【愚公系列】《循序渐进Vue.js 3.x前端开发实践》037-使用CSS3创建动画(transition过渡动画)
愚公搬代码 发表于 2025/02/28 23:25:30 2025/02/28
【摘要】 标题详情作者简介愚公搬代码头衔华为云特约编辑,华为云云享专家,华为开发者专家,华为产品云测专家,CSDN博客专家,CSDN商业化专家,阿里云专家博主,阿里云签约作者,腾讯云优秀博主,腾讯云内容共创官,掘金优秀博主,亚马逊技领云博主,51CTO博客专家等。近期荣誉2022年度博客之星TOP2,2023年度博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主,2023年华为云十佳博主,2024年华为云十佳...
标题 详情
作者简介 愚公搬代码
头衔 华为云特约编辑,华为云云享专家,华为开发者专家,华为产品云测专家,CSDN博客专家,CSDN商业化专家,阿里云专家博主,阿里云签约作者,腾讯云优秀博主,腾讯云内容共创官,掘金优秀博主,亚马逊技领云博主,51CTO博客专家等。
近期荣誉 2022年度博客之星TOP2,2023年度博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主,2023年华为云十佳博主,2024年华为云十佳博主等。
博客内容 .NET、Java、Python、Go、Node、前端、IOS、Android、鸿蒙、Linux、物联网、网络安全、大数据、人工智能、U3D游戏、小程序等相关领域知识。
欢迎 👍点赞、✍评论、⭐收藏
🚀前言
在现代 web 开发中,动画效果不仅能够提升用户体验,还能为网页增添活力与趣味。随着 CSS3 的普及,创建动画变得更加简单和灵活。特别是 CSS3 的过渡动画(Transition),为开发者提供了一种直观易用的方式,用于实现元素状态变化时的平滑过渡效果。
本篇文章将带你深入探索 CSS3 的过渡动画,帮助你理解其基本概念和用法。我们将介绍如何通过简单的 CSS 代码,为网页中的元素添加动感效果,包括颜色变化、位置移动、大小调整等。通过具体的示例和实践,你将掌握如何使用过渡属性来实现流畅的用户交互体验。
🚀一、使用CSS3创建动画(transition过渡动画)
🔎1. HTML 部分
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>
    <title>Transition过渡</title>
</head>
<body>
    <style>
        .demo {
            width: 100px;
            height: 100px;
            background-color: red;
            transition-property: width, height, background-color;
            transition-duration: 1s;
            transition-timing-function: linear;
            transition-delay: 2s;
        .demo-ani {
            width: 200px;
            height: 200px;
            background-color: blue;
            transition: width 2s, height 2s, background-color 2s;
    </style>
    <div id="Application">
        <div :class="cls" @click="run"></div>
    </div>
    <script>
        const App = Vue.createApp({
            setup() {
                const cls = Vue.ref("demo") // 初始化cls为"demo"类名
                const run = () => {
                    if (cls.value == "demo") {
                        cls.value = "demo-ani" // 点击时切换为demo-ani类
                        cls.value = "demo" // 如果已经是demo-ani,点击时切换回demo
                return { cls, run }
        App.mount("#Application")
    </script>
</body>
</html>
🔎2. 代码解析
🦋2.1 Vue 应用结构
  1. Vue 引入:
    • 这是 Vue 3 的 CDN 引入,使用 vue.global.js 来获取 Vue 的全局版本。
  2. 根元素 #Application:
    </div>
    • id="Application":这个元素是 Vue 应用挂载的目标。
    • 内部有一个 div,该 div 的类名绑定到 Vue 实例中的 cls 变量。当该 div 被点击时,会调用 run 方法。
🦋2.2 CSS 部分
  1. demo 类:
    .demo {
        width: 100px;
        height: 100px;
    • width, height, background-color:定义了元素的初始样式,元素是一个 100px × 100px 的红色方块。
    • transition-property:指定了哪些 CSS 属性会触发过渡效果。这里是 width、height 和 background-color。
    • transition-duration:过渡动画的持续时间为 1 秒。
    • transition-timing-function:过渡动画的时间函数是线性的,表示动画速度是均匀的。
    • transition-delay:延迟 2 秒后才会开始过渡。
  2. demo-ani 类:
    .demo-ani {
        width: 200px;
        height: 200px;
    • width, height, background-color:定义了当点击后元素的目标样式,变成 200px × 200px 的蓝色方块。
    • transition:这里的过渡效果定义了三个属性的过渡,且持续时间为 2 秒。
🦋2.3 Vue 组合式 API 部分
    setup() {
        const run = () => {
        return { cls, run }
解析:
  1. setup() 函数:这是 Vue 3 组合式 API 的核心部分,用于设置组件的响应式状态、方法和生命周期钩子。
  2. cls 变量:
    • cls 是一个响应式的引用(Vue.ref()),初始值是 "demo"。这个变量控制 div 元素的类名,初始为 demo。
    • 由于 cls 是响应式的,Vue 会自动追踪它的变化,并更新绑定的 DOM 元素的类名。
  3. run() 方法:
    const run = () => {
    • run 方法在点击元素时触发。它根据 cls 的当前值来决定是切换到 demo-ani 还是切换回 demo。
    • cls.value 的变化会导致 div 元素的类名变化,从而触发 CSS 中定义的过渡效果。
  4. 挂载应用:
    • 最后,Vue 应用挂载到页面中的 #Application 元素上。
🔎3. 交互流程
  1. 初始状态:页面加载时,div 元素的类名是 demo,因此它显示为一个 100px × 100px 的红色方块。
  2. 点击事件:当用户点击这个方块时,run() 方法会被触发。根据当前的类名,cls 的值会在 demo 和 demo-ani 之间切换。
  3. 过渡效果:
    • 如果 cls 从 demo 切换到 demo-ani,元素的大小会从 100px × 100px 过渡到 200px × 200px,颜色从红色过渡到蓝色,过渡时间为 2 秒。
    • 如果 cls 从 demo-ani 切换回 demo,会出现相反的过渡效果。
🔎4. 总结
这段代码通过 Vue 3 的组合式 API 实现了一个基本的交互式动画效果。点击 div 元素时,它的样式(大小、颜色)会根据定义的 CSS transition 属性过渡变化。主要步骤如下:
  1. 使用 Vue.ref() 创建响应式变量 cls 来控制 div 元素的类名。
  2. 点击 div 时切换 cls 的值,进而切换应用的类名。
  3. CSS 中的 transition 属性定义了过渡效果,使得样式的变化具有动画效果。
这是一种简单而直观的方式,展示了 Vue 与 CSS 动画的结合,适合用于学习 Vue 的响应式特性以及过渡动画的实现。
