【愚公系列】《循序渐进Vue.js 3.x前端开发实践》044-Element Plus入门
愚公搬代码 发表于 2025/02/28 23:32:26 2025/02/28
【摘要】 标题详情作者简介愚公搬代码头衔华为云特约编辑,华为云云享专家,华为开发者专家,华为产品云测专家,CSDN博客专家,CSDN商业化专家,阿里云专家博主,阿里云签约作者,腾讯云优秀博主,腾讯云内容共创官,掘金优秀博主,亚马逊技领云博主,51CTO博客专家等。近期荣誉2022年度博客之星TOP2,2023年度博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主,2023年华为云十佳博主,2024年华为云十佳...
标题 详情
作者简介 愚公搬代码
头衔 华为云特约编辑,华为云云享专家,华为开发者专家,华为产品云测专家,CSDN博客专家,CSDN商业化专家,阿里云专家博主,阿里云签约作者,腾讯云优秀博主,腾讯云内容共创官,掘金优秀博主,亚马逊技领云博主,51CTO博客专家等。
近期荣誉 2022年度博客之星TOP2,2023年度博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主,2023年华为云十佳博主,2024年华为云十佳博主等。
博客内容 .NET、Java、Python、Go、Node、前端、IOS、Android、鸿蒙、Linux、物联网、网络安全、大数据、人工智能、U3D游戏、小程序等相关领域知识。
欢迎 👍点赞、✍评论、⭐收藏
🚀前言
在现代前端开发中,用户界面的设计和体验越来越受到重视。为了提高开发效率和界面美观性,使用 UI 组件库已成为许多开发者的首选。Element Plus 作为一款基于 Vue 3 的组件库,为开发者提供了丰富而灵活的 UI 组件,帮助我们快速构建高质量的应用界面。
本篇文章将带你深入探索 Element Plus 的世界,帮助你快速上手这一强大的 UI 组件库。我们将介绍 Element Plus 的基本概念、安装步骤,并通过具体示例展示如何使用其丰富的组件来构建美观、响应式的用户界面。
在文章中,我们将涵盖 Element Plus 的核心组件,包括按钮、表单、表格、对话框等,逐步引导你了解如何配置和使用这些组件。同时,我们还会探讨主题定制、国际化支持以及与 Vue Router 和 Vuex 的集成等高级特性,帮助你在实际项目中灵活运用。
🚀一、Element Plus入门
Element Plus 是基于 Vue 3 的一个开源 UI 组件库,提供了丰富的组件,可以帮助开发者快速构建美观且功能强大的 Web 应用。它是 Element UI 的升级版本,完全支持 Vue 3 和 Composition API。
在本篇指南中,我将介绍如何使用 Element Plus 来构建 Vue 3 项目,包括两种常见的方式:使用脚手架(Vue CLI) 和 在 HTML 文件中引入。
🔎1. 使用脚手架(Vue CLI)创建项目并引入 Element Plus
🦋1.1 创建 Vue 3 项目
首先,你需要确保已经安装了 Vue CLI。如果没有安装 Vue CLI,请使用以下命令进行安装:
npm install -g @vue/cli
然后,通过 Vue CLI 创建一个 Vue 3 项目:
vue create my-project
在创建过程中,选择 Vue 3 配置。Vue CLI 会为你生成一个基础的 Vue 3 项目结构。
进入项目目录:
cd my-project
🦋1.2 安装 Element Plus
进入项目目录后,使用 npm 或 yarn 安装 Element Plus:
npm install element-plus
或如果你使用的是 yarn:
yarn add element-plus
🦋1.3 全局引入 Element Plus
在你的 Vue 项目中,通常可以通过 全局引入 Element Plus,或者 按需引入 组件。这里我们首先介绍全局引入。
打开 src/main.js 文件,在文件顶部引入 Element Plus,并在 Vue 实例中进行使用:
import { createApp } from 'vue'
import App from './App.vue'
// 引入 Element Plus
import ElementPlus from 'element-plus'
import 'element-plus/dist/index.css' // 引入样式
// 引入图标
import * as ElementPlusIconsVue from '@element-plus/icons-vue'
const app = createApp(App)
// 遍历ElementPlusIconsVue中的所有组件进行祖册
for (const [key, component] of Object.entries(ElementPlusIconsVue)) {
    // 向应用实例中全局注册图标组件
    app.component(key, component)
app.use(ElementPlus) // 注册 Element Plus 插件
app.mount('#app')
🦋1.4 使用 Element Plus 组件
现在你可以在 App.vue 或其他组件中使用 Element Plus 提供的组件了。例如,使用一个按钮组件:
打开 src/App.vue 文件,修改内容如下:
<template>
  <div id="app">
    <el-button type="primary">这是一个 Element Plus 按钮</el-button>
  </div>
</template>
<script>
export default {
</script>
<style>
#app {
  font-family: Avenir, Helvetica, Arial, sans-serif;
  text-align: center;
  color: #2c3e50;
  margin-top: 60px;
</style>
然后运行开发服务器:
npm run serve
此时你就可以在浏览器中访问 http://localhost:8080,看到一个按钮,点击它就可以看到按钮的效果。
🔎2. 按需引入 Element Plus 组件
在项目中如果只使用 Element Plus 的少数组件,按需引入可以减小打包体积。
🦋2.1 安装插件
你需要安装 unplugin-vue-components 和 unplugin-auto-imports 插件,它们可以帮助我们按需引入组件和 API。
npm install unplugin-vue-components unplugin-auto-imports -D
🦋2.2 配置插件
在 vite.config.js 或 vue.config.js 中进行配置(如果你是使用 Vue CLI 创建的项目,默认会有一个 vue.config.js 文件)。
打开 vue.config.js 或 vite.config.js 文件,进行如下配置:
import { defineConfig } from 'vite'
import Vue from '@vitejs/plugin-vue'
import Components from 'unplugin-vue-components/vite'
import AutoImport from 'unplugin-auto-import/vite'
// https://vitejs.dev/config/
export default defineConfig({
  plugins: [
    Vue(),
    Components({
      resolvers: [
        // 自动导入 Element Plus 的组件
        (name) => {
          if (name.startsWith('El')) {
            return { name, from: 'element-plus' }
    AutoImport({
      imports: ['vue', 'vue-router'], // 自动导入 vue 和 vue-router
🦋2.3 使用组件
通过这种方式,你无需在 main.js 文件中手动引入组件,只需要在需要的地方使用它们。
例如,在 App.vue 中使用 Element Plus 的按钮组件:
<template>
  <div id="app">
    <el-button type="primary">这是一个按需引入的按钮</el-button>
  </div>
</template>
<script>
export default {
</script>
在这种配置下,Element Plus 的相关组件会根据你的使用情况自动导入和按需加载。
🔎3. 在 HTML 文件中引入 Element Plus
如果你不想使用 Vue CLI 脚手架,或者只是简单地在一个 HTML 文件中快速使用 Element Plus,可以按以下方式进行操作。
🦋3.1 引入 Element Plus 和 Vue
在你的 index.html 文件中,直接引入 Vue 和 Element Plus 的 CDN 链接:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>ElementUI</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/element-plus/dist/index.css" />
    <!-- 引入Vue -->
    <script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>
    <!-- 引入组件库 -->
    <script src="https://unpkg.com/element-plus"></script>
</head>
<body>
    <div id="Application" style="text-align: center;">
        <div style="margin: 40px;"><el-tag>这里是模板的内容:{{count}}次点击</el-tag></div>
        <div><el-button v-on:click="clickButton">按钮</el-button></div>
    </div>
    <script>
        const {createApp, ref} = Vue
        const App = {
            setup() {
                const count = ref(0)
                const clickButton = () => {
                    count.value = count.value + 1
                return {count, clickButton}
        // 创建Vue应用实例
        let instance = createApp(App)
        // 挂载使用Element Plus模块
        instance.use(ElementPlus)
        // 挂载应用实例
        instance.mount("#Application")
    </script>
</body>
</html>
🦋3.2 运行 HTML 文件
保存文件后,在浏览器中打开 index.html,你将会看到 Element Plus 提供的按钮组件。
这种方式适合快速测试或小型项目,不需要构建系统,也不需要安装依赖。
🔎4. Element Plus 组件示例
Element Plus 提供了丰富的 UI 组件,常见的组件包括:
  • 按钮(Button):<el-button>
  • 输入框(Input):<el-input>
  • 表单(Form):<el-form>
  • 弹框(Dialog):<el-dialog>
  • 表格(Table):<el-table>
  • 导航栏(Menu):<el-menu>
这些组件可以通过 Vue 3 的模板语法 来直接使用。例如:
<template>
  <el-button @click="openDialog">打开弹框</el-button>
  <el-dialog :visible.sync="dialogVisible" title="Hello">
    <p>这是一个 Element Plus 的弹框</p>
  </el-dialog>
</template>
<script>
export default {
  data() {
    return {
      dialogVisible: false,
  methods: {
    openDialog() {
      this.dialogVisible = true;
</script>
🔎5. 总结
  • 使用脚手架(Vue CLI)方式:可以通过 Vue CLI 创建 Vue 项目并引入 Element Plus。
  • 按需引入方式:通过配置插件,减少打包体积,仅引入需要的组件。
  • 在 HTML 中引入:适用于简单的项目或测试,直接通过 CDN 引入 Vue 和 Element Plus。
Element Plus 为 Vue 3 提供了强大的 UI 组件,可以帮助你快速构建现代化的 Web 应用。希望这篇入门指南能够帮助你顺利上手 Element Plus!如果你有任何问题,欢迎随时提问。
