2月阅读周·HTTP权威指南:连接管理之对TCP性能的考虑篇
叶一一 发表于 2025/02/28 16:51:44 2025/02/28
【摘要】 引言HTTP(Hypertext Transfer Protocol,超文本传输协议[插图])是在万维网上进行通信时所使用的协议方案。HTTP有很多应用,但最著名的是用于Web浏览器和Web服务器之间的双工通信。《HTTP权威指南》一书将HTTP中一些互相关联且常被误解的规则梳理清楚,并编写了一系列基于各种主题的章节介绍HTTP各方面的特性。纵观全书,对HTTP“为什么”这样做进行了详细的解...
引言
《HTTP权威指南》一书将HTTP中一些互相关联且常被误解的规则梳理清楚,并编写了一系列基于各种主题的章节介绍HTTP各方面的特性。纵观全书,对HTTP“为什么”这样做进行了详细的解释,而不仅仅停留在它是“怎么做”的。此外,这本书还介绍了很多HTTP应用程序正常工作所必需且重要的非HTTP技术。
这本书主要包括以下内容:
  • 第一部分描述了Web的基础构件与HTTP的核心技术
  • 第二部分重点介绍了Web系统的结构构造块:HTTP服务器、代理、缓存、网关以及机器人应用程序。
  • 第三部分提供了一套用于追踪身份、增强安全性以及控制内容访问的技术和技巧。
  • 第四部分涵盖HTTP报文主体和Web标准,前者包含实际内容,后者描述并处理主体内容。
  • 第五部分介绍了发布和传播Web内容的技巧。
  • 第六部分是一些很有用的参考附录,以及相关技术的教程。
连接管理
HTTP规范对HTTP报文解释得很清楚,但对HTTP连接介绍的并不多,HTTP连接是HTTP报文传输的关键通道。编写HTTP应用程序的程序员需要理解HTTP连接的来龙去脉以及如何使用这些连接。
对TCP性能的考虑
HTTP事务的时延
与建立TCP连接,以及传输请求和响应报文的时间相比,事务处理时间可能是很短的。除非客户端或服务器超载,或正在处理复杂的动态资源,否则HTTP时延就是由TCP网络时延构成的。
HTTP事务的时延有以下几种主要原因。
(1) 客户端首先需要根据URI确定Web服务器的IP地址和端口号。如果最近没有对URI中的主机名进行访问,通过DNS解析系统将URI中的主机名转换成一个IP地址可能要花费数十秒的时间。
(2) 接下来,客户端会向服务器发送一条TCP连接请求,并等待服务器回送一个请求接受应答。每条新的TCP连接都会有连接建立时延。这个值通常最多只有一两秒钟,但如果有数百个HTTP事务的话,这个值会快速地叠加上去。
(3) 一旦连接建立起来了,客户端就会通过新建立的TCP管道来发送HTTP请求。数据到达时,Web服务器会从TCP连接中读取请求报文,并对请求进行处理。因特网传输请求报文,以及服务器处理请求报文都需要时间。
(4) 然后,Web服务器会回送HTTP响应,这也需要花费时间。
这些TCP网络时延的大小取决于硬件速度、网络和服务器的负载,请求和响应报文的尺寸,以及客户端和服务器之间的距离。TCP协议的技术复杂性也会对时延产生巨大的影响。
性能聚焦区域
列出了一些会对HTTP程序员产生影响的、最常见的TCP相关时延,其中包括:
  • TCP连接建立握手;
  • TCP慢启动拥塞控制;
  • 数据聚集的Nagle算法;
  • 用于捎带确认的TCP延迟确认算法;
  • TIME WAIT时延和端口耗尽。
如果要编写高性能的HTTP软件,就应该理解上面的每一个因素。如果不需要进行这个级别的性能优化,可以跳过这部分内容。
TCP连接的握手时延
建立一条新的TCP连接时,甚至是在发送任意数据之前,TCP软件之间会交换一系列的IP分组,对连接的有关参数进行沟通(参见图4-8)。如果连接只用来传送少量数据,这些交换过程就会严重降低HTTP的性能。
TCP连接握手需要经过以下几个步骤。
(1) 请求新的TCP连接时,客户端要向服务器发送一个小的TCP分组(通常是40~60个字节)。这个分组中设置了一个特殊的SYN标记,说明这是一个连接请求。。
(2) 如果服务器接受了连接,就会对一些连接参数进行计算,并向客户端回送一个TCP分组,这个分组中的SYN和ACK标记都被置位,说明连接请求已被接受。
(3) 最后,客户端向服务器回送一条确认信息,通知它连接已成功建立。现代的TCP栈都允许客户端在这个确认分组中发送数据。
HTTP程序员永远不会看到这些分组——这些分组都由TCP/IP软件管理,对其是不可见的。HTTP程序员看到的只是创建TCP连接时存在的时延。
通常HTTP事务都不会交换太多数据,此时,SYN/SYN+ACK握手会产生一个可测量的时延。TCP连接的ACK分组通常都足够大,可以承载整个HTTP请求报文,而且很多HTTP服务器响应报文都可以放入一个IP分组中去(比如,响应是包含了装饰性图片的小型HTML文件,或者是对浏览器高速缓存请求产生的304 Not Modified响应)。
延迟确认
由于因特网自身无法确保可靠的分组传输(因特网路由器超负荷的话,可以随意丢弃分组),所以TCP实现了自己的确认机制来确保数据的成功传输。
每个TCP段都有一个序列号和数据完整性校验和。每个段的接收者收到完好的段时,都会向发送者回送小的确认分组。如果发送者没有在指定的窗口时间内收到确认信息,发送者就认为分组已被破坏或损毁,并重发数据。
由于确认报文很小,所以TCP允许在发往相同方向的输出数据分组中对其进行“捎带”。TCP将返回的确认信息与输出的数据分组结合在一起,可以更有效地利用网络。为了增加确认报文找到同向传输数据分组的可能性,很多TCP栈都实现了一种“延迟确认”算法。延迟确认算法会在一个特定的窗口时间(通常是100~200毫秒)内将输出确认存放在缓冲区中,以寻找能够捎带它的输出数据分组。如果在那个时间段内没有输出数据分组,就将确认信息放在单独的分组中传送。
但是,HTTP具有双峰特征的请求 -应答行为降低了捎带信息的可能。当希望有相反方向回传分组的时候,偏偏没有那么多。通常,延迟确认算法会引入相当大的时延。根据所使用操作系统的不同,可以调整或禁止延迟确认算法。
在对TCP栈的任何参数进行修改之前,一定要对自己在做什么有清醒的认识。TCP中引入这些算法的目的是防止设计欠佳的应用程序对因特网造成破坏。对TCP配置进行的任意修改,都要绝对确保应用程序不会引发这些算法所要避免的问题。
TCP慢启动
TCP数据传输的性能还取决于TCP连接的使用期(age)。TCP连接会随着时间进行自我“调谐”,起初会限制连接的最大速度,如果数据成功传输,会随着时间的推移提高传输的速度。这种调谐被称为TCP慢启动(slow start),用于防止因特网的突然过载和拥塞。
TCP慢启动限制了一个TCP端点在任意时刻可以传输的分组数。简单来说,每成功接收一个分组,发送端就有了发送另外两个分组的权限。如果某个HTTP事务有大量数据要发送,是不能一次将所有分组都发送出去的。必须发送一个分组,等待确认;然后可以发送两个分组,每个分组都必须被确认,这样就可以发送四个分组了,以此类推。这种方式被称为“打开拥塞窗口”。
由于存在这种拥塞控制特性,所以新连接的传输速度会比已经交换过一定量数据的、“已调谐”连接慢一些。由于已调谐连接要更快一些,所以HTTP中有一些可以重用现存连接的工具。本章稍后会介绍这些HTTP“持久连接”。
HTTP紧挨着TCP,位于其上层,所以HTTP事务的性能在很大程度上取决于底层TCP通道的性能。本节重点介绍了一些很重要的、对这些TCP连接的性能考虑。理解了TCP的某些基本性能特点之后,就可以更好地理解HTTP的连接优化特性,这样就能设计实现一些更高性能的HTTP应用程序了。
作者介绍
非职业「传道授业解惑」的开发者叶一一。
《趣学前端》、《CSS畅想》等系列作者。华夏美食、国漫、古风重度爱好者,刑侦、无限流小说初级玩家。
如果看完文章有所收获,欢迎点赞👍 | 收藏⭐️ | 留言📝。
