高效工作流:用Mermaid绘制你的专属流程图;如何在Vue3中导入mermaid绘制流程图
watermelo37 发表于 2025/02/17 17:56:42 2025/02/17
【摘要】 作者:watermelo37涉及领域:Vue、SpingBoot、Docker、LLM、python等---------------------------------------------------------------------温柔地对待温柔的人,包容的三观就是最大的温柔。------------------------------------------------------...
作者:watermelo37
​编辑
如果您希望直接访问Vue3导入mermaid的代码,可以直接访问:三、Vue3中如何引入mermaid
一、流程图的使用场景
1.1、流程图flowChart
        流程图是对某一个问题的定义、分析或解法的图形表示,图中用各种符号来表示操作、数据、流向以及装置等。使用图形表示算法的思路是一种极好的方法,因为千言万语不如一张图。通常用于计算机科学、业务流程设计、工程等领域。
编辑
电灯修理思路流程图
1.2、使用场景
        流程图使用场景非常广泛,如软件开发、项目管理、工作流程、科学研究、制造和生产等。
二、如何使用mermaid画出优雅的流程图
2.1、流程图添加图名
        在最上方添加如下内容:
title: Your flow chart title
        例:
title: test model
flowchart LR
A[input] --> B[peocess]
B --> C[output1]
B --> D[output2]
​编辑
2.2、定义图类型与方向
        flowchart代表定义为流程图,流程图的方向定义在flowchart旁边,支持四种方向,分别是top、bottom、left和right的缩写,比如LR就是从左到右。还有TB(TD:top to down)、BT(DT不行)、LR、RL。
        例:
title: test model
flowchart TB
%% flowchart BT
%% flowchart LR
%% flowchart RL
B --> C[output1]
B --> D[output2]
编辑
2.3、节点形状定义
2.3.1、规定语法
        mermaid中定义节点形状用的是不同类型的括号,每一种括号都对应着一种节点形状。这个特性让mermaid成为目前最简单易用的流程图之一,也同样限制了mermaid的灵活度和上限。
  • 圆角矩形节点:(节点名)
  • 两端是半圆的矩形节点:([节点名])
  • 矩形套矩形(子程序形状)节点:[[节点名]]
  • 圆柱形(数据库形状)节点:[(节点名)]
  • 圆形节点:((节点名))
  • 旗帜形节点:>节点名]
  • 菱形节点:{节点名}
  • 六边形节点:{{节点名}}
  • 平行四边形:[/节点名/]
  • 反向平行四边形:[\节点名\]
  • 梯形:[/节点名\]
  • 倒梯形:[\节点名/]
  • 双环圆:(((节点名)))
2.3.2、不同节点案例
title: test model
flowchart TB
A(节点名1)
B([节点名2])
C[[节点名3]]
D[(节点名4)]
E((节点名5))
F>节点名6]
A --> H{节点名7}
B -->I{{节点名8}}
C -->J[/节点名9/]
D -->K[\节点名10\]
E -->L[/节点名11\]
F -->M[\节点名12/]
F -->N(((节点名13)))
编辑
2.4、节点连线
        mermaid中定义节点连线用的是预定义的符号组合,每一种都对应着一种连线形状。这个特性让mermaid成为目前最简单易用的流程图之一,也同样限制了mermaid的灵活度和上限。
        需要注意的是,mermaid所使用的连接线是贝塞尔曲线,你可以修改连线的样式、首段、末端,但是却不能直接改变线的走向,哪怕只是从曲线变成折线。
  • 带箭头的连线:A-->B
  • 不带箭头连线:A --- B
  • 带文本的连线:A--文本内容---B/A---|文本内容|B(如果要箭头就将最后一个-变成>,两种表示方法一样)
  • 虚线:A-.->B
  • 虚线带文本:A-. 文本内容 .-> B
  • 粗线:A ==> B
  • 粗线带文本:A == 文本内容 ==> B
  • 隐藏连线(可以用来控制节点位置):A ~~~ B
  • 其他箭头:A --o B(末端为圆形)、A --x B(末端为星形)
  • 双箭头:A<-->B、A o--o B、A x--x B
2.5、子图与多流程图互操作
2.5.1、多流程图且相互影响
        在父图中定义子图之间的联系,通过subgraph定义子图及子图中的内容。
flowchart TB
    c1-->a2
    subgraph one
    a1-->a2
    end
    subgraph two
    b1-->b2
    end
    subgraph three
    c1-->c2
    end
编辑
2.5.2、子图的方向
        在子图中,通过direction定义方向,其他的不变。
flowchart LR
  subgraph TOP
    direction TB
    subgraph B1
        direction RL
        i1 -->f1
    end
    subgraph B2
        direction BT
        i2 -->f2
    end
  end
  A --> TOP --> B
  B1 --> B2
编辑
2.6、定义节点类
        这是三种节点的类定义:
classDef inputData fill:#fff8f8,stroke:#000,stroke-width:2px;
classDef outputData fill:#b9e6d3,stroke:#000,stroke-width:2px;
classDef process fill:#07689f,stroke:#000,stroke-width:2px;
        classDef用来声明,第二个是类名,fill是设置填充的颜色,stroke是边框颜色,stroke-width是边框宽度。使用的话用三个连续的英文冒号即可,如:A[1]:::inputData --> B[2]:::process
graph TD
%% 定义节点样式
  classDef process fill:#07689f,stroke:#000,stroke-width:2px,color:#fff;
  %% 节点定义
  A1[数据1]:::inputData --> B1[/过程1/]:::process
  A2[数据2]:::inputData --> B1
  B1 --> C1[数据3]:::outputData
  B1 --> C2[数据4]:::outputData
  B1 --> C3[数据5]:::outputData
  C1 --> D1[数据3]:::inputData
  C2 --> D2[数据4]:::inputData
  F1[数据6]:::inputData --> E1
  D1 --> E1[/过程2/]:::process
  D2 --> E1
  E1 --> G1[数据7]:::outputData
  E1 --> G2[数据8]:::outputData
  G1 --> H1[数据7]:::inputData
  H1 --> I1[/过程3/]:::process
  I1 --> J1[数据9]:::outputData
  I1 --> J2[数据10]:::outputData
  I1 --> J3[数据11]:::outputData
  I1 --> J4[数据12]:::outputData
  I1 --> J5[数据13]:::outputData
        效果如下:
编辑
三、Vue3中如何导入mermaid
3.1、下载并安装mermaid组件
npm install mermaid
3.2、导入并初始化mermaid流程图
<template>
  <div class="container">
    <pre class="mermaid"
      >{{ mermaidCode }}
      </pre
  </div>
</template>
<script setup>
import mermaid from "mermaid"; //引用mermaid
import { onMounted, ref } from "vue";
const mermaidCode = ref(`
graph TD;
  A-->B;
  A-->C;
  B-->D;
  C-->D;
onMounted(() => {
  mermaid.initialize({ startOnLoad: true });
  mermaid.init();
</script>
四、mermaid绘制流程图的优缺点
        优点很简单,太简单了,好学,支持vue3,语义化极强,所见即所得,除了空格写的每一个mermaid语法的符号都有作用。
        同时支持在线绘制:Online FlowChart & Diagrams Editor - Mermaid Live Editor
        缺点也很明显,预定义较多,自定义不足,上手快但是用起来死板。而且mermaid生成的是svg图像,初始状态无法保存为图片,无法点击拖拽等交互,甚至连缩放都做不到。
        此外,从上图已经可以看出来了,稍微复杂一点的结构或者节点自定义,mermaid表现出来的流程图就已经有点丑了。而且柔滑的贝塞尔曲线看起来非常不专业(从来没在论文里面见过弯曲连线的流程图)
五、总结
        mermaid是一款非常优秀的基于 JavaScript 的图表绘制工具,可渲染 Markdown 启发的文本定义以动态创建和修改图表。非常适合新手学习或者做一些弱交互且自定义要求不高的图表
        除了流程图以外,mermaid还支持序列图、类图、状态图、实体关系图等图表可供探索。
        博客不应该只有代码和解决方案,重点应该在于给出解决方案的同时分享思维模式,只有思维才能可持续地解决问题,只有思维才是真正值得学习和分享的核心要素。如果这篇博客能给您带来一点帮助,麻烦您点个赞支持一下,还可以收藏起来以备不时之需,有疑问和错误欢迎在评论区指出~
         其他热门文章,请关注:
        极致的灵活度满足工程美学:用Vue Flow绘制一个完美流程图
        你真的会使用Vue3的onMounted钩子函数吗?Vue3中onMounted的用法详解
        通过array.filter()实现数组的数据筛选、数据清洗和链式调用
        通过Array.sort() 实现多字段排序、排序稳定性、随机排序洗牌算法、优化排序性能
        通过MongoDB Atlas 实现语义搜索与 RAG——迈向AI的搜索机制
        TreeSize:免费的磁盘清理与管理神器,解决C盘爆满的燃眉之急
        el-table实现动态数据的实时排序,一篇文章讲清楚elementui的表格排序功能
        深入理解 JavaScript 中的 Array.find() 方法:原理、性能优势与实用案例详解
        MutationObserver详解+案例——深入理解 JavaScript 中的 MutationObserver
        Dockerfile全面指南:从基础到进阶,掌握容器化构建的核心工具
        在线编程实现!如何在Java后端通过DockerClient操作Docker生成python环境
        干货含源码!如何用Java后端操作Docker(命令行篇)
