云计算运维安全系列教程之Http协议
人工智能-张晨光 发表于 2025/02/23 16:32:46 2025/02/23
【摘要】 HTTP协议是Hyper Text Transfer Protocol(超文本传输协议)的缩写,是用于从万维网(WWW:World Wide Web )服务器传输超文本到本地浏览器的传送协议。 HTTP是一个基于TCP/IP通信协议来传递数据(HTML 文件, 图片文件, 查询结果等)HTTP协议工作于客户端-服务端架构上。浏览器作为HTTP客户端通过URL向HTTP服务端即WEB服务器发送所有
一、HTTP 介绍
HTTP是一个基于TCP/IP通信协议来传递数据(HTML 文件, 图片文件, 查询结果等)。
1、HTTP 工作原理
HTTP协议工作于客户端-服务端架构上。浏览器作为HTTP客户端通过URL向HTTP服务端即WEB服务器发送所有请求。
Web服务器有:Nginx,Apache服务器,IIS服务器(Internet Information Services)等。
Web服务器根据接收到的请求后,向客户端发送响应信息。
HTTP默认端口号为80,但是你也可以改为8080或者其他端口。
HTTP三点注意事项:
  • HTTP是无连接:无连接的含义是限制每次连接只处理一个请求。服务器处理完客户的请求,并收到客户的应答后,即断开连接。采用这种方式可以节省传输时间。
  • HTTP是媒体独立的:这意味着,只要客户端和服务器知道如何处理的数据内容,任何类型的数据都可以通过HTTP发送。客户端以及服务器指定使用适合的MIME-type内容类型。
  • HTTP是无状态:HTTP协议是无状态协议。无状态是指协议对于事务处理没有记忆能力。缺少状态意味着如果后续处理需要前面的信息,则它必须重传,这样可能导致每次连接传送的数据量增大。另一方面,在服务器不需要先前信息时它的应答就较快。
2、HTTP 消息结构
HTTP是基于客户端/服务端(C/S)的架构模型,通过一个可靠的链接来交换信息,是一个无状态的请求/响应协议。
一个HTTP"客户端"是一个应用程序(Web浏览器或其他任何客户端),通过连接到服务器达到向服务器发送一个或多个HTTP的请求的目的。
一个HTTP"服务器"同样也是一个应用程序(通常是一个Web服务,如Apache Web服务器或IIS服务器等),通过接收客户端的请求并向客户端发送HTTP响应数据。
HTTP使用统一资源标识符(Uniform Resource Identifiers, URI)来传输数据和建立连接。
3、客户端请求消息
客户端发送一个HTTP请求到服务器的请求消息包括以下格式:请求行(request line)、请求头部(header)、空行和请求数据四个部分组成
4、服务器响应消息
HTTP响应也由四个部分组成,分别是:状态行、消息报头、空行和响应正文。
实例
下面实例是一点典型的使用GET来传递数据的实例:
客户端请求:
Connected to www.testpm.cn (47.244.247.240) port 80 (#0)
> GET /hello.txt HTTP/1.1   # 请求方式与版本协议。
> User-Agent: curl/7.29.0   #用什么客户端访问
> Host: www.testpm.cn  #主机名,域名。主机和端口号,
> Accept: */*  #匹配什么文件类型,“*” 是通用匹配。匹配所有类型
服务端响应:
< HTTP/1.1 200 OK       #请求返回的状态码
< Server: nginx/1.16.0  #请求的服务和版本号
< Date: Thu, 04 Jul 2019 08:19:40 GMT
< Content-Type: text/plain #文本类型,有html,plain:普通文本
< Content-Length: 12
< Last-Modified: Thu, 04 Jul 2019 08:13:25 GMT
< Connection: keep-alive  #是否支持长连接
< ETag: "5d1db525-c"  #标识,每次访问如果与最开始的一样返回304否则校验不一致返回200
< Accept-Ranges: bytes
输出结果:
hello world
5、HTTP 请求方法
根据HTTP标准,HTTP请求可以使用多种请求方法。
HTTP1.0定义了三种请求方法: GET, POST 和 HEAD方法。
HTTP1.1新增了五种请求方法:OPTIONS, PUT, DELETE, TRACE 和 CONNECT 方法。
二、HTTPS 协议介绍
  • HTTP 协议(HyperText Transfer Protocol,超文本传输协议):是客户端浏览器或其他程序与Web服务器之间的应用层通信协议 。
  • HTTPS 协议(HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer):可以理解为HTTP+SSL/TLS, 即 HTTP 下加入 SSL 层,HTTPS 的安全基础是 SSL,因此加密的详细内容就需要 SSL,用于安全的 HTTP 数据传输。
  • 如上图所示 HTTPS 相比 HTTP 多了一层 SSL/TLS
    SSL/TLS :SSL(Secure Sockets Layer 安全套接层),及其继任者传输层安全(Transport Layer Security,TLS)是为网络通信提供安全及数据完整性的一种安全协议。TLS与SSL在传输层为数据通讯进行加密提供安全支持。
SSL协议可分为两层: SSL握手协议(SSL Handshake Protocol):它建立在SSL记录协议之上,用于在实际的数据传输开始前,通讯双方进行身份认证、协商加密算法、交换加密密钥等。相当于连接
SSL记录协议(SSL Record Protocol):它建立在可靠的传输协议(如TCP)之上,为高层协议提供数据封装、压缩、加密等基本功能的支持。 相当于通信
SSL协议提供的服务主要有:
ssl:身份认证和数据加密。保证数据完整性 1)认证用户和服务器,确保数据发送到正确的客户机和服务器;
2)加密数据以防止数据中途被窃取;
3)维护数据的完整性,确保数据在传输过程中不被改变。
1、HTTP 访问过程
如上图所示,HTTP请求过程中,客户端与服务器之间没有任何身份确认的过程,数据全部明文传输,“裸奔”在互联网上,所以很容易遭到黑客的攻击,如下:
可以看到,客户端发出的请求很容易被黑客截获,如果此时黑客冒充服务器,则其可返回任意信息给客户端,而不被客户端察觉。
所以 HTTP 传输面临的风险有:
  • 窃听风险:黑客可以获知通信内容。
  • 篡改风险:黑客可以修改通信内容。
  • 冒充风险:黑客可以冒充他人身份参与通信。
那有没有一种方式既可以安全的获取公钥,又能防止黑客冒充呢? 那就需要用到终极武器了:SSL 证书(申购)
  • 证书:.crt, .pem
  • 私钥:.key
  • 证书请求文件:.csr
在第 ② 步时服务器发送了一个SSL证书给客户端,SSL 证书中包含的具体内容有:
(1)证书的发布机构CA
(2)证书的有效期
(3)公钥
(4)证书所有者
(5)签名 ----- 签名就可以理解为是钞票里面的一个防伪标签。
客户端在接受到服务端发来的SSL证书时,会对证书的真伪进行校验,以浏览器为例说明如下:
(1)首先浏览器读取证书中的证书所有者、有效期等信息进行一一校验
(2)浏览器开始查找操作系统中已内置的受信任的证书发布机构CA,与服务器发来的证书中的颁发者CA比对,用于校验证书是否为合法机构颁发
(3)如果找不到,浏览器就会报错,说明服务器发来的证书是不可信任的。
(4)如果找到,那么浏览器就会从操作系统中取出 颁发者CA 的公钥,然后对服务器发来的证书里面的签名进行解密
(5)浏览器使用相同的hash算法计算出服务器发来的证书的hash值,将这个计算的hash值与证书中签名做对比
(6)对比结果一致,则证明服务器发来的证书合法,没有被冒充
(7)此时浏览器就可以读取证书中的公钥,用于后续加密了
(8)client与web协商对称加密算法,client生成对称加密密钥并使用web公钥加密,发送给web服务器,web服务器使用web私钥解密
(9)使用对称加密密钥传输数据,并校验数据的完整性
4、所以通过发送SSL证书的形式,既解决了公钥获取问题,又解决了黑客冒充问题,一箭双雕,HTTPS加密过程也就此形成
所以相比HTTP,HTTPS 传输更加安全
(1) 所有信息都是加密传播,黑客无法窃听。
(2) 具有校验机制,一旦被篡改,通信双方会立刻发现。
(3) 配备身份证书,防止身份被冒充。
2、HTTPS 总结
综上所述,相比 HTTP 协议,HTTPS 协议增加了很多握手、加密解密等流程,虽然过程很复杂,但其可以保证数据传输的安全。
HTTPS 缺点:
  1. SSL 证书费用很高,以及其在服务器上的部署、更新维护非常繁琐
  2. HTTPS 降低用户访问速度(多次握手)
  3. 网站改用HTTPS 以后,由HTTP 跳转到 HTTPS 的方式增加了用户访问耗时(多数网站采用302跳转)
  4. HTTPS 涉及到的安全算法会消耗 CPU 资源,需要增加大量机器(https访问过程需要加解密)
3、构建私有的 CA 机构
CA中心申请证书的流程:
过程: 1。web服务器,生成一对非对称加密密钥(web公钥,web私钥) 2。web服务器使用 web私钥 生成 web服务器的证书请求,并将证书请求发给CA服务器 3。CA服务器使用 CA的私钥 对 web 服务器的证书请求 进行数字签名得到 web服务器的数字证书,并将web服务器的数字证书颁发给web服务器。 4。client访问web服务器,请求https连接,下载web数字证书 5。client下载 CA数字证书(CA身份信息+CA公钥,由上一级CA颁发,也可自签名颁发),验证 web数字证书(CA数字证书中有CA公钥,web数字证书是使用CA私钥签名的)
1、CA 介绍
CA(Certificate Authority)证书颁发机构主要负责证书的颁发、管理以及归档和吊销。证书内包含了拥有证书者的姓名、地址、电子邮件帐号、公钥、证书有效期、发放证书的CA、CA的数字签名等信息。证书主要有三大功能:加密、签名、身份验证。
2、构建私有 CA
1、检查安装 openssl
[root@https-ca ~]# rpm -qa openssl
如果未安装
[root@https-ca ~]# yum install openssl openssl-devel
2、查看配置文件
openssl 配置/etc/pki/tls/openssl.cnf有关CA的配置。如果服务器为证书签署者的身份那么就会用到此配置文件,此配置文件对于证书申请者是无作用的。
[root@https-ca ~]# vim /etc/pki/tls/openssl.cnf
[ ca ]
default_ca      = CA_default            # 默认的CA配置;CA_default指向下面配置块
[ CA_default ]
dir             = /etc/pki/CA           # CA的默认工作目录
certs           = $dir/certs            # 认证证书的目录
crl_dir         = $dir/crl              # 证书吊销列表的路径
database        = $dir/index.txt        # 数据库的索引文件
new_certs_dir   = $dir/newcerts         # 新颁发证书的默认路径
certificate     = $dir/cacert.pem       # 此服务认证证书,如果此服务器为根CA那么这里为自颁发证书
serial          = $dir/serial           # 下一个证书的证书编号
crlnumber       = $dir/crlnumber        # 下一个吊销的证书编号
crl             = $dir/crl.pem          # The current CRL
private_key     = $dir/private/cakey.pem# CA的私钥
RANDFILE        = $dir/private/.rand    # 随机数文件
x509_extensions = usr_cert              # The extentions to add to the cert
name_opt        = ca_default            # 命名方式,以ca_default定义为准
cert_opt        = ca_default            # 证书参数,以ca_default定义为准
default_days    = 365                   # 证书默认有效期
default_crl_days= 30                    # CRl的有效期
default_md      = sha256                # 加密算法
preserve        = no                    # keep passed DN ordering
policy          = policy_match          #policy_match策略生效
# For the CA policy
[ policy_match ]
countryName             = match         #国家;match表示申请者的申请信息必须与此一致
stateOrProvinceName     = match         #州、省
organizationName        = match         #组织名、公司名
organizationalUnitName  = optional      #部门名称;optional表示申请者可以的信息与此可以不一致
commonName              = supplied
emailAddress            = optional
# For the 'anything' policy
# At this point in time, you must list all acceptable 'object'
# types.
[ policy_anything ]                     #由于定义了policy_match策略生效,所以此策略暂未生效
countryName             = optional
stateOrProvinceName     = optional
localityName            = optional
organizationName        = optional
3、根证书服务器目录
根CA服务器:因为只有 CA 服务器的角色,所以用到的目录只有/etc/pki/CA
网站服务器:只是证书申请者的角色,所以用到的目录只有/etc/pki/tls
4、创建所需要的文件
[root@https-ca ~]# cd /etc/pki/CA/
[root@https-ca CA]# ls
certs  crl  newcerts  private
[root@https-ca CA]# touch index.txt   #创建生成证书索引数据库文件
certs  crl  index.txt  newcerts  private
[root@https-ca CA]# echo 01 > serial   #指定第一个颁发证书的序列号
certs  crl  index.txt  newcerts  private  serial
[root@https-ca CA]#
5、创建密钥
在根CA服务器上创建密钥,密钥的位置必须为/etc/pki/CA/private/cakey.pem,这个是openssl.cnf中中指定的路径,只要与配置文件中指定的匹配即可。
[root@https-ca CA]# (umask 066; openssl genrsa -out private/cakey.pem 2048)
Generating RSA private key, 2048 bit long modulus
e is 65537 (0x10001)
6、生成自签名证书
根CA自签名证书,根CA是最顶级的认证机构,没有人能够认证他,所以只能自己认证自己生成自签名证书。
[root@https-ca CA]# openssl req -new -x509 -key /etc/pki/CA/private/cakey.pem -days 7300 -out /etc/pki/CA/cacert.pem -days 7300
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
Country Name (2 letter code) [XX]:CN
State or Province Name (full name) []:BEIJING
Locality Name (eg, city) [Default City]:BEIJING
Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]:CA
Organizational Unit Name (eg, section) []:OPT
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:ca.qf.com
Email Address []:
cacert.pem  certs  crl  index.txt  newcerts  private  serial
-new:   生成新证书签署请求
-x509:  专用于CA生成自签证书
-key:   生成请求时用到的私钥文件
-days n:    证书的有效期限
-out /PATH/TO/SOMECERTFILE:     证书的保存路径
7、下载安装证书
/etc/pki/CA/cacert.pem就是生成的自签名证书文件,使用 SZ/xftp工具将他导出到窗口机器中。然后双击安装此证书到受信任的根证书颁发机构
[root@https-ca CA]# yum install -y lrzsz
[root@https-ca CA]# sz cacert.pem
8、客户端CA 证书申请及签名
1、检查安装 openssl**
[root@nginx-server ~]# rpm -qa openssl
如果未安装,安装 openssl
[root@nginx-server ~]# yum install openssl openssl-devel
2、客户端生成私钥文件**
[root@nginx-server ~]# (umask 066; openssl genrsa -out /etc/pki/tls/private/www.qf.com.key 2048)
[root@nginx-server ~]# cd /etc/pki/tls/private/
[root@nginx-server private]# ls
www.qf.com.key
3、客户端用私钥加密生成证书请求**
[root@nginx-server private]# ls ../
cert.pem  certs  misc  openssl.cnf  private
[root@nginx-server private]# openssl req -new -key /etc/pki/tls/private/www.qf.com.key -days 365 -out /etc/pki/tls/www.qf.com.csr
Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]:QF
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:www.qf.com
Email Address []:
Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:
cert.pem  certs  misc  openssl.cnf  private  www.qf.com.csr
CSR(Certificate Signing Request)包含了公钥和名字信息。通常以.csr为后缀,是网站向CA发起认证请求的文件,是中间文件。
在这一命令执行的过程中,系统会要求填写如下信息:
最后把生成的请求文件(/etc/pki/tls/www.qf.com.csr)传输给CA ,这里我使用scp命令,通过ssh协议,将该文件传输到CA下的/etc/pki/CA/private/目录
[root@nginx-server private]# cd ../
[root@nginx-server tls]# scp www.qf.com.csr 10.0.105.181:/etc/pki/CA/private
root@10.0.105.181's password:
www.qf.com.csr                                                           100%  997   331.9KB/s   00:00
4、CA 签署证书
[root@https-ca ~]# openssl ca -in /etc/pki/CA/private/www.qf.com.csr -out /etc/pki/CA/certs/www.qf.com.crt -days 365
Using configuration from /etc/pki/tls/openssl.cnf
Check that the request matches the signature
Signature ok
Certificate Details:
        Serial Number: 1 (0x1)
        Validity
            Not Before: Jul  3 10:12:23 2019 GMT
            Not After : Jul  2 10:12:23 2020 GMT
        Subject:
            countryName               = CN
            stateOrProvinceName       = BEIJING
            organizationName          = QF
            organizationalUnitName    = OPT
            commonName                = www.qf.com
        X509v3 extensions:
            X509v3 Basic Constraints:
                CA:FALSE
            Netscape Comment:
                OpenSSL Generated Certificate
            X509v3 Subject Key Identifier:
                E3:AC:1A:55:2B:28:B9:80:DC:9C:C2:13:70:53:27:AD:3D:44:8F:D3
            X509v3 Authority Key Identifier:
                keyid:5D:2A:81:B2:E7:8D:D8:88:E5:7B:94:CA:75:65:9C:82:2B:A9:B2:3C
Certificate is to be certified until Jul  2 10:12:23 2020 GMT (365 days)
Sign the certificate? [y/n]:y
1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]y
Write out database with 1 new entries
Data Base Updated
证书通常以.crt为后缀,表示证书文件
1、可能遇到的问题
[root@https-ca private]# cd
[root@https-ca ~]# openssl ca -in /etc/pki/CA/private/www.qf.com.csr -out /etc/pki/CA/certs/www.qf.com.ctr -days 365
Signature ok
The organizationName field needed to be the same in the
CA certificate (CA) and the request (QF)
因为默认使用/etc/pki/tls/openssl.cnf,里面要求其一致,修改organizationName=supplied
修改 /etc/pki/tls/openssl.cnf
 82
 83 # For the CA policy
 84 [ policy_match ]
 85 countryName             = match
 86 stateOrProvinceName     = match
 87 organizationName        = supplied
 88 organizationalUnitName  = optional
 89 commonName              = supplied
 90 emailAddress            = optional
2、查看生成的证书的信息
[root@https-ca ~]# openssl x509 -in /etc/pki/CA/certs/www.qf.com.crt -noout -subject
subject= /C=CN/ST=BEIJING/O=QF/OU=OPT/CN=www.qf.com
3、将生成的证书发放给请求客户端
[root@https-ca ~]# cd /etc/pki/CA/certs/
[root@https-ca certs]# scp www.qf.com.ctr 10.0.105.199:/etc/pki/CA/certs/
root@10.0.105.199's password:
www.qf.com.ctr                                                           100% 4422   998.3KB/s   00:00
测试:
在nginx-server端操作:
[root@localhost ~]# cd /etc/pki/
[root@localhost pki]# ls
CA  ca-trust  java  nssdb  nss-legacy  rpm-gpg  rsyslog  tls
[root@localhost pki]# cd CA/
[root@localhost CA]# ls
[root@localhost CA]# cd certs/
[root@localhost certs]# ls
www.qf.com.crt
[root@localhost certs]# pwd
/etc/pki/CA/certs
www.qf.com.ctr
/etc/pki/CA/certs
[root@localhost certs]# find / -name *.key
/usr/share/doc/openssh-7.4p1/PROTOCOL.key
[root@localhost certs]# find / -name *.ctr
还是在这台机器安装nginx并且配置证书:
root@localhost conf.d]# pwd
/etc/nginx/conf.d
[root@localhost conf.d]# vim nginx.conf
server {
        listen       443 ssl;
        server_name  localhost;
        ssl_certificate         /etc/pki/CA/certs/www.qf.com.crt;  #指定证书路径
        ssl_certificate_key  /etc/pki/tls/private/www.qf.com.key;  #指定私钥路径
        ssl_session_timeout  5m;   #配置用于SSL会话的缓存
        ssl_protocols  SSLv2 SSLv3 TLSv1;   #指定使用的协议
        ssl_ciphers  ALL:!ADH:!EXPORT56:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM:+LOW:+SSLv2:+EXP; # //密码指定为OpenSSL支持的格式
        ssl_prefer_server_ciphers   on;  #设置协商加密算法时,优先使用服务端的加密,而不是客户端浏览器的。
        location / {
                root /usr/share/nginx/html;
                index index.html index.htm;
保存重启
[root@localhost conf.d]# nginx -t
[root@localhost conf.d]# nginx -s reload
4、CA吊销证书
1、知道客户端吊销的证书的serial
[root@https-ca ~]# openssl x509 -in /etc/pki/tls/cert.pem  -noout -serial -subject
serial=5EC3B7A6437FA4E0
subject= /CN=ACCVRAIZ1/OU=PKIACCV/O=ACCV/C=ES
2、吊销证书
先根据客户提交的serial与subject信息,对比检验是否与index.txt文件中的信息一致;然后
[root@https-ca ~]# openssl ca -revoke /etc/pki/CA/newcerts/01.pem
3、生成吊销证书的编号
第一次吊销一个证书时才需要执行
[root@https-ca ~]# echo 01 > /etc/pki/CA/crlnumber
4、更新证书吊销列表**
[root@https-ca ~]# openssl ca -gencrl -out thisca.crl
5、查看证书吊销列表**
[root@https-ca ~]# openssl crl -in /root/thisca.crl -noout -text
4、nginx HTTPS 部署实战
  1. 申请证书与认证
  2. 证书下载与配置
  3. 问题分析与总结
1、申请证书与认证
要搭建https服务首先需有SSL证书,证书通常是在第三方申请,在阿里云的安全服务中有SSL证书这一项,可以在里面申请免费的证书;
也可以在自己电脑中生成,虽然也能完成加密,但是浏览器是不认可的,因此最好还是去第三方申请
1、证书申请
阿里云提供免费的证书,不需要人工审核,用来做测试是非常不错的选择,申请地址如下URL。
https://www.aliyun.com/product/cas?spm=5176.10695662.958455.1.3f9140d5NlT5bZ
免费型的证书隐藏的比较深,想要申请免费证书需要先选择 1个域名->Symantec->免费型 ,所以读者这里需要注意一下
选择之后,一直点击下一步,便可购买完成,免费购买证书之后笔者需要回到证书控制台,在控制台有一个补全信息的链接地址,需要通过此地址补充申请人的联系信息
2、域名验证
补全个人信息之后,还需要给阿里云验证当前域名是属于本人的,验证方式有两种,第一种是通过dns解析认证,第二种是通过上传验证文件认证,这里采用的是验证文件认证,首先需要下载文件
在下载验证文件完成之后,笔者需要把文件放到服务器中去,这里提供一条复制命令
[root@web ~]#scp ~/Downloads/fileauth.txt  root@192.168.43.34:~/
将验证文件复制到服务器之后,还需要将验证文件放到站点对应目录,参考命令如下:
[root@xiaoxuan ~]# cd /usr/share/nginx/html/
[root@xiaoxuan html]#mkdir -p /website/.well-known/pki-validation  &&  cp  fileauth.txt  /website/.well-known/pki-validation/
[root@xiaoxuan html]# cd && vim /etc/nginx/nginx.conf
server {
        listen       80;
        location / {
             root /usr/share/nginx/html/website;
1、手动验证
手动验证的目的是首先确保文件位置放置是否正确,可以通过访问站点的url是否成功进行判断,比如笔者可以访问如下URL,如果返回如果页面能够正常打开,并且可以看到某些值,则代表配置成功。
http://www.qf.com/.well-known/pki-validation/fileauth.txt
为干预,所以很快就能下发证书,下发证书的时间大约是2分钟左右。
2、证书下载与配置
1、证书下载
证书签发之后,可以在列表中可以看到状态栏中为 已签发 ,同时操作栏可以下载以及查看详情等
点击下载后,会跳转到下载详情页面,在下载详情页可以选择自己相对应的web服务,比如使用nginx,当选择nginx之后,下方还会很贴心的提示如何配置,下载nginx配置文件。
下载配置文件之后,需要将其解压,解压之后可以看见里面包含了两个证书文件
xxx.key
xxx.pem
接着需要把这两个证书文件给复制到服务器当中去,首先需要在服务器创建对应的文件夹,参考命令如下
[root@xiaoxuan ~]# cd /etc/nginx/ && mkdir cert
在服务器创建完成对应文件夹之后,将证书文件复制到服务器中
[root@xiaoxuan ~]# ls
2447549_www.testpm.cn_nginx.zip
[root@xiaoxuan ~]# unzip 2447549_www.testpm.cn_nginx.zip
Archive:  2447549_www.testpm.cn_nginx.zip
Aliyun Certificate Download
  inflating: 2447549_www.testpm.cn.pem
  inflating: 2447549_www.testpm.cn.key
2447549_www.testpm.cn.key  2447549_www.testpm.cn_nginx.zip  2447549_www.testpm.cn.pem
[root@xiaoxuan ~]# cp 2447549_www.testpm.cn* /etc/nginx/cert/
[root@xiaoxuan ~]# cd /etc/nginx/cert/
[root@xiaoxuan cert]# mv 2447549_www.testpm.cn.key www.testpm.cn.key
[root@xiaoxuan cert]# mv 2447549_www.testpm.cn.pem www.testpm.cn.pem
2、证书配置
证书复制完成之后,可以对nginx配置文件进行更改,使用vim命令编辑nginx配置文件,参考命令如下:
[root@xiaoxuan ~]# cd /etc/nginx/conf.d/
[root@xiaoxuan conf.d]# cp default.conf default.conf.bak
[root@xiaoxuan conf.d]# mv default.conf nginx_ssl.conf
[root@xiaoxuan conf.d]# vim nginx_ssl.conf
[root@xiaoxuan conf.d]# cat /etc/nginx/conf.d/nginx_ssl.conf
server {
    listen 443 ssl;
    server_name www.testpm.cn;
    access_log  /var/log/nginx/https_access.log  main;
    #ssl on;
    ssl_certificate   /etc/nginx/cert/2447549_www.testpm.cn.pem;
    ssl_certificate_key  /etc/nginx/cert/2447549_www.testpm.cn.key;
    ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
    location / {
3、重启Nginx
修改配置文件之后,需要测试nginx配置文件是否正确
[root@xiaoxuan cert]# nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
[root@xiaoxuan cert]# nginx -s reload
如果看到浏览器,展示安全,并且显示绿色就说明大功告成了!
