2月阅读周·HTTP权威指南:HTTP报文之报文的组成部分篇
叶一一 发表于 2025/02/28 16:47:28 2025/02/28
【摘要】 引言HTTP(Hypertext Transfer Protocol,超文本传输协议[插图])是在万维网上进行通信时所使用的协议方案。HTTP有很多应用,但最著名的是用于Web浏览器和Web服务器之间的双工通信。《HTTP权威指南》一书将HTTP中一些互相关联且常被误解的规则梳理清楚,并编写了一系列基于各种主题的章节介绍HTTP各方面的特性。纵观全书,对HTTP“为什么”这样做进行了详细的解...
引言
《HTTP权威指南》一书将HTTP中一些互相关联且常被误解的规则梳理清楚,并编写了一系列基于各种主题的章节介绍HTTP各方面的特性。纵观全书,对HTTP“为什么”这样做进行了详细的解释,而不仅仅停留在它是“怎么做”的。此外,这本书还介绍了很多HTTP应用程序正常工作所必需且重要的非HTTP技术。
这本书主要包括以下内容:
  • 第一部分描述了Web的基础构件与HTTP的核心技术
  • 第二部分重点介绍了Web系统的结构构造块:HTTP服务器、代理、缓存、网关以及机器人应用程序。
  • 第三部分提供了一套用于追踪身份、增强安全性以及控制内容访问的技术和技巧。
  • 第四部分涵盖HTTP报文主体和Web标准,前者包含实际内容,后者描述并处理主体内容。
  • 第五部分介绍了发布和传播Web内容的技巧。
  • 第六部分是一些很有用的参考附录,以及相关技术的教程。
HTTP报文
如果说HTTP是因特网的信使,那么HTTP报文就是它用来搬东西的包裹了。
报文的组成部分
HTTP报文是简单的格式化数据块。看一下图3-3给出的例子。每条报文都包含一条来自客户端的请求,或者一条来自服务器的响应。它们由三个部分组成:对报文进行描述的起始行(start line)、包含属性的首部(header)块,以及可选的、包含数据的主体(body)部分。
起始行和首部就是由行分隔的ASCII文本。每行都以一个由两个字符组成的行终止序列作为结束,其中包括一个回车符(ASCII码13)和一个换行符(ASCII码10)。这个行终止序列可以写做CRLF。需要指出的是,尽管HTTP规范中说明应该用CRLF来表示行终止,但稳健的应用程序也应该接受单个换行符作为行的终止。有些老的,或不完整的HTTP应用程序并不总是既发送回车符,又发送换行符。
实体的主体或报文的主体(或者就称为主体)是一个可选的数据块。与起始行和首部不同的是,主体中可以包含文本或二进制数据,也可以为空。
报文的语法
所有的HTTP报文都可以分为两类:请求报文(request message)和响应报文(response message)。请求报文会向Web服务器请求一个动作。响应报文会将请求的结果返回给客户端。请求和响应报文的基本报文结构相同。
这是请求报文的格式:
<method> <request-URL> <version>
<headers>
<entity-body>
这是响应报文的格式(注意,只有起始行的语法有所不同):
<version> <status> <reason-phrase>
<headers>
<entity-body>
下面是对各部分的简要描述。
  • 方法(method):客户端希望服务器对资源执行的动作。是一个单独的词,比如GET、HEAD或POST。本章稍后将详细介绍方法。
  • 请求URL(request-URL):命名了所请求资源,或者URL路径组件的完整URL。如果直接与服务器进行对话,只要URL的路径组件是资源的绝对路径,通常就不会有什么问题——服务器可以假定自己是URL的主机/端口。
  • 版本(version):报文所使用的HTTP版本,其格式看起来是这样的:
HTTP/<major>.<minor>
其中主要版本号(major)和次要版本号(minor)都是整数。本章稍后会详细说明HTTP的版本问题。
  • 状态码(status-code):这三位数字描述了请求过程中所发生的情况。每个状态码的第一位数字都用于描述状态的一般类别(“成功”、“出错”等)。本章稍后提供了HTTP规范定义的状态码及其含义的完整列表。
  • 原因短语(reason-phrase):数字状态码的可读版本,包含行终止序列之前的所有文本。本章稍后提供了HTTP规范定义的所有状态码的原因短语示例。原因短语只对人类有意义,因此,比如说,尽管响应行HTTP/1.0200 NOT OK和HTTP/1.0200 OK中原因短语的含义不同,但同样都会被当作成功指示处理。
  • 首部(header)可以有零个或多个首部,每个首部都包含一个名字,后面跟着一个冒号(:),然后是一个可选的空格,接着是一个值,最后是一个CRLF。首部是由一个空行(CRLF)结束的,表示了首部列表的结束和实体主体部分的开始。有些HTTP版本,比如HTTP/1.1,要求有效的请求或响应报文中必须包含特定的首部。本章稍后会探讨各种HTTP首部。
  • 实体的主体部分(entity-body)实体的主体部分包含一个由任意数据组成的数据块。并不是所有的报文都包含实体的主体部分,有时,报文只是以一个CRLF结束。
注意,一组HTTP首部总是应该以一个空行(仅有CRLF)结束,甚至即使没有首部和实体的主体部分也应如此。但由于历史原因,很多客户端和服务器都在没有实体的主体部分时,(错误地)省略了最后的CRLF。为了与这些流行但不符合规则的实现进行互通,客户端和服务器都应该接受那些没有最后那个CRLF的报文。
起始行
所有的HTTP报文都以一个起始行作为开始。请求报文的起始行说明了要做些什么。响应报文的起始行说明发生了什么。
1.请求行
请求报文请求服务器对资源进行一些操作。请求报文的起始行,或称为请求行,包含了一个方法和一个请求URL,这个方法描述了服务器应该执行的操作,请求URL描述了要对哪个资源执行这个方法。请求行中还包含HTTP的版本,用来告知服务器,客户端使用的是哪种HTTP。
所有这些字段都由空格符分隔。在图3-5a中,请求方法为GET,请求URL为/test/hi-there.txt,版本为HTTP/1.1。在HTTP/1.0之前,并不要求请求行中包含HTTP版本号。
2.响应行
响应报文承载了状态信息和操作产生的所有结果数据,将其返回给客户端。响应报文的起始行,或称为响应行,包含了响应报文使用的HTTP版本、数字状态码,以及描述操作状态的文本形式的原因短语。
所有这些字段都由空格符进行分隔。在图3-5b中,HTTP版本为HTTP/1.0,状态码为200(表示成功),原因短语为OK,表示文档已经被成功返回了。在HTTP/1.0之前,并不要求在响应中包含响应行。
3.方法
请求的起始行以方法作为开始,方法用来告知服务器要做些什么。比如,在行“GET /specials/saw-blade.gif HTTP/1.0”中,方法就是GET。
HTTP规范中定义了一组常用的请求方法。比如,GET方法负责从服务器获取一个文档,POST方法会向服务器发送需要处理的数据,OPTIONS方法用于确定Web服务器的一般功能,或者Web服务器处理特定资源的能力。
4.状态码
方法是用来告诉服务器做什么事情的,状态码则用来告诉客户端,发生了什么事情。状态码位于响应的起始行中。比如,在行HTTP/1.0200 OK中,状态码就是200。
客户端向一个HTTP服务器发送请求报文时,会发生很多事情。幸运的话,请求会成功完成。但你不会总是那么幸运的。服务器可能会告诉你无法找到所请求的资源,你没有访问资源的权限,或者资源被移到了其他地方。
状态码是在每条响应报文的起始行中返回的。会返回一个数字状态和一个可读的状态。数字码便于程序进行差错处理,而原因短语则更便于人们理解。
可以通过三位数字代码对不同状态码进行分类。200到299之间的状态码表示成功。300到399之间的代码表示资源已经被移走了。400到499之间的代码表示客户端的请求出错了。500到599之间的代码表示服务器出错了。
5.原因短语
原因短语是响应起始行中的最后一个组件。它为状态码提供了文本形式的解释。比如,在行HTTP/1.0200 OK中,OK就是原因短语。
原因短语和状态码是成对出现的。原因短语是状态码的可读版本,应用程序开发者将其传送给用户,用以说明在请求期间发生了什么情况。
HTTP规范并没有提供任何硬性规定,要求原因短语以何种形式出现。本章稍后列出了状态码和一些建议使用的原因短语。
6.版本号
版本号会以HTTP/x.y的形式出现在请求和响应报文的起始行中。为HTTP应用程序提供了一种将自己所遵循的协议版本告知对方的方式。
使用版本号的目的是为使用HTTP的应用程序提供一种线索,以便互相了解对方的能力和报文格式。在与使用HTTP 1.1的应用程序进行通信的HTTP 1.2应用程序应该知道,它不能使用任何新的1.2特性,因为使用老版本协议的应用程序很可能无法实现这些特性。
版本号说明了应用程序支持的最高HTTP版本。但HTTP/1.0应用程序在解释包含HTTP/1.1的响应时,会认为这个响应是个1.1响应,而实际上这只是响应应用程序所使用的协议等级,在这些情况下,版本号会在应用程序之间造成误解。
注意,版本号不会被当作小数来处理。版本中的每个数字(比如HTTP/1.0中的1和0)都会被当作一个单独的数字来处理。因此,在比较HTTP版本时,每个数字都必须单独进行比较,以便确定哪个版本更高。比如,HTTP/2.22就比HTTP/2.3的版本要高,因为22比3大。
首部
HTTP首部字段向请求和响应报文中添加了一些附加信息。本质上来说,它们只是一些名/值对的列表。比如,下面的首部行会向Content-Length首部字段赋值19:
Content-length:19
实体的主体部分
HTTP报文的第三部分是可选的实体主体部分。实体的主体是HTTP报文的负荷。就是HTTP要传输的内容。
HTTP报文可以承载很多类型的数字数据:图片、视频、HTML文档、软件应用程序、信用卡事务、电子邮件等。
作者介绍
非职业「传道授业解惑」的开发者叶一一。
《趣学前端》、《CSS畅想》等系列作者。华夏美食、国漫、古风重度爱好者,刑侦、无限流小说初级玩家。
如果看完文章有所收获,欢迎点赞👍 | 收藏⭐️ | 留言📝。
