干货含源码!如何用Java后端操作Docker(命令行篇)
watermelo37 发表于 2025/02/17 18:04:40 2025/02/17
【摘要】 作者:watermelo37涉及领域:Vue、SpingBoot、Docker、LLM、python等---------------------------------------------------------------------温柔地对待温柔的人,包容的三观就是最大的温柔。------------------------------------------------------...
作者:watermelo37
​编辑
编辑
一、为什么要用后端程序操作Docker
        Docker 是现代开发和部署流程中不可或缺的一部分。它简化了应用程序的环境配置、打包和分发,使得在不同机器上运行相同的应用变得更加轻松和一致。本文将详细介绍如何使用命令行工具(CMD)操控 Docker 来配置环境。
        实现后端操作docker,可以用来实现云端IDE、一键环境搭建、多人协作环境、互动编程教学、可视化部署和管理等等功能。是Docker从服务器走向客户端的必经之路。
二、安装Docker
1、安装Docker
        我写过一份详细的博客,请移步:Docker 入门全攻略:安装、操作与常用命令指南
2、启动Docker
        安装完成后,启动 Docker Desktop,并确保其正常运行。可以在 CMD 中通过以下命令来验证:
docker --version
三、使用Java后端操作docker
编辑
1、构建docker镜像并生成容器
        这一步的目的是通过Docker根据本地目录中的DockerFlie文件、代码、和其他配置数据文件生成新的镜像,并生成容器。
        一个简单的DockerFile示例:
# 使用官方Python运行时作为父镜像
FROM python:3.8-slim
# 设置工作目录
WORKDIR /app
# 将当前目录内容复制到位于/app中的容器中
COPY . /app
# 安装requirements.txt中指定的任何所需包
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
# 使端口80可供此容器外的环境使用
EXPOSE 80
# 定义环境变量
ENV NAME World
# 在容器启动时运行app.py
CMD ["python", "app.py"]
        其中0419test是构建镜像的tag名。
        注意修改工作目录,将其改为你实际的文件夹目录。
    public void buildImageAndContainer(){
        try {
            // 设置第一个命令:构建Docker镜像
            ProcessBuilder buildProcessBuilder = new ProcessBuilder("docker", "build", "-t", "test0419", ".");
            // 设置工作目录为 "E:\\code\\docker\\test"
            buildProcessBuilder.directory(new File("E:\\code\\docker\\test"));
            // 启动构建镜像的命令并等待其完成
            Process buildProcess = buildProcessBuilder.start();
            buildProcess.waitFor();
            // 读取并打印出构建镜像的输出
            printProcessOutput(buildProcess);
            // 检查构建是否成功
            if (buildProcess.exitValue() == 0) {
                // 设置第二个命令:运行Docker容器
                ProcessBuilder runProcessBuilder = new ProcessBuilder("docker", "run", "-v", "E:/code/docker/test:/app", "-p", "80:80", "test0419");
                // 启动运行容器的命令
                Process runProcess = runProcessBuilder.start();
                // 读取并打印出运行容器的输出
                printProcessOutput(runProcess);
                // 可以在这里等待容器运行的进程结束,或者根据需要进行其他操作
                // runProcess.waitFor();
                System.out.println("Docker image build failed.");
        } catch (IOException | InterruptedException e) {
            System.out.println(e);
            e.printStackTrace();
    // 输出打印内容的私有方法
    private static String printProcessOutput(Process process) throws IOException {
        String output;
        String errorInfo;
        // 读取并打印标准输出
        output = readAndPrint(process.getInputStream(), "");
        // 读取并打印标准错误
        errorInfo = readAndPrint(process.getErrorStream(), "");
        return output+errorInfo;
    private static String readAndPrint(InputStream inputStream, String prefix) throws IOException {
        StringBuilder output = new StringBuilder();
        try (BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(inputStream))) {
            String line;
            while ((line = reader.readLine()) != null) {
                output.append(prefix).append(line).append(System.lineSeparator());
                System.out.println(prefix + line); // 同时打印到控制台
        return output.toString();
2、执行完毕后删除容器和镜像
        删除容器和镜像,释放资源,一般在容器执行完代码之后运行。
    // 删除容器和镜像
    public String deleteContainerAndImage(String imageName){
        // 定义一个线程池用于执行删除操作
        ExecutorService executorService = Executors.newFixedThreadPool(2);
        // 异步获取容器 ID 列表并删除容器
        executorService.submit(() -> {
            try {
                List<String> containerIds = new ArrayList<>();
                String command = "docker ps -a -q --filter ancestor=" + imageName;
                ProcessBuilder processBuilder = new ProcessBuilder(command.split(" "));
                Process process = processBuilder.start();
                BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(process.getInputStream()));
                String line;
                    containerIds.add(line.trim());
                int exitCode = process.waitFor();
                if (exitCode != 0) {
                    System.err.println("Command executed with error. Exit code: " + exitCode);
                    return ;
                // 删除容器
                for (String containerId : containerIds) {
                    String deleteContainerCommand = "docker rm -f " + containerId;
                    executeCommand(deleteContainerCommand);
        // 异步删除镜像
            // 等待容器被删除
            try {
                TimeUnit.SECONDS.sleep(5); // 等待5秒,可以根据实际情况调整
                // 同样,如果你使用的是Docker,可以使用以下命令:
                String deleteImageCommand = "docker rmi " + imageName;
                executeCommand(deleteImageCommand);
            } catch (InterruptedException e) {
        // 关闭线程池
        executorService.shutdown();
        return "镜像与容器已删除";
    // 用来执行cmd命令的方法
    private void executeCommand(String command) {
        try {
            // 使用ProcessBuilder执行命令
            // 调用已有的方法来打印输出
            printProcessOutput(process);
            // 等待进程结束
                // 处理非零退出码,可能表示命令执行出错
        } catch (IOException e) {
            // 处理命令执行过程中可能遇到的IO异常
            // 如果waitFor()方法被中断,重新设置中断状态并处理
            Thread.currentThread().interrupt();
        } catch (Exception e) {
            // 处理命令字符串分割可能出现的异常
3、在此基础上开发其他功能
        在生成与删除之间,就可以自由添加和微调其中的部分步骤,比如删除DockerFile中的CMD ["python", "app.py"],让容器持续化后台运行,这样就可以通过宿主机与容器的文件映射关系修改代码内容,然后择机运行代码了;又比如创建一个满足需求的镜像,然后只创建和删除容器来节省服务器资源等等。
四、总结
         只有锻炼思维才能可持续地解决问题,只有思维才是真正值得学习和分享的核心要素。如果这篇博客能给您带来一点帮助,麻烦您点个赞支持一下,还可以收藏起来以备不时之需,有疑问和错误欢迎在评论区指出~
        更多优质内容,请关注:
        你真的会使用Vue3的onMounted钩子函数吗?Vue3中onMounted的用法详解
        通过array.filter()实现数组的数据筛选、数据清洗和链式调用
        el-table实现动态数据的实时排序,一篇文章讲清楚elementui的表格排序功能
        极致的灵活度满足工程美学:用Vue Flow绘制一个完美流程图
        shpfile转GeoJSON且控制转化精度;如何获取GeoJSON?GeoJson结构详解
        通过array.reduce()实现数据汇总、条件筛选和映射、对象属性的扁平化、转换数据格式等
        巧用Array.forEach:简化循环与增强代码可读性
        Mapbox添加行政区矢量图层、分级设色图层、自定义鼠标悬浮框、添加天地图底图等
        管理数据必备!侦听器watch用法详解
