华为RDS使用小技巧【玩转华为云】
码乐 发表于 2025/02/23 10:54:14 2025/02/23
【摘要】 1 简介在华为云有提供现成数据库服务可选常见的Mysql,Postgresql或其他国产数据库,并提供页面数据库管理工具DA。该新一代开箱即用、体验跃级、面向中小企业和开发者打造的高品价比云服务产品,而Flexus云数据库RDS提供免费试用单机2核4G,120G ,为期1个月。 更长时间需要按需购买。其介绍的优势包括:FlexusRDS具有以下使用优势创建使用可以通过华为云官网实时生成目标...
1 简介
其介绍的优势包括:
FlexusRDS具有以下使用优势
创建使用
可以通过华为云官网实时生成目标实例。推荐使用数据管理服务(Data Admin Service,简称DAS)这款可视化的专业数据库管理工具连接实例,可获得执行SQL、高级数据库管理、智能化运维等功能,做到易用、安全、智能地管理数据库。
稳定可靠
后台服务每天自动备份数据,备份都是以压缩包的形式自动存储在对象存储服务(Object Storage Service,简称OBS)。自动备份产生的备份文件保留7天,支持7天内一键式恢复。7天内的备份文件可以满足绝大部分用户使用场景。
支持按备份文件和指定时间点的恢复,可以将7天内任意一个时间点的数据恢复到新实例或当前实例。
自动扩容
自动扩容状态默认关闭,用户可以购买实例后开启。开启后可以根据您的业务情况自动扩容存储空间,可以通过设置扩容上限和步长,使得磁盘使用量贴合业务增长,带来方便的同时帮助用户节省费用。
安全防护
FlexusRDS处于多层防火墙的保护之下,可以有力地抗击各种恶意攻击,保证数据安全,防御DDoS攻击、防SQL注入等。
极简运维
FlexusRDS提供专业数据库管理平台,重启、重置密码、参数修改、查看错误日志和慢日志、恢复数据等一键式功能。提供CPU利用率、IOPS、连接数、磁盘空间等实例信息实时监控及告警,让您随时随地了解实例动态。
2 规格说明
FlexusRDS for MySQL实例在使用上有一些固定限制,用来提高实例的稳定性和安全性。
购买的存储空间与所选实例规格有关。
实例购买完成后,您可以根据业务需要开启存储空间自动扩容,扩容上限为4TB。
FlexusRDS for MySQL支持5.7和8版本 可以使用Flexus云数据库RDS控制台为您提供的Web界面完成实例的相关操作。
API:您可以编写代码调用API使用数据库实例,请参考《Flexus云数据库RDS API参考》。
FlexusRDS for MySQL是基于开源MySQL内核,轻量化规格,便捷运维,开箱即用的轻量级数据库;整体上属于RDS for MySQL产品序列。华为云通过技术创新,为初创企业及个人学习等客户提供轻量级数据库服务。便于客户快速入手使用数据库,助力客户聚焦业务,加快业务快速发展,减少非核心精力投入。
3 导入数据和sql执行时符号及其关键字
  • 关键字支持
如果执行SQL失败则需要逐个递减同时执行的关键字,以排除哪些mysql关键字不被支持,比如mysql建表时字段如果类型为 longblob ,则不支持同时指定默认值default 和 COMMENT
  • 符号限制
另外指定值时不支持双引号,示例如下:
失败
ALTER TABLE test CHANGE COLUMN used_flag VARCHAR(1) NOT NULL DEFAULT “0”
成功
ALTER TABLE test CHANGE COLUMN used_flag VARCHAR(1) NOT NULL DEFAULT ‘0’
  • 导入csv数据
写入的问题
csv和数据输入只能使用逗号不能识别分号分隔,而且编码为ANSI 选择自动识别也会失败。
4 权限管理
Flexus云数据库RDS 在DMS登陆后,创建用户成功,
而每次修改用户都会导致页面自动添加空格到用户名和密码之中,导致修改失败。
就是名称不合法,即使人工删除空格也无法成功,永远提示 名称不合法。
也就是修改无法使用,只能删除用户重新创建,这样的问题。
2 查询的问题
在数据库创建后 使用 sql 指令查询的 结果与 页面属性表的结果不一致,
比如 SELECT @@GLOBAL max_connections 在sql执行界面返回的可能是 20, 但是属性表页面又是0.
3 写入的问题
4 弹性的问题
弹性服务的意思不就是扩展方便吗? 结果买了弹性服务却根本不能改配置。 名不副实。
5 小结
总的来说基本功能是有的,但是需要用户多进行全方面的尝试才能使用。
参考
https://support.huaweicloud.cn/productdesc-flexusrds/rds_01_0004.html
