😎 你也想像个专业开发者一样搭建Spring Boot开发环境吗?一招教你轻松搞定!
bug菌 发表于 2025/02/25 15:34:42 2025/02/25
【摘要】 🏆本文收录于「滚雪球学SpringBoot」专栏,手把手带你零基础入门Spring Boot,从入门到就业,助你早日登顶实现财富自由🚀;同时,欢迎大家关注&&收藏&&订阅!持续更新中,up!up!up!!环境说明:Windows 10 + IntelliJ IDEA 2021.3.2 + Jdk 1.8 🛠️ 开发环境配置:让我们动手搭建一个完美的开发环境 🚀嘿,你是不是在想:“Sp...
嘿,你是不是在想:“Spring Boot开发环境配置到底难不难?”别急!在接下来的步骤中,我们将一起从零开始,搭建一个简洁高效的开发环境,省时省力,让你开发起来爽歪歪!💪
不管你是刚接触Spring Boot的新手,还是已经有一定基础的老鸟,我们都能轻松搞定环境配置,让你快速投入到开发当中!而且,步骤既简单又有趣,保证你没有负担,反而觉得好玩!😜
☕ JDK的安装与配置:Java的心脏🔧
如果你想要Spring Boot顺利运行,那么JDK(Java Development Kit)是必不可少的!它就像你发动汽车的引擎,没有它,一切都无法启动。🚗
步骤1:下载 JDK
  1. 选择JDK版本:首先,你需要去 Oracle官网 或者 OpenJDK官网 下载JDK。这里推荐安装 JDK 11(长期支持版本),当然,如果你有特殊需求,也可以选择更高版本。
  2. 安装选择:点击下载之后,你会根据自己的操作系统选择对应的版本,下载后直接点击安装。安装过程很简单,一路点击“下一步”,根据提示操作即可。
步骤2:安装 JDK
安装过程其实非常简单,直接点击“下一步”按钮,然后在安装目录上选择一个合适的位置(推荐不要安装到系统盘)。按照提示完成安装!🎉
步骤3:配置环境变量
这一步是让你的系统知道JDK的位置。没有它,你的命令行可能连“hello world”都打不出来!😱
  • Windows:右键点击“我的电脑” → 属性 → 高级系统设置 → 环境变量 → 在“系统变量”里找到 Path,点击编辑,添加JDK的bin目录(通常是 C:\Program Files\Java\jdk-11.0.x\bin)。
  • Mac/Linux:打开终端,编辑 ~/.bash_profile 或 ~/.zshrc 文件,添加如下内容:
    export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-11-openjdk
    export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
    然后执行 source ~/.bash_profile(或者 source ~/.zshrc)。
步骤4:验证安装
安装完成后,打开命令行(Windows为cmd,Mac/Linux为终端),输入以下命令:
java -version
如果你看到类似以下的输出,说明安装成功了!🎉
java version "11.0.9" 2020-10-20 LTS
💻 IDE的配置:选一个你喜欢的开发工具吧!
环境配置已经开始变得简单了,接下来就是要选一个你最喜欢的IDE来做开发啦!如果你问我,IntelliJ IDEA 和 Eclipse是目前最热门的选择,但每个开发者的口味都不一样,我们可以根据自己的喜好来决定!
IntelliJ IDEA配置
作为Java开发者的心头好,IntelliJ IDEA 凭借其智能化的自动补全、强大的插件系统和流畅的界面,深受开发者们的喜爱!✨
  1. 下载与安装:访问 IntelliJ官网 下载适合你系统的版本。
  2. 配置JDK:安装完之后,打开IDEA,点击 File → Project Structure → Project,在这里选择你安装的JDK版本。
  3. 安装Spring插件:为了方便Spring Boot开发,我们需要安装一些插件。在 Settings → Plugins 中,搜索并安装 Spring Assistant 插件。
Eclipse配置
Eclipse,作为经典的开源IDE,长期以来也有着极其广泛的用户群体。Eclipse虽然界面相对简单,但功能也不容小觑,适合用来开发Spring Boot应用。
  1. 下载与安装:访问 Eclipse官网 下载并安装。
  2. 配置JDK:在 Window → Preferences → Java → Installed JREs 中,点击 Add,选择你的JDK安装路径。
  3. 安装Spring插件:在Eclipse里,去 Help → Eclipse Marketplace,搜索并安装 Spring Tools 插件。这样你就能获得Spring Boot所需的开发工具了。
🚀 Spring Boot开发环境搭建:让你不再为环境而烦恼!
Spring Boot作为一个基于Spring框架的快速开发框架,简化了很多复杂的配置,让我们可以专注于代码本身。所以,搭建Spring Boot开发环境比想象中要轻松得多!🎉
步骤1:安装Spring Boot CLI(可选)
如果你想让开发更具趣味性,可以选择安装 Spring Boot CLI(命令行工具)。它能帮助你快速创建和运行Spring Boot项目,十分高效。但如果你不想用CLI也没关系,Spring Initializr已经足够强大。
  1. 访问 Spring官网 下载并安装Spring Boot CLI。
  2. 安装后,打开命令行,输入以下命令来确认安装是否成功:
    spring --version
步骤2:创建Spring Boot项目(Spring Initializr)
最简单、最方便的方式,就是通过 Spring Initializr 创建一个Spring Boot项目骨架。它几乎是每个Spring Boot开发者的“必备工具”。
  1. 打开浏览器,访问 Spring Initializr官网。
  2. 在页面上配置你的项目选项:
    • Project:选择 Maven Project(或Gradle);
    • Language:选择 Java;
    • Spring Boot:选择最新的稳定版本;
    • Dependencies:添加你需要的依赖项(例如, Spring Web, Spring Boot DevTools,这些依赖能让你更轻松地进行开发调试)。
  3. 配置好后,点击 Generate 下载生成的项目压缩包。
  4. 解压后,导入到IDE(IntelliJ IDEA或Eclipse)中。
步骤3:启动Spring Boot项目
导入项目后,打开 Application.java 文件,找到 main 方法,它就是项目的启动入口。点击IDE中的绿色运行按钮(Run),就能看到Spring Boot应用启动啦!🎉
控制台输出:
Tomcat started on port(s): 8080 (http) with context path ''
接着你就可以在浏览器中访问 http://localhost:8080,如果看到了Spring Boot默认的欢迎页面,那就代表一切设置成功!🔥
🏁 总结:为你的开发之旅做好准备!
经过这些步骤,你已经搭建好了Spring Boot开发环境!JDK、IDE、Spring Boot一应俱全,下一步就是开始写代码,享受Spring Boot带来的开发乐趣了!🎉
Spring Boot的搭建其实并不难,重点在于你配置环境时的耐心和细心。如果你做到了这一点,你的开发之旅一定会变得更加顺畅和愉快!
接下来,我们将进入更高级的内容,深入了解如何构建一个Spring Boot应用,并且实现各种功能!如果你已经准备好,下一篇就开始了!🚀
🧧福利赠与你🧧
  无论你是计算机专业的学生,还是对编程有兴趣的小伙伴,都建议直接毫无顾忌的学习此专栏「滚雪球学SpringBoot」,bug菌郑重承诺,凡是学习此专栏的同学,均能获取到所需的知识和技能,全网最快速入门SpringBoot,就像滚雪球一样,越滚越大, 无边无际,指数级提升。
  最后,如果这篇文章对你有所帮助,帮忙给作者来个一键三连,关注、点赞、收藏,您的支持就是我坚持写作最大的动力。
  同时欢迎大家关注公众号:「猿圈奇妙屋」 ,以便学习更多同类型的技术文章,免费白嫖最新BAT互联网公司面试题、4000G pdf电子书籍、简历模板、技术文章Markdown文档等海量资料。
✨️ Who am I?
我是bug菌,CSDN | 掘金 | InfoQ | 51CTO | 华为云 | 阿里云 | 腾讯云 等社区博客专家,C站博客之星Top30,华为云多年度十佳博主/价值贡献奖,掘金多年度人气作者Top40,掘金等各大社区平台签约作者,51CTO年度博主Top12,掘金/InfoQ/51CTO等社区优质创作者;全网粉丝合计 30w+;更多精彩福利点击这里;硬核微信公众号「猿圈奇妙屋」,欢迎你的加入!免费白嫖最新BAT互联网公司面试真题、4000G PDF电子书籍、简历模板等海量资料,你想要的我都有,关键是你不来拿。
-End-
