【愚公系列】《循序渐进Vue.js 3.x前端开发实践》033-响应式编程的原理及在Vue中的应用
愚公搬代码 发表于 2025/02/28 23:23:29 2025/02/28
【摘要】 标题详情作者简介愚公搬代码头衔华为云特约编辑,华为云云享专家,华为开发者专家,华为产品云测专家,CSDN博客专家,CSDN商业化专家,阿里云专家博主,阿里云签约作者,腾讯云优秀博主,腾讯云内容共创官,掘金优秀博主,亚马逊技领云博主,51CTO博客专家等。近期荣誉2022年度博客之星TOP2,2023年度博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主,2023年华为云十佳博主,2024年华为云十佳...
标题 详情
作者简介 愚公搬代码
头衔 华为云特约编辑,华为云云享专家,华为开发者专家,华为产品云测专家,CSDN博客专家,CSDN商业化专家,阿里云专家博主,阿里云签约作者,腾讯云优秀博主,腾讯云内容共创官,掘金优秀博主,亚马逊技领云博主,51CTO博客专家等。
近期荣誉 2022年度博客之星TOP2,2023年度博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主,2023年华为云十佳博主,2024年华为云十佳博主等。
博客内容 .NET、Java、Python、Go、Node、前端、IOS、Android、鸿蒙、Linux、物联网、网络安全、大数据、人工智能、U3D游戏、小程序等相关领域知识。
欢迎 👍点赞、✍评论、⭐收藏
🚀前言
在当今的前端开发中,响应式编程已成为一种重要的编程范式,尤其是在构建动态用户界面时。它允许开发者以更加直观和高效的方式处理数据变化,从而自动更新视图,提升用户体验。Vue.js 作为一款流行的渐进式框架,深入地将响应式编程的理念融入到其核心设计中,使得构建交互丰富的应用变得更加简单和优雅。
本篇文章将全面探讨响应式编程的原理,帮助你理解其背后的机制和概念。我们将分析 Vue.js 是如何实现响应式数据绑定的,包括其使用的观察者模式和依赖收集机制。同时,我们还将深入讨论在 Vue 中如何有效利用响应式特性来提升开发效率与代码的可维护性。
🚀一、响应式编程的原理及在Vue中的应用
🔎1.HTML 结构分析
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>响应性变量</title>
    <script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>
    <style> </style>
</head>
<body>
    <!-- <script>
        let a = 1;
        let b = 2;
        let sum = a + b;
        console.log(sum);
        a = 3;
        b = 4;
        console.log(sum);
    </script> -->
    <script>
    </script>
</body>
</html>
  • 该页面没有直接内容显示,只是通过 <script> 标签执行 JavaScript 代码,模拟响应性变量的效果。
  • Vue 库并未在该段代码中被使用,主要的实现逻辑是通过原生 JavaScript 的 Proxy 来模拟。
🔎2.数据对象
let a = {
    value: 1
let b = {
    value: 2
  • 创建了两个数据对象 a 和 b,每个对象都有一个 value 属性,初始值分别为 1 和 2。
🔎3.定义触发器
let trigger = null;
  • trigger 是一个函数,它用于在数据变化时更新计算的结果。开始时设置为 null,后续会指向一个具体的函数,来触发对数据变化后的更新操作。
🔎4.定义代理的处理器
handleA = {
    set(target, key, value) {
        target[key] = value;
        if (trigger) {
            trigger();
handleB = {
        if (trigger) {
            trigger();
  • handleA 和 handleB 都是处理对象 a 和 b 的 代理处理器。set 方法是 Proxy 对象的捕捉器(trap),它会在你尝试设置对象的属性值时被触发。
  • 每次属性值被更改时,set 方法会被调用并更新对象的值,同时通过 trigger() 来触发某些操作。也就是当 a.value 或 b.value 被修改时,trigger 会执行更新操作。
🔎5.创建代理对象
let pa = new Proxy(a, handleA);
let pb = new Proxy(b, handleB);
  • 使用 new Proxy(target, handler) 创建了 pa 和 pb,这两个是原始对象 a 和 b 的代理对象。
  • 当访问或修改 pa 或 pb 上的属性时,代理对象会使用相应的 handler 进行拦截,从而执行 set 方法。
🔎6.计算和更新逻辑
let sum = 0;
trigger = () => {
    sum = pa.value + pb.value;
  • 初始化一个 sum 变量。
  • 将 trigger 函数指向一个函数,trigger 会更新 sum 的值,sum 是 pa.value + pb.value 的和。
  • 通过 trigger() 来进行初次的计算,使 sum 等于 1 + 2 = 3(即 pa.value 和 pb.value 的初始和)。
🔎7.首次触发计算并输出结果
trigger();
console.log(sum);
  • 调用 trigger() 进行首次计算,sum 被更新为 3。
  • 输出 sum,会打印 3。
🔎8.修改数据并再次触发计算
pa.value = 3;
pb.value = 4;
console.log(sum);
  • 修改代理对象 pa 和 pb 上的 value 属性,分别设置为 3 和 4。
  • 由于在 set 方法中有 trigger(),每当 pa.value 或 pb.value 改变时,trigger() 被触发,导致 sum 被重新计算为 3 + 4 = 7。
  • 最后,输出 sum,会打印 7。
🔎9.总结
这段代码的核心是通过 JavaScript 的 Proxy 和 handler 来模拟响应式数据的变化,类似于 Vue.js 中的数据绑定。以下是逻辑概述:
  • 数据对象:a 和 b 作为数据源。
  • 代理处理器:handleA 和 handleB 分别定义了对 a 和 b 数据的处理方法,主要是通过 set 来拦截属性的修改。
  • 触发器:trigger 是一个函数,负责在数据变化时重新计算 sum 的值。
  • 代理包装:Proxy 对象 pa 和 pb 会拦截对 a 和 b 的属性修改,并触发 trigger 来更新 sum 的值。
  • 更新与输出:每当 pa.value 或 pb.value 修改时,sum 会被重新计算并输出。
通过这种方式,我们可以模拟类似 Vue 中的响应式变量,利用 Proxy 使得数据变化时,自动触发计算和更新。
