这7个坑,99%的Java程序员会踩!
yd_244540595 发表于 2025/02/25 11:52:13 2025/02/25
【摘要】 前言最近我们通过sonar静态代码检测,同时配合人工代码review,发现了项目中很多代码问题。除了常规的bug和安全漏洞之外,还有几处方法用法错误,引起了我极大的兴趣。我为什么会对这几个方法这么感兴趣呢?因为它们极具迷惑性,可能会让我们傻傻分不清楚。推一个还不错的机会,技术大厂,前后端测试捞人,感兴趣的可以试试。待遇给的还可以~1. replace会替换所有字符?很多时候我们在使用字符串时...
前言
1. replace会替换所有字符?
很多时候我们在使用字符串时,想把字符串比如:ATYSDFA*Y中的字符A替换成字符B,第一个想到的可能是使用replace方法。
如果想把所有的A都替换成B,很显然可以用replaceAll方法,因为非常直观,光从方法名就能猜出它的用途。
那么问题来了:replace方法会替换所有匹配字符吗?
jdk的官方给出了答案。
该方法会替换每一个匹配的字符串。
既然replace和replaceAll都能替换所有匹配字符,那么他们有啥区别呢?
  1. replace有两个重载的方法。
其中一个方法的参数:char oldChar 和 char newChar,支持字符的替换。
source.replace('A', 'B')
另一个方法的参数是:CharSequence target 和 CharSequence replacement,支持字符串的替换。
source.replace("A", "B")
2. replaceAll方法的参数是:String regex 和 String replacement,基于正则表达式的替换。普通字符串替换:
source.replaceAll("A", "B")
正则表达替换(将*替换成C):
source.replaceAll("\*", "C")
顺便说一下,将*替换成C使用replace方法也可以实现:
source.replace("*", "C")
无需对特殊字符进行转义。
不过,千万注意,切勿使用如下写法:
source.replace("\*", "C")
这种写法会导致字符串无法替换。
还有个小问题,如果我只想替换第一个匹配的字符串该怎么办?
这时可以使用replaceFirst方法:
source.replaceFirst("A", "B")
2. Integer不能用==判断相等?
不知道你在项目中有没有见过,有些同事对Integer类型的两个参数使用==比较是否相等?
反正我见过的,那么这种用法对吗?
我的回答是看具体场景,不能说一定对,或不对。
有些状态字段,比如:orderStatus有:-1(未下单),0(已下单),1(已支付),2(已完成),3(取消),5种状态。
这时如果用==判断是否相等:
  Integer orderStatus1 = new Integer(1);
  Integer orderStatus2 = new Integer(1);
  System.out.println(orderStatus1 == orderStatus2);
返回结果会是true吗?
答案:是false。
有些同学可能会反驳,Integer中不是有范围是:-128-127的缓存吗?
为什么是false?
先看看Integer的构造方法:图片它其实并没有用到缓存。
那么缓存是在哪里用的?
答案在valueOf方法中:图片
如果上面的判断改成这样:
String orderStatus1 = new String("1");
String orderStatus2 = new String("1");
System.out.println(Integer.valueOf(orderStatus1) == Integer.valueOf(orderStatus2));
返回结果会是true吗?
答案:还真是true。
我们要养成良好编码习惯,尽量少用==判断两个Integer类型数据是否相等,只有在上述非常特殊的场景下才相等。
而应该改成使用equals方法判断:
System.out.println(orderStatus1.equals(orderStatus2));
3. 使用BigDecimal就不丢失精度?
通常我们会把一些小数类型的字段(比如:金额),定义成BigDecimal,而不是Double,避免丢失精度问题。
使用Double时可能会有这种场景:
double amount1 = 0.02;
double amount2 = 0.03;
System.out.println(amount2 - amount1);
正常情况下预计amount2 - amount1应该等于0.01
但是执行结果,却为:
0.009999999999999998
实际结果小于预计结果。
Double类型的两个参数相减会转换成二进制,因为Double有效位数为16位这就会出现存储小数位数不够的情况,这种情况下就会出现误差。
常识告诉我们使用BigDecimal能避免丢失精度。
但是使用BigDecimal能避免丢失精度吗?
答案是否定的。
为什么?
BigDecimal amount1 = new BigDecimal(0.02);
BigDecimal amount2 = new BigDecimal(0.03);
System.out.println(amount2.subtract(amount1));
这个例子中定义了两个BigDecimal类型参数,使用构造函数初始化数据,然后打印两个参数相减后的值。
结果:
0.0099999999999999984734433411404097569175064563751220703125
不科学呀,为啥还是丢失精度了?
jdk中BigDecimal的构造方法上有这样一段描述:
大致的意思是此构造函数的结果可能不可预测,可能会出现创建时为0.1,但实际是0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625的情况。
由此可见,使用BigDecimal构造函数初始化对象,也会丢失精度。
那么,如何才能不丢失精度呢?
BigDecimal amount1 = new BigDecimal(Double.toString(0.02));
BigDecimal amount2 = new BigDecimal(Double.toString(0.03));
使用Double.toString方法对double类型的小数进行转换,这样能保证精度不丢失。
其实,还有更好的办法:
BigDecimal amount1 = BigDecimal.valueOf(0.02);
BigDecimal amount2 = BigDecimal.valueOf(0.03);
使用BigDecimal.valueOf方法初始化BigDecimal类型参数,也能保证精度不丢失。在新版的阿里巴巴开发手册中,也推荐使用这种方式创建BigDecimal参数。
4. 字符串拼接不能用String?
String类型的字符串被称为不可变序列,也就是说该对象的数据被定义好后就不能修改了,如果要修改则需要创建新对象。
String a = "123";
String b = "456";
String c = a + b;
System.out.println(c);
在大量字符串拼接的场景中,如果对象被定义成String类型,会产生很多无用的中间对象,浪费内存空间,效率低。
这时,我们可以用更高效的可变字符序列:StringBuilder和StringBuffer,来定义对象。
那么,StringBuilder和StringBuffer有啥区别?
StringBuffer对各主要方法加了synchronized关键字,而StringBuilder没有。所以,StringBuffer是线程安全的,而StringBuilder不是。
其实,我们很少会出现需要在多线程下拼接字符串的场景,所以StringBuffer实际上用得非常少。一般情况下,拼接字符串时我们推荐使用StringBuilder,通过它的append方法追加字符串,它只会产生一个对象,而且没有加锁,效率较高。
String a = "123";
String b = "456";
StringBuilder c = new StringBuilder();
c.append(a).append(b);
接下来,关键问题来了:字符串拼接时使用String类型的对象,效率一定比StringBuilder类型的对象低?
答案是否定的。
为什么?
使用javap -c StringTest命令反编译:
从图中能看出定义了两个String类型的参数,又定义了一个StringBuilder类的参数,然后两次使用append方法追加字符串。
如果代码是这样的:
String a = "123";
String b = "789";
String c = a + b;
使用javap -c StringTest命令反编译的结果会怎样呢?
我们会惊讶的发现,同样定义了两个String类型的参数,又定义了一个StringBuilder类的参数,然后两次使用append方法追加字符串。跟上面的结果是一样的。
其实从jdk5开始,java就对String类型的字符串的+操作做了优化,该操作编译成字节码文件后会被优化为StringBuilder的append操作。
最近就业形势比较困难,为了感谢各位小伙伴对苏三一直以来的支持,我特地创建了一些工作内推群, 看看能不能帮助到大家。
你可以在群里发布招聘信息,也可以内推工作,也可以在群里投递简历找工作,也可以在群里交流面试或者工作的话题。
添加苏三的私人微信:su_san_java,备注:掘金+所在城市,即可加入。
5. isEmpty和isBlank的区别
我们在对字符串进行操作的时候,需要经常判断该字符串是否为空。如果没有借助任何工具,我们一般是这样判断的:
if (null != source && !"".equals(source)) {
    System.out.println("not empty");
但是如果每次都这样判断,会有些麻烦,所以很多jar包都对字符串判空做了封装。目前市面上主流的工具有:
  • spring中的StringUtils
  • jdbc中的StringUtils
  • apache common3中的StringUtils
不过spring中的StringUtils类只有isEmpty方法,没有isNotEmpty方法。
jdbc中的StringUtils类只有isNullOrEmpty方法,也没有isNotNullOrEmpty方法。
所以在这里强烈推荐一下apache common3中的StringUtils类,它里面包含了很多实用的判空方法:isEmpty、isBlank、isNotEmpty、isNotBlank等,还有其他字符串处理方法。
问题来了,isEmpty和isBlank有啥区别?
使用isEmpty方法判断:
 StringUtils.isEmpty(null)      = true
 StringUtils.isEmpty("")        = true
 StringUtils.isEmpty(" ")       = false
 StringUtils.isEmpty("bob")     = false
 StringUtils.isEmpty("  bob  ") = false
使用isBlank方法判断:
StringUtils.isBlank(null)      = true
StringUtils.isBlank("")        = true
StringUtils.isBlank(" ")       = true
StringUtils.isBlank("bob")     = false
StringUtils.isBlank("  bob  ") = false
两个方法关键的区别在于这种" "空字符串的情况,isNotEmpty返回false,而isBlank返回true。
6. mapper查询结果要判空?
有次代码review的时候,当时有个同事说这里的判空可以去掉,让我记忆犹新:
List<User> list = userMapper.query(search);
if(CollectionUtils.isNotEmpty(list)) {
    List<Long> idList = list.stream().map(User::getId).collect(Collectors.toList());
因为按常理,一般调用方法查询出来的集合,可能为null,需要判空的。但是,这里比较特殊,我查了一下mybatis的源码,这个判空的代码还真的可以去掉。
怎么回事呢?
mybatis的查询方法最终都会调到DefaultResultSetHandler类的handleResultSets方法:图片
图片该方法会返回一个multipleResultsList集合对象,在方法刚开始就new出来了,肯定是不会为空。
所以,如果你在项目的代码中看到有人直接使用查询出的结果,不判空也不要惊讶:
因为mapper底层已经处理过的,它不会出现空指针异常。
7. indexOf方法的正确用法
有次在review别人代码的时候,看到有个地方indexOf使用了这种写法,让我印象比较深刻:
String source = "#ATYSDFA*Y";
if(source.indexOf("#") > 0) {
    System.out.println("do something");
你们说这段代码会打印出do something吗?
答案是否定的。
为什么呢?
jdk官方说了不存在的情况会返回-1图片indexOf方法返回的是指定元素在字符串中的位置,从0开始。而上面的例子#在字符串的第一个位置,所以调用indexOf方法后的值其实是0。所以,条件是false,不会打印do something。
如果想通过indexOf判断某个元素是否存在时,要用:
if(source.indexOf("#") > -1) {
其实,还有更优雅的contains方法:
if(source.contains("#")) {
——转载自作者:苏三说技术
