TinyEngine v2.2 版本发布:支持页面嵌套路由,提升多层级路由管理能力 & 开发分支调整
OpenTiny 发表于 2025/02/26 11:22:19 2025/02/26
【摘要】 2025年春节假期已过,大家都带着慢慢的活力回到了工作岗位。为了让大家在新的一年继续感受到 Tiny Engine 的成长与变化,我们很高兴地宣布:TinyEngine v2.2版本正式发布!本次更新带来了重要的功能增强——页面支持嵌套路由,让开发者在构建复杂应用时更加得心应手。接下来,我们将详细介绍该版本的几大亮点与改进 v2.2.0变更特性概览页面支持嵌套路由,出码支持多层级路由嵌套结构...
v2.2.0变更特性概览
  1. 页面支持嵌套路由,出码支持多层级路由嵌套结构
  2. 物料协议npm字段整改,物料协议新增字段:materials.packages
  3. 状态管理默认值支持表达式
  4. 默认开启区块插件中的区块分类与物料插件中区块分组合并的选项
  5. 修复了多个问题,包括Element Plus出码样式引入、I18n格式化、国际化配置弹窗异常等
  6. 默认分支变更,refactor/develop 分支更改为 develop
详情可见:https://github.com/opentiny/tiny-engine/releases/tag/v2.2.0
TinyEngine v2.2.0新特性解读
1. 页面支持嵌套路由
Vue 的路由管理器 vue-router 在前端项目中得到了广泛应用,尤其是其强大的嵌套路由功能,能够让开发者以层级化的方式组织和渲染页面组件。TinyEngine 在2.2.0版本之前,虽然出码也引入了 vue-router,但是页面路由仅有顶层路由,不支持嵌套。为了更好地管理复杂的页面结构和提升开发效率,我们在此次更新中引入了嵌套路由的支持,特别是将 vue-router 中常用的 router-link 和 router-view 引入 TinyEngine 低代码平台。这一功能使得开发者能够像在 Vue 项目中一样,灵活地管理多层级路由,轻松实现页面的嵌套和跳转,从而提升了平台的可用性和开发效率,帮助开发人员更快速地构建出符合需求的应用程序。
页面支持嵌套路由大特性,带来10余项路由相关全新能力:
  • 画布渲染器:支持多层级的父子页面嵌套渲染,并在页面切换时实现局部切换刷新,提供更加灵活的渲染体验
  • 页面管理插件:支持在静态页面下任意层级创建子页面,并允许通过拖拽进行页面编排,使页面管理更加直观便捷
  • 画布容器:画布顶部新增了路由指示器,帮助开发者更清晰地查看页面路由结构
  • 内置物料:新增了 RouterLink、RouterView,以及横向和竖向导航的快捷 snippet,为快速构建页面提供了更多选择
  • 属性配置:新增页面选择器,支持选择跳转页面
  • 预览模块:在单页预览时,支持嵌套视图的预览,提供更完整的视图展示
  • 出码模块:支持多层级路由嵌套结构的输出,优化了复杂项目的开发流程
  • 画布容器右键功能增强:增加了 RouterLink 的右键菜单功能,可以快速进行路由跳转
  • 画布容器工具增强:增加非激活页面悬停,支持 RouterLink 组件悬停菜单,并支持通过悬停菜单直接点击进行跳转,提升了操作的便捷性
  • 工具栏:新增了切换嵌套视图和单页视图的功能,使得页面查看和编辑更加灵活
接下来我们将逐步操作来展示上述新增的特性
演示的最终效果会达到如下图所示。
Root 页面为父页面,拥有3个子页面,分别可以使用导航栏中的路由链接进行跳转。跳转到子页面后同时显示父页面,父子页面嵌套渲染
支持静态页面下新建子页面。首先进入页面管理插件,新增一个 Root 页面,新建完成后,悬停 Root 项,点击右侧出现的菜单项,接着点击新建子页面。弹出的表单中,表单项"父文件夹/父页面"会自动填充,填写表单项"页面名称"和"页面路由"然后保存,即可新建一个子页面。这里我们新建一个子页面,名为 Home
页面树支持拖拽编排。 为了演示拖拽编排功能,我们先在根目录新建一个页面名为 Intro,新建完成后可以看到 Intro 页面是在顶层。然后拖拽 Intro 页面到 Root 页面下,松开鼠标后页面右上角提示"保存成功"说明拖拽已完成
接着再添加一个子页面名为 Docs,你可以参考刚刚添加 Intro 页面的步骤添加 Docs 页面,也可以直接在 Root 页面下新建子页面。最终 Root 页面的树结构为这样
新增了内置物料,属性配置中新增页面选择器。打开 Root 页面,我们从物料拖入导航条和路由视图。导航条是预设的多个路由链接组成的 snippet,路由链接设置好跳转页面后可以用来跳转到其他路由,路由视图则是子路由插槽。这里的逻辑和 vue-router 是保持一致的,并且最终出码也是使用的 vue-router。在这里我们给每个路由链接设置到对应的路由
RouterLink 增加右键菜单路由跳转,或者通过悬停菜单点击后跳转。画布顶部的路由指示器,也可以点击跳转。 如下图操作所示,我们给每个子页面添加一条简单的文本,方面查看当前子页面是哪一个。可以通过点击路由链接的右键菜单来实现路由跳转,需要注意的是,右键菜单只能在当前编辑(激活)页面的组件上生效。所以我们额外增加了一种交互方式,当你悬停在路由链接上时,无论此时路由链接是否能够编辑,可以点击右上角出现的跳转按钮来实现路由跳转
画布渲染器:支持父子多层级页面嵌套渲染,支持切换页面的时候局部切换刷新。 如上图所示,在跳转到子页面后嵌套渲染了父子页面,在子路由之间切换只进行了局部刷新
预览时,支持单页预览的时候嵌套视图预览。 如下图所示,单页预览子页面时,会同时显示父页面内容。横向导航条属于父页面内容,导航条下面的"我是 Home 页"文本则属于子页面内容
工具栏增加切换嵌套视图/单页视图。 点击页面右上角的菜单按钮,可以查看到新增了"切换到单页/嵌套视图"的选项。使用此选项来进行嵌套视图/单页视图的切换
出码支持多层级路由嵌套结构的输出。 上述应用最终出码的路由文件如下
import { createRouter, createWebHashHistory } from 'vue-router'
const routes = [
    path: 'Root',
    component: () => import('@/views/Root.vue'),
    children: [
        path: 'Docs',
        component: () => import('@/views/Root/Docs.vue'),
        children: []
        path: 'Home',
        component: () => import('@/views/Root/Home.vue'),
        children: []
        path: 'Intro',
        component: () => import('@/views/Root/Intro.vue'),
        children: []
    path: 'test',
    component: () => import('@/views/Test.vue'),
    children: []
    path: 'Untitled',
    component: () => import('@/views/Untitled.vue'),
    children: []
export default createRouter({
  history: createWebHashHistory(),
  routes: [{ path: '/', children: routes }]
2. 物料协议更新
(1)将组件依赖的组件库信息从组件 npm 字段中提取到 materials.packages 字段统一管理
(2)兼容了原来的字段配置
3. 状态管理默认值支持表达式
背景:如果页面状态变量配置了 getter、setter。但是默认值为表达式的场景,出码会有 bug。
比如:
  // 状态变量
  "state": {
    "IconPlusSquare": {
      // 默认值为表达式
      "defaultValue": {
        "type": "JSResource",
        "value": "this.utils.IconPlusSquare()"
      // 带有 getter 或者是 getter
      "accessor": {
        "getter": {
          "type": "JSFunction",
          "value": "function() { this.state.IconPlusSquare = `${this.state.firstName} ${this.state.lastName}` }"
旧版本无法支持该场景下的出码,新版本支持正常出码为:
// 状态默认值出码
const state = vue.reactive({
  IconPlusSquare: utils.IconPlusSquare(),
// getter 出码
vue.watchEffect(
  wrap(function () {
TODO: 当前仅在出码侧进行了支持,变量插件侧需要后续支持配置复杂的状态变量初始值。
在之前 v2.1.0 版本的更新中,提供了将区块插件中的区块分类与物料插件中区块分组合并的选项,此功能是提供给Java版本的后端使用,v2.2.0 版本默认打开了此功能
如果你使用了Java版本的后端,无需再修改注册表配置,mergeCategoriesAndGroups 默认值为 true
如果你使用了NodeJS版本的后端,将注册表中的区块插件中的 mergeCategoriesAndGroups 修改成 false
export default {
  plugins: [
    Materials,
    Tree,
    Page,
    // NodeJS版本后端,Block 插件设置 mergeCategoriesAndGroups 选项 为 false
    [Block, { options: { ...Block.options, mergeCategoriesAndGroups: false } }],
    Datasource,
    Bridge,
    I18n,
    Script,
    State,
    Schema,
    Help,
    Robot
5. 其他:交互、功能细节优化 & bug 修复
  • 修复:state getter、setter 无法保存修改与globalState getter 在画布计算不正确问题@chilingling #930
  • 修复:区块有插槽和传参时出码异常问题@chilingling #919
  • 修复:自定义区块和组件预览时,无法完整正确渲染出内容(组件或区块缺失)@chilingling #920
  • 修复:使用Java后端在区块管理创建分组时因参数类型错误导致报错问题@gene9831 #985
  • 修复:解决物料中使用相对路径脚本时动态组件 URL 错误的问题。@BWrong #958
  • 修复:切换页面或区块时未清除选中区域问题@chilingling #992
  • 修复:编辑器中国际化词条配置弹窗切换全屏时位置问题@yy-wow #969
  • 优化:页面 JS 插件编辑器增加代码示例提示。通过@SonyLeo #1012
  • 修复:解决刷新页面后保存插件勾选自动保存状态无效的问题@SonyLeo #1004
  • 修复:页面设置中的父表单字段不显示@gene9831 #1069
  • 修复:数据源类型选择显示异常@SonyLeo #1082
  • 修复:出码包含 element-plus 时,没有引入样式的bug @chilingling #817
  • 修复:国际化词条下拉选择选项格式问题 @yy-wow #950
  • 修复:点击国际化配置区域会导致当前属性配置弹窗整体关闭的问题 @yy-wow #970
以上是此次更新问题修复的主要内容,更多细节请查看 v2.2.0 changelog Bug Fixes
6. 默认分支变更
背景:在过去我们TinyEngine v2.0版本重构开发过程中,v2.0开发分支refactor/develop与v1.0开发分支develop同步迭代演进,如今v2.0版本已完成架构调整趋于稳定,同时两个版本也存在较大差异不便于直接合入,后续双分支演进重新调整为:v2.0版本分支设为默认分支持续迭代演进,v1.0版本不增加新特性只修复问题。在24年12月份已经完成TinyEngine develop分支重命名为v1.x分支,refactor/develop分支设置为默认分支的调整。
本次将默认分支refactor/develop 重命名为develop,调整后更符合语义与分支命名规范。后续所有新分支将基于develop 分支开发,需要确保本地仓库同步更新,可以参考下面步骤:
a)先修改远程仓库设置:如果是基于TinyEngine fork的项目,在fork仓库的分支管理页面: https://github.com/{YourUserName}/tiny-engine/branches ,将refactor/develop分支重命名为develop(如果是基于TinyEngine clone的项目可以忽略该步骤)
b)然后修改本地仓库:
# 获取最新分支信息
git fetch origin
# 重命名本地分支
git branch -m refactor/develop develop
# 更新本地分支的远程跟踪分支
git branch --set-upstream-to=origin/develop develop
# 删除旧的远程分支引用(可选)
git fetch --prune
如何使用新版本
  • 如果是从 2.0.0 版本升级上来,只需要在 cli 创建出来的工程,将 @opentiny/tiny-engine 相关的依赖,升级到 2.2.0 即可
  • 如果是从 1.x 版本升级上来,需要参考迁移指南,升级到 2.2 版本
  • 如果是全新创建项目,仅需要使用 tinyengine-cli 创建项目即可。npx @opentiny/tiny-engine-cli create-platform my-designer
结语
随着 TinyEngine v2.2.0 版本的发布,路由嵌套视图、页面管理与渲染能力得到了极大的提升,让开发者在构建复杂应用时更加高效、灵活。此外,物料资产包协议和界面交互的优化进一步提升了开发体验。我们将继续致力于提供更强大的功能和更加完善的细节优化,感谢大家的支持与反馈,期待在未来版本中为您带来更多惊喜!
同时欢迎大家给OpenTiny提建议:【OpenTiny调研征集】共创技术未来,分享您的声音!
关于OpenTiny
欢迎加入 OpenTiny 开源社区。添加微信小助手:opentiny-official 一起参与交流前端技术~
OpenTiny 官网:https://opentiny.design
OpenTiny 代码仓库:https://github.com/opentiny
TinyVue 源码:https://github.com/opentiny/tiny-vue
TinyEngine 源码: https://github.com/opentiny/tiny-engine
欢迎进入代码仓库 Star🌟TinyEngine、TinyVue、TinyNG、TinyCLI~ 如果你也想要共建,可以进入代码仓库,找到 good first issue标签,一起参与开源贡献~
