【Python入门系列】第十九篇:Python基于协同过滤推荐系统的实现
JosieBook 发表于 2025/02/26 16:34:22 2025/02/26
【摘要】 @[TOC](文章目录)---# 前言推荐系统是现代互联网平台中的重要组成部分,它可以根据用户的兴趣和行为,向其推荐个性化的内容。协同过滤是推荐系统中常用的一种方法,它基于用户的行为数据,通过计算用户之间的相似度,找到相似用户的喜好,从而给用户推荐相似的内容。 # 一、协同过滤算法简介协同过滤是一种基于用户和物品之间关系的推荐算法。它主要分为两类:基于用户的协同过滤(User-Based C...
@[TOC](文章目录)
# 前言
# 一、协同过滤算法简介
协同过滤是一种基于用户和物品之间关系的推荐算法。它主要分为两类:基于用户的协同过滤(User-Based Collaborative Filtering,简称UBCF)和基于物品的协同过滤(Item-Based Collaborative Filtering,简称IBCF)。
- 基于用户的协同过滤:通过计算用户之间的相似度,找到与目标用户相似的用户,再推荐这些相似用户喜欢的物品给目标用户。
- 基于物品的协同过滤:通过计算物品之间的相似度,找到与目标物品相似的物品,再推荐这些相似物品给喜欢目标物品的用户。
# 二、计算相似度
在协同过滤算法中,需要计算用户或物品之间的相似度。常用的相似度计算方法有:
- 皮尔逊相关系数(Pearson Correlation Coefficient)
- 余弦相似度(Cosine Similarity)
- Jaccard相似度(Jaccard Similarity)
在本文的示例中,我们将使用余弦相似度作为相似度计算方法。
# 三、Python实现简单的协同过滤推荐系统
```csharp
def loadExData():
    return[[1,1,1,0,0],
            [2,2,2,0,0],
            [1,1,1,0,0],
            [5,5,5,0,0],
            [1,1,0,2,2],
            [0,0,0,3,3],
            [0,0,0,1,1]]
def loadExData2():
    return[[0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 5],
           [0, 0, 0, 3, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 3],
           [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 1, 0, 4, 0],
           [3, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 0, 0],
           [5, 4, 5, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 0, 0],
           [0, 0, 0, 0, 5, 0, 1, 0, 0, 5, 0],
           [4, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 0, 1],
           [0, 0, 0, 4, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 4],
           [0, 0, 0, 2, 0, 2, 5, 0, 0, 1, 2],
           [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 4, 0],
           [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]]
from numpy import *
from numpy import linalg as la
#欧氏距离
def euclidSim(inA,inB):
    return 1.0/(1.0+la.norm(inA-inB))
#皮尔逊相关系数
def pearsSim(inA,inB):
    if len(inA)<3:return 1.0
    return 0.5+0.5*corrcoef(inA,inB,rowvar=0)[0][1]
#余弦相似度
def cosSim(inA,inB):
    num=float(inA.T*inB)
    denom=la.norm(inA)*la.norm(inB)
    return 0.5+0.5*(num/denom)
#基于物品相似度的推荐引擎(标准相似度计算方法下的用户估计值  )
def standEst(dataMat,user,simMeas,item):
    #商品数目
    n=shape(dataMat)[1]
    #两个用于计算估计评分值的变量
    simTotal=0.0;
    ratSimTotal=0.0
    #遍历所有商品,并将它与所有的物品进行比较
    for j in range(n):
        #用户对某个物品的评分
        userRating=dataMat[user,j]
        if userRating==0:
            continue
        # logical_and:矩阵逐个元素运行逻辑与,返回值为每个元素的True,False
        # dataMat[:,item].A>0: 第item列中大于0的元素
        # dataMat[:,j].A: 第j列中大于0的元素
        # overLap: dataMat[:,item],dataMat[:,j]中同时都大于0的那个元素的行下标(一个向量)
        overLap=nonzero(logical_and(dataMat[:,item].A>0,\
                                    dataMat[:,j].A>0))[0]
        print(j)
        print("------overLap------")
        print(overLap)
        if len(overLap)==0:
            similarity=0
        # 计算overLap矩阵的相似度
        else: similarity=simMeas(dataMat[overLap,item],\
                        dataMat[overLap,j])
        print("dataMat[overLap,item:")
        print(dataMat[overLap,item])
        print("dataMat[overLap,j:")
        print(dataMat[overLap,j])
        print ('the %d and %d similarity is:%f' % (item,j,similarity))
        # 累计总相似度(不太理解)
#        假设A评分未知,A,B相似度0.9,B评分5,;A C相似度0.8,C评分4.
#        那么按照公式A评分=(0.9*5+0.8*4)/(0.9+0.8)
#       相当于加权平均(如果除以2),但是因为2个评分的权重是不一样的,所以应除以相似度之和
        simTotal+=similarity
        # ratSimTotal = 相似度*元素值
        ratSimTotal+=similarity*userRating
        print("ratSimTotal+=similarity*userRating:")
        print(ratSimTotal)
    if simTotal==0:
        return 0
    else:
        return ratSimTotal/simTotal
#对某个用户产生最高的N个推荐结果
#user 表示要推荐的用户编号
def recommend(dataMat,user,N=3,simMeas=cosSim,estMethod=standEst):
    #对给定用户建立一个未评分的物品矩阵
    unratedItems=nonzero(dataMat[user,:].A==0)[1] #第user行中等于0的元素
#    print(dataMat[user,:].A==0)----[[ True  True  True ...,  True False  True]]
#    对于二维数组b2,nonzero(b2)所得到的是一个长度为2的元组。它的第0个元素是数组a中值不为0的元素的第0轴的下标,第1个元素则是第1轴的下标,因此从下面的结果可知b2[0,0]、b[0,2]和b2[1,0]的值不为0:
#>>> b2 = np.array([[True, False, True], [True, False, False]])
#>>> np.nonzero(b2)
#(array([0, 0, 1], dtype=int64), array([0, 2, 0], dtype=int64))
    if len(unratedItems)==0:
        return 'you rated everything'
    #给未评分物品存放预测得分的列表
    itemScores=[]
    for item in unratedItems:
        #对每个未评分物品通过standEst()方法来预测得分
        print("item------------")
        print(item)
        estimatedScore=estMethod(dataMat,user,simMeas,item)
        #将物品编号和估计得分存放在列表中
        itemScores.append((item,estimatedScore))
    #sorted排序函数,key 是按照关键字排序,lambda是隐函数,固定写法,
    #jj表示待排序元祖,jj[1]按照jj的第二列排序,reverse=True,降序;[:N]前N个
    return sorted(itemScores,key=lambda jj:jj[1],reverse=True)[:N]
#利用SVD提高推荐效果
#基于SVD的评分估计
def svdEst(dataMat,user,simMeas,item):
    #商品数目
    n=shape(dataMat)[1]
    simTotal=0.0;ratSimTotal=0.0
    #SVD分解为:U*S*V
    U,Sigma,VT=la.svd(dataMat)
    #分解后只利用90%能量的奇异值,存放在numpy数组里面
    Sig4=mat(eye(4)*Sigma[:4])
    #利用U矩阵将物品转换到低维空间中
    xformeditems=dataMat.T*U[:,:4]*Sig4.I
    for j in range(n):
        if userRating==0 or j==item:continue
        similarity=simMeas(xformeditems[item,:].T,\
                            xformeditems[j,:].T)
        print ('the %d and %d similarity is :%f' % (item,j,similarity))
    if simTotal==0:return 0
    else: return ratSimTotal/simTotal
if __name__ == '__main__':
   myMat=mat(loadExData2())
   print(recommend(myMat,2))
![在这里插入图片描述](https://i-blog.csdnimg.cn/blog_migrate/59d8d3affd94966236c63f37849ce613.png)
# 总结
这段代码主要是通过协同过滤的方式实现一个电影推荐系统。具体流程如下:
1. 首先,定义了两个函数loadExData()和loadExData2(),它们返回的是用户对电影的评分数据,这些数据被用来作为推荐系统的输入。
2. 然后,定义了三个函数euclidSim(),pearsSim()和cosSim(),它们分别用于计算欧氏距离、皮尔逊相关系数和余弦相似度。这些相似度计算方法用于计算用户或者物品之间的相似性。
3. 接下来,定义了两个函数standEst()和svdEst(),它们分别用于基于标准相似度和SVD(奇异值分解)的评分估计。这些评分估计方法用于预测用户对未评分物品的评分。
4. 然后,定义了一个函数recommend(),它用于对某个用户产生最高的N个推荐结果。这个函数首先找出用户未评分的物品,然后对每个未评分物品通过评分估计方法来预测得分,最后将预测得分最高的N个物品推荐给用户。
5. 最后,在主函数中,加载了用户对电影的评分数据,然后调用recommend()函数为第2个用户推荐电影。
总的来说,这段代码实现了一个基于协同过滤的电影推荐系统,通过计算用户或者物品之间的相似性,预测用户对未评分物品的评分,然后将预测得分最高的物品推荐给用户。
