【愚公系列】《循序渐进Vue.js 3.x前端开发实践》039-使用JavaScript的方式实现动画效果
愚公搬代码 发表于 2025/02/28 23:26:52 2025/02/28
【摘要】 标题详情作者简介愚公搬代码头衔华为云特约编辑,华为云云享专家,华为开发者专家,华为产品云测专家,CSDN博客专家,CSDN商业化专家,阿里云专家博主,阿里云签约作者,腾讯云优秀博主,腾讯云内容共创官,掘金优秀博主,亚马逊技领云博主,51CTO博客专家等。近期荣誉2022年度博客之星TOP2,2023年度博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主,2023年华为云十佳博主,2024年华为云十佳...
标题 详情
作者简介 愚公搬代码
头衔 华为云特约编辑,华为云云享专家,华为开发者专家,华为产品云测专家,CSDN博客专家,CSDN商业化专家,阿里云专家博主,阿里云签约作者,腾讯云优秀博主,腾讯云内容共创官,掘金优秀博主,亚马逊技领云博主,51CTO博客专家等。
近期荣誉 2022年度博客之星TOP2,2023年度博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主,2023年华为云十佳博主,2024年华为云十佳博主等。
博客内容 .NET、Java、Python、Go、Node、前端、IOS、Android、鸿蒙、Linux、物联网、网络安全、大数据、人工智能、U3D游戏、小程序等相关领域知识。
欢迎 👍点赞、✍评论、⭐收藏
🚀前言
在现代网页开发中,动画效果不仅能够提升用户体验,还能够为网站增添活力和趣味。虽然 CSS 动画因其简单易用而被广泛应用,但有时我们需要更复杂的动画效果,这时 JavaScript 就成为了不可或缺的工具。通过 JavaScript,我们可以实现更为灵活和自定义的动画效果,控制动画的每一个细节。
本篇文章将深入探讨如何使用 JavaScript 创建动画效果。我们将介绍基础的 DOM 操作,结合 requestAnimationFrame 方法来实现平滑的动画过渡。文章中将涵盖如何通过 JavaScript 控制元素的样式变化、运动轨迹、动画时长,以及如何处理动画的暂停、恢复和结束事件。
🚀一、使用JavaScript的方式实现动画效果
🔎1. HTML 部分
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>
    <title>JS动画</title>
</head>
<body>
    <div id="Application">
        <div :style="{backgroundColor: 'blue', width: width + 'px', height:height + 'px'}" @click="run">
        </div>
    </div>
    <script>
        /* Vue 代码 */
    </script>
</body>
</html>
🦋1.1 关键点
  • <script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>:引入 Vue 3 的全局脚本。
  • <div id="Application">:Vue 应用将挂载在这个 div 上。
  • :style:使用 Vue 的绑定语法将动态样式绑定到 div 上,背景色是蓝色,宽度和高度是响应式的,通过 width 和 height 来动态更新。
  • @click="run":点击 div 元素时,触发 run 方法来开始动画。
🔎2. Vue 部分
const { createApp, ref } = Vue;
const App = createApp({
    setup() {
        // 定义响应式数据
        const width = ref(100);
        const height = ref(100);
        let timer = null;
        // run 方法:启动动画
        const run = () => {
            // setInterval 每 10 毫秒执行一次 animation 函数
            timer = setInterval(animation, 10);
        // animation 方法:控制宽度和高度的变化
        const animation = () => {
            // 当宽度达到 200px 时,停止动画
            if (width.value == 200) {
                clearInterval(timer);
                return;
                // 否则,增加宽度和高度
                width.value += 1;
                height.value += 1;
        // 返回响应式数据和方法,供模板使用
        return { width, height, run };
App.mount("#Application");
🦋2.1 响应式数据:width 和 height
  • ref 是 Vue 3 的响应式 API,用来创建响应式的数据。
  • width 和 height 的初始值分别为 100,表示 div 元素的初始宽度和高度。
🦋2.2 run 方法:启动动画
const run = () => {
  • run 方法通过 setInterval 每 10 毫秒执行一次 animation 方法,从而实现动画的逐步更新。
  • setInterval 是 JavaScript 中的定时器函数,它接受两个参数:一个函数和时间间隔(以毫秒为单位)。每 10 毫秒就调用一次 animation。
🦋2.3 animation 方法:更新宽度和高度
        return;
        width.value += 1;
        height.value += 1;
  • animation 方法控制 div 元素的宽度和高度逐渐增加:
    • 每次调用时,width.value 和 height.value 增加 1。
    • 当 width.value 达到 200 时,调用 clearInterval(timer) 停止定时器,结束动画。
🦋2.4 返回响应式数据和方法
  • 在 setup 函数中,返回了 width、height 和 run,这些可以在模板中直接使用。这样 Vue 会自动将这些值绑定到组件的模板中。
🔎3. 动画效果
🦋3.1 动态样式绑定
<div :style="{backgroundColor: 'blue', width: width + 'px', height:height + 'px'}" @click="run"></div>
  • :style 是 Vue 中的动态绑定语法,用于绑定 CSS 样式。这里的绑定设置了:
    • backgroundColor: 'blue':背景色始终为蓝色。
    • width: width + 'px':宽度是响应式的,初始值为 100px,点击后会逐渐增加。
    • height: height + 'px':高度是响应式的,初始值为 100px,点击后会逐渐增加。
🦋3.2 点击触发动画
  • 当用户点击 div 时,会触发 run 方法,启动动画。
  • run 方法调用 setInterval 来每 10 毫秒调用一次 animation,使得 div 的宽度和高度逐渐增大,直到宽度和高度都达到 200px。
🦋3.3 动画过程
  1. 页面加载时,div 元素的宽度和高度为 100px,背景色为蓝色。
  2. 当点击 div 时,run 方法会被触发,定时器开始每 10 毫秒执行一次 animation 方法。
  3. 在 animation 方法中,width 和 height 的值每次增加 1,直到它们的值都达到 200px。
  4. 当宽度达到 200px 时,clearInterval(timer) 停止定时器,动画停止。
🔎4. 总结
这段代码通过 Vue 3 实现了一个简单的 JavaScript 动画效果,点击 div 时,元素的宽度和高度逐渐增加,直到达到指定的 200px。主要实现方式如下:
  • 使用 Vue 的 ref 来创建响应式数据 width 和 height。
  • 使用 setInterval 实现每 10 毫秒更新一次 width 和 height,从而逐步改变元素的大小。
  • 使用 Vue 的动态样式绑定来实时更新 div 的宽度和高度。
  • 当宽度达到 200px 时,清除定时器,停止动画。
这种方式是通过 JavaScript 控制动画的常见做法,利用 Vue 的响应式系统和定时器来实现平滑的动画效果。
