mapbox没有token/token失效,地图闪烁后变空白,报错Error: A valid Mapbox access to
watermelo37 发表于 2025/02/17 18:05:56 2025/02/17
【摘要】 ​作者:watermelo37涉及领域:Vue、SpingBoot、Docker、LLM、python等---------------------------------------------------------------------温柔地对待温柔的人,包容的三观就是最大的温柔。-----------------------------------------------------...
作者:watermelo37
​编辑
mapbox没有token/token失效,地图闪烁后空白,报错Error: A valid Mapbox access token is required to use Mapbox GL JS.
一、问题描述
        在使用mapbox地图的时候,地图出现之后一瞬间就变成空白,F12打开控制台发现报错:
Failed to load resource: the server responded with a status of 401 ()
Error: A valid Mapbox access token is required to use Mapbox GL JS. To create an account or a new access token, visit https://account.mapbox.com/
错误:使用Mapbox GL JS需要有效的Mapbox访问令牌。要创建帐户或新的访问令牌,请访问https://account.mapbox.com/
编辑
        这个错误是说你的mapbox验证令牌(token)失效了,需要到官网(https://account.mapbox.com/)重新申请一个。但是申请非常不方便。本文将介绍一种符合程序员优雅美学的暴力破解方法,非常简单。
二、mapbox去除token验证
1、找到mapbox-gl文件夹
        进入node_modules文件夹,往下滑,找到mapbox-gl文件夹(不是@mapbox文件夹)。
编辑
编辑
2、找到mapbox-gl.js文件
        在mapbox-gl文件夹下,按照如下的文件层级找到mapbox-gl.js文件
mapbox-gl/dist/mapbox-gl.js
3、找到对应位置并修改
        搜索“this._requestManager._customAccessToken” ,应该有三个搜索结果,找到第二个匹配位置。
​编辑
        可能具体内容随着mapbox版本内容的差异有细微的变化,但mapbox3.x版本基本都有这个结构。它的作用就是对你的token请求进行判断:如果含token的请求在mapbox服务器对应接口上没有拿到数据,返回状态码是401(即token无效),那么就报错:"A valid Mapbox access token is required to use Mapbox GL JS. To create an account or a new access token, visit https://account.mapbox.com/"
        到这里看懂了之后,修改就很简单了,直接将e改成false,利用JavaScript的短路规则直接跳过后续e.message===Ce||401===e.status部分的判断,那么就能解决问题咯。
​编辑
        修改完并保存
 4、清除缓存
        最后还有一步,我们要知道,项目一旦启动过,就会生成依赖缓存文件,后续启动只会更新代码更新的部分,不会检查依赖库的代码是否变化,所以需要清除依赖缓存文件,这里用vue3+vite项目做示范,找到node_modules文件夹,在其中找到.vite文件夹,将其删掉,重新运行项目即可。
编辑
        如果是其他脚手架,比如Webpack + Vue CLI,那么就需要在这个目录下寻找缓存文件夹并删除:node_modules/.cache。
5、问题解决
        npm run dev 重新项目,mapbox地图已经可以正常显示了。
三、高阶部分:为什么这样解决问题?
        解决思路其实很简单,页面闪烁,闪烁前瞬间是能加载地图的,说明本地服务拿到了数据,但是出于某种原因被隐藏掉了,如果在向mapbox请求数据的过程就被拦截了,那么绝不可能出现闪烁的情况,而是直接显示空白。
        既然本地已经拿到了数据,那么只需要找到拦截的部分,并将拦截部分的代码改掉,那么理论上就能正常显示地图。同时由于错误信息中提到了“the server responded with a status of 401 ()”,代表服务器返回了一个状态码为401的响应(正确的状态码应该是200)。那么直接在源码中搜索401,这么一大段代码里面一共只有5个地方出现过401,挨个检查一遍,其中有三个401是一大串数字中的一部分,剩下两个一个对应的报错是:“you may have provided an invalid Mapbox access token. See https://docs.mapbox.com/api/overview/#access-tokens-and-token-scopes”,另一个对应的报错是:“A valid Mapbox access token is required to use Mapbox GL JS. To create an account or a new access token, visit https://account.mapbox.com/”。再结合具体的报错信息,就能定位问题所在。
​编辑
四、总结
        本博客介绍了mapbox如何去除token验证,暴力破解mapbox的token验证机制。一劳永逸解决mapbox地图闪现一下然后变成空白,报错Error: A valid Mapbox access token is required to use Mapbox GL JS.的方法,还介绍了类似问题的具体解决思路。
         只有锻炼思维才能可持续地解决问题,只有思维才是真正值得学习和分享的核心要素。如果这篇博客能给您带来一点帮助,麻烦您点个赞支持一下,还可以收藏起来以备不时之需,有疑问和错误欢迎在评论区指出~
        其他热门文章,请关注:
        你真的会使用Vue3的onMounted钩子函数吗?Vue3中onMounted的用法详解
        通过array.filter()实现数组的数据筛选、数据清洗和链式调用
        极致的灵活度满足工程美学:用Vue Flow绘制一个完美流程图
        el-table实现动态数据的实时排序,一篇文章讲清楚elementui的表格排序功能
        在线编程实现!如何在Java后端通过DockerClient操作Docker生成python环境
        干货含源码!如何用Java后端操作Docker(命令行篇)
        JavaScript中闭包详解+举例,闭包的各种实践场景:高级技巧与实用指南
        PDF预览:利用vue3-pdf-app实现前端PDF在线展示
        巧用Array.forEach:简化循环与增强代码可读性
        Docker 入门全攻略:安装、操作与常用命令指南
        MutationObserver详解+案例——深入理解 JavaScript 中的 MutationObserver
        shpfile转GeoJSON且控制转化精度;如何获取GeoJSON?GeoJson结构详解
