基于STM32设计的智能远程孵化系统
DS小龙哥 发表于 2025/02/28 23:28:24 2025/02/28
【摘要】 本项目利用STM32F103RCT6微控制器作为核心控制单元,集成温湿度监测、加热和通风控制、自动翻蛋、报警等功能,并通过OneNet物联网平台进行远程监控与管理。
第一章 项目开发背景
随着现代农业的科技进步,传统的孵化技术已逐渐无法满足高效、自动化孵化需求。传统孵化过程中,人工控制繁琐,监测和调节环境条件不够灵活,容易导致孵化率低下。为了提高孵化效率和孵化成功率,智能孵化系统应运而生。基于STM32的智能远程孵化系统旨在通过自动化控制和远程监控技术,帮助用户在不受时间和空间限制的情况下,实现对孵化环境的精确控制,提升孵化效率和成功率。
image-20250108224756183
第二章 设计实现的功能
  1. 温湿度监控与自动调节: 系统能够实时监测孵化箱内的温度与湿度,并根据预设值自动调节加热和加湿装置,确保孵化环境保持在最佳状态。
  2. 自动翻蛋: 利用电机驱动系统实现定时自动翻蛋功能,防止孵化期间蛋孵化不均匀。
  3. 远程监控与控制: 通过OneNet物联网平台,用户可以实时查看温湿度数据,并远程控制加热、加湿、通风和翻蛋等功能。
  4. 报警功能: 当温湿度超过设定的阈值时,系统自动发出报警,通知用户及时进行调整。
  5. 数据存储与分析: 系统将实时数据上传至云平台进行存储,用户可查看历史数据并进行分析,便于优化孵化条件。
  6. 系统状态指示: OLED显示屏实时显示孵化系统的当前状态,包括温湿度、翻蛋周期等信息。
第三章 项目硬件模块组成
  1. STM32F103RCT6微控制器: 作为系统的核心控制单元,负责各个硬件模块的控制和数据处理。
  2. DHT11温湿度传感器: 用于实时监测孵化箱内部的温度和湿度,数据由STM32处理并反馈到控制系统。
  3. 继电器模块: 控制加热、加湿、风扇等设备的开关操作。
  4. 电动机驱动模块: 用于控制自动翻蛋的电动机,确保每个蛋在孵化过程中都能得到适当的翻动。
  5. OLED显示屏: 显示系统的当前状态,包括温湿度、翻蛋周期、报警信息等。
  6. OneNet云平台: 用于存储孵化数据,支持远程监控和控制功能。
  7. 按钮和指示灯: 提供人工干预功能,用户可以通过按钮手动控制设备,并通过指示灯查看系统状态。
  8. 电源模块: 提供稳定的电源支持各个硬件模块的正常运行。
第四章 设计思路
  1. 硬件设计: 通过STM32F103RCT6微控制器与各个模块之间的接口设计,将温湿度监测、自动翻蛋、电源控制等功能进行集成。每个模块的功能在设计上都是独立的,通过串口、GPIO口等方式与主控芯片进行通信。
  2. 软件设计: 系统的软件设计采用实时操作系统(RTOS)进行任务调度,保证温湿度数据采集、翻蛋控制、远程监控等任务能够实时响应。通过OneNet平台实现远程数据上传与控制功能,用户可以在任何地方实时监控孵化箱内的环境变化。
  3. 数据通信: 采用OneNet物联网平台作为云端数据处理平台,确保系统的远程控制和数据存储功能得以实现。通过MQTT协议与云端进行通信,实现实时数据上传、远程控制、报警推送等功能。
  4. 系统优化: 在系统设计过程中,为确保孵化过程的稳定性,设计了自动校准功能,对传感器的数据进行定期校准,减少误差。同时,系统也设有自动恢复机制,当系统出现故障时,会自动进行重启和故障排查。
第五章 系统功能总结
功能模块 说明 实现方式
温湿度监控 实时监控孵化箱内的温度和湿度,确保环境稳定 使用DHT11传感器进行数据采集,并通过STM32处理和显示
自动调节 自动调节温湿度,保持孵化环境在最佳状态 通过继电器控制加热器、加湿器等设备的开关
自动翻蛋 定时翻动孵化箱内的蛋,防止孵化不均匀 电动机驱动自动翻蛋装置,控制翻蛋周期
远程监控 通过云平台进行数据上传,用户可以随时查看孵化箱的状态 利用OneNet物联网平台,采用MQTT协议进行数据上传
数据存储与分析 实时上传孵化数据,支持历史数据查询与分析 云端存储功能,便于数据分析与优化孵化条件
报警功能 当温湿度超过设定阈值时,系统发出报警 系统监控数据异常,自动触发报警并通过云平台通知
第六章 技术方案
  1. 硬件方案: 系统采用STM32F103RCT6作为主控芯片,具备较强的处理能力和丰富的I/O接口,能够支持多种外设的连接。DHT11传感器提供实时的温湿度数据,继电器模块用于控制外部设备。电动机驱动模块控制自动翻蛋的电动机,确保蛋在孵化过程中得到适当的翻动。
  2. 软件方案: 系统采用C语言开发,利用STM32 HAL库进行硬件驱动,RTOS进行任务调度。通信部分使用MQTT协议与OneNet云平台进行数据交互。为了确保系统的实时性,数据采集和处理部分进行了优化,避免出现延迟或数据丢失。
  3. 云平台方案: 通过OneNet物联网平台进行云端数据存储和管理,支持远程监控和控制功能。平台提供API接口,方便开发者进行二次开发和功能扩展。
第七章 使用的模块的技术详情介绍
  1. DHT11温湿度传感器: 该传感器采用数字信号输出,能够实时测量空气中的温度和湿度,具有较高的精度和稳定性。其工作电压为3.3V~5V,适合与STM32F103RCT6直接连接。
  2. STM32F103RCT6: STM32F103RCT6是STMicroelectronics公司推出的一款基于ARM Cortex-M3内核的32位微控制器,具有较强的计算能力和丰富的外设接口,适用于各种嵌入式应用。它支持I2C、SPI、USART等通信方式,能够方便地与传感器、显示屏、继电器等外设进行交互。
  3. OneNet平台: OneNet是华为推出的物联网平台,提供了数据采集、存储、分析、控制等功能。通过MQTT协议,用户可以轻松实现设备远程控制与数据监控。
第八章 预期成果
  1. 实现一个基于STM32F103RCT6的智能远程孵化系统,具备温湿度自动调节、远程控制、自动翻蛋等功能。
  2. 完成OneNet物联网平台的数据上传与远程控制功能,实现用户对孵化系统的实时监控。
  3. 提高孵化率和孵化成功率,降低人工干预的需求,提升孵化效率。
第九章 总结
本项目设计了一款基于STM32的智能远程孵化系统,通过集成温湿度监测、自动翻蛋、远程控制等功能,提升了孵化过程的自动化和智能化水平。通过OneNet平台的支持,用户可以随时随地对孵化过程进行监控和管理,为传统农业注入了智能化的元素。未来,随着技术的不断进步,该系统可以扩展更多的功能,如智能故障诊断、数据分析优化等,进一步提升孵化效率和成功率。
第十章 STM32代码设计
以下是完整的STM32 main.c 代码示例,其他子模块的代码已经写好(如温湿度传感器、继电器控制、电动机控制、云平台通信等),该代码将重点整合这些子模块,完成主要功能。
#include "stm32f10x.h"
#include "dht11.h"
#include "relay_control.h"
#include "motor_control.h"
#include "oled_display.h"
#include "mqtt.h"
#include "one_net.h"
#include "timing.h"
// 定义温湿度阈值
#define TEMP_THRESHOLD_HIGH 38
#define TEMP_THRESHOLD_LOW  36
#define HUMIDITY_THRESHOLD_HIGH 70
#define HUMIDITY_THRESHOLD_LOW 40
// 定义报警阈值
#define ALARM_TEMP_HIGH 38
#define ALARM_TEMP_LOW  36
#define ALARM_HUMIDITY_HIGH 75
#define ALARM_HUMIDITY_LOW 35
// 定时器计时周期(秒)
#define MONITOR_INTERVAL 5
// 孵化系统当前状态
volatile uint8_t currentTemp = 0;
volatile uint8_t currentHumidity = 0;
// 延时计时器,用于周期性任务
volatile uint32_t timerCounter = 0;
// 功能:系统初始化
void System_Init(void)
    // 初始化GPIO
    GPIO_Init();
    // 初始化DHT11温湿度传感器
    DHT11_Init();
    // 初始化继电器控制
    Relay_Init();
    // 初始化电动机控制
    Motor_Init();
    // 初始化OLED显示屏
    OLED_Init();
    // 初始化MQTT通信
    MQTT_Init();
    // 初始化定时器
    Timer_Init();
// 功能:定时器中断服务程序
void TIM2_IRQHandler(void)
    if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET)
        // 清除定时器中断标志
        TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);
        // 更新定时器计数器
        timerCounter++;
        if (timerCounter >= MONITOR_INTERVAL)
            // 每5秒进行一次数据采集
            timerCounter = 0;
            // 读取温湿度数据
            currentTemp = DHT11_ReadTemperature();
            currentHumidity = DHT11_ReadHumidity();
            // 显示温湿度
            OLED_DisplayTemperatureHumidity(currentTemp, currentHumidity);
            // 判断是否超出温湿度阈值,进行报警或调整
            if (currentTemp > ALARM_TEMP_HIGH || currentTemp < ALARM_TEMP_LOW ||
                currentHumidity > ALARM_HUMIDITY_HIGH || currentHumidity < ALARM_HUMIDITY_LOW)
                // 发出报警
                OLED_DisplayAlarm("ALARM: Check environment!");
                Relay_AlarmControl(ON);  // 打开报警继电器
            else
                // 关闭报警
                OLED_ClearAlarm();
                Relay_AlarmControl(OFF);  // 关闭报警继电器
            // 控制温湿度调节
            if (currentTemp > TEMP_THRESHOLD_HIGH)
                // 温度过高,启动风扇或空调等冷却装置
                Relay_Control(RELAY_FAN, ON);
            else if (currentTemp < TEMP_THRESHOLD_LOW)
                // 温度过低,启动加热装置
                Relay_Control(RELAY_HEATER, ON);
            else
                // 温度正常,关闭加热和冷却装置
                Relay_Control(RELAY_FAN, OFF);
                Relay_Control(RELAY_HEATER, OFF);
            if (currentHumidity > HUMIDITY_THRESHOLD_HIGH)
                // 湿度过高,启动除湿装置
                Relay_Control(RELAY_DEHUMIDIFIER, ON);
            else if (currentHumidity < HUMIDITY_THRESHOLD_LOW)
                // 湿度过低,启动加湿器
                Relay_Control(RELAY_HUMIDIFIER, ON);
            else
                // 湿度正常,关闭加湿和除湿装置
                Relay_Control(RELAY_DEHUMIDIFIER, OFF);
                Relay_Control(RELAY_HUMIDIFIER, OFF);
            // 自动翻蛋控制
            Motor_Control_AutoEggTurn();
            // 数据上传到OneNet云平台
            OneNet_UploadData(currentTemp, currentHumidity);
            // 检查是否需要远程控制
            MQTT_ReceiveAndControl();
// 功能:主函数入口
int main(void)
    // 系统初始化
    System_Init();
    // 启动定时器
    TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
    // 启动中断
    __enable_irq();
    // 主循环
    while (1)
// 功能:主循环定时任务
void Timer_Init(void)
    // 定时器配置
    TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_InitStructure;
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
    TIM_InitStructure.TIM_Prescaler = 7200 - 1;  // 72MHz / 7200 = 10KHz
    TIM_InitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
    TIM_InitStructure.TIM_Period = 10000 - 1;  // 10KHz * 1秒
    TIM_InitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
    TIM_InitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
    TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_InitStructure);
    TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);
    NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn);
// 其他子模块代码
// DHT11, Relay, Motor, OLED, MQTT, OneNet等子模块的函数定义
// 比如:DHT11_Init(), Relay_Init(), Motor_Init(), OLED_Init(), MQTT_Init() 等
说明:
  1. 系统初始化:System_Init() 初始化了GPIO、DHT11传感器、继电器控制、电动机、OLED显示屏、MQTT通信等模块。
  2. 定时器中断:TIM2_IRQHandler() 用于定时器中断处理,每5秒钟采集一次温湿度数据,判断是否需要报警、调节设备状态,并将数据上传到云平台。
  3. 温湿度调节:通过继电器控制加热器、加湿器、风扇等设备,在温度或湿度超出设定范围时启动相应的设备。
  4. 自动翻蛋:Motor_Control_AutoEggTurn() 函数控制电动机进行自动翻蛋。
  5. 数据上传与远程控制:OneNet_UploadData() 用于将数据上传到OneNet平台,MQTT_ReceiveAndControl() 用于处理远程控制。
  6. OLED显示与报警:通过OLED显示屏展示当前的温湿度数据,并显示报警信息(如有)。
模块化设计:
  • 温湿度采集:DHT11_ReadTemperature()、DHT11_ReadHumidity()
  • 继电器控制:Relay_Control()、Relay_AlarmControl()
  • 电动机控制:Motor_Control_AutoEggTurn()
  • MQTT通信:MQTT_Init()、MQTT_ReceiveAndControl()
  • OLED显示:OLED_Init()、OLED_DisplayTemperatureHumidity()、OLED_DisplayAlarm()等
