【愚公系列】《循序渐进Vue.js 3.x前端开发实践》020-案例:弹球游戏
愚公搬代码 发表于 2025/02/28 23:17:52 2025/02/28
【摘要】 标题详情作者简介愚公搬代码头衔华为云特约编辑,华为云云享专家,华为开发者专家,华为产品云测专家,CSDN博客专家,CSDN商业化专家,阿里云专家博主,阿里云签约作者,腾讯云优秀博主,腾讯云内容共创官,掘金优秀博主,亚马逊技领云博主,51CTO博客专家等。近期荣誉2022年度博客之星TOP2,2023年度博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主,2023年华为云十佳博主等。博客内容.NET、...
标题 详情
作者简介 愚公搬代码
头衔 华为云特约编辑,华为云云享专家,华为开发者专家,华为产品云测专家,CSDN博客专家,CSDN商业化专家,阿里云专家博主,阿里云签约作者,腾讯云优秀博主,腾讯云内容共创官,掘金优秀博主,亚马逊技领云博主,51CTO博客专家等。
近期荣誉 2022年度博客之星TOP2,2023年度博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主,2023年华为云十佳博主等。
博客内容 .NET、Java、Python、Go、Node、前端、IOS、Android、鸿蒙、Linux、物联网、网络安全、大数据、人工智能、U3D游戏、小程序等相关领域知识。
欢迎 👍点赞、✍评论、⭐收藏
🚀前言
在游戏开发中,简单而富有趣味的项目往往能够激发我们的创造力和技术能力。弹球游戏作为经典的小游戏,不仅易于上手,而且在实现过程中能够帮助我们深入理解动画、碰撞检测和事件处理等核心概念。本篇文章将通过构建一个简单的弹球游戏,带领大家探索前端开发中的乐趣与技巧。
在这个案例中,我们将使用 Vue.js 创建一个基本的弹球游戏,玩家可以通过控制挡板来反弹小球,防止其掉落。我们将详细讲解游戏的各个组成部分,包括游戏初始化、球的运动轨迹、碰撞检测和得分机制等。通过这一过程,你将不仅能够掌握 Vue 的基本用法,还能学会如何将其应用于动态游戏开发中。
🚀一、案例:弹球游戏
🔎1.HTML 部分
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>圆球游戏</title>
    <script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>
    <style>
        body {
            margin: 0;
            padding: 0;
        .container {
            position: relative;
            margin: 0 auto;
            width: 440px;
            height: 440px;
            background-color: blanchedalmond;
        .ball {
            position: absolute;
            width: 30px;
            height: 30px;
            left: 0px;
            top: 0px;
            background-color: orange;
            border-radius: 30px;
        .board {
            position: absolute;
            left: 0;
            bottom: 0;
            height: 10px;
            width: 80px;
            border-radius: 5px;
            background-color: red;
    </style>
</head>
<body>
    <div id="Application">
        <div class="container">
            <div class="board" :style="{left: boardX + 'px'}"></div>
            <div class="ball" :style="{left: ballX+'px', top: ballY+'px'}"></div>
            <h1 v-if="fail" style="text-align: center;">游戏失败</h1>
        </div>
    </div>
    <script>
        const {createApp, ref, onMounted} = Vue
        const config = {
            setup() {
                const boardX = ref(0)  // 控制挡板位置
                const ballX = ref(0)   // 控制弹球的 X 坐标
                const ballY = ref(0)   // 控制弹球的 Y 坐标
                let rateX = 0.4        // 弹球的水平速度
                let rateY = 0.4        // 弹球的垂直速度
                const fail = ref(false)  // 控制游戏是否结束
                let timer = undefined   // 定时器,用于控制弹球的移动
                // 控制挡板左右移动的事件处理
                const keydown = (event) => {
                    if (event.key == "ArrowLeft" && boardX.value > 10) {
                        boardX.value -= 20  // 挡板左移
                    } else if (event.key == "ArrowRight" && boardX.value < 440 - 80) {
                        boardX.value += 20  // 挡板右移
                // 绑定键盘事件
                const enterKeydown = () => {
                    document.addEventListener("keydown", keydown); // 监听键盘事件
                // Vue 生命周期钩子,在组件加载时调用
                onMounted(() => {
                    enterKeydown();  // 初始化键盘事件监听
                    rateX = (Math.random() + 0.1);  // 随机生成弹球的水平速度
                    rateY = (Math.random() + 0.1);  // 随机生成弹球的垂直速度
                    // 启动计时器,控制弹球的移动
                    timer = setInterval(() => {
                        // 判断弹球是否碰到边界并进行反弹
                        if (ballX.value + rateX >= 440 - 30 || ballX.value + rateX <= 0) {
                            rateX *= -1  // 水平反弹
                        if (ballY.value + rateY <= 0) {
                            rateY *= -1  // 垂直反弹
                        // 控制小球的移动
                        ballX.value += rateX;
                        ballY.value += rateY;
                        // 游戏失败判定
                        if (ballY.value >= 440 - 30 - 10) {
                            // 如果弹球触及底部,检查是否被挡板接住
                            if (boardX.value <= ballX.value + 30 && boardX.value + 80 >= ballX.value) {
                                rateY *= -1  // 挡板接住弹球,反弹
                                // 没有接住弹球,游戏结束
                                clearInterval(timer);
                                fail.value = true;  // 设置游戏失败
                    }, 2);
                // 返回响应式数据给模板
                return { boardX, ballX, ballY, fail };
        createApp(config).mount("#Application");
    </script>
</body>
</html>
🔎2.HTML 结构解析
  • <div id="Application">:Vue 应用的根元素,所有的游戏界面都在这个容器内渲染。
  • <div class="container">:游戏区域容器,控制了游戏的大小(440x440px),并设定了背景颜色。
  • <div class="board" :style="{left: boardX + 'px'}"></div>:这是控制挡板的元素,它的 left 样式绑定了 boardX,以便根据用户的输入调整挡板位置。
  • <div class="ball" :style="{left: ballX + 'px', top: ballY + 'px'}"></div>:这是控制弹球的位置,通过绑定 ballX 和 ballY 来实时更新弹球的位置。
  • <h1 v-if="fail">游戏失败</h1>:如果游戏失败,显示一个提示文字 游戏失败。v-if="fail" 用来控制是否显示。
🔎3.CSS 样式解析
  • .container:游戏区域的样式,设置为 440px x 440px,并使用 position: relative 来确保子元素可以相对定位。
  • .ball:弹球的样式,宽高为 30px,设置为圆形(border-radius: 30px),背景为橙色,使用 position: absolute 来精确定位。
  • .board:挡板的样式,宽 80px,高 10px,放置在容器的底部(通过 left: 0 和 bottom: 0 设置)。
🔎4.JavaScript (Vue 3) 逻辑解析
  • 响应式变量:
    • boardX:控制挡板的水平位置(使用 ref 创建响应式变量)。
    • ballX 和 ballY:控制弹球的坐标。
    • fail:控制游戏失败的标志,当为 true 时显示“游戏失败”的提示。
  • 运动控制:
    • rateX 和 rateY:控制弹球的移动速度。每次游戏开始时,rateX 和 rateY 被赋予一个随机的速度,模拟弹球的运动。
  • 键盘事件:
    • keydown 监听箭头键的按下,左右箭头控制挡板的左右移动,限制挡板的移动范围(不超出容器的边界)。
    • enterKeydown 方法将 keydown 事件监听器添加到文档上。
  • 生命周期钩子:
    • onMounted:组件挂载后调用,初始化键盘事件监听,并启动定时器,定时器每 2 毫秒更新一次弹球的位置。
  • 弹球反弹和失败判定:
    • 弹球碰到容器的边界(左右或顶部)时,会反弹(即改变速度的方向)。
    • 如果弹球触及容器底部,并且挡板没有接住它(即挡板的水平位置不覆盖弹球),游戏结束,显示“游戏失败”。
🔎5.总结
这个游戏的核心功能包括:
  • 控制弹球在游戏区域内移动并反弹。
  • 使用键盘左右箭头控制挡板的位置。
  • 检查弹球是否被挡板接住,如果没有接住则游戏失败。
  • 游戏失败后显示提示。
通过 Vue 3 的响应式特性,代码简洁易懂,所有界面更新都通过数据绑定和事件驱动来实现,使得游戏逻辑与界面状态相互绑定。
