Python 实现反转、合并链表有啥用?
威哥爱编程 发表于 2025/02/19 16:50:54 2025/02/19
【摘要】 反转链表和合并链表是链表操作中的基础且重要的算法,在很多实际应用场景中都有广泛的用途,就如 V 哥文章开头介绍的应用场景,如果不懂应用场景来学链表反转、合并,即使掌握了实现原理,也只是学会了招式,而不懂为什么学。关注威哥爱编程,全栈开发就你行。
大家好,我是 V 哥。使用 Python 实现反转链表、合并链表在开发中比较常见,我们先来看看各自的应用场景。先赞再看后评论,腰缠万贯财进门。
  • 反转链表
比如,在处理时间序列数据时,有时需要将历史数据按照时间从近到远的顺序展示,如果数据是以链表形式存储的,通过反转链表可以高效地实现这一需求。再比如,判断一个链表是否为回文链表(即链表正序和逆序遍历的值相同)时,可以先反转链表的后半部分,然后与前半部分进行比较。再比如,在图像处理中,有时需要对图像进行水平或垂直翻转。如果图像数据以链表形式存储(例如,链表中的每个节点代表图像的一个像素),反转链表可以实现图像的水平翻转。
  • 合并链表
比如,在大规模数据排序中,当数据量太大无法一次性加载到内存中时,可以采用多路归并排序算法。该算法将数据分成多个小块,分别排序后得到多个有序链表,然后通过合并这些有序链表得到最终的有序结果。合并链表是多路归并排序的核心操作之一。在数据库中,当执行多个查询操作并得到多个有序结果集时,需要将这些结果集合并成一个有序的结果集。如果这些结果集以链表形式存储,合并链表可以高效地完成这个任务。在多媒体处理中,有时需要将多个音视频流合并成一个流。如果每个音视频流的数据以链表形式存储,合并链表可以实现音视频流的合并。
了解完反转链表和合并链表的应用场景,是不是跟 V 哥一样,这玩意儿还真挺有用的,那接下来,V 哥就详细介绍一个反转链表和合并链表。
反转链表
先看在 Python 中实现反转链表,我们可以使用迭代和递归两种方法。下面分别给出这两种方法的详细实现。
迭代方法
迭代方法的核心思想是遍历链表,在遍历过程中改变每个节点的指针方向,使其指向前一个节点。
# 定义链表节点类
class ListNode:
    def __init__(self, val=0, next=None):
        self.val = val
        self.next = next
def reverseList(head):
    # 初始化前一个节点为 None
    prev = None
    # 当前节点指向头节点
    curr = head
    while curr:
        # 保存当前节点的下一个节点
        next_node = curr.next
        # 将当前节点的指针指向前一个节点
        curr.next = prev
        # 前一个节点移动到当前节点
        prev = curr
        # 当前节点移动到下一个节点
        curr = next_node
    # 最终 prev 指向反转后的头节点
    return prev
# 辅助函数:将列表转换为链表
def list_to_linked_list(lst):
    dummy = ListNode(0)
    current = dummy
    for val in lst:
        current.next = ListNode(val)
        current = current.next
    return dummy.next
# 辅助函数:将链表转换为列表
def linked_list_to_list(head):
    result = []
    current = head
    while current:
        result.append(current.val)
    return result
# 测试代码
input_list = [1, 2, 3, 4, 5]
head = list_to_linked_list(input_list)
reversed_head = reverseList(head)
output_list = linked_list_to_list(reversed_head)
print(output_list)  # 输出: [5, 4, 3, 2, 1]
递归方法
递归方法的核心思想是先递归地反转当前节点之后的链表,然后将当前节点的指针指向前一个节点。
# 定义链表节点类
class ListNode:
        self.val = val
        self.next = next
    # 如果链表为空或只有一个节点,直接返回头节点
    if not head or not head.next:
        return head
    # 递归地反转当前节点之后的链表
    new_head = reverseList(head.next)
    # 将当前节点的下一个节点的指针指向当前节点
    head.next.next = head
    # 将当前节点的指针置为 None
    head.next = None
    return new_head
# 辅助函数:将列表转换为链表
    dummy = ListNode(0)
    current = dummy
    for val in lst:
    return dummy.next
# 辅助函数:将链表转换为列表
    result = []
    current = head
    while current:
    return result
# 测试代码
以上两种方法都可以实现链表的反转,迭代方法的时间复杂度是 O(n)O(n),空间复杂度是 O(1)O(1);递归方法的时间复杂度也是 O(n)O(n),但空间复杂度是 O(n)O(n),主要是递归调用栈的开销。
使用 Python 实现链表的合并
在 Python 中实现链表的合并,常见的情况有合并两个有序链表和合并多个有序链表,下面分别介绍这两种情况的实现方法。
合并两个有序链表
合并两个有序链表的思路是比较两个链表当前节点的值,将较小值的节点添加到结果链表中,然后移动相应链表的指针,直到其中一个链表遍历完,最后将另一个链表剩余的部分直接连接到结果链表的末尾。
# 定义链表节点类
class ListNode:
        self.val = val
        self.next = next
def mergeTwoLists(l1, l2):
    # 创建一个虚拟头节点
    dummy = ListNode(0)
    # 当前节点指针,初始指向虚拟头节点
    current = dummy
    while l1 and l2:
        if l1.val <= l2.val:
            # 如果 l1 的值较小,将 l1 节点添加到结果链表
            current.next = l1
            l1 = l1.next
        else:
            # 如果 l2 的值较小,将 l2 节点添加到结果链表
            current.next = l2
            l2 = l2.next
        # 移动当前节点指针
    # 将剩余的链表连接到结果链表末尾
    if l1:
        current.next = l1
    if l2:
        current.next = l2
    # 返回合并后链表的头节点(虚拟头节点的下一个节点)
    return dummy.next
# 辅助函数:将列表转换为链表
    dummy = ListNode(0)
    current = dummy
    for val in lst:
    return dummy.next
# 辅助函数:将链表转换为列表
    result = []
    current = head
    while current:
    return result
# 测试代码
list1 = [1, 2, 4]
list2 = [1, 3, 4]
l1 = list_to_linked_list(list1)
l2 = list_to_linked_list(list2)
merged_head = mergeTwoLists(l1, l2)
merged_list = linked_list_to_list(merged_head)
print(merged_list)  # 输出: [1, 1, 2, 3, 4, 4]
合并多个有序链表
合并多个有序链表可以使用分治法,不断地将链表两两合并,直到最终合并成一个链表。
# 定义链表节点类
class ListNode:
        self.val = val
        self.next = next
    dummy = ListNode(0)
    current = dummy
    while l1 and l2:
            current.next = l1
            l1 = l1.next
        else:
            current.next = l2
            l2 = l2.next
    if l1:
        current.next = l1
    if l2:
        current.next = l2
    return dummy.next
def mergeKLists(lists):
    if not lists:
        return None
    while len(lists) > 1:
        merged_lists = []
        for i in range(0, len(lists), 2):
            l1 = lists[i]
            l2 = lists[i + 1] if i + 1 < len(lists) else None
            merged = mergeTwoLists(l1, l2)
            merged_lists.append(merged)
        lists = merged_lists
    return lists[0]
# 辅助函数:将列表转换为链表
    dummy = ListNode(0)
    current = dummy
    for val in lst:
    return dummy.next
# 辅助函数:将链表转换为列表
    result = []
    current = head
    while current:
    return result
# 测试代码
lists = [[1, 4, 5], [1, 3, 4], [2, 6]]
linked_lists = [list_to_linked_list(lst) for lst in lists]
merged_head = mergeKLists(linked_lists)
print(merged_list)  # 输出: [1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6]
以上代码分别实现了合并两个有序链表和合并多个有序链表的功能,通过辅助函数可以方便地进行链表和列表之间的转换,便于测试。
合并两个链表的过程中,是否需要考虑链表为空的情况?
在合并两个链表的过程中,需要考虑链表为空的情况,下面从必要性和不同实现情况来详细分析:
必要性
考虑链表为空的情况是非常必要的,原因如下:
  • 避免程序出错:如果不处理链表为空的情况,在代码中直接访问空链表的节点属性(如 val 或 next),会引发 AttributeError 异常,导致程序崩溃。
  • 保证逻辑完整性:在实际应用中,链表为空是一种合理的输入情况,处理这种边界情况可以让代码更加健壮,能够适应各种输入场景。
不同实现情况的处理
合并两个有序链表
下面是考虑链表为空情况的合并两个有序链表的代码:
class ListNode:
        self.val = val
        self.next = next
    # 创建虚拟头节点
    dummy = ListNode(0)
    current = dummy
    # 处理链表为空的情况
    if not l1:
        return l2
    if not l2:
        return l1
    while l1 and l2:
            current.next = l1
            l1 = l1.next
        else:
            current.next = l2
            l2 = l2.next
    if l1:
        current.next = l1
    if l2:
        current.next = l2
    return dummy.next
# 辅助函数:将列表转换为链表
    dummy = ListNode(0)
    current = dummy
    for val in lst:
    return dummy.next
# 辅助函数:将链表转换为列表
    result = []
    current = head
    while current:
    return result
# 测试链表为空的情况
list1 = []
list2 = [1, 2, 3]
print(merged_list)  # 输出: [1, 2, 3]
在上述代码中,在函数开始处就对链表是否为空进行了判断,如果其中一个链表为空,直接返回另一个链表。这样可以避免后续代码在访问空链表节点时出现错误。
递归实现合并两个有序链表
class ListNode:
        self.val = val
        self.next = next
    # 处理链表为空的情况
    if not l1:
        return l2
    if not l2:
        return l1
        l1.next = mergeTwoLists(l1.next, l2)
        return l1
    else:
        l2.next = mergeTwoLists(l1, l2.next)
        return l2
# 辅助函数省略,同上面代码
在递归实现中,同样在函数开始就对链表为空的情况进行了处理,确保递归调用时不会出现访问空节点属性的错误。
所以,在合并两个链表时,考虑链表为空的情况是必不可少的,这样可以增强代码的健壮性和可靠性。
最后
