控制充氧
            control_water_change();  // 控制换水
        Delay(1);  // 延时1毫秒,防止CPU占用过高
代码解析
  1. 系统初始化:
    • SystemClock_Config():配置系统时钟,使系统工作在72 MHz(假设外部晶振为8 MHz)。
    • GPIO_Init():初始化GPIO端口,用于连接传感器、继电器等设备。
    • USART_Init():初始化USART接口,用于与ESP8266 Wi-Fi模块通信。
  2. 传感器数据采集与处理:
    • 在send_data_to_cloud()函数中,假设已经实现了读取PH值、浑浊度值、TDS值的函数(read_ph_sensor()、read_turbidity_sensor()、read_tds_sensor())。
    • 通过MQTT协议将数据上传至OneNet云平台。
  3. 自动控制功能:
    • control_water_change():检查是否需要换水,如果需要则控制水泵进行换水。
    • control_feeding():检查是否需要投喂,如果需要则控制投喂系统。
    • control_oxygenation():检查是否需要充氧,如果需要则控制氧气泵。
  4. 定时任务:
    • system_time变量用于定时任务。在每秒钟(1000 ms)调用send_data_to_cloud()函数上传数据,在每10秒钟(10000 ms)检查是否需要自动控制(换水、投喂、充氧等)。
  5. 延时函数:
    • Delay():通过system_time变量实现精确的定时延时,避免CPU过度占用。
