基于stm32的山体滑坡监测预警装置
DS小龙哥 发表于 2025/02/28 23:32:00 2025/02/28
【摘要】 本项目旨在设计一种基于STM32的山体滑坡监测预警装置,利用先进的传感技术、4G通信和云平台进行数据的实时采集、传输和处理,实现对山体滑坡的实时监测与预警。
基于STM32的山体滑坡监测预警装置
1. 项目开发背景
1.1 山体滑坡的危害
山体滑坡是一种自然灾害,它通常发生在山区和丘陵地区,尤其是雨季和地震活跃区。滑坡不仅会造成人员伤亡,还会破坏基础设施,如交通、通讯、电力等,对当地经济和社会造成严重影响。因此,及时发现山体滑坡的预兆,提前发布预警信息,对减少灾害损失至关重要。
image-20250108231428762
1.2 现有监测预警系统的局限性
目前,大多数山体滑坡监测预警系统依赖传统的地面传感器和人工巡查,监测范围和响应时间有限,难以实现实时的、全面的监控。而且,现有系统缺乏智能化处理能力,导致预警不够及时。
1.3 项目目标
2. 设计实现的功能
2.1 山体滑坡监测
本系统通过传感器实时监测山体的变化,重点监测土壤湿度、土壤压力、气象因素(如降水量、气温、风速等)以及地面位移情况。
2.2 数据实时传输
采用4G通信模块(Air724UG)将采集的数据实时传输至云平台(OneNet),保证数据的实时性和远程访问能力。
2.3 预警机制
系统内置预警机制,当监测到滑坡的前兆(如土壤压力剧烈变化、降水量异常等)时,会通过短信、邮件等方式向用户发布预警信息。
2.4 可视化数据展示
云平台(OneNet)提供数据的可视化展示,包括实时监测数据的曲线图、历史数据查询和趋势分析等功能。
2.5 系统配置与维护
系统支持远程配置和维护,管理员可以通过云平台远程调试设备参数、升级固件,确保系统长期稳定运行。
3. 项目硬件模块组成
3.1 主控模块:STM32F103RCT6
  • 该模块作为系统的核心,负责各类传感器数据的采集、处理和传输。其高性能的ARM Cortex-M3内核能够有效支持系统的实时计算与数据传输。
3.2 4G通信模块:Air724UG
  • 用于实现数据的远程传输,确保监测数据能够实时上传至云平台进行处理和分析。
3.3 土壤湿度传感器
  • 通过监测土壤的湿度变化来判断滑坡的潜在风险。土壤湿度的增加是山体滑坡的重要前兆之一。
3.4 土壤压力传感器
  • 该传感器用于检测土壤内部的压力变化。当土壤中的压力变化超过阈值时,可能表示山体的不稳定,预示着滑坡的发生。
3.5 气象传感器
  • 包括温湿度传感器、气压传感器、降水量传感器等,监测天气变化对山体稳定性的影响,尤其是降水量的异常变化。
3.6 位移传感器
  • 通过监测地面的位移情况,判断山体是否发生了明显的滑动,进一步确认滑坡风险。
3.7 电池与电源管理模块
  • 提供设备的稳定电源,确保设备在各种环境条件下能够持续运行。
3.8 显示与操作模块
  • OLED屏幕和按键用于本地显示系统状态与参数设置,便于现场调试与维护。
4. 设计思路
4.1 系统架构
系统采用分布式架构,硬件部分由多个传感器模块组成,数据通过4G通信模块实时上传至云平台。云平台负责数据存储、处理、分析和可视化展示。系统的核心控制由STM32F103RCT6微控制器实现,它与各类传感器通过I2C、SPI等通信协议连接。
4.2 数据采集与处理
每个传感器周期性地采集数据,STM32F103RCT6处理数据并判断是否超出预设阈值。当发生异常时,系统会触发报警机制,通过4G模块将预警信息发送至云平台并通知相关人员。
4.3 云平台与远程控制
OneNet物联网平台将实现数据的远程存储与展示,用户可以通过平台查看实时数据、历史记录和趋势图,进行远程监控和故障诊断。
4.4 预警算法
系统将根据不同传感器的数据输入,运用预设的预警算法判断山体的稳定性。当多个传感器的监测值异常时,系统将触发高风险警报。
5. 系统功能总结
功能模块 功能描述
实时监测 实时监测土壤湿度、土壤压力、气象变化、位移等参数。
数据上传 通过4G模块将数据上传至OneNet云平台。
预警机制 基于阈值和预警算法,生成预警信息并发送给用户。
数据可视化 云平台提供数据的实时展示和历史趋势分析。
远程控制与维护 用户可通过云平台远程配置设备、查看日志、升级固件。
6. 技术方案
6.1 硬件方案
硬件选型以低功耗、高性能为主要目标。STM32F103RCT6的处理能力足以支持各类传感器的数据采集与实时传输。Air724UG提供稳定的4G通信,确保数据能够可靠地上传至云平台。
6.2 软件方案
系统的软件开发采用STM32标准固件库,开发语言为C语言。实时操作系统(RTOS)用于管理任务调度与资源分配。云平台使用OneNet API进行数据上传和远程控制。
6.3 网络与通信方案
通过Air724UG模块,系统实现了4G通信功能,确保数据的实时上传与远程监控。
7. 使用的模块技术详情介绍
7.1 STM32F103RCT6
STM32F103RCT6是一款基于ARM Cortex-M3内核的微控制器,具有较高的性能与丰富的外设接口,适合用于多传感器数据采集与控制。
7.2 Air724UG
Air724UG是一个4G通信模块,支持高速数据传输,适用于远程数据上传与远程监控。它支持UART接口与STM32进行通信。
7.3 传感器模块
  • 土壤湿度传感器:采用电容式湿度传感器,具有较高的精度与稳定性,适用于长时间监测。
  • 土壤压力传感器:利用应变片原理测量土壤的压力变化,灵敏度高,响应速度快。
  • 气象传感器:包括温湿度传感器、气压传感器、降水量传感器,能够实时监测环境变化。
8. 预期成果
  1. 实现一个高效的山体滑坡监测与预警系统。
  2. 提供实时、可靠的监测数据,确保灾害前的预警通知。
  3. 完成云平台与硬件的无缝对接,实现远程监控与维护。
  4. 提高山体滑坡灾害的预防能力,降低人员和财产损失。
9. 总结
本项目设计的基于STM32的山体滑坡监测预警装置,结合先进的传感技术、4G通信模块与云平台,能够实现山体滑坡的实时监测与早期预警。通过远程控制与数据可视化功能,系统为山区滑坡灾害的防控提供了一个高效、智能的解决方案。
10. STM32
以下是一个完整的 main.c 代码示例。这个代码假设使用 STM32F103RCT6,集成了必要的库,代码注释也详细说明了各个模块的实现流程。
#include "stm32f1xx_hal.h"
#include "stdio.h"
#include "string.h"
#include "sensor.h"        // 假设包含传感器模块的相关头文件
#include "air724ug.h"      // 假设包含Air724UG 4G通信模块的相关头文件
#include "one_net.h"       // 假设包含OneNet物联网云平台通信相关头文件
#include "display.h"       // 假设包含OLED显示模块的相关头文件
#define THRESHOLD_SOIL_PRESSURE   500   // 土壤压力阈值
#define THRESHOLD_SOIL_MOISTURE   60    // 土壤湿度阈值
#define THRESHOLD_RAINFALL        100   // 降水量阈值
#define THRESHOLD_DISPLACEMENT    5     // 位移阈值
// 定义传感器数据结构
typedef struct {
    float soilPressure;
    float soilMoisture;
    float rainfall;
    float temperature;
    float displacement;
} SensorData;
SensorData currentSensorData;  // 当前传感器数据
// 系统初始化函数
void System_Init(void) {
    HAL_Init();                 // 初始化HAL库
    SystemClock_Config();       // 配置系统时钟
    MX_GPIO_Init();             // 初始化GPIO
    MX_USART1_UART_Init();      // 初始化串口
    MX_I2C1_Init();             // 初始化I2C(用于与传感器通信)
    MX_TIM3_Init();             // 定时器初始化,用于周期性任务
    Display_Init();             // 初始化OLED显示模块
    Air724UG_Init();            // 初始化Air724UG 4G模块
    OneNet_Init();              // 初始化OneNet物联网平台
// 数据采集与处理函数
void Collect_Sensor_Data(void) {
    // 获取传感器数据
    currentSensorData.soilPressure = Sensor_Read_SoilPressure();
    currentSensorData.soilMoisture = Sensor_Read_SoilMoisture();
    currentSensorData.rainfall = Sensor_Read_Rainfall();
    currentSensorData.temperature = Sensor_Read_Temperature();
    currentSensorData.displacement = Sensor_Read_Displacement();
// 判断是否超出预警阈值
uint8_t Check_Thresholds(void) {
    if (currentSensorData.soilPressure > THRESHOLD_SOIL_PRESSURE ||
        currentSensorData.soilMoisture > THRESHOLD_SOIL_MOISTURE ||
        currentSensorData.rainfall > THRESHOLD_RAINFALL ||
        currentSensorData.displacement > THRESHOLD_DISPLACEMENT) {
        return 1;  // 触发预警
    return 0;  // 不触发预警
// 发送预警信息到云平台
void Send_Alert_To_Cloud(void) {
    char alertMessage[256];
    sprintf(alertMessage, "Landslide Warning! \nSoil Pressure: %.2f\nSoil Moisture: %.2f\nRainfall: %.2f\nDisplacement: %.2f\n",
            currentSensorData.soilPressure, currentSensorData.soilMoisture, currentSensorData.rainfall, currentSensorData.displacement);
    // 将警告信息发送到OneNet云平台
    OneNet_Send_Data(alertMessage);
    // 可选:通过SMS或其他方式发送报警信息
    Air724UG_Send_SMS("+1234567890", alertMessage);  // 假设使用Air724UG模块发送短信
// 显示当前传感器数据在OLED屏上
void Display_Sensor_Data(void) {
    char displayMessage[128];
    sprintf(displayMessage, "Soil P: %.2f\nMoisture: %.2f\nRain: %.2f\nDisplacement: %.2f",
    Display_Show_String(0, 0, displayMessage);
// 主程序
int main(void) {
    System_Init();  // 初始化系统
    while (1) {
        // 定时任务:周期性采集数据并处理
        Collect_Sensor_Data();   // 获取传感器数据
        if (Check_Thresholds()) {  // 判断是否超出阈值
            Send_Alert_To_Cloud();  // 发送预警信息到云平台
        // 显示实时数据
        Display_Sensor_Data();  // 显示当前传感器数据
代码功能说明:
  1. 系统初始化 (System_Init):
    • 初始化HAL库、系统时钟、GPIO、串口、I2C、定时器、OLED显示、Air724UG 4G模块、OneNet物联网平台。
    • 通过这些初始化函数,确保系统各模块能够正常工作。
  2. 数据采集与处理 (Collect_Sensor_Data):
    • 从各种传感器(如土壤湿度、土壤压力、降水量、位移、温度等)中读取数据,并保存到 currentSensorData 结构体中。
  3. 阈值判断 (Check_Thresholds):
    • 对比采集的数据与预设的阈值(如土壤湿度、土壤压力等),判断是否触发预警。如果有任一项超出阈值,则返回 1,表示触发预警。
  4. 发送预警信息到云平台 (Send_Alert_To_Cloud):
    • 如果触发预警,使用 OneNet_Send_Data 函数将警告信息上传到 OneNet 云平台,且可选择使用 4G 模块通过短信发送预警信息给相关人员。
  5. 显示实时数据 (Display_Sensor_Data):
    • 将采集到的传感器数据通过 OLED 屏幕显示,以便现场人员查看。
  6. 主循环 (main):
    • 系统主循环中,周期性地采集数据、判断阈值、发送预警信息和更新显示内容。
依赖的函数和模块:
  • Sensor_Read_SoilPressure(), Sensor_Read_SoilMoisture(), Sensor_Read_Rainfall(), Sensor_Read_Temperature(), Sensor_Read_Displacement() 等函数用于从相应的传感器中获取数据。
  • OneNet_Send_Data() 负责将数据上传至 OneNet 云平台。
  • Air724UG_Send_SMS() 通过 Air724UG 模块发送短信。
  • Display_Show_String() 用于在 OLED 显示屏上显示数据。
