【愚公系列】《循序渐进Vue.js 3.x前端开发实践》045-Element Plus基本组件示例
愚公搬代码 发表于 2025/02/28 23:32:55 2025/02/28
【摘要】 标题详情作者简介愚公搬代码头衔华为云特约编辑,华为云云享专家,华为开发者专家,华为产品云测专家,CSDN博客专家,CSDN商业化专家,阿里云专家博主,阿里云签约作者,腾讯云优秀博主,腾讯云内容共创官,掘金优秀博主,亚马逊技领云博主,51CTO博客专家等。近期荣誉2022年度博客之星TOP2,2023年度博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主,2023年华为云十佳博主,2024年华为云十佳...
标题 详情
作者简介 愚公搬代码
头衔 华为云特约编辑,华为云云享专家,华为开发者专家,华为产品云测专家,CSDN博客专家,CSDN商业化专家,阿里云专家博主,阿里云签约作者,腾讯云优秀博主,腾讯云内容共创官,掘金优秀博主,亚马逊技领云博主,51CTO博客专家等。
近期荣誉 2022年度博客之星TOP2,2023年度博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主,2023年华为云十佳博主,2024年华为云十佳博主等。
博客内容 .NET、Java、Python、Go、Node、前端、IOS、Android、鸿蒙、Linux、物联网、网络安全、大数据、人工智能、U3D游戏、小程序等相关领域知识。
欢迎 👍点赞、✍评论、⭐收藏
🚀前言
在前端开发中,组件化的设计理念已成为提升开发效率和用户体验的关键。Element Plus 作为一款专为 Vue 3 设计的 UI 组件库,以其简洁优雅的设计和丰富多样的组件,帮助开发者轻松构建美观且功能强大的用户界面。
本篇文章旨在通过实际示例,深入探讨 Element Plus 中的各类组件,帮助你更好地理解和应用这些强大的工具。我们将逐步展示常用组件的使用方法,包括按钮、输入框、表单、表格、对话框、通知等,结合具体的代码示例和应用场景,让你能够快速上手并在项目中灵活运用。
🚀一、Element Plus组件示例
🔎1.按钮组件
<script setup>
import { defineProps } from 'vue'
defineProps({
  msg: String,
// const count = ref(0)
</script>
<template>
  <div class="hello">
    <h1>{{ msg }}</h1>
    <el-empty description="空空如也~~~"></el-empty>
  </div>
  <div>
    <el-button>默认按钮</el-button>
    <el-button size="large">大等按钮</el-button>
    <el-button size="small">小型按钮</el-button>
  </div>
  <div>
    <el-button type="primary">常规按钮</el-button>
    <el-button type="success">成功按钮</el-button>
    <el-button type="info">信息按钮</el-button>
    <el-button type="warning">警告按钮</el-button>
    <el-button type="danger">危险按钮</el-button>
  </div>
  <div>
    <el-button type="primary" :plain="true">描边</el-button>
    <el-button type="primary" :round="true">圆角</el-button>
    <el-button type="primary" :circle="true">圆形</el-button>
    <el-button type="primary" :disable="true">禁用</el-button>
    <el-button type="primary" :loading="true">加载</el-button>
  </div>
  <div>
    <el-button type="primary" icon="Share"></el-button>
    <el-button type="primary" icon="Delete"></el-button>
    <el-button type="primary" icon="Search">图标在前</el-button>
    <el-button type="primary">图标在后<el-icon class="el-icon--right"><Upload /></el-icon></el-button>
  </div>
  <div>
    <el-tag>普通标签</el-tag>
    <el-tag :hit="true">描边标签</el-tag>
    <el-tag color="purple">紫色背景标签</el-tag>
  </div>
</template>
<style scoped>
.read-the-docs {
  color: #888;
div {
  margin-top: 30px;
</style>
🦋1.1 <script setup> 部分
<script setup>
defineProps({
  msg: String,
</script>
解释:
  • <script setup>:这是 Vue 3 的新语法糖,使得编写 Vue 组件更加简洁。你不需要使用 export default,并且可以直接在 <script setup> 中写逻辑代码。
  • import { defineProps } from 'vue':从 Vue 中导入 defineProps 函数。defineProps 用于声明组件的 props,这是 Vue 3 中的 Composition API。
  • defineProps({ msg: String }):声明组件的 msg 属性,类型为 String。父组件传递给子组件的数据就会通过这个属性(msg)传递给子组件。
  • 注释掉的 const count = ref(0):这是一个响应式数据的声明,ref(0) 创建了一个响应式的变量 count,初始值为 0。但是这里被注释掉了,如果你取消注释并在模板中使用 count,它会变成一个可响应的计数器。
🦋1.2 模板部分
<template>
  <div class="hello">
    <h1>{{ msg }}</h1>
  </div>
  <div>
  </div>
  <div>
  </div>
  <div>
  </div>
  <div>
  </div>
  <div>
  </div>
</template>
解释:
  1. <div class="hello">:
    • <h1>{{ msg }}</h1>:这里展示了从父组件传递过来的 msg 属性值。{{ msg }} 是 Vue 的模板语法,它会将 msg 的值渲染到页面中。
    • <el-empty description="空空如也~~~"></el-empty>:这是 Element Plus 提供的 el-empty 组件,通常用于展示空状态。在数据为空时,可以使用该组件来显示占位符内容,这里描述文字为“空空如也~~~”。
  2. 按钮部分:
    通过 <el-button> 组件展示了不同类型和样式的按钮。
    • 默认按钮、大小设置:
      这三种按钮展示了不同的按钮尺寸,默认尺寸、large(大)和 small(小)。
    • 按钮类型:
      这些按钮展示了不同的类型,primary、success、info、warning 和 danger,每种类型对应不同的样式和颜色。
    • 更多按钮特性:
      • plain:如果设置为 true,按钮会变成只有边框的样式,类似于描边按钮。
      • round:如果设置为 true,按钮会变成圆角按钮。
      • circle:如果设置为 true,按钮会变成完全圆形。
      • disable:如果设置为 true,按钮将禁用,不能点击。
      • loading:如果设置为 true,按钮会显示加载中状态,通常显示一个转动的图标。
    • 按钮带图标:
      • icon="Share":这是一个带有“Share”图标的按钮。
      • 图标在前 和 图标在后:展示了按钮文本和图标的位置。<el-icon class="el-icon--right"><Upload /></el-icon> 展示了图标在按钮文本后面。
  3. 标签部分:
    • <el-tag>:这是 Element Plus 提供的标签组件。展示了普通标签、描边标签(通过 :hit="true" 设置)、以及带有紫色背景的标签(通过 color="purple" 设置)。
🦋1.3 样式部分
<style scoped>
.read-the-docs {
  color: #888;
div {
  margin-top: 30px;
</style>
解释:
  • <style scoped>:scoped 确保样式只作用于当前组件,而不会影响全局。
  • 样式规则:
    • .read-the-docs { color: #888; }:这个类的文字颜色为 #888(灰色),但是这个类并没有在模板中使用。
    • div { margin-top: 30px; }:所有的 div 元素都设置了 margin-top: 30px;,这会让每个 div 元素之间有 30px 的间隔。
🔎2.标签组件
<script setup>
import { ref } from 'vue'
// 默认展示的标签
const tags = ref(["男装","女装","帽子","鞋子"]);
 // 控制输入框是否展示
const show = ref(false);
// 与输入框进行数据绑定
const inputValue = ref("");
// 删除某个标签的方法,将其从数据源数组中移除
function closeTag(index) {
    tags.value.splice(index, 1);
// 显示输入框,新建标签时将输入框展示出来
function showInput() {
    show.value = true
// 确认输入,当输入框失去焦点时调用,向数据源列表中新增数据
function handleInputConfirm(){
    if (inputValue.value) {
        tags.value.push(inputValue.value);
    show.value = false;
    inputValue.value = '';
</script>
<template>
    <div>
      <template v-for="(tag,index) in tags" :key="tag">
        <el-tag :closable="true" @close="closeTag(index)">{{tag}}</el-tag>
        <span style="padding:10px"></span>
      </template>
      <el-input style="width: 90px"
                v-if="show"
                v-model="inputValue"
                @keyup.enter="handleInputConfirm"
                @blur="handleInputConfirm"
                size="small">
      </el-input>
      <el-button size="small" v-else @click="showInput">新建标签 +</el-button>
    </div>
    <div>
        <el-check-tag :checked="true">足球</el-check-tag>
        <el-check-tag :checked="false">篮球</el-check-tag>
    </div>
</template>
这段 Vue 代码展示了如何使用 Vue 3 和 Element Plus 实现标签管理功能,包括展示、删除、添加标签和自定义输入框等功能。下面是详细的解释:
🦋2.1 <script setup> 部分
<script setup>
// 默认展示的标签
const tags = ref(["男装", "女装", "帽子", "鞋子"]);
// 控制输入框是否展示
// 与输入框进行数据绑定
  show.value = true;
function handleInputConfirm() {
  show.value = false;
</script>
解释:
  1. import { ref } from 'vue':从 Vue 中引入 ref,用于定义响应式数据。
  2. tags:这是一个响应式变量,存储当前展示的标签列表,初始值为 ["男装", "女装", "帽子", "鞋子"]。
  3. show:这是一个布尔值,控制输入框是否展示。初始值为 false,表示输入框默认隐藏。
  4. inputValue:这个响应式变量用于绑定输入框的值,初始值为空字符串。
  5. closeTag(index):这个方法用于删除标签。当点击标签上的关闭按钮时,会调用此方法,并将标签从 tags 数组中移除。
  6. showInput():当点击“新建标签”按钮时,调用此方法将 show 设置为 true,从而显示输入框。
  7. handleInputConfirm():当输入框失去焦点或者按下回车键时,调用此方法。如果 inputValue 有值,就将它添加到 tags 数组中,并且隐藏输入框(show = false),同时清空输入框的内容。
🦋2.2 模板部分
<template>
  <div>
    </template>
    <el-input
      style="width: 90px"
      v-if="show"
      size="small">
    </el-input>
  </div>
  <div>
  </div>
</template>
解释:
  1. 标签列表展示:
    </template>
    • v-for="(tag, index) in tags":遍历 tags 数组,tag 是当前标签的内容,index 是标签的索引。
    • <el-tag :closable="true" @close="closeTag(index)">:这是 Element Plus 提供的标签组件,closable 属性设置为 true,使得标签右侧出现关闭按钮,点击时会调用 closeTag(index) 方法,从 tags 数组中移除该标签。
  2. 输入框显示与隐藏:
    <el-input
      style="width: 90px"
      v-if="show"
      size="small">
    </el-input>
    • v-if="show":当 show 为 true 时,输入框才会显示。
    • v-model="inputValue":实现双向绑定,将输入框的内容与 inputValue 进行绑定。
    • @keyup.enter="handleInputConfirm" 和 @blur="handleInputConfirm":监听输入框的回车键(enter)事件和失去焦点(blur)事件,当这两种事件发生时都会调用 handleInputConfirm 方法,确认输入的标签并将其添加到 tags 数组中。
  3. 新建标签按钮:
    • v-else:当 show 为 false 时显示这个按钮。点击时会调用 showInput() 方法,将输入框展示出来,方便用户输入新的标签。
  4. 自定义复选框标签:
    • <el-check-tag> 是 Element Plus 提供的一个复选框标签组件。
    • :checked="true" 和 :checked="false":用来设置标签是否被选中。
🦋2.3 功能总结
  1. 标签显示与删除:
    • 页面初始显示四个默认标签(男装, 女装, 帽子, 鞋子)。
    • 每个标签右侧有一个关闭按钮,点击后会调用 closeTag(index) 方法将标签从 tags 数组中移除。
  2. 新建标签:
    • 当点击“新建标签 +”按钮时,输入框显示出来,用户可以输入新的标签。
    • 用户可以按回车键或失去焦点来确认输入。新标签将被添加到 tags 数组中,并且输入框会隐藏。
  3. 复选框标签:
    • 页面下方展示了两个复选框标签(足球 和 篮球),它们的选中状态由 :checked="true" 和 :checked="false" 控制。
🦋2.4 交互流程
  1. 页面加载时,默认显示四个标签(男装, 女装, 帽子, 鞋子)。
  2. 用户点击“新建标签 +”按钮,输入框显示,用户输入标签并按回车或失去焦点后,标签会被添加到 tags 数组中。
  3. 标签旁边的关闭按钮可以删除标签。
  4. 页面下方展示了两个复选框标签(足球 和 篮球)。
🔎3.空态图与加载占位图组件
<script setup>
import { ref, onMounted } from 'vue'
const msg = ref("")
const loading = ref(true)
function getData() {
    msg.value = "这里是请求到的数据"
    loading.value = false
onMounted(()=>{
    setTimeout(() => {
        getData()
    }, 3000);
</script>
<template>
    <el-empty description="设置空态图的描述文案" :image-size="400"></el-empty>
    <el-empty>
        <!-- image具名插槽用来替换默认的图片部分 -->
        <template v-slot:image>
            <div>这里是自定义图片位置</div>
        </template>
        <!-- description具名插槽用来替换默认的描述部分 -->
        <template v-slot:description>
            <h3>自定义描述内容</h3>
        </template>
        <!-- 默认的插槽用来在空态图的尾部追加内容 -->
        <el-button>看看其他内容</el-button>
    </el-empty>
    <el-skeleton :rows="10" :animated="true"></el-skeleton>
    <el-skeleton :animated="true">
        <template #template>
            <!-- 定义标题骨架 -->
            <el-skeleton-item variant="h1" style="width: 100px; height: 30px; padding:0"/>
            <!-- 定义图片骨架 -->
            <el-skeleton-item variant="image" style="width: 240px; height: 240px; padding:0" />
            <!-- 定义段落骨架 -->
            <el-skeleton-item variant="p" style="width: 30%; padding:0; margin-top:20px"/>
            <el-skeleton-item variant="p" style="width: 90%; padding:0"/>
        </template>
    </el-skeleton>
    <el-skeleton :rows="1" :animated="true" :loading="loading">
        <h1>这里是真实的页面元素</h1>
        <p>{{msg}}</p>
    </el-skeleton>
</template>
🦋3.1 <script setup> 部分
<script setup>
const msg = ref("")  // 用于存储请求到的数据
const loading = ref(true)  // 控制数据是否加载完成
// 模拟请求数据的方法
    msg.value = "这里是请求到的数据"  // 模拟请求到的数据
    loading.value = false  // 设置数据加载完成
// 在组件挂载完成后模拟数据请求
onMounted(() => {
    setTimeout(() => {
        getData()  // 模拟 3 秒钟后获取数据
    }, 3000);
</script>
解释:
  1. import { ref, onMounted } from 'vue':从 Vue 3 引入 ref(用于定义响应式变量)和 onMounted(用于组件挂载后执行逻辑)函数。
  2. msg:一个响应式变量,用来存储从模拟 API 请求获取的数据,初始值为空字符串。
  3. loading:一个布尔类型的响应式变量,用来标识数据是否在加载中,初始值为 true(表示加载中)。
  4. getData():模拟一个数据请求函数,在实际开发中,你会使用 axios 或其他工具发起 HTTP 请求。这里模拟的是 3 秒后获取数据,并更新 msg 和 loading 的状态。
  5. onMounted():这是 Vue 3 的生命周期钩子,表示组件挂载完成后会执行的逻辑。在这里,我们使用 setTimeout 来模拟 3 秒后获取数据的过程。
🦋3.2 模板部分
<template>
    <!-- 空态图展示 -->
    <!-- 空态图自定义插槽 -->
    <el-empty>
        <!-- 自定义图片部分 -->
        </template>
        <!-- 自定义描述部分 -->
            <h3>自定义描述内容</h3>
        </template>
        <!-- 默认插槽 -->
    </el-empty>
    <!-- 骨架屏展示 -->
    <!-- 定义骨架屏模板 -->
            <!-- 定义标题骨架 -->
            <!-- 定义图片骨架 -->
            <!-- 定义段落骨架 -->
        </template>
    </el-skeleton>
    <!-- 真实数据加载完成后展示 -->
        <h1>这里是真实的页面元素</h1>
        <p>{{msg}}</p>
    </el-skeleton>
</template>
解释:
  1. <el-empty> 组件:
    • <el-empty description="设置空态图的描述文案" :image-size="400"></el-empty>:这是 Element Plus 提供的空态图组件,用来展示没有数据时的占位效果。通过 description 可以设置描述文本,image-size 设置图片大小。
    • 自定义插槽:
      • v-slot:image:通过具名插槽可以自定义空态图的图片部分。
      • v-slot:description:通过具名插槽可以自定义空态图的描述部分。
      • <el-button>:插入一个按钮,在空态图的尾部显示,通常用于引导用户执行某些操作(比如查看其他内容)。
  2. 骨架屏:
    • <el-skeleton :rows="10" :animated="true"></el-skeleton>:这是一个骨架屏组件,通常用于数据加载时的占位效果。rows="10" 表示显示 10 行骨架屏,animated="true" 表示启用动画效果。
    • 自定义骨架屏内容:
      • <el-skeleton-item>:用来定义不同类型的骨架屏元素。这里定义了:
        • variant="h1":表示一个标题的骨架,宽度为 100px,高度为 30px。
        • variant="image":表示一个图片的骨架,宽度 240px,高度 240px。
        • variant="p":表示段落的骨架,宽度分别为 30%、90% 和 90%。
  3. 数据加载完成后显示内容:
    • <el-skeleton :rows="1" :animated="true" :loading="loading">:这个骨架屏组件使用了 loading 变量来控制显示或隐藏。只有在 loading 为 true 时,骨架屏才会显示。
    • 真实数据展示:
      • 当 loading 为 false(即数据加载完成后),骨架屏会隐藏,实际内容显示出来。显示的内容包括标题 <h1> 和通过数据绑定显示的 msg。
🦋3.3 交互流程
  1. 页面加载时,loading 为 true,显示的是一个带有 10 行骨架的占位效果,并且同时展示了空态图。
  2. 3 秒后,通过 setTimeout 模拟请求数据的过程,调用 getData 函数更新 msg 和 loading 状态。
  3. 当数据加载完成(loading 为 false)后,骨架屏隐藏,显示真实的标题和请求到的数据。
  4. 如果没有数据,可以使用空态图来向用户展示一个“空”状态,并提供相应的操作(如按钮“看看其他内容”)。
🔎4.图片与头像组件
<script setup>
</script>
<template>
<el-image style="width:500px" src="http://huishao.cc/img/head-img.png"></el-image>
  <template #placeholder>
    <h1>加载中...</h1>
  </template>
  <template #error>
    <h1>加载失败</h1>
  </template>
</el-image>
<div>
<!-- 使用文本类型的头像 -->
<el-avatar style="margin:20px">用户</el-avatar>
<!-- 使用图标类型的头像 -->
<el-avatar style="margin:20px"><el-icon><User/></el-icon></el-avatar>
<!-- 使用图片类型的头像 -->
<el-avatar style="margin:20px" :size="100" src="http://huishao.cc/img/avatar.jpg"></el-avatar>
<el-avatar style="margin:20px" src="http://huishao.cc/img/avatar.jpg"></el-avatar>
<el-avatar style="margin:20px" shape="square"  src="http://huishao.cc/img/avatar.jpg"></el-avatar>
</div>
</template>
这段 Vue 代码展示了如何使用 Element Plus 组件库的 el-image 和 el-avatar 组件来处理图片和头像的显示,尤其是针对图片的加载状态和错误提示。下面是对这段代码的详细解析。
🦋4.1 el-image 组件
el-image 用于显示图片,并提供了额外的功能,比如加载中的占位符和加载失败的错误提示。
  • style="width:500px":这段代码为图片指定了一个固定的宽度(500px)。
  • src="http://huishao.cc/img/head-img.png":这是图片的来源,指定了图片的 URL。
  • 这个 el-image 组件会自动处理图片的加载状态、错误等情况,但没有占位符或错误提示,因此如果图片加载失败,它不会显示任何提示。
带有占位符和错误提示的 el-image
    <h1>加载中...</h1>
  </template>
  <template #error>
    <h1>加载失败</h1>
  </template>
</el-image>
  • <template #placeholder>:定义了当图片加载过程中显示的内容。在图片还在加载时,页面会显示 <h1>加载中...</h1>。
  • <template #error>:定义了当图片加载失败时显示的内容。如果图片加载失败,页面会显示 <h1>加载失败</h1>。
el-image 提供了丰富的插槽支持,允许开发者根据不同的状态(加载中、加载失败等)自定义显示内容。
🦋4.2 el-avatar 组件
el-avatar 组件用于显示头像,它支持三种类型:文本头像、图标头像和图片头像。每种头像可以自定义大小、形状等。
文本类型的头像
  • 这里的 el-avatar 使用文本内容“用户”作为头像显示,头像的大小和形状是默认的(圆形)。style="margin:20px" 用于设置与其他元素的间距。
图标类型的头像
  • 这段代码使用了 el-icon 组件来渲染一个图标(<User /> 图标)。el-avatar 会自动将图标作为头像显示。
  • style="margin:20px" 用来控制头像与其他元素的间距。
图片类型的头像
  • 这个 el-avatar 使用一张图片(http://huishao.cc/img/avatar.jpg)作为头像。:size="100" 用来设置头像的大小为 100px。style="margin:20px" 用来设置头像的外边距。
其他类型的图片头像
  • 第一行显示的是默认圆形头像,使用了相同的图片。
  • 第二行使用了 shape="square" 属性来改变头像的形状为方形。
