紧凑前缀树概念和示例
码乐 发表于 2025/02/28 15:42:05 2025/02/28
【摘要】 1 简介Radix 树是一种压缩版本的 Trie 树。它将公共前缀合并到一个节点,从而减少节点数量并提高查询效率。许多web框架使用Radix 树(紧凑前缀树) 来匹配路由,类似于 Trie 树: 静态路由(/user/profile) 参数路由(/user/:id) 通配符路由(/static/*filepath)实现一个高效路由: type node struc...
1 简介
    静态路由(/user/profile)
    参数路由(/user/:id)
实现一个高效路由:
    type node struct {
        path     string
        handler  func(c *Context)
        children map[string]*node
    func (n *node) insert(path string, handler func(c *Context)) {
        // 递归插入路由,构造 Radix 树
    func (n *node) search(path string) *node {
        // 递归匹配路径
关键点:Radix 树比线性匹配更快,避免大量 if-else 判断。
2 Radix(压缩前缀树)特点和概念
特点
将公共前缀合并,减少节点数量
查询时间复杂度仍然是 O(m),但由于节点更少,查询更快
内存占用比 Trie 树小
常用于高效字符串存储,如路由匹配、IP 地址匹配等
实现原理
根节点表示空路径
每个节点保存字符串片段(公共前缀)
匹配时直接跳过公共前缀
节点路径不再是单字符,而是字符串片段
3 压缩前缀树Radix的示例
  type RadixNode struct {
      path     string
      children map[string]*RadixNode
      isEnd    bool
  type RadixTree struct {
      root *RadixNode
  func NewRadixTree() *RadixTree {
      return &RadixTree{root: &RadixNode{children: make(map[string]*RadixNode)}}
  func (t *RadixTree) Insert(path string) {
      node := t.root
      for len(path) > 0 {
          match := false
          for key, child := range node.children {
              if strings.HasPrefix(path, key) {
                  match = true
                  path = path[len(key):]
                  node = child
                  break
          if !match {
              newNode := &RadixNode{path: path, children: make(map[string]*RadixNode)}
              node.children[path] = newNode
              node = newNode
              break
      node.isEnd = true
  func (t *RadixTree) Search(path string) bool {
      node := t.root
      for len(path) > 0 {
          match := false
                  match = true
                  node = child
                  break
          if !match {
              return false
      return node.isEnd
  func main() {
      tree := NewRadixTree()
      tree.Insert("/user")
      tree.Insert("/user/profile")
      fmt.Println(tree.Search("/user"))         // true
      fmt.Println(tree.Search("/user/profile")) // true
      fmt.Println(tree.Search("/admin"))        // false
4 Radix 树优缺点
  优点  				缺点
  更快的查询速度 		实现复杂
  节点数量更少  		代码维护难度较高
  内存占用更低  		只能完全匹配,不支持前缀匹配
5 总结
要从零实现一个类似 Gin 的 Web 框架,需要:
高效的 Radix 树路由
轻量级 Context 管理
责任链中间件设计
支持路由分组
兼容 net/http
异常恢复机制
由此实现的web框架具有竞争力:比如gin性能接近 fasthttp,同时保持 net/http 兼容性,是 Go 语言 Web 框架中的最佳平衡点。
