十一、MyBatis的逆向工程
刘大猫 发表于 2025/02/16 21:44:32 2025/02/16
【摘要】 十一、MyBatis的逆向工程
@[toc]
十一、MyBatis的逆向工程
  • 正向工程:先创建Java实体类,由框架负责根据实体类生成数据库表。Hibernate是支持正向工程
    的。
  • 逆向工程:先创建数据库表,由框架负责根据数据库表,反向生成如下资源:
    • Java实体类
    • Mapper接口
    • Mapper映射文件
11.1 (清新简洁版)创建逆向工程的步骤
1. 添加依赖和插件
<!-- MySQL驱动 -->
        <dependency>
            <groupId>org.mybatis</groupId>
            <artifactId>mybatis</artifactId>
            <version>8.0.31</version>
        </dependency>
<!-- 控制Maven在构建过程中相关配置 -->
    <build>
        <!-- 构建过程中用到的插件 -->
        <plugins>
            <!-- 具体插件,逆向工程的操作是以构建过程中插件形式出现的 -->
            <plugin>
                    <groupId>org.mybatis.generator</groupId>
                    <artifactId>mybatis-generator-maven-plugin</artifactId>
                    <version>1.4.2</version>
                    <configuration>
                        <overwrite>true</overwrite>
                    </configuration>
                <!-- 插件的依赖 -->
                <dependencies>
                    <!-- 逆向工程的核心依赖 -->
                    <dependency>
                        <artifactId>mybatis-generator-core</artifactId>
                    </dependency>
                    <!-- 数据库连接池 -->
                    <dependency>
                        <groupId>com.mchange</groupId>
                        <artifactId>c3p0</artifactId>
                        <version>0.9.2</version>
                    </dependency>
                    <!-- MySQL驱动 -->
                    <dependency>
                        <groupId>mysql</groupId>
                        <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
                    </dependency>
                </dependencies>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
2. 创建MyBatis的核心配置文件
mybatis-config.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!--配置约束-->
<!DOCTYPE configuration
        PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Config 3.0//EN"
        "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-config.dtd">
<configuration>
        MyBatis核心配置文件中,标签的顺序:
        properties?,settings?,typeAliases?,typeHandlers?,
        objectFactory?,objectWrapperFactory?,reflectorFactory?,
        plugins?,environments?,databaseIdProvider?,mappers?
    <!--引入properties文件,此时就可以${属性名}的方式访问属性值-->
    <properties resource="application.properties" />
    <settings>
        <!--将表中字段的下划线自动转换为驼峰-->
        <setting name="mapUnderscoreToCamelCase" value="true"/>
        <!--开启延迟加载-->
        <setting name="lazyLoadingEnabled" value="true"/>
    </settings>
    <!--设置类型别名-->
    <typeAliases>
            typeAlias:设置某个具体的类型的别名
            属性:
            type:需要设置别名的类型的全类名
            alias:设置此类型的别名,若不设置此属性,该类型拥有默认的别名,即类名且不区分大小
            写
            若设置此属性,此时该类型的别名只能使用alias所设置的值
        <typeAlias type="com.mybatis.entity.User" alias="User"></typeAlias>
        <typeAlias type="com.mybatis.entity.Address" alias="Address"></typeAlias>
        <!--以包为单位,设置改包下所有的类型都拥有默认的别名,即类名且不区分大小写-->
<!--        <package name="com.mybatis.entity"/>-->
    </typeAliases>
        environments:配置多个连接数据库的环境
        属性:
            default:设置默认使用的环境的id
    <environments default="development">
            environment:设置具体的连接数据库的环境信息
            属性:
            表示默认使用的环境
        <environment id="development">
                transactionManager:设置事务管理方式
                属性:
                type:设置事务管理方式,type="JDBC|MANAGED"
                type="JDBC":设置当前环境的事务管理都必须手动处理
                type="MANAGED":设置事务被管理,例如spring中的AOP
            <transactionManager type="JDBC"/>
                dataSource:设置数据源
                属性:
                type:设置数据源的类型,type="POOLED|UNPOOLED|JNDI"
                type="POOLED":使用数据库连接池,即会将创建的连接进行缓存,下次使用可以从
                缓存中直接获取,不需要重新创建
                type="UNPOOLED":不使用数据库连接池,即每次使用连接都需要重新创建
                type="JNDI":调用上下文中的数据源
            <dataSource type="POOLED">
                <!--设置连接数据库的驱动-->
                <property name="driver" value="${jdbc.driver}"/>
                <!--设置连接数据库的连接地址-->
                <property name="url" value="${jdbc.url}"/>
                <!--设置连接数据库的用户名-->
                <property name="username" value="${jdbc.username}"/>
                <!--设置连接数据库的密码-->
                <property name="password" value="${jdbc.password}"/>
            </dataSource>
        </environment>
        <!--配置生产环境-->
        <environment id="prod">
                <property name="driver" value="com.mysql.cj.jdbc.Driver"/>
                <property name="url" value="jdbc:mysql://192.168.31.20:3306/litemall"/>
                <property name="username" value="root"/>
                <property name="password" value="123456"/>
            </dataSource>
        </environment>
    </environments>
    <!--引入映射文件-->
    <mappers>
<!--        <mapper resource="mapper/UserMapper.xml"/>-->
            以包为单位引入映射文件
            要求:
            1、mapper接口所在的包要和映射文件所在的包一致
            2、mapper接口要和映射文件的名字一致
        <package name="com.mybatis.mapper"/>
    </mappers>
</configuration>
3. 创建逆向工程的配置文件
文件名必须是:generatorConfig.xml
<!DOCTYPE generatorConfiguration PUBLIC "-//mybatis.org//DTD MyBatis Generator Configuration 1.0//EN"
        "http://mybatis.org/dtd/mybatis-generator-config_1_0.dtd">
<generatorConfiguration>
    targetRuntime: 执行生成的逆向工程的版本
    MyBatis3Simple: 生成基本的CRUD(清新简洁版)
    MyBatis3: 生成带条件的CRUD(奢华尊享版)
    <context id="DB2Tables" targetRuntime="MyBatis3Simple">
        <!-- 数据库的连接信息,MySQL8之前的驱动com.mysql.jdbc.Driver,新的驱动com.mysql.cj.jdbc.Driver,并且要加时区 -->
        <jdbcConnection driverClass="${jdbc.driver}"
                        connectionURL="${jdbc.url}"
                        userId="${jdbc.username}"
                        password="${jdbc.password}">
        </jdbcConnection>
        <!-- javaBean的生成策略-->
        <javaModelGenerator targetPackage="com.mybatis.entity" targetProject=".\src\main\java">
            <!-- 在targetPackge的基础上根据schema再生成一层package 默认flase -->
            <property name="enableSubPackages" value="true" />
            <!-- 是否在get方法中 对String类型的字段做空的判断 -->
            <property name="trimStrings" value="true" />
        </javaModelGenerator>
        <!-- SQL映射文件的生成策略 -->
        <sqlMapGenerator targetPackage="com.mybatis.mapper" targetProject=".\src\main\resources">
        </sqlMapGenerator>
        <!-- Mapper接口的生成策略 -->
        <javaClientGenerator type="XMLMAPPER" targetPackage="com.mybatis.mapper" targetProject=".\src\main\java">
        </javaClientGenerator>
        <!-- 逆向分析的表 -->
        <!-- tableName设置为*号,可以对应所有表,此时不写domainObjectName -->
        <!-- domainObjectName属性指定生成出来的实体类的类名 -->
        <table tableName="litemall_brand" domainObjectName="Brand"/>
    </context>
</generatorConfiguration>
4. 执行MBG插件的generate目标
  1. 最终效果
11.2 (奢华尊享版)创建逆向工程的步骤
前2步同上,第三步修改配置文件targetRuntime属性值为MyBatis3:<context id=“DB2Tables” targetRuntime=“MyBatis3”>
第四步同上点击自动生成按钮,第五步查看结果,结果发现多了个BrandExample的对象,其他都是跟之前一样的。这个多出来的后缀为Example的类就是条件查询。
11.3 说明尊享版和简洁版的区别
  • 区别1:尊享版会自动生成后缀为Example的类,这个就是条件查询参数。
  • 区别2:尊享版可以使用例如QBC风格的查询方式。
EmpMapper mapper = sqlSession.getMapper(EmpMapper.class);
EmpExample empExample = new EmpExample();
//创建条件对象,通过andXXX方法为SQL添加查询添加,每个条件之间是and关系
empExample.createCriteria().andEnameLike("a").andAgeGreaterThan(20).andDidIsNot
Null();
//将之前添加的条件通过or拼接其他条件
empExample.or().andSexEqualTo("男");
List<Emp> list = mapper.selectByExample(empExample);
  • 区别3:尊享版比简洁版查询条件更加的灵活。
  • 区别4:尊享版提供类似2种的方式,比如updateByPrimaryKey、updateByPrimaryKeySelective,这两区别就是:
    • updateByPrimaryKey中形参对象属性如果为空,就会把数据库对应字段设置为空。
    • 而updateByPrimaryKeySelective会进行属性非空判断,把不为空的字段值保存到数据库中。
本人其他相关文章链接
1.一、MyBatis简介:MyBatis历史、MyBatis特性、和其它持久化层技术对比、Mybatis下载依赖包流程
2.二、搭建MyBatis采用xml方式,验证CRUD(增删改查操作)
3.三、MyBatis核心配置文件详解
4.四、MyBatis获取参数值的两种方式(重点)
5.五、MyBatis的增删改查模板(参数形式包括:String、对象、集合、数组、Map)
6.六、MyBatis特殊的SQL:模糊查询、动态设置表名、校验名称唯一性
7.七、MyBatis自定义映射resultMap
8.八、(了解即可)MyBatis懒加载(或者叫延迟加载)
9.九、MyBatis动态SQL
10.十、MyBatis的缓存
11.十一、MyBatis的逆向工程
12.十二、MyBatis分页插件
重要信息
