2月阅读周·HTTP权威指南:HTTP报文之方法篇
叶一一 发表于 2025/02/28 16:47:53 2025/02/28
【摘要】 引言HTTP(Hypertext Transfer Protocol,超文本传输协议[插图])是在万维网上进行通信时所使用的协议方案。HTTP有很多应用,但最著名的是用于Web浏览器和Web服务器之间的双工通信。《HTTP权威指南》一书将HTTP中一些互相关联且常被误解的规则梳理清楚,并编写了一系列基于各种主题的章节介绍HTTP各方面的特性。纵观全书,对HTTP“为什么”这样做进行了详细的解...
引言
《HTTP权威指南》一书将HTTP中一些互相关联且常被误解的规则梳理清楚,并编写了一系列基于各种主题的章节介绍HTTP各方面的特性。纵观全书,对HTTP“为什么”这样做进行了详细的解释,而不仅仅停留在它是“怎么做”的。此外,这本书还介绍了很多HTTP应用程序正常工作所必需且重要的非HTTP技术。
这本书主要包括以下内容:
  • 第一部分描述了Web的基础构件与HTTP的核心技术
  • 第二部分重点介绍了Web系统的结构构造块:HTTP服务器、代理、缓存、网关以及机器人应用程序。
  • 第三部分提供了一套用于追踪身份、增强安全性以及控制内容访问的技术和技巧。
  • 第四部分涵盖HTTP报文主体和Web标准,前者包含实际内容,后者描述并处理主体内容。
  • 第五部分介绍了发布和传播Web内容的技巧。
  • 第六部分是一些很有用的参考附录,以及相关技术的教程。
HTTP报文
如果说HTTP是因特网的信使,那么HTTP报文就是它用来搬东西的包裹了。
方法
如果一台服务器要与HTTP 1.1兼容,那么只要为其资源实现GET方法和HEAD方法就可以了。
即使服务器实现了所有这些方法,这些方法的使用很可能也是受限的。例如,支持DELETE方法或PUT方法(本节稍后介绍)的服务器可能并不希望任何人都能够删除或存储资源。这些限制通常都是在服务器的配置中进行设置的,因此会随着站点和服务器的不同而有所不同。
安全方法
HTTP定义了一组被称为安全方法的方法。GET方法和HEAD方法都被认为是安全的,这就意味着使用GET或HEAD方法的HTTP请求都不会产生什么动作。
不产生动作,在这里意味着HTTP请求不会在服务器上产生什么结果。例如,你在Joe的五金商店购物时,点击了“提交购买”按钮。点击按钮时会提交一个带有信用卡信息的POST请求(稍后讨论),那么在服务器上,就会为你执行一个动作。在这种情况下,为购买行为支付信用卡就是所执行的动作。
安全方法并不一定是什么动作都不执行的(实际上,这是由Web开发者决定的)。使用安全方法的目的就是当使用可能引发某一动作的不安全方法时,允许HTTP应用程序开发者通知用户。在Joe的五金商店的例子中,你的Web浏览器可能会弹出一条警告消息,说明你正在用不安全的方法发起请求,这样可能会在服务器上引发一些事件(比如用你的信用卡支付费用)。
GET
GET是最常用的方法。通常用于请求服务器发送某个资源。HTTP/1.1要求服务器实现此方法。
HEAD
HEAD方法与GET方法的行为很类似,但服务器在响应中只返回首部。不会返回实体的主体部分。这就允许客户端在未获取实际资源的情况下,对资源的首部进行检查。使用HEAD,可以:
  • 在不获取资源的情况下了解资源的情况(比如,判断其类型);
  • 通过查看响应中的状态码,看看某个对象是否存在;
  • 通过查看首部,测试资源是否被修改了。
服务器开发者必须确保返回的首部与GET请求所返回的首部完全相同。遵循HTTP/1.1规范,就必须实现HEAD方法。
PUT
与GET从服务器读取文档相反,PUT方法会向服务器写入文档。有些发布系统允许用户创建Web页面,并用PUT直接将其安装到Web服务器上去。
PUT方法的语义就是让服务器用请求的主体部分来创建一个由所请求的URL命名的新文档,或者,如果那个URL已经存在的话,就用这个主体来替代它。
因为PUT允许用户对内容进行修改,所以很多Web服务器都要求在执行PUT之前,用密码登录。
POST
POST方法起初是用来向服务器输入数据的。实际上,通常会用它来支持HTML的表单。表单中填好的数据通常会被送给服务器,然后由服务器将其发送到它要去的地方(比如,送到一个服务器网关程序中,然后由这个程序对其进行处理)。
TRACE
客户端发起一个请求时,这个请求可能要穿过防火墙、代理、网关或其他一些应用程序。每个中间节点都可能会修改原始的HTTP请求。TRACE方法允许客户端在最终将请求发送给服务器时,看看它变成了什么样子。
TRACE请求会在目的服务器端发起一个“环回”诊断。行程最后一站的服务器会弹回一条TRACE响应,并在响应主体中携带它收到的原始请求报文。这样客户端就可以查看在所有中间HTTP应用程序组成的请求/响应链上,原始报文是否,以及如何被毁坏或修改过。
TRACE方法主要用于诊断;也就是说,用于验证请求是否如愿穿过了请求/响应链。它也是一种很好的工具,可以用来查看代理和其他应用程序对用户请求所产生效果。
尽管TRACE可以很方便地用于诊断,但它确实也有缺点,它假定中间应用程序对各种不同类型请求(不同的方法——GET、HEAD、POST等)的处理是相同的。很多HTTP应用程序会根据方法的不同做出不同的事情——比如,代理可能会将POST请求直接发送给服务器,而将GET请求发送给另一个HTTP应用程序(比如Web缓存)。TRACE并不提供区分这些方法的机制。通常,中间应用程序会自行决定对TRACE请求的处理方式。
TRACE请求中不能带有实体的主体部分。TRACE响应的实体主体部分包含了响应服务器收到的请求的精确副本。
OPTIONS
OPTIONS方法请求Web服务器告知其支持的各种功能。可以询问服务器通常支持哪些方法,或者对某些特殊资源支持哪些方法。(有些服务器可能只支持对一些特殊类型的对象使用特定的操作)。
这为客户端应用程序提供了一种手段,使其不用实际访问那些资源就能判定访问各种资源的最优方式。
DELETE
顾名思义,DELETE方法所做的事情就是请服务器删除请求URL所指定的资源。但是,客户端应用程序无法保证删除操作一定会被执行。因为HTTP规范允许服务器在不通知客户端的情况下撤销请求。
HTTP被设计成字段可扩展的,这样新的特性就不会使老的软件失效了。扩展方法指的就是没有在HTTP/1.1规范中定义的方法。
作者介绍
非职业「传道授业解惑」的开发者叶一一。
《趣学前端》、《CSS畅想》等系列作者。华夏美食、国漫、古风重度爱好者,刑侦、无限流小说初级玩家。
如果看完文章有所收获,欢迎点赞👍 | 收藏⭐️ | 留言📝。
