改变函数调用上下文:apply与call方法详解及实例
watermelo37 发表于 2025/02/17 18:00:52 2025/02/17
【摘要】 作者:watermelo37涉及领域:Vue、SpingBoot、Docker、LLM、python等---------------------------------------------------------------------温柔地对待温柔的人,包容的三观就是最大的温柔。------------------------------------------------------...
作者:watermelo37
bfa6b42ca25842e791c1fcb3bafe61af.jpeg​编辑
a73f6b325cec42d7b6c2a101481df93f.jpeg​
编辑
        JavaScript 提供了很多方法来增强函数的灵活性,其中 apply 和 call 是两个重要的函数方法。了解它们的使用场景和区别可以帮助我们更好地管理上下文(this)并提升代码的可读性。
一、什么是 apply 方法?
        apply 方法是 JavaScript 函数对象的一个方法,它允许你在调用函数时,显式地指定函数内部的 this 值,并传入一个包含参数的数组或类数组对象。
1、apply 语法
func.apply(thisArg, [argsArray])
  • thisArg:调用函数时 this 指向的对象。
  • argsArray:一个数组或类数组对象,用于指定函数调用时的参数列表。
2、apply 示例
        假设我们有一个函数 calculateArea,用于计算矩形的面积:
function calculateArea(length, width) {
  return length * width;
const dimensions = [10, 5];
const area = calculateArea.apply(null, dimensions);
console.log(area); // 输出:50
        在这个例子中,apply 方法允许我们将数组 dimensions 作为参数传递给 calculateArea 函数。
二、什么是 call 方法?
        与 apply 类似,call 方法也是一个 JavaScript 函数对象的内置方法。它允许我们在调用函数时指定 this 值,但不同的是,call 方法的参数是直接传递的,而不是作为数组。
1、call 语法
func.call(thisArg, arg1, arg2, ...)
  • arg1, arg2, ...:要传递给函数的参数。
 2、call 示例
        用同样的 calculateArea 函数,我们可以通过 call 方法直接传递参数:
const area2 = calculateArea.call(null, 10, 5);
console.log(area2); // 输出:50
        在这个例子中,call 方法通过逐个传递参数的方式调用了 calculateArea。
三、apply 和 call 的共同与差异
1、apply 和 call 的共同点
        apply 和 call 方法都可以显式地设置 this,并立即调用函数。这使得它们非常适用于以下场景:
  • 显式绑定 this:将函数借用到其他对象上,避免重新定义类似的函数。
  • 动态调用函数:根据不同的参数或上下文来灵活调用函数。
2、apply 和 call 的差异
  • 参数传递方式不同:这是 apply 和 call 之间的主要区别。
    •  apply 接收一个数组或类数组对象,将其中的值作为参数传递给函数。
    •  call 逐个接受参数,这些参数必须按顺序传递。
  • 适用场景不同:
    • 当参数已经在数组或类数组对象中时,apply 更加方便。
    • 当参数数量和顺序明确时, call 方法更直接。
        再举个对比的例子:
// 使用 apply 方法
function introduce(name, age) {
  console.log(`My name is ${name} and I am ${age} years old.`);
const personInfo = ["Alice", 25];
introduce.apply(null, personInfo); // 使用 apply 传递数组参数
//My name is Alice and I am 25 years old.
// 使用 call 方法
introduce.call(null, "Bob", 30); // 使用 call 直接传递参数
//My name is Bob and I am 30 years old.
        在上述例子中,apply 使用数组传递参数,而 call 方法直接传递了两个参数。
四、apply 和 call 的其他实用技巧
1、使用 apply 扩展 Math 对象的功能
        通过 apply 方法,可以轻松地将数组传递给 Math.max 或 Math.min 函数,求出数组的最大或最小值
const numbers = [5, 6, 2, 3, 7];
const max = Math.max.apply(null, numbers);
console.log(max); // 输出:7
const min = Math.min.apply(null, numbers);
console.log(min); // 输出:2
Tips:在 apply 与 call 方法中,null的作用,是将this指向变成null,还是代表没有传入新的this指向,原指向不变呢?
        答:null 只是占位符,并不影响 this 的实际指向。
 2、借用数组方法
        因为 arguments 对象是类数组的,我们可以借用数组方法将其转化为真正的数组。例如,使用 Array.prototype.slice.call 方法将 arguments 转化为数组:
function listArgs() {
  const args = Array.prototype.slice.call(arguments);
  console.log(args);
listArgs(1, 2, 3, 4); // 输出:[1, 2, 3, 4]
3、模拟类继承
        可以使用 call 来将父类的构造函数借用到子类上,从而实现继承。以下是一个简单的示例:
function Person(name) {
  this.name = name;
function Student(name, age) {
  Person.call(this, name); // 使用 call 将 Person 的构造函数借用到 Student 中
  this.age = age;
const student1 = new Student("Tom", 20);
console.log(student1.name); // 输出:Tom
console.log(student1.age);  // 输出:20
五、总结
        apply 和 call 是 JavaScript 中两个重要的函数方法,它们允许我们在调用函数时显式地设置 this,并传递参数。它们的区别在于参数传递方式:apply 使用数组,而 call 则是直接传递参数。在实际开发中,这两个方法经常用于显式绑定 this、借用方法、动态函数调用等场景。掌握它们可以提升代码的灵活性和可读性。
        只有锻炼思维才能可持续地解决问题,只有思维才是真正值得学习和分享的核心要素。如果这篇博客能给您带来一点帮助,麻烦您点个赞支持一下,还可以收藏起来以备不时之需,有疑问和错误欢迎在评论区指出~
        其他热门文章,请关注:
        你真的会使用Vue3的onMounted钩子函数吗?Vue3中onMounted的用法详解
        通过array.filter()实现数组的数据筛选、数据清洗和链式调用
        极致的灵活度满足工程美学:用Vue Flow绘制一个完美流程图
        el-table实现动态数据的实时排序,一篇文章讲清楚elementui的表格排序功能
        在线编程实现!如何在Java后端通过DockerClient操作Docker生成python环境
        干货含源码!如何用Java后端操作Docker(命令行篇)
        JavaScript中闭包详解+举例,闭包的各种实践场景:高级技巧与实用指南
        Dockerfile全面指南:从基础到进阶,掌握容器化构建的核心工具
        MutationObserver详解+案例——深入理解 JavaScript 中的 MutationObserver
        TreeSize:免费的磁盘清理与管理神器,解决C盘爆满的燃眉之急
        Idea启动SpringBoot程序报错:Port 8082 was already in use;端口冲突的原理与解决方案
        PDF预览:利用vue3-pdf-app实现前端PDF在线展示
