2月阅读周·React设计模式与最佳实践:测试与调试篇
引言
《React设计模式与最佳实践》本书将带你全面了解React中最有价值的设计模式,并展示如何在全新或已有的真实项目中应用设计模式与最佳实践。本书将帮助你让应用变得更加灵活、运行更流畅并且更容易维护——在不降低质量的情况下极大地提升工作流的速度。
本书包括以下几部分内容:
- React的内部原理。
- 编写整洁且可维护的代码,即保持代码整洁并遵循编程风格指南。
- 开发能够在整个应用中复用的组件,构建应用的一个关键因素在于使用组件,而要想保持代码库整洁且可维护,最重要的是开发真正可复用的组件。
- 搭建应用架构,并创建真正可用的表单。
- 服务端渲染是,虽然该特性开箱即用,但学习其正确用法很重要,因为这样才能充分加以利用。
- 提升应用性能,性能是Web平台吸引用户的重要因素之一。React提供了一系列工具和技术来创建快如闪电的应用,这一章将全面介绍这些内容。
- 测试与调试,编写全面的测试集对于创建稳定且可维护的代码至关重要。从另一方面来看,bug总会出现,而知道如何调试并尽早发现问题很关键。
测试与调试
测试的好处
为什么需要测试?
测试是软件开发中不可或缺的一部分,它能够帮助开发者:
- 提高代码质量,通过编写测试用例,可以确保代码的正确性和稳定性。测试用例可以覆盖各种边界情况和异常情况,帮助开发者发现潜在的问题。
- 促进团队协作,测试用例可以作为团队成员之间的沟通工具,明确代码的预期行为和功能。当团队成员修改代码时,测试用例可以帮助他们快速了解代码的功能和影响范围。
- 支持重构,在重构代码时,测试用例可以作为安全网,确保重构后的代码仍然符合预期。如果测试用例通过,说明重构没有引入新的问题。
- 提高开发效率,通过自动化测试,可以减少手动测试的工作量,提高开发效率。测试用例可以在代码提交前自动运行,及时发现问题并反馈给开发者。
用 Jest 轻松测试 JavaScript
Jest 简介
Jest 是 Facebook 开发的一个 JavaScript 测试框架,具有以下特点:
- 零配置:开箱即用,无需复杂配置。
- 快照测试:支持组件树快照测试。
- 代码覆盖率:内置代码覆盖率工具。
安装Jest
可以使用npm或yarn来安装Jest:
npm install --save-dev jest
或
yarn add --dev jest
示例代码:使用 Jest 测试函数
// sum.js
function sum(a, b) {
return a + b;
module.exports = sum;
// sum.test.js
const sum = require('./sum');
test('adds 1 + 2 to equal 3', () => {
expect(sum(1, 2)).toBe(3);
代码说明:
sum.js定义了一个简单的加法函数。sum.test.js使用 Jest 的test函数编写测试用例,验证sum函数的正确性。
运行测试
可以使用以下命令来运行测试:
npm test
或
yarn test
Jest会自动查找并运行所有以.test.js或.spec.js结尾的文件。
灵活的测试框架 Mocha
Mocha 简介
Mocha 是一个灵活的 JavaScript 测试框架,支持多种断言库(如 Chai)和测试报告格式。
安装Mocha和Chai
可以使用npm或yarn来安装Mocha和Chai:
npm install --save-dev mocha chai
或
yarn add --dev mocha chai
示例代码:使用 Mocha 测试函数
// sum.js
return a + b;
// test/sum.test.js
const assert = require('assert');
const sum = require('../sum');
describe('Sum Function', () => {
it('should return 3 when adding 1 and 2', () => {
assert.strictEqual(sum(1, 2), 3);
代码说明:
sum.js定义了一个简单的加法函数。test/sum.test.js使用 Mocha 的describe和it函数编写测试用例,验证sum函数的正确性。
React JavaScript 测试工具
React Testing Library
React Testing Library 是一个用于测试 React 组件的工具,强调以用户行为为中心的测试。
示例代码:使用 React Testing Library 测试组件
// Greeting.js
import React from 'react';
function Greeting({ name }) {
return <h1>Hello, {name}!</h1>;
export default Greeting;
// Greeting.test.js
import { render, screen } from '@testing-library/react';
import Greeting from './Greeting';
test('renders greeting message', () => {
render(<Greeting name="Alice" />);
const greetingElement = screen.getByText(/Hello, Alice!/i);
expect(greetingElement).toBeInTheDocument();
代码说明:
Greeting.js定义了一个简单的 React 组件。Greeting.test.js使用 React Testing Library 的render和screen函数编写测试用例,验证组件是否正确渲染。
真实测试用例
测试异步代码
测试异步代码时,可以使用 Jest 的 async/await 语法。
示例代码:测试异步函数
// fetchData.js
async function fetchData() {
const response = await fetch('https://api.example.com/data');
const data = await response.json();
return data;
module.exports = fetchData;
// fetchData.test.js
const fetchData = require('./fetchData');
test('fetchData returns expected data', async () => {
const data = await fetchData();
expect(data).toEqual({ key: 'value' });
代码说明:
fetchData.js定义了一个异步函数,用于获取数据。fetchData.test.js使用 Jest 的async/await语法测试异步函数。
React 组件树快照测试
快照测试简介
快照测试是一种用于捕获组件渲染输出的测试方法。在第一次运行测试时,Jest会生成一个快照文件,记录组件的渲染输出。在后续的测试中,Jest会将组件的渲染输出与快照文件进行比较,如果两者不匹配,则测试失败。
示例代码:使用 Jest 进行快照测试
// Greeting.js
// Greeting.test.js
import renderer from 'react-test-renderer';
test('renders correctly', () => {
const tree = renderer.create(<Greeting name="Alice" />).toJSON();
expect(tree).toMatchSnapshot();
代码说明:
Greeting.js定义了一个简单的 React 组件。Greeting.test.js使用 Jest 的toMatchSnapshot函数进行快照测试。
代码覆盖率工具
代码覆盖率简介
代码覆盖率是一种衡量测试用例覆盖代码程度的指标。常见的代码覆盖率指标包括语句覆盖率、分支覆盖率和函数覆盖率。
使用Jest生成代码覆盖率报告
Jest提供了内置的代码覆盖率工具。可以在package.json中配置Jest的代码覆盖率选项:
"jest": {
"collectCoverage": true,
"collectCoverageFrom": [
"src/**/*.{js,jsx}"
"coverageReporters": [
"text",
"lcov"
然后运行测试:
npm test -- --coverage
或
yarn test -- --coverage
Jest会生成一个代码覆盖率报告,显示每个文件的覆盖率信息。
常用测试方案
单元测试
单元测试是对软件中的最小可测试单元进行检查和验证。在React中,通常是对组件进行单元测试。
代码示例
import { shallow } from 'enzyme';
import MyComponent from '../MyComponent';
describe('MyComponent', () => {
it('renders without crashing', () => {
shallow(<MyComponent />);
it('renders the correct text', () => {
const wrapper = shallow(<MyComponent />);
expect(wrapper.text()).toEqual('Hello, World!');
代码说明
shallow是Enzyme提供的一个方法,用于浅渲染组件。它只渲染组件本身,不渲染子组件。describe和it是Jest提供的测试框架函数,用于组织和定义测试用例。expect是Jest提供的断言库,用于验证测试结果。
集成测试
集成测试是对多个组件或模块进行组合测试,以验证它们之间的交互是否正确。
代码示例
import { mount } from 'enzyme';
import App from '../App';
describe('App', () => {
it('renders the header component', () => {
const wrapper = mount(<App />);
expect(wrapper.find('Header')).toHaveLength(1);
it('renders the footer component', () => {
expect(wrapper.find('Footer')).toHaveLength(1);
代码说明
mount是Enzyme提供的一个方法,用于完全渲染组件及其所有子组件。find是Enzyme提供的一个方法,用于查找组件中的子组件。
端到端测试
端到端测试是从用户的角度出发,模拟用户的操作,对整个应用进行测试。
代码示例
import { test as baseTest, expect } from '@playwright/test';
const test = baseTest.extend({
page: async ({ page }, use) => {
await page.goto('http://localhost:3000');
await use(page);
test('should display the correct title', async ({ page }) => {
await expect(page).toHaveTitle('My App');
test('should navigate to the about page', async ({ page }) => {
await page.click('text=About');
await expect(page).toHaveURL('http://localhost:3000/about');
代码说明
@playwright/test是一个流行的端到端测试框架。test是Playwright提供的测试函数,用于定义测试用例。page是Playwright提供的一个对象,用于模拟用户的操作。
React 开发者工具
React DevTools
React DevTools是一个浏览器扩展,用于调试React应用。它提供了组件树、组件状态和属性等信息。
代码示例
无需代码示例,只需在浏览器中安装React DevTools扩展即可。
- React DevTools可以帮助开发者快速定位和调试React组件。
- 它提供了一个直观的界面,显示组件树、组件状态和属性等信息。
React Profiler
React Profiler是一个用于性能分析的工具,它可以帮助开发者找出应用中的性能瓶颈。
代码示例
import React, { Profiler } from 'react';
function onRenderCallback(
id,
phase,
actualDuration,
baseDuration,
startTime,
commitTime,
interactions
console.log(`${id} rendered in ${actualDuration}ms`);
function MyComponent() {
return (
<Profiler id="MyComponent" onRender={onRenderCallback}>
<div>Hello, World!</div>
</Profiler>
代码说明
Profiler是React提供的一个组件,用于测量渲染时间。onRenderCallback是一个回调函数,用于处理渲染时间的测量结果。
React 错误处理
错误边界
错误边界是 React 16 引入的一种机制,用于捕获组件树中的 JavaScript 错误。
示例代码:使用错误边界
class ErrorBoundary extends React.Component {
constructor(props) {
super(props);
this.state = { hasError: false };
static getDerivedStateFromError(error) {
return { hasError: true };
componentDidCatch(error, errorInfo) {
console.error('Error caught by ErrorBoundary:', error, errorInfo);
render() {
if (this.state.hasError) {
return <h1>Something went wrong.</h1>;
return this.props.children;
export default ErrorBoundary;
代码说明:
ErrorBoundary组件用于捕获子组件中的错误,并显示备用 UI。
错误日志记录
在生产环境中,通常需要将错误日志记录到服务器,以便进行分析和监控。
代码示例
import React, { Component } from 'react';
import axios from 'axios';
class ErrorBoundary extends Component {
super(props);
axios.post('/api/error', { error, errorInfo });
render() {
代码说明
-axios .post 用于将错误日志发送到服务器。
/api/error是服务器端的API端点,用于接收错误日志。
测试与调试是React开发中不可或缺的环节。通过使用合适的测试方案、工具和技术,可以提高代码质量,减少错误,提升用户体验。同时,React开发者工具和错误处理机制也为开发者提供了强大的支持,帮助他们快速定位和解决问题。
作者介绍
非职业「传道授业解惑」的开发者叶一一。
《趣学前端》、《CSS畅想》等系列作者。华夏美食、国漫、古风重度爱好者,刑侦、无限流小说初级玩家。
如果看完文章有所收获,欢迎点赞👍 | 收藏⭐️ | 留言📝。
