【愚公系列】《循序渐进Vue.js 3.x前端开发实践》035-组合式API的应用
愚公搬代码 发表于 2025/02/28 23:24:39 2025/02/28
【摘要】 标题详情作者简介愚公搬代码头衔华为云特约编辑,华为云云享专家,华为开发者专家,华为产品云测专家,CSDN博客专家,CSDN商业化专家,阿里云专家博主,阿里云签约作者,腾讯云优秀博主,腾讯云内容共创官,掘金优秀博主,亚马逊技领云博主,51CTO博客专家等。近期荣誉2022年度博客之星TOP2,2023年度博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主,2023年华为云十佳博主,2024年华为云十佳...
标题 详情
作者简介 愚公搬代码
头衔 华为云特约编辑,华为云云享专家,华为开发者专家,华为产品云测专家,CSDN博客专家,CSDN商业化专家,阿里云专家博主,阿里云签约作者,腾讯云优秀博主,腾讯云内容共创官,掘金优秀博主,亚马逊技领云博主,51CTO博客专家等。
近期荣誉 2022年度博客之星TOP2,2023年度博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主,2023年华为云十佳博主,2024年华为云十佳博主等。
博客内容 .NET、Java、Python、Go、Node、前端、IOS、Android、鸿蒙、Linux、物联网、网络安全、大数据、人工智能、U3D游戏、小程序等相关领域知识。
欢迎 👍点赞、✍评论、⭐收藏
🚀前言
在 Vue 3 的发布中,组合式 API(Composition API)作为一项重要的新特性,引起了广泛的关注和讨论。它为开发者提供了一种全新的方式来组织和复用逻辑,不仅增强了代码的可读性和可维护性,还提升了组件的灵活性和可测试性。组合式 API 的引入,标志着 Vue.js 在组件设计和开发模式上的一次重要进化。
本篇文章将深入探讨组合式 API 的应用,帮助你理解其核心概念和使用场景。我们将解析组合式 API 的基本用法,包括如何使用 setup 函数、如何组织响应式状态以及如何封装逻辑和功能。通过实际案例,我们将展示如何在项目中有效地运用组合式 API 来构建灵活而强大的组件。
setup方法本身也可以定义组件的生命周期方法,方便将相关的逻辑组合在一起。
🚀一、组合式API的应用
🔎1. HTML 结构
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Setup</title>
    <script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>
    <style> </style>
</head>
<body>
    <div id="Application">
        <com name="组件名"></com>
    </div>
    <script> ... </script>
</body>
</html>
  • <div id="Application">:在这里,Vue 应用将被挂载到 id="Application" 的 <div> 元素上,<com> 是自定义的组件标签,表示一个名为 com 的 Vue 组件。
  • <script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>:引入 Vue 3 的 CDN,这使得你可以直接在浏览器中使用 Vue 3 的功能。
  • 在 <div> 内,<com> 组件被放置在模板中,并传递了一个 name 属性。
🔎2. Vue 应用与组件的创建
const App = Vue.createApp({})
  • Vue.createApp({}):创建一个 Vue 应用实例。这里传入的对象是空的,意味着没有定义组件的具体逻辑。它只是一个容器,待会儿会通过 App.component 来注册组件。
App.component("com", {
    setup(props, context) {
        console.log(props.name)
        // 属性
        console.log(context.attrs)
        // 插槽
        console.log(context.slots)
        // 触发事件
        console.log(context.emit)
        let data = "setup的数据";
        Vue.onMounted(() => {
            console.log("setup定义的mounted")
        return () => Vue.h('div', [data])
    props: {
    mounted() {
        console.log("组件内定义的mounted")
这部分代码注册了一个名为 com 的组件,并定义了组件的 setup 函数。接下来,我们详细解析每一部分。
🔎3. setup 函数中的逻辑
    // 属性
    // 插槽
    // 触发事件
  • setup 是 Vue 3 组件的 Composition API 中的一个新函数,它替代了 Vue 2.x 中的 data、methods、mounted 等选项,提供更灵活的逻辑复用方式。
  • props:
    • props 是从父组件传递给子组件的属性。这里 props.name 代表父组件传递的 name 属性,console.log(props.name) 会输出 "组件名"。
  • context:setup 函数的第二个参数是 context,它包含一些对组件生命周期和行为的控制信息:
    • context.attrs:包含父组件传递给子组件的 非 props 属性。这些属性没有被定义在 props 中,仍然会传递给子组件。例如,假设父组件传递了 <com name="组件名" extra="extra属性"></com>,context.attrs 会包含 extra 属性。
    • context.slots:包含父组件传递给子组件的插槽。插槽是 Vue 的一种机制,用于将父组件的内容插入到子组件的特定位置。
    • context.emit:这是一个函数,用来触发自定义事件。比如,子组件可以通过 context.emit('eventName') 来触发父组件监听的事件。
  • let data = "setup的数据":在 setup 函数中定义了一个局部变量 data,这个数据将会返回并在组件的模板中渲染。
  • Vue.onMounted(() => { console.log("setup定义的mounted") }):
    • onMounted 是 Vue 3 中的一个生命周期钩子,它会在组件挂载后立即执行。这里在 setup 内使用了 onMounted,打印 "setup定义的mounted"。注意,onMounted 与 Vue 2.x 中的 mounted 不同,它是 Vue 3 中 Composition API 的一部分,专门用来在 setup 函数中处理生命周期。
  • return () => Vue.h('div', [data]):
    • 这个 return 语句返回的是一个渲染函数。它用 Vue.h 创建了一个 <div> 元素,并在其中渲染了 data 的值,即 "setup的数据"。
    • Vue.h 是 Vue 3 中的一种 虚拟 DOM 渲染方式,可以直接返回渲染的内容,而不是使用模板字符串。
🔎4. props 配置
props: {
  • props 配置选项用来定义组件的属性。在这里,name 是一个字符串类型的属性,父组件在使用 <com name="组件名"></com> 时,name 的值为 "组件名",这个值会被传递到子组件。
🔎5. 组件内的 mounted 生命周期钩子
mounted() {
  • 这是一个传统的 生命周期钩子,在组件挂载到 DOM 上时调用。它与 setup 中的 onMounted 类似,都会在组件挂载后执行。但 setup 中的生命周期钩子是在组件实例化时触发的,而在 mounted 中直接定义的是传统的 Vue 2.x 风格的钩子。mounted 会在 Vue 3 的 Options API 中使用。
🔎6. 挂载 Vue 应用
App.mount("#Application")
  • App.mount("#Application"):将 Vue 应用挂载到页面上 id="Application" 的 <div> 元素中。Vue 会解析 com 组件并将其渲染在页面中。
🔎7. 代码逻辑总结
这段代码主要演示了 Vue 3 中 Composition API 中 setup 函数的用法以及如何处理组件的 props、context、生命周期钩子和渲染函数。以下是代码的主要逻辑:
  • props 用于接收父组件传递的数据,这里父组件传递了 name="组件名",子组件可以通过 props.name 来访问。
  • context 作为 setup 函数的第二个参数,提供了对 插槽、非 props 属性 和 事件触发 的访问。
  • onMounted 和 mounted 都是生命周期钩子,onMounted 用于 Vue 3 的 Composition API,而 mounted 用于 Options API。
  • 组件通过 渲染函数 代替模板 (template),在渲染时返回一个 div 元素并显示 "setup的数据"。
通过这种方式,你可以在 Vue 3 中使用 Composition API 来实现更灵活的组件设计和更高效的状态管理。
