python str、unicode、byte
福州司马懿 发表于 2025/02/23 20:52:02 2025/02/23
【摘要】 在Python中,str、unicode(在Python 3中已不再直接使用此术语,但概念仍然存在)和bytes是处理文本和二进制数据的关键概念。让我们逐一解析这些概念:str(字符串):在Python 3中,str类型代表Unicode文本。Unicode是一种国际标准,用于一致地编码和表示文本字符,涵盖了世界上几乎所有的书写系统。str对象是不可变的,这意味着一旦创建,其内容就不能被改变...
  1. str(字符串):
    • 在Python 3中,str类型代表Unicode文本。Unicode是一种国际标准,用于一致地编码和表示文本字符,涵盖了世界上几乎所有的书写系统。
    • str对象是不可变的,这意味着一旦创建,其内容就不能被改变(尽管你可以创建一个新的str对象来持有不同的内容)。
    • str类型支持丰富的文本操作,如拼接、搜索、替换等。
  2. Unicode(在Python 3中的体现):
    • 如前所述,Python 3中的str类型实质上就是Unicode字符串。在Python 2中,unicode是一个单独的类型,用于表示Unicode文本,而str通常表示字节字符串(ASCII或特定编码的文本)。
    • 在Python 3的迁移过程中,unicode类型已被str类型取代,所有的字符串字面量默认都是Unicode。
  3. bytes(字节序列):
    • bytes类型在Python 3中用于表示不可变的字节序列。字节是8位长的数据块,通常用于存储二进制数据,如图像文件、网络数据等。
    • bytes对象也支持切片、迭代等操作,但它们是以字节为单位进行的。
    • 与str不同,bytes不包含文本编码信息;它们只是原始字节的集合。
    • 要在str和bytes之间进行转换,你需要指定或确定正确的文本编码(如UTF-8、ASCII等)。
转换:
  • 将str转换为bytes:使用.encode()方法,指定所需的编码(如utf-8)。
  • 将bytes转换为str:使用.decode()方法,同样需要指定编码。
示例代码:
# Python 3 示例
text = "你好,世界!"  # 这是一个Unicode字符串(str类型)
encoded_text = text.encode('utf-8')  # 编码为UTF-8字节序列
decoded_text = encoded_text.decode('utf-8')  # 解码回Unicode字符串
print(type(text))        # <class 'str'>
print(type(encoded_text)) # <class 'bytes'>
print(text == decoded_text) # True
在Python编程中,理解str和bytes之间的区别以及它们之间的转换是非常重要的,因为这有助于你正确地处理文本数据和二进制数据。
