基于STM32设计的智能楼宇控制系统
DS小龙哥 发表于 2025/02/28 23:29:57 2025/02/28
【摘要】 本项目旨在基于STM32微控制器设计一个智能楼宇控制系统,系统能够实现气体、光照、温湿度的实时监测,并通过485总线和Modbus协议进行主从机通信,最终实现基于云平台的远程控制。项目的实现不仅可以有效提升楼宇环境的监控水平,还能够为智能建筑提供一个完整的、可扩展的解决方案。
1. 项目开发背景
随着社会的发展和城市化进程的加速,智能建筑系统逐渐成为现代建筑的标配。智能楼宇控制系统通过集成物联网(IoT)技术、自动化控制技术、传感器技术和通信技术,使得建筑内部的各种设备能够实现自动化控制和远程监控,从而提高建筑的舒适性、能源效率及安全性。特别是在气体泄漏、温湿度变化等突发事件中,能够及时预警和响应,对于保障人员安全和降低事故发生概率具有重要意义。
传统的楼宇控制系统大多依赖于专用的硬件和单一的通信协议,系统扩展性差、智能化程度低。而智能化楼宇控制系统则通过更为高效、灵活的控制方式,结合先进的无线通信技术和智能传感技术,能够为建筑管理者提供更加全面、精准的监控手段。
image-20250108225642222
2. 设计实现的功能
本项目的智能楼宇控制系统主要包括以下几大功能模块:
  • 环境监测:通过传感器节点(如MQ2、MQ135、DHT11等)实时采集气体、光照、温湿度等环境数据,并通过OLED显示屏实时显示数据。
  • 主从机通信:采用485总线和Modbus协议实现主从机通信,确保不同传感器节点的数据能够准确、及时传输到主控制器。
  • 远程控制:通过云平台实现远程控制与监控功能,用户可以通过云端控制系统远程管理建筑内部设备。
  • 报警机制:当某一环境参数超过设定的安全阈值时,系统会自动触发报警机制,及时通知用户进行干预。
3. 项目硬件模块组成
本项目的硬件模块由多个关键组件组成:
  • 主控芯片:STM32F103ZET6微控制器,负责处理所有数据和控制逻辑。
  • 传感器模块
    • MQ2传感器:用于检测气体浓度,特别是可燃气体如烟雾、酒精等。
    • MQ135传感器:用于监测空气质量,检测如氨气、硫化氢等气体。
    • DHT11温湿度传感器:用于测量空气中的温度和湿度。
    • BH1750光照传感器:用于检测环境光照强度。
  • 显示模块:OLED显示屏,用于实时显示环境数据。
  • 通信模块
    • RS485通信模块:用于主从机通信,连接各传感器节点。
    • Modbus协议:通过RS485总线进行设备间数据交换。
  • 云平台:通过Internet连接的云端服务器,用于数据存储、远程监控与控制。
4. 设计思路
系统设计的总体思路是基于STM32F103ZET6微控制器为核心,采用分布式传感器网络与主控系统相结合的方式进行环境监测。在各个传感器节点采集到的数据将通过RS485总线传输至主控制器,主控制器通过Modbus协议与传感器进行数据交换。
主控系统通过STemwin图形界面实现用户与系统的交互,实时显示传感器采集的数据。同时,系统支持通过云平台进行远程监控和控制,用户可以通过互联网远程查询楼宇内部环境状况,并控制系统的运行。
4.1 系统框架
  • 传感器采集层:各传感器(MQ2、MQ135、DHT11等)负责环境数据的采集。
  • 通信层:通过RS485总线和Modbus协议实现传感器与主控系统的数据传输。
  • 控制层:STM32F103ZET6作为主控芯片,负责数据的处理、决策和控制逻辑。
  • 显示层:OLED显示屏用于实时显示环境参数。
  • 远程控制层:通过云平台实现数据存储和远程控制。
4.2 数据流与控制逻辑
  1. 传感器节点周期性地采集环境数据(如气体浓度、温湿度、光照强度等)。
  2. 数据通过RS485总线传输到主控芯片STM32。
  3. STM32对传输的数据进行解析和处理。
  4. 处理后的数据实时显示在OLED屏幕上。
  5. 当某一环境参数超过设定阈值时,系统触发报警机制,并可通过云平台进行远程管理和控制。
5. 系统功能总结
功能模块 描述
环境监测 实时采集气体、光照、温湿度等数据,通过传感器节点传输给主控芯片。
主从机通信 采用RS485总线和Modbus协议进行数据通信,确保系统的稳定性和数据传输的可靠性。
数据显示 利用OLED屏幕实时显示环境数据,用户可直接查看当前环境状态。
报警机制 当某一环境参数超出设定阈值时,系统会自动触发报警并通知用户。
云平台远程控制 通过云端平台远程监控和控制楼宇设备,提供实时数据存储和历史数据查询。
6. 技术方案
6.1 硬件设计
  • 主控芯片:STM32F103ZET6具备强大的处理能力和丰富的外设接口,能够支持多传感器的接入和复杂的数据处理。
  • 传感器接口:通过RS485接口和Modbus协议实现与传感器节点的通信,RS485具有长距离传输的优势,适合楼宇级的应用场景。
  • 显示与控制:采用OLED屏幕进行实时数据展示,STemwin图形界面库提供良好的图形显示支持,便于开发用户友好的界面。
6.2 软件设计
  • 嵌入式控制软件:使用C语言开发STM32固件,主要包括传感器数据采集、数据处理、通信协议实现和控制逻辑。
  • 界面设计:通过STemwin设计用户界面,提供直观的数据显示和操作控制。
  • 云平台集成:使用Modbus协议与云平台进行数据交互,实现远程控制功能。
6.3 通信协议
  • RS485总线:RS485是一种差分信号通信方式,适合长距离、抗干扰的工业通信场景,适用于楼宇级设备的通信。
  • Modbus协议:Modbus是一种广泛应用的工业自动化通信协议,易于集成与使用,适合用于环境监测系统。
7. 使用的模块的技术详情介绍
7.1 MQ2气体传感器
MQ2气体传感器可用于检测多种气体(如烟雾、酒精、可燃气体等)。它采用气敏电阻原理,通过改变传感器内电阻值来感知气体浓度变化,并输出相应的模拟信号。
7.2 MQ135气体传感器
MQ135气体传感器适用于空气质量检测,能够检测多种有害气体,如氨气、硫化氢、苯等。它通过测量气体浓度变化来输出相应的模拟信号,帮助监测室内空气质量。
7.3 DHT11温湿度传感器
DHT11是一种数字温湿度传感器,能够精准测量空气中的温度和湿度。它通过单总线协议传输数据,便于与STM32等微控制器进行通信。
7.4 BH1750光照传感器
BH1750是一款高精度的数字光照传感器,能够测量环境的光照强度。其采用I2C接口通信,方便与STM32进行数据交换。
8. 预期成果
通过本项目的设计与实现,预期能够成功搭建一个具备以下特点的智能楼宇控制系统:
  • 实时环境监测:能够实时获取楼宇内的气体浓度、温湿度、光照等参数。
  • 主从机通信稳定性:系统能够稳定实现传感器与主控芯片之间的数据交换。
9. STM32代码设计
以下是 main.c 代码框架,涵盖了STM32F103ZET6主控芯片的初始化、通信协议的设置和环境监测功能的集成。
#include "stm32f10x.h"
#include "oled.h"
#include "sensor.h"
#include "modbus.h"
#include "rs485.h"
// 定义全局变量用于存储传感器数据
float gasData = 0.0;
float temperature = 0.0;
float humidity = 0.0;
uint16_t lightIntensity = 0;
// 定义阈值,用于报警
#define GAS_THRESHOLD  500    // 可燃气体浓度阈值
#define TEMP_THRESHOLD 30     // 温度阈值
#define HUMI_THRESHOLD 70     // 湿度阈值
#define LIGHT_THRESHOLD 200   // 光照阈值
// 函数声明
void System_Init(void);
void Update_Display(void);
void Check_Alarm(void);
void Remote_Control(void);
int main(void)
    // 系统初始化
    System_Init();
    while (1)
        // 采集环境数据
        gasData = Read_Gas_Sensor();         // 读取气体浓度
        temperature = Read_Temperature();    // 读取温度
        humidity = Read_Humidity();          // 读取湿度
        lightIntensity = Read_Light_Sensor();// 读取光照强度
        // 更新OLED显示屏
        Update_Display();
        // 检查报警条件
        Check_Alarm();
        // 远程控制检查(如果启用了远程控制功能)
        Remote_Control();
        // 延时一段时间
        HAL_Delay(500);  // 500ms 延时
// 系统初始化函数
    // 1. 初始化STM32硬件:时钟、GPIO、外设等
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    GPIO_Init();
    // 2. 初始化OLED显示
    OLED_Init();
    // 3. 初始化传感器:气体传感器、温湿度传感器、光照传感器等
    Init_Gas_Sensor();
    Init_Temperature_Sensor();
    Init_Humidity_Sensor();
    Init_Light_Sensor();
    // 4. 初始化RS485通信模块
    RS485_Init();
    // 5. 初始化Modbus协议栈
    Modbus_Init();
// 更新OLED显示屏的函数
    // 清空显示
    OLED_Clear();
    // 显示气体浓度
    OLED_ShowString(0, 0, "Gas: ");
    OLED_ShowFloat(40, 0, gasData);
    // 显示温度
    OLED_ShowString(0, 1, "Temp: ");
    OLED_ShowFloat(40, 1, temperature);
    // 显示湿度
    OLED_ShowString(0, 2, "Humi: ");
    OLED_ShowFloat(40, 2, humidity);
    // 显示光照强度
    OLED_ShowString(0, 3, "Light: ");
    OLED_ShowNum(40, 3, lightIntensity, 5);
// 检查环境数据是否超过报警阈值
    if (gasData > GAS_THRESHOLD)
        // 触发气体泄漏报警
        Trigger_Alarm("Gas Leak!");
    if (temperature > TEMP_THRESHOLD)
        // 触发高温报警
        Trigger_Alarm("High Temp!");
    if (humidity > HUMI_THRESHOLD)
        // 触发湿度过高报警
        Trigger_Alarm("High Humidity!");
    if (lightIntensity < LIGHT_THRESHOLD)
        // 触发光照过低报警
        Trigger_Alarm("Low Light!");
// 远程控制功能实现(如果启用了云平台控制)
    uint8_t controlCommand = Modbus_Read_Remote_Command();
    if (controlCommand == 1)
        // 执行远程控制命令(比如打开灯光、调整温度等)
        Control_Light(true);
        Control_AC(true); // 打开空调
    else if (controlCommand == 0)
        // 关闭远程控制设备
        Control_Light(false);
        Control_AC(false); // 关闭空调
// 触发报警函数
void Trigger_Alarm(char* message)
    // 在OLED屏幕显示报警信息
    OLED_Clear();
    OLED_ShowString(0, 0, "ALARM:");
    OLED_ShowString(0, 1, message);
    // 这里可以加上声音报警或其他报警方式
    Sound_Alarm();
// 控制灯光的函数
void Control_Light(bool state)
    if (state)
        // 打开灯光
        HAL_GPIO_WritePin(LIGHT_GPIO_Port, LIGHT_Pin, GPIO_PIN_SET);
    else
        // 关闭灯光
        HAL_GPIO_WritePin(LIGHT_GPIO_Port, LIGHT_Pin, GPIO_PIN_RESET);
// 控制空调的函数
void Control_AC(bool state)
    if (state)
        // 启动空调
        HAL_GPIO_WritePin(AC_GPIO_Port, AC_Pin, GPIO_PIN_SET);
    else
        // 关闭空调
        HAL_GPIO_WritePin(AC_GPIO_Port, AC_Pin, GPIO_PIN_RESET);
说明:
  1. 系统初始化 (System_Init):初始化了主控系统、传感器、显示屏、RS485通信和Modbus协议等子系统。
  2. 数据采集与显示 (Update_Display):定期从传感器获取数据,并显示在OLED上。
  3. 报警检查 (Check_Alarm):检查传感器采集到的数据是否超过设定的阈值,并触发报警。
  4. 远程控制 (Remote_Control):通过Modbus协议从远程控制系统读取命令,根据控制命令执行相应的操作(如开关空调、灯光等)。
  5. 报警触发 (Trigger_Alarm):触发报警并显示相应的信息。
