【金九银十】笔试通关 + 小学生都能学会的堆排序
不惑 发表于 2025/02/27 15:31:09 2025/02/27
【摘要】 堆排序是一种基于比较的排序算法,它利用了数据结构中的堆(Heap)。堆是一种特殊的完全二叉树,分为最大堆(Max-Heap)和最小堆(Min-Heap)。在最大堆中,每个父节点的值都大于或等于其子节点的值;在最小堆中,每个父节点的值都小于或等于其子节点的值。
算法原理
构建最大堆:将给定的无序数组重新调整成一个最大堆。最大堆是堆排序的核心数据结构,它确保了堆顶元素(根节点)是当前堆中的最大值。
排序:
  • 将最大堆的根节点(即当前堆中最大值)与堆的最后一个元素交换位置。此时,最大值被移动到数组的末尾,并从堆中移除。
  • 对新的堆顶元素进行堆调整。调整后的堆可能会破坏最大堆的性质,因此需要重新调整堆以恢复最大堆的性质。
  • 重复上述步骤,将堆顶元素移到已排序部分的末尾,直到堆的大小为 1。最终,所有元素将按从小到大的顺序排列。
完成排序:经过上述步骤后,数组中的元素将按照从小到大的顺序排列。
堆排序算法由 J.W.J. Williams 在 1964 年首次提出。他在论文中描述了这一算法的基本概念,并将其称为“堆排序”算法。堆排序的核心思想是通过最大堆的性质来完成排序,这一思想是基于完全二叉树的特性。
堆排序的发明背景与计算机科学早期的发展密切相关。在计算机科学发展的初期,排序算法是一个重要的研究领域。随着计算机应用的普及,如何高效地对大量数据进行排序成为一个实际问题。J.W.J. Williams 的研究为解决这一问题提供了一种新的思路。
堆排序不仅具有良好的时间复杂度(O(n log n)),而且在实际应用中也表现出稳定的性能。这使得堆排序成为计算机科学中一个经典且重要的排序算法。
实例分析
假设我们有一个无序数组 [4, 10, 3, 5, 1],通过堆排序将其排序为 [1, 3, 4, 5, 10]。
初始数组:[4, 10, 3, 5, 1]
构建最大堆:将 10 放到根节点,堆结构如下:
    10
  5    3
4   1
  • 对堆进行调整后,数组变为 [10, 5, 3, 4, 1]
交换堆顶与末尾元素:交换 10 和 1,得到 [1, 5, 3, 4, 10]。此时最大元素 10 已排好序。
调整剩余部分:
- 调整堆结构,得到 `[5, 4, 3, 1, 10]`。
- 再次交换堆顶和末尾,得到 `[1, 4, 3, 5, 10]`。
- 重复上述过程,最终得到 `[1, 3, 4, 5, 10]`。
动态实现
下面是一个简单的示例,演示如何使用 JavaScript 实现堆排序,并通过 HTML 来展示排序的过程。
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Heap Sort Visualization</title>
    <style>
        body {
            font-family: 'Roboto', sans-serif;
            background-color: #f4f4f9;
            display: flex;
            flex-direction: column;
            align-items: center;
            justify-content: center;
            height: 100vh;
            margin: 0;
            padding: 0;
        h1 {
            color: #2c3e50;
            margin-bottom: 20px;
            font-weight: 300;
            font-size: 2em;
            text-align: center;
        .array-container {
            display: flex;
            align-items: flex-end;
            width: 90%;
            max-width: 1000px;
            height: 600px;
            border: 1px solid #e1e8eb;
            border-radius: 12px;
            background-color: #ffffff;
            box-shadow: 0 10px 20px rgba(0, 0, 0, 0.1);
            padding: 15px;
            box-sizing: border-box;
            overflow: hidden;
        .array-bar {
            width: 40px;
            margin: 0 4px;
            background-color: #3498db;
            border-radius: 8px 8px 0 0;
            transition: all 0.6s ease;
            position: relative;
        .array-bar::after {
            content: attr(data-value);
            position: absolute;
            top: -25px;
            left: 50%;
            transform: translateX(-50%);
            font-size: 16px;
            color: #2c3e50;
            font-weight: bold;
        button {
            padding: 12px 25px;
            margin-top: 30px;
            font-size: 18px;
            color: #ffffff;
            border: none;
            border-radius: 8px;
            cursor: pointer;
            transition: background-color 0.4s ease, transform 0.2s ease;
        button:hover {
            background-color: #2980b9;
        button:active {
            background-color: #1c648d;
            transform: scale(0.98);
    </style>
</head>
<body>
<h1>Heap Sort Visualization</h1>
<div class="array-container" id="array-container"></div>
<button onclick="heapSort()">Sort</button>
<script>
    const array = [4, 10, 3, 5, 1];
    function displayArray(arr) {
        const container = document.getElementById('array-container');
        container.innerHTML = '';
        arr.forEach(value => {
            const bar = document.createElement('div');
            bar.style.height = `${value * 50}px`;
            bar.classList.add('array-bar');
            bar.setAttribute('data-value', value); // 显示条形图的数值
            container.appendChild(bar);
    function heapify(arr, length, i) {
        let largest = i;
        let left = 2 * i + 1;
        let right = 2 * i + 2;
        if (left < length && arr[left] > arr[largest]) {
            largest = left;
        if (right < length && arr[right] > arr[largest]) {
            largest = right;
        if (largest !== i) {
            [arr[i], arr[largest]] = [arr[largest], arr[i]];
            heapify(arr, length, largest);
    async function heapSort() {
        let length = array.length;
        for (let i = Math.floor(length / 2 - 1); i >= 0; i--) {
            heapify(array, length, i);
        for (let i = length - 1; i >= 0; i--) {
            [array[0], array[i]] = [array[i], array[0]];
            heapify(array, i, 0);
            displayArray(array);
            await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 500)); // 动态显示
    // Initial display
</script>
</body>
</html>
代码解释
在下面的代码中,我们实现了堆排序算法,并动态展示了排序过程。
        bar.style.height = `${value * 50}px`; // 设置条形图的高度
1. displayArray 函数:
  • 目的:动态显示数组的当前状态。
  • 参数:arr 是需要显示的数组。
  • 操作:
    • 清空数组容器 (container.innerHTML = '')。
    • 遍历数组,创建每个元素的条形图 (div)。
    • 设置条形图的高度来表示数组元素的值 (bar.style.height =${value * 50}px`),更高的条形图表示更大的值。
    • 将条形图添加到容器中 (container.appendChild(bar))。
    let largest = i;
        largest = left;
        largest = right;
2. heapify 函数:
  • 目的:将数组调整成一个最大堆,以便在堆排序中能够正确地取出最大值。
  • 参数:
    • arr:待调整的数组。
    • length:当前堆的有效大小。
    • i:当前节点的索引。
  • 操作:
    • 初始化:假设当前节点是最大的节点 (largest = i)。
    • 比较左子节点:如果左子节点存在且大于当前节点,则更新最大节点为左子节点 (largest = left)。
    • 比较右子节点:如果右子节点存在且大于当前节点,则更新最大节点为右子节点 (largest = right)。
    • 交换:如果最大节点不是当前节点,则交换它们,并递归调用 heapify 以确保堆的性质在交换后仍然保持。
    // 建立最大堆
    // 排序
        [array[0], array[i]] = [array[i], array[0]]; // 交换当前根节点与最后一个节点
        heapify(array, i, 0); // 重新调整堆
        displayArray(array); // 更新显示
        await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 500)); // 等待一段时间,以便用户看到排序过程
// 初次显示数组
3. heapSort 函数:
  • 目的:执行堆排序算法,并动态展示排序过程。
  • 操作:
    • 建立最大堆:从最后一个非叶子节点开始,向上调整堆,确保整个数组满足最大堆的性质。
    • 排序过程:
      • 交换根节点(最大值)与当前堆的最后一个节点,并减少堆的有效大小 (i)。
      • 重新调整堆以确保堆的性质,并更新显示。
      • 使用 await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 500)) 添加延迟,便于用户观察排序过程。
