Idea自动生成注释
代码的路 发表于 2025/02/14 13:33:28 2025/02/14
【摘要】 原文链接使用IDEA配置自动生成注释。 1 创建类时自动加注释点击左上角菜单栏的 file -> Setting -> Editor -> File and Code Templates -> Includes -> File Header输入如下内容:/** *@Author: 代码的路 *@Date: ${DATE} ${TIME} *@Param: *@Return: *@Desc...
原文链接
使用IDEA配置自动生成注释。
1 创建类时自动加注释
输入如下内容:
 *@Author: 代码的路
 *@Param:
 *@Return:
 *@Description:
然后新建一个类Test,可以看到类头已经有了自动生成的注释:
2 方法名前/属性名前加注释
点击左上角菜单栏的 file -> Setting -> Editor -> live Templates -> 2. Template Group:
输入 MyGroup ,然后确定,即可生成 MyGroup 这一项。选择 MyGroup ,点击 1.Live Template :
Abbreviation输入自定义名称add,Template text 输入自己的模板,Define选择语言Java:
模板为:
 * @Author: 代码的路
 * @Date: $date$ $time$
 * @Param:
 * @Return:
 * @Description:
选择 Edit variables,将 date 的 Expression 配置为 date(),将 time的 Expression 配置为 time():
至此配置完成。
在写代码时,我们在方法前输入自己命名的 add,然后回车,即可出现自动注释:
学习更多编程知识,请关注我的公众号:
代码的路
