【Python入门系列】第三篇:Python的常用语法、常用操作、常用模块
JosieBook 发表于 2025/02/26 16:23:26 2025/02/26
【摘要】 @[TOC](文章目录)---# 前言---Python是一种简单而强大的编程语言,具有丰富的语法结构。在本文中,我们将介绍Python的基础语法和高级语法,并通过代码示例进行详细描述。  # 一、.基础语法  ## 1、变量和数据类型  在Python中,我们可以使用变量来存储数据。变量可以是不同的数据类型,如整数、浮点数、字符串等。- 定义一个整型变量```csharpnum = 10`...
@[TOC](文章目录)
# 前言
# 一、.基础语法
## 1、变量和数据类型
- 定义一个整型变量
```csharp
num = 10
- 定义一个浮点型变量
```csharp
pi = 3.14
- 定义一个字符串变量
```csharp
name = "John"
- 输出变量的值
```csharp
print(num)  # 输出: 10
print(pi)  # 输出: 3.14
print(name)  # 输出: John
## 2、条件语句
条件语句允许我们根据条件的结果执行不同的代码块。在Python中,我们使用 if 、 elif 和 else 关键字来实现条件语句。
- 判断一个数的正负
```csharp
num = -5
if num > 0:
    print("正数")
elif num < 0:
    print("负数")
else:
    print("零")
## 3、循环语句
循环语句允许我们重复执行一段代码。在Python中,我们有两种类型的循环: for 循环和 while 循环。
- 使用for循环打印列表元素
```csharp
fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
for fruit in fruits:
    print(fruit)
- 使用while循环计算1到10的和
```csharp
num = 1
sum = 0
while num <= 10:
    sum += num
    num += 1
print(sum)  # 输出: 55
#  二、高级语法
## 1、列表推导式
列表推导式是一种简洁而强大的创建列表的方法。它允许我们使用一行代码生成一个新的列表,而不需要使用传统的for循环。
- 生成一个包含1到10的平方数的列表
```csharp
squares = [x**2 for x in range(1, 11)]
print(squares)  # 输出: [1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100]
## 2、生成器表达式
生成器表达式类似于列表推导式,但是它们返回一个生成器对象,而不是一个列表。生成器对象可以逐个地生成值,而不是一次性生成所有的值。这对于处理大型数据集或无限序列非常有用。
- 生成一个包含1到10的平方数的生成器对象
```csharp
squares = (x**2 for x in range(1, 11))
print(squares)  # 输出: <generator object <genexpr> at 0x000001>
print(next(squares))  # 输出: 1
print(next(squares))  # 输出: 4
## 3、上下文管理器
上下文管理器是一种用于管理资源的高级语法结构。它们确保在使用资源后正确地释放它们,无论是否发生异常。
- 使用上下文管理器打开文件,并自动关闭
```csharp
with open('file.txt', 'r') as file:
    data = file.read()
    print(data)
## 4、装饰器
装饰器是一种用于修改函数行为的高级语法结构。它们允许我们在不修改原始函数代码的情况下,向函数添加额外的功能。
- 定义一个装饰器函数
```csharp
def decorator(func):
    def wrapper():
        print("函数执行前")
        func()
        print("函数执行后")
    return wrapper
- 使用装饰器修饰函数
```csharp
@decorator
def hello():
    print("Hello, World!")
- 调用修饰后的函数
```csharp
hello()
# 三、常用操作
## 1. 字符串操作
字符串是Python中常用的数据类型之一。Python提供了许多字符串操作功能,例如字符串拼接、索引、切片等。
- 字符串拼接
```csharp
str1 = "Hello"
str2 = "World"
result = str1 + " " + str2
print(result)  # 输出: Hello World
- 字符串索引
```csharp
str = "Hello"
print(str[0])  # 输出: H
- 字符串切片
```csharp
str = "Hello World"
print(str[0:5])  # 输出: Hello
## 2. 列表操作
列表是Python中常用的数据结构之一,用于存储一组有序的数据。Python提供了许多列表操作功能,例如元素添加、删除、排序等。
# 列表元素添加
```csharp
fruits.append("orange")
print(fruits)  # 输出: ['apple', 'banana', 'cherry', 'orange']
- 列表元素删除
```csharp
fruits.remove("banana")
print(fruits)  # 输出: ['apple', 'cherry', 'orange']
- 列表排序
```csharp
fruits.sort()
## 3. 文件操作
Python提供了用于读写文件的操作功能。我们可以打开文件、读取文件内容、写入文件内容等。
- 打开文件并读取内容
```csharp
file = open("file.txt", "r")
data = file.read()
print(data)
file.close()
- 打开文件并写入内容
```csharp
file = open("file.txt", "w")
file.write("Hello, World!")
file.close()
## 4. 异常处理
异常处理是一种用于处理程序运行过程中可能发生的错误的机制。Python提供了try-except语句用于捕获和处理异常。
```csharp
try:
    num1 = 10
    num2 = 0
    result = num1 / num2
    print(result)
except ZeroDivisionError:
    print("除数不能为零")
以上是Python常用操作功能的一些示例。
# 四、常用模块
## 1. 函数的使用
函数是一段可重复使用的代码块,可以接受输入参数并返回结果。Python提供了丰富的内置函数,同时也支持用户自定义函数。
- 定义一个函数
```csharp
def greet(name):
    print("Hello, " + name + "!")
- 调用函数
```csharp
greet("Alice")  # 输出: Hello, Alice!
## 2. 模块和包的使用
模块是一个包含Python代码的文件,可以被其他程序引用和使用。包是一个包含多个模块的目录。Python的标准库中包含了许多有用的模块和包。
- 导入模块
```csharp
import math
- 使用模块中的函数
```csharp
result = math.sqrt(16)
print(result)  # 输出: 4.0
- 导入包中的模块
```csharp
from urllib import request
- 使用包中的模块
```csharp
response = request.urlopen("https://www.example.com")
print(response.status)  # 输出: 200
