四层负载均衡和LVS
人工智能-张晨光 发表于 2025/02/26 19:23:39 2025/02/26
【摘要】 负载通常包括应用程序处理负载和网络流量负载。这样的系统非常适合向使用同一组应用程序的大量用户提供服务。每个节点都可以承担一定的处理负载,并且可以实现处理负载在节点之间的动态分配,以实现负载均衡。对于网络流量负载,当网络服务程序接受了高入网流量,以致无法迅速处理,这时,网络流量就会发送给在其它节点上运行的网络服务程序。也可根据服务器的承载能力,进行服务请求的分发,从而使用户的请求得到更快速的处理
一、集群概念
1、 集群(cluster)技术是一种较新的技术,通过集群技术,可以在付出较低成本的情况下获得在性能、可靠性、灵活性方面的相对较高的收益,其任务调度则是集群系统中的核心技术。
2、 集群是一组相互独立的、通过高速网络互联的计算机,它们构成了一个组,并以单一系统的模式加以管理。一个客户与集群相互作用时,集群像是一个独立的服务器。
3、 集群组成后,可以利用多个计算机和组合进行海量请求处理(负载均衡),从而获得很高的处理效率,也可以用多个计算机做备份(高可用),使得任何一个机器坏了整个系统还是能正常运行。集群在目前互联网公司是必备的技术,极大提高互联网业务的可用性和可缩放性。
二、负载均衡集群
负载均衡集群为企业需求提供了可解决容量问题的有效方案,使负载可以在计算机集群中尽可能平均地分摊处理。
负载通常包括应用程序处理负载和网络流量负载。这样的系统非常适合向使用同一组应用程序的大量用户提供服务。每个节点都可以承担一定的处理负载,并且可以实现处理负载在节点之间的动态分配,以实现负载均衡。对于网络流量负载,当网络服务程序接受了高入网流量,以致无法迅速处理,这时,网络流量就会发送给在其它节点上运行的网络服务程序。也可根据服务器的承载能力,进行服务请求的分发,从而使用户的请求得到更快速的处理。
负载均衡技术类型:基于 4 层负载均衡技术和基于 7 层负载均衡技术
负载均衡实现方式:硬件负载均衡设备或者软件负载均衡
硬件负载均衡产品:F5 BIG-IP 、Citrix Netscaler 、深信服 、Array 、Radware
软件负载均衡产品: LVS(Linux Virtual Server)、 Haproxy、Nginx、Ats(apache traffic server)
1、实现效果图
2、负载均衡分类
负载均衡根据所采用的设备对象(软/硬件负载均衡),应用的OSI网络层次(网络层次上的负载均衡),及应用的地理结构(本地/全局负载均衡)等来分类。本文着重介绍的是根据应用的 OSI 网络层次来分类的两个负载均衡类型。
我们先来看一张图,相信很多同学对这张图都不陌生,这是一张网络模型图,包含了 OSI 模型及 TCP/IP 模型,两个模型虽然有一点点区别,但主要的目的是一样的,模型图描述了通信是怎么进行的。它解决了实现有效通信所需要的所有过程,并将这些过程划分为逻辑上的层。层可以简单地理解成数据通信需要的步骤。
根据负载均衡所作用在 OSI 模型的位置不同,负载均衡可以大概分为以下几类:
  • 二层负载均衡(mac)
    根据OSI模型分的二层负载,一般是用虚拟mac地址方式,外部对虚拟MAC地址请求,负载均衡接收后分配后端实际的MAC地址响应。
  • 三层负载均衡(ip)
    一般采用虚拟IP地址方式,外部对虚拟的ip地址请求,负载均衡接收后分配后端实际的IP地址响应。
  • 四层负载均衡(tcp)
    在三层负载均衡的基础上,用ip+port接收请求,再转发到对应的机器。
  • 七层负载均衡(http)
    根据虚拟的url或IP,主机名接收请求,再转向相应的处理服务器。
在实际应用中,比较常见的就是四层负载及七层负载。这里也重点说下这两种负载。
3、四层负载均衡
基于IP+端口的负载均衡
所谓四层负载均衡,也就是主要通过报文中的目标地址和端口,再加上负载均衡设备设置的服务器选择方式,决定最终选择的内部服务器。
layer4
  1. 在三层负载均衡的基础上,通过发布三层的IP地址(VIP),然后加四层的端口号,来决定哪些流量需要做负载均衡,对需要处理的流量进行NAT处理,转发至后台服务器,并记录下这个TCP或者UDP的流量是由哪台服务器处理的,后续这个连接的所有流量都同样转发到同一台服务器处理。
  2. 以常见的TCP为例,负载均衡设备在接收到第一个来自客户端的SYN 请求时,即通过上述方式选择一个最佳的服务器,并对报文中目标IP地址进行修改(改为后端服务器IP),直接转发给该服务器。TCP的连接建立,即三次握手是客户端和服务器直接建立的,负载均衡设备只是起到一个类似路由器的转发动作。在某些部署情况下,为保证服务器回包可以正确返回给负载均衡设备,在转发报文的同时可能还会对报文原来的源地址进行修改。
  3. 对应的负载均衡器称为四层交换机(L4 switch),主要分析IP层及TCP/UDP层,实现四层负载均衡。此种负载均衡器不支持应用协议(如HTTP/FTP/MySQL等等) 要处理的流量进行NAT处理,转发至后台服务器,并记录下这个TCP或者UDP的流量是由哪台服务器处理的,后续这个连接的所有流量都同样转发到同一台服务器处理。
  4. 实现四层负载均衡的软件有:
    • F5:硬件负载均衡器,功能很好,但是成本很高。
    • lvs:重量级的四层负载软件
    • nginx:轻量级的四层负载软件,带缓存功能,正则表达式较灵活
    • haproxy:模拟四层转发,较灵活
4、七层的负载均衡
基于虚拟的URL或主机IP的负载均衡
所谓七层负载均衡,也称为“内容交换”,也就是主要通过报文中的真正有意义的应用层内容,再加上负载均衡设备设置的服务器选择方式,决定最终选择的内部服务器。
layer7
  1. 在四层负载均衡的基础上(没有四层是绝对不可能有七层的),再考虑应用层的特征,比如同一个Web服务器的负载均衡,除了根据VIP加80端口辨别是否需要处理的流量,还可根据七层的URL、浏览器类别、语言来决定是否要进行负载均衡。举个例子,如果你的Web服务器分成两组,一组是中文语言的,一组是英文语言的,那么七层负载均衡就可以当用户来访问你的域名时,自动辨别用户语言,然后选择对应的语言服务器组进行负载均衡处理。
  2. 以常见的TCP为例,负载均衡设备如果要根据真正的应用层内容再选择服务器,只能先代理最终的服务器和客户端建立连接(三次握手)后,才可能接受到客户端发送的真正应用层内容的报文,然后再根据该报文中的特定字段,再加上负载均衡设备设置的服务器选择方式,决定最终选择的内部服务器。负载均衡设备在这种情况下,更类似于一个代理服务器。负载均衡和前端的客户端以及后端的服务器会分别建立TCP连接。所以从这个技术原理上来看,七层负载均衡明显的对负载均衡设备的要求更高,处理七层的能力也必然会低于四层模式的部署方式。
  3. 对应的负载均衡器称为七层交换机(L7 switch),除了支持四层负载均衡以外,还有分析应用层的信息,如HTTP协议URI或Cookie信息,实现七层负载均衡。此种负载均衡器能理解应用协议。
  4. 实现七层负载均衡的软件有:
    • haproxy:天生负载均衡技能,全面支持七层代理,会话保持,标记,路径转移;
    • nginx:只在http协议和mail协议上功能比较好,性能与haproxy差不多;
    • apache:功能较差
    • Mysql proxy:功能尚可。
5、四层负载与七层负载的区别
四层负载均衡就像银行的自助排号机,每一个达到银行的客户根据排号机的顺序,选择对应的窗口接受服务;而七层负载均衡像银行大堂经理,先确认客户需要办理的业务,再安排排号。这样办理理财、存取款等业务的客户,会根据银行内部资源得到统一协调处理,加快客户业务办理流程。
四层负载均衡(layer 4) 七层负载均衡(layer 7)
基于 基于IP Port URL
类似于 路由器 代理服务器
握手次数 1 次 2 次
复杂度 低 高
性能 高;无需解析内容 中;需要算法识别 URL,Cookie 和 HTTP head 等信息
安全性 低,无法识别 DDoS等攻击 高, 可以防御SYN cookie以SYN flood等
额外功能 无 会话保持,图片压缩,防盗链等
从上面的对比看来四层负载与七层负载最大的区别就是效率与功能的区别。四层负载架构设计比较简单,无需解析具体的消息内容,在网络吞吐量及处理能力上会相对比较高,而七层负载均衡的优势则体现在功能多,控制灵活强大。在具体业务架构设计时,使用七层负载或者四层负载还得根据具体的情况综合考虑。
三、LVS 实现四层负载均衡
1、LVS 介绍
(1)LVS 是Linux Virtual Server的简称,也就是 Linux 虚拟服务器, 是一个由章文嵩博士发起的自由软件项目,它的官方站点是www.linuxvirtualserver.org。现在LVS已经是 Linux标准内核的一部分,在Linux2.4内核以前,使用LVS时必须要重新编译内核以支持LVS功能模块,但是从Linux2.4内核以后,已经完全内置了LVS的各个功能模块,无需给内核打任何补丁,可以直接使用LVS提供的各种功能。
(2)LVS自从1998年开始,发展到现在已经是一个比较成熟的技术项目了。可以利用LVS技术实现高可伸缩的、高可用的网络服务,例如WWW服务、Cache服务、DNS服务、FTP服务、MAIL服务、视频/音频点播服务等等,有许多比较著名网站和组织都在使用LVS架设的集群系统,例如:Linux的门户网站(www.linux.com)、向RealPlayer提供音频视频服务而闻名的Real公司(www.real.com)、全球最大的开源网站(sourceforge.net)等。
(3)LVS软件作用:通过LVS提供的负载均衡技术和Linux操作系统实现一个高性能、高可用的服务器群集,它具有良好可靠性、可扩展性和可操作性。从而以低廉的成本实现最优的服务性能。
2、LVS 优势与不足
1.优势
高并发连接:LVS基于内核网络层面工作,有超强的承载能力和并发处理能力。单台LVS负载均衡器,可支持上万并发连接。
稳定性强:是工作在网络4层之上仅作分发之用,这个特点也决定了它在负载均衡软件里的性能最强,稳定性最好,对内存和cpu资源消耗极低。
成本低廉:硬件负载均衡器少则十几万,多则几十万上百万,LVS只需一台服务器和就能免费部署使用,性价比极高。
配置简单:LVS配置非常简单,仅需几行命令即可完成配置,也可写成脚本进行管理。
支持多种算法:支持多种论调算法,可根据业务场景灵活调配进行使用
支持多种工作模型:可根据业务场景,使用不同的工作模式来解决生产环境请求处理问题。
应用范围广:因为LVS工作在4层,所以它几乎可以对所有应用做负载均衡,包括http、数据库、DNS、ftp服务等等
2.不足
工作在4层,不支持7层规则修改,机制过于庞大,不适合小规模应用。
3、LVS 核心组件和专业术语
1.核心组件
LVS的管理工具和内核模块 ipvsadm/ipvs
ipvsadm:用户空间的命令行工具,用于管理集群服务及集群服务上的RS等;
ipvs:工作于内核上的netfilter INPUT钩子之上的程序,可根据用户定义的集群实现请求转发;
2.专业术语
VS:Virtual Server #虚拟服务
Director, Balancer #负载均衡器、分发器
RS:Real Server #后端请求处理服务器
CIP: Client IP #用户端IP
VIP:Director Virtual IP #负载均衡器虚拟IP
DIP:Director IP #负载均衡器IP
RIP:Real Server IP #后端请求处理服务器IP
4、LVS工作内核模型及工作模式·
1、当客户端的请求到达负载均衡器的内核空间时,首先会到达 PREROUTING 链。
2、当内核发现请求数据包的目的地址是本机时,将数据包送往 INPUT 链。
3、LVS由用户空间的ipvsadm和内核空间的IPVS组成,ipvsadm用来定义规则,IPVS利用ipvsadm定义的规则工作,IPVS工作在INPUT链上,当数据包到达INPUT链时,首先会被IPVS检查,如果数据包里面的目的地址及端口没有在规则里面,那么这条数据包将被放行至用户空间。
4、如果数据包里面的目的地址及端口在规则里面,那么这条数据报文将被修改目的地址为事先定义好的后端服务器,并送往POSTROUTING链。
5、最后经由POSTROUTING链发往后端服务器。
图解
5、LVS负载均衡四种工作模式
1、NAT工作模式
1.LVS NAT 模式介绍
Virtual Server via NAT(VS-NAT):用地址转换实现虚拟服务器。分发器有能被外界访问到的合法IP地址,它修改来自专有网络的流出包的地址。外界看起来包是来自分发器本身,当外界包送到转换器时,它能判断出应该将包送到内部网的哪个节点。优点是节省IP 地址,能对内部进行伪装;缺点是效率低,因为返回给请求方的流量经过转换器。
2.LVS NAT 模式工作流程
1、 当用户请求到达Director Server,此时请求的数据报文会先到内核空间的 PREROUTING链。 此时报文的源IP为CIP,目标IP为VIP
2、 PREROUTING检查发现数据包的目标IP是本机,将数据包送至INPUT链
3、IPVS比对数据包请求的服务是否为集群服务,若是,修改数据包的目标IP地址为后端服务器IP,然后将数据包发至POSTROUTING链。 此时报文的源IP为CIP,目标IP为RIP
4、POSTROUTING链通过选路,将数据包发送给Real Server
5、Real Server比对发现目标为自己的IP,开始构建响应报文发回给Director Server。 此时报文的源IP为RIP,目标IP为CIP
6、Director Server 把RS来到响应包,通过FORWORD 转发给client 在响应客户端前,此时会将源IP地址修改为自己的VIP地址,然后响应给客户端。 此时报文的源IP为VIP,目标IP为CIP
3.LVS NET 模式图解
2、DR 工作模式
1.LVS DR 模式介绍
Virtual Server via Direct Routing(VS-DR):用直接路由技术实现虚拟服务器。当参与集群的计算机和作为控制管理的计算机在同一个网段时可以用此方法,控制管理的计算机接收到请求包时直接送到参与集群的节点。直接路由模式比较特别,很难说和什么方面相似,前种模式基本上都是工作在网络层上(三层),而直接路由模式则应该是工作在数据链路层上(二层)。
2.LVS DR 模式工作原理
DR和REAL SERVER都使用同一个IP对外服务。但只有DR对ARP请求进行响应,所有REAL SERVER对本身这个IP的ARP请求保持静默。也就是说,网关会把对这个服务IP的请求全部定向给DR,而DR收到数据包后根据调度算法,找出对应的 REAL SERVER,把目的MAC地址改为REAL SERVER的MAC并发给这台REAL SERVER。这时REAL SERVER收到这个数据包,则等于直接从客户端收到这个数据包无异,处理后直接返回给客户端。由于DR要对二层包头进行改换,所以DR和REAL SERVER之间必须在一个广播域,也可以简单的理解为在同一台交换机上
3.LVS DR 模式工作流程
1、 当用户请求到达Director Server,此时请求的数据报文会先到内核空间的PREROUTING链。 此时报文的源IP为CIP,目标IP为VIP
3、 IPVS比对数据包请求的服务是否为集群服务,若是,将请求报文中的源MAC地址修改为DIP的MAC地址,将目标MAC地址修改RIP的MAC地址,然后将数据包发至POSTROUTING链。 此时的源IP和目的IP均未修改,仅修改了源MAC地址为DIP的MAC地址,目标MAC地址为RIP的MAC地址
4、 由于DS和RS在同一个网络中,所以是通过二层,数据链路层来传输。POSTROUTING链检查目标MAC地址为RIP的MAC地址,那么此时数据包将会发至Real Server。
5、 RS发现请求报文的MAC地址是自己的MAC地址,就接收此报文。处理完成之后,将响应报文通过lo接口传送给eth0网卡然后向外发出。 此时的源IP地址为VIP,目标IP为CIP
6、 响应报文最终送达至客户端
4.LVS DR 模式特点
1、 保证前端路由将目标地址为VIP报文统统发给Director Server,而不是RS
2、 RS可以使用私有地址;也可以是公网地址,如果使用公网地址,此时可以通过互联网对RIP进行直接访问
3、 RS跟Director Server必须在同一个物理网络中
4、 所有的请求报文经由Director Server,但响应报文必须不能进过Director Server
5、 不支持地址转换,也不支持端口映射
6、 RS可以是大多数常见的操作系统
7、 RS的网关绝不允许指向DIP(因为我们不允许他经过director)
8、 RS上的lo接口配置VIP的IP地址
5.LVS DR 模式工作流程图解
3、LVS TUN 工作模式
1.LVS TUN 模式介绍
用IP隧道技术实现虚拟服务器。这种方式是在集群的节点不在同一个网段时可用的转发机制,是将IP包封装在其他网络流量中的方法。为了安全的考虑,应该使用隧道技术中的VPN,也可使用租用专线。 集群所能提供的服务是基于TCP/IP的Web服务、Mail服务、News服务、DNS服务、Proxy服务器等等.
TUN模式:采用NAT技术时,由于请求和响应报文都必须经过调度器地址重写,当客户请求越来越多时,调度器的处理能力将成为瓶颈。为了解决这个问题,调度器把请求报文通过IP隧道转发至真实服务器,而真实服务器将响应直接返回给客户,所以调度器只处理请求报文。由于一般网络服务应答比请求报文大许多,采用 VS/TUN技术后,集群系统的最大吞吐量可以提高10倍
2.LVS TUN 模式工作流程
1、 客户端将请求发往前端的负载均衡器,请求报文源地址是CIP,目标地址为VIP。
2、 负载均衡器收到报文后,发现请求的是在规则里面存在的地址,那么它将在客户端请求报文的首部再封装一层IP报文,将源地址改为DIP,目标地址改为RIP,并将此包发送给RS。
3、 RS收到请求报文后,会首先拆开第一层封装,然后发现里面还有一层IP首部的目标地址是自己lo接口上的VIP,所以会处理次请求报文,并将响应报文通过lo接口送给eth0网卡直接发送给客户端。注意:需要设置lo接口的VIP不能在共网上出现
3.LVS TUN 模式图解
4、LVS full-nat 工作模式
lvs-fullnat(双向转换)
通过请求报文的源地址为DIP,目标为RIP来实现转发:对于响应报文而言,修改源地址为VIP,目标地址为CIP来实现转发:
CIP --> DIP VIP --> RIP
架构特点:这是一种对nat模型的改进,是一个扩展,使得RS与Director可以处于不同网络。
(1)RIP,DIP可以使用私有地址;
(2)RIP和DIP可以不再同一个网络中,且RIP的网关未必需要指向DIP;
(3)支持端口映射;
(4)RS的OS可以使用任意类型;
(5)请求报文经由Director,响应报文也经由Director
5、四者的区别
机器名称 IP配置 服务角色 备注
lvs-server VIP:172.16.100.1 DIP:192.168.100.1 负载均衡器 开启路由功能(VIP桥接、DIP仅主机)
rs01 RIP:192.168.100.2 后端服务器 网关指向DIP(仅主机)
rs02 RIP:192.168.100.3 后端服务器 网关指向DIP(仅主机)
rs03 RIP:192.168.100.4 后端服务器 网关指向DIP(仅主机)
lvs-nat与lvs-fullnat:请求和响应报文都经由Director
  lvs-nat:RIP的网关要指向DIP
   lvs-fullnat:RIP和DIP未必在同一IP网络,但要能通信
lvs-dr与lvs-tun:请求报文要经由Director,但响应报文由RS直接发往Client
   lvs-dr:通过封装新的MAC首部实现,通过MAC网络转发
   lvs-tun:通过在原IP报文外封装新IP头实现转发,支持远距离通信
6、LVS ipvsadm 命令的使用
1、LVS-server 安装 lvs 管理软件
[root@qfedu.com ~]# yum -y install ipvsadm
程序包:ipvsadm(LVS管理工具)
Unit File: ipvsadm.service
主程序:/usr/sbin/ipvsadm
规则保存工具:/usr/sbin/ipvsadm-save
规则重载工具:/usr/sbin/ipvsadm-restore
配置文件:/etc/sysconfig/ipvsadm-config
2、命令选项
-A --add-service #在服务器列表中新添加一条新的虚拟服务器记录
-t #表示为tcp服务
-u #表示为udp服务
-s --scheduler #使用的调度算法, rr | wrr | lc | wlc | lblb | lblcr | dh | sh | sed | nq 默认调度算法是 wlc
例:ipvsadm -A -t 192.168.1.2:80 -s wrr
-a --add-server  #在服务器表中添加一条新的真实主机记录
-t --tcp-service #说明虚拟服务器提供tcp服务
-u --udp-service #说明虚拟服务器提供udp服务
-r --real-server #真实服务器地址
-m --masquerading #指定LVS工作模式为NAT模式
-w --weight #真实服务器的权值
-g --gatewaying #指定LVS工作模式为直接路由器模式(也是LVS默认的模式)
-i --ip #指定LVS的工作模式为隧道模式
-p #会话保持时间,定义流量被转到同一个realserver的会话存留时间
例:ipvsadm -a -t 192.168.1.2:80 -r 192.168.2.10:80 -m -w 1
-E -edit-service #编辑内核虚拟服务器表中的一条虚拟服务器记录。
-D -delete-service #删除内核虚拟服务器表中的一条虚拟服务器记录。
-C -clear #清除内核虚拟服务器表中的所有记录。
-R -restore #恢复虚拟服务器规则
-S -save #保存虚拟服务器规则,输出为-R 选项可读的格式
-e -edit-server #编辑一条虚拟服务器记录中的某条真实服务器记录
-d -delete-server #删除一条虚拟服务器记录中的某条真实服务器记录
-L|-l –list #显示内核虚拟服务器表
--numeric, -n:#以数字形式输出地址和端口号
--exact: #扩展信息,精确值
--connection,-c: #当前IPVS连接输出
--stats: #统计信息
--rate : #输出速率信息
参数也可以从/proc/net/ip_vs*映射文件中查看
-Z –zero #虚拟服务表计数器清零(清空当前的连接数量等)
7、实现 LVS 持久连接
1、定义
由于HTTP是一种无状态协议,每次请求完毕之后就立即断开了,当用户浏览购物网站挑选商品的时候,看到一件商品加入购物车,此过程被重定向到了REALSERVER1上面来,当把第二件商品加入购物车又被重定向到了REALSERVER2上面,最后结账的时候在REALSERVER2上面,只有一件商品,这显然是用户无法接受的,此时就需要一种持久连接机制,来把同一用户的HTTP请求在超时时间内都重定向到同一台REALSERVER,超时时间可以自己定义,比如说2个小时,在超时时间内服务器会不断追踪用户的访问请求,把某一用户的所有请求都转发到同一台REALSERVER上面
对于电子商务网站来说,用户在挑选商品的时候使用的是80端口来浏览的,当付款的时候则是通过443的ssl加密的方式,当然当用户挑选完商品付款的时候我们当然不希望https的443跳转到另外一台REALSERVER,很显然应该是同一REALSERVER才对,这时候就要用到基于防火墙标记的持久连接,通过定义端口的姻亲关系来实现
2、功能
无论ipvs使用何种scheduler,其都能够实现在指定时间范围内始终将来自同一个ip地址的请求发往同一个RS;此功能是通过lvs持久连接模板实现,其与调度方法无关;
[root@qfedu.com ~]# iptables -t mangle -A PREROUTING -d 172.16.100.100 -p tcp --dport 80 -j MARK --set-mark 99
#在iptables 打上标记,把80端口标记为99
[root@qfedu.com ~]# iptables -t mangle -A PREROUTING -d 172.16.100.100-p tcp --dport 443 -j MARK --set-mark 99
#在iptables打上标记,把443端口标记为99
[root@qfedu.com ~]# ipvsadm -A -f 99 -s rr -p
在lvs上建立基于99号标记的虚拟服务
[root@qfedu.com ~]# ipvsadm -a -f 99 -r 172.16.100.2 -g
设置后端服务地址
[root@qfedu.com ~]# ipvsadm -a -f 99 -r 172.16.100.3 -g
8、LVS的调度算法
LVS的调度算法分为静态与动态两类。
1、静态算法(4种)
只根据算法进行调度 而不考虑后端服务器的实际连接情况和负载情况
1、RR:轮叫调度(Round Robin)
  调度器通过”轮叫”调度算法将外部请求按顺序轮流分配到集群中的真实服务器上,它均等地对待每一台服务器,而不管服务器上实际的连接数和系统负载。
2、WRR:加权轮叫(Weight RR)
  调度器通过“加权轮叫”调度算法根据真实服务器的不同处理能力来调度访问请求。这样可以保证处理能力强的服务器处理更多的访问流量。调度器可以自动问询真实服务器的负载情况,并动态地调整其权值。
3、DH:目标地址散列调度(Destination Hash )
  根据请求的目标IP地址,作为散列键(HashKey)从静态分配的散列表找出对应的服务器,若该服务器是可用的且未超载,将请求发送到该服务器,否则返回空。
4、SH:源地址 hash(Source Hash)
  源地址散列”调度算法根据请求的源IP地址,作为散列键(HashKey)从静态分配的散列表找出对应的服务器,若该服务器是可用的且未超载,将请求发送到该服务器,否则返回空。
2、动态算法(6种)
前端的调度器会根据后端真实服务器的实际连接情况来分配请求
1、LC:最少链接(Least Connections)
  调度器通过”最少连接”调度算法动态地将网络请求调度到已建立的链接数最少的服务器上。如果集群系统的真实服务器具有相近的系统性能,采用”最小连接”调度算法可以较好地均衡负载。
2、WLC:加权最少连接(默认采用的就是这种)(Weighted Least Connections)
  在集群系统中的服务器性能差异较大的情况下,调度器采用“加权最少链接”调度算法优化负载均衡性能,具有较高权值的服务器将承受较大比例的活动连接负载。调度器可以自动问询真实服务器的负载情况,并动态地调整其权值。
3、SED:最短期望延迟调度(Shortest Expected Delay )
  在WLC基础上改进,Overhead = (ACTIVE+1)*256/加权,不再考虑非活动状态,把当前处于活动状态的数目+1来实现,数目最小的,接受下次请求,+1的目的是为了考虑加权的时候,非活动连接过多缺陷:当权限过大的时候,会倒置空闲服务器一直处于无连接状态。
4、NQ:永不排队/最少队列调度(Never Queue Scheduling NQ)
  无需队列。如果有台 realserver的连接数=0就直接分配过去,不需要再进行sed运算,保证不会有一个主机很空间。在SED基础上无论+几,第二次一定给下一个,保证不会有一个主机不会很空闲着,不考虑非活动连接,才用NQ,SED要考虑活动状态连接,对于DNS的UDP不需要考虑非活动连接,而httpd的处于保持状态的服务就需要考虑非活动连接给服务器的压力。
5、LBLC:基于局部性的最少链接(locality-Based Least Connections)
  基于局部性的最少链接”调度算法是针对目标IP地址的负载均衡,目前主要用于Cache集群系统。该算法根据请求的目标IP地址找出该目标IP地址最近使用的服务器,若该服务器是可用的且没有超载,将请求发送到该服务器;若服务器不存在,或者该服务器超载且有服务器处于一半的工作负载,则用“最少链接”的原则选出一个可用的服务器,将请求发送到该服务器。
6、LBLCR:带复制的基于局部性最少连接(Locality-Based Least Connections with Replication)
  带复制的基于局部性最少链接”调度算法也是针对目标IP地址的负载均衡,目前主要用于Cache集群系统。它与LBLC算法的不同之处是它要维护从一个目标IP地址到一组服务器的映射,而LBLC算法维护从一个目标IP地址到一台服务器的映射。该算法根据请求的目标IP地址找出该目标IP地址对应的服务器组,按”最小连接”原则从服务器组中选出一台服务器,若服务器没有超载,将请求发送到该服务器;若服务器超载,则按“最小连接”原则从这个集群中选出一台服务器,将该服务器加入到服务器组中,将请求发送到该服务器。同时,当该服务器组有一段时间没有被修改,将最忙的服务器从服务器组中删除,以降低复制的程度。
