picgo-plugin-huawei插件介绍
坚果派 发表于 2025/02/25 13:36:46 2025/02/25
【摘要】 picgo-plugin-huaweiPicGo 和 PicGo-Core 华为云OBS上传插件。支持将图片上传到华为云对象存储,并作为图床使用。 功能特点支持华为云 OBS 对象存储服务支持自定义存储路径支持自定义域名支持图片处理参数支持缓存控制详细的错误提示和日志记录 安装方法 方式一:PicGo 客户端安装打开 PicGo 客户端进入插件设置搜索 picgo-plugin-huawe...
picgo-plugin-huawei
功能特点
  • 支持华为云 OBS 对象存储服务
  • 支持自定义存储路径
  • 支持自定义域名
  • 支持图片处理参数
  • 支持缓存控制
  • 详细的错误提示和日志记录
安装方法
方式一:PicGo 客户端安装
  1. 打开 PicGo 客户端
  2. 进入插件设置
  3. 搜索 picgo-plugin-huawei-nutpi
  4. 点击安装
方式二:命令行安装
npm install picgo-plugin-huawei-nutpi -g
开发背景
在使用 Markdown 写作时,图片管理一直是一个痛点。虽然已经有了很多图床服务,但是:
  1. 使用第三方图片平台可能面临稳定性问题或用户控制缺失。
  2. 免费图床通常带有带宽限制,难以满足高负载需求。
  3. 贷款购买图床的高昂成本并不合算,尤其是中小作者或开发者。
基于以上原因,我开发了这个 华为云 图床插件。选择 华为云的原因是:
  • 实惠且稳定的存储服务
  • 完整的版本控制
  • 支持大文件存储
  • 提供 CDN 加速
  • 可以完全控制自己的图片资源
配置说明
配置说明
参数名称 类型 描述 是否必须
AccessKeyId input 从我的凭证-访问密钥获取 true
AccessKeySecret password 从我的凭证-访问密钥获取 true
桶名称 input 从OBS控制台获取 true
EndPoint input 桶基本信息中的Endpoint,从OBS控制台获取 true
存储路径 input 图片在OBS中的存储路径,用户自定义 false
网址后缀 input 图片处理参数,例如图片压缩等 false
自定义域名 input 使用自定义域名替代OBS桶的域名 false
CacheControl input 缓存控制参数,例如max-age=31536000 false
配置步骤
  1. 登录华为云控制台
  2. 创建 OBS 存储桶
    • 进入对象存储服务
    • 创建桶
    • 设置桶的访问权限
  3. 获取访问密钥
    • 进入"我的凭证"
    • 创建访问密钥(AccessKey)
    • 保存 AccessKeyId 和 AccessKeySecret
  4. 配置插件
    • 填入 AccessKeyId 和 AccessKeySecret
    • 填入桶名称和 Endpoint
    • 根据需要配置其他可选项
使用建议
  1. 建议使用单独的 AccessKey
  2. 建议配置 CDN 加速
  3. 建议设置合理的图片处理参数
  4. 建议配置缓存控制参数
常见问题
  1. 上传失败,提示"Access Denied"
    • 检查 AccessKey 是否正确
    • 检查桶名称是否正确
    • 检查 Endpoint 是否正确
    • 检查 AccessKey 权限
  2. 图片无法访问
    • 检查桶的访问权限设置
    • 检查是否配置了正确的自定义域名
    • 检查 CDN 配置(如果使用)
参与贡献
  1. Fork 本仓库
  2. 创建新的特性分支
  3. 提交您的更改
  4. 创建 Pull Request
相关文档
许可证
MIT License © 坚果派
联系方式
赞赏支持
如果这个项目对您有帮助,欢迎赞赏支持开源创作。
致谢
感谢所有使用和贡献这个项目的开发者。
更新日志
v1.0.3 (2024-02-21)
  • 优化代码结构,提升可维护性
  • 增强错误处理和日志记录
  • 完善配置文件注释和文档
  • 升级 mime 依赖到 3.0.0 版本
开发指南
环境要求
  • Node.js >= 12.0.0
  • PicGo >= 2.3.0
本地开发
克隆项目
git clone https://gitcode.com/nutpi/picgo-plugin-huawei.git
安装依赖
npm install
开发模式
npm run dev
