基于PostGIS的慢查询引起的空间索引提升实践
夜郎king 发表于 2025/02/14 12:53:40 2025/02/14
【摘要】 本文将详细分析在PostGIS中,怎么排查数据查询慢接口,如何进行空间索引的构建,以及使用空间索引的正确姿势,通过空间索引的构建提升空间查询的效率。对致力于空间查询优化的小伙伴们有一定的参考价值。
 目录
前言
一、问题定位
1、前端接口定位
2、后台应用定位
3、找到问题所在
二、空间索引优化
1、数据库查询
2、创建空间索引
3、geography索引
4、再看前端响应
前言
        这是一个真实的案例,也是一个新入门的工程师很容易忽略的点。往往在设计数据库的时候忘了进行索引的构建,进而由此导致了查询的性能很拉胯。下面来简单还原一下事件的经过。在之前的博客中,原文博客地址如下:基于SpringBoot和PostGIS的震中影响范围可视化实践、解决Thymeleaf的地震震中距离展示[[]]双引号报错的问题,这两篇博客中都详细介绍了如何进行空间查询的实战。
        在这些应用的建设过程当中,在进行震中范围定位时,我们发现了一个问题,就是页面请求后端的时间比较长,界面要等很久才能获取结果。 下面是我们进行网络跟踪的结果。
        通过观察network网络请求可以很直观的看到,有一个接口的请求时间很慢,就是获取震中位置的接口最慢的接近4秒才返回数据。 到底是什么原因导致了请求这么慢呢?
        本文将详细分析在PostGIS中,怎么排查数据查询慢接口,如何进行空间索引的构建,以及使用空间索引的正确姿势,通过空间索引的构建提升空间查询的效率。对致力于空间查询优化的小伙伴们有一定的参考价值。闲言少叙,下面正式进入正题。
一、问题定位
        对于一个工程师而言,遇到问题是家常便饭。比如上面这个慢查询的问题,首先这个问题很容易重现,只要点击一个地震信息点,就会请求后台。我们通过去后台调试查看具体的问题。从前端作为入口,到后台方法的定义。我们来谈谈如何进行接口调试,以至于定位查询慢的问题。
1、前端接口定位
        在浏览器中打开调试窗口,在刚刚打开的调试窗口中,可以看到网络请求一栏。在这一栏中,我们可以看到访问比较慢的接口地址。
        这里可以看到很详细的请求地址,下面将参数列出来:
序号 参数名 值
1 request url http://192.168.31.64:8080/earthqadmin/eq/mapview/villageinfo
2 request method post
3 payload lng 117.03 lat 34.32
        通过这里的请求url,我们可以找到后台对应的接口。由于这里没有采用网关模式部署,因此直接对接的是系统后台。
2、后台应用定位
        在后台代码当中,我们找到对应的controller类,并找到了对应的方法定义,接口代码如下:
* 震中位置5公里分析
* @param lng 经度
* @param lat 纬度
* @return
@PostMapping("/villageinfo")
@ResponseBody
public AjaxResult earthinfo(String lng,String lat){
    List<EarthquakeVillageVo> list = earthquakeInfoService.findListByLngLat(lng, lat);
    AjaxResult ar = AjaxResult.success();
    ar.put("data", list);
    return ar;
        代码比较简单,直接接收参数,并将参数传递到service层(这里并不会消耗时间),我们来看看Service的定义。
@Override
public List<EarthquakeVillageVo> findListByLngLat(String lng, String lat) {
	return villageMapper.findListByLngLat(" 'point(" +lng+" "+lat+")' ");
        通过代码发现,这里也没有进行复杂计算,继续来看Mapper的处理逻辑:
static final String FIND_LIST_BY_LNG_LAT = "<script>"
			+ "with bp as ( select st_geomfromtext(${pointinfo},4326) :: geography tp ) "
			+ "select st_distance(t.geom :: geography, bp.tp) dist,t.address,t.village_name,t.lng,t.lat from biz_village t, "
			+ " bp where st_dwithin(t.geom :: geography, bp.tp, 5000 ) order by dist "
			+ "</script>";
@Select(FIND_LIST_BY_LNG_LAT)
List<EarthquakeVillageVo> findListByLngLat(@Param("pointinfo")String pointinfo);
3、找到问题所在
        通过接口的代码分析,我们发现其逻辑非常简单,最终只是去数据库进行空间查询。那由此我们可以将问题排查的方向从应用代码转移到数据库中。应该是数据库的查询性能导致了查询性能的下降。顺着这种思路,我们来进行数据库调优,尝试优化查询性能。
二、空间索引优化
        为了验证我们的猜想,也同时为了让系统性能有一个提升,我们将执行的sql语句复制到navicate中进行性能验证。sql语句如下:
with bp as
	select st_geomfromtext('point(111.99 40.34)',4326) :: geography tp
select st_distance(t.geom :: geography, bp.tp),t.*  from biz_village t,bp  where st_dwithin(t.geom :: geography, bp.tp, 5000);
1、数据库查询
        数据库的表biz_village表的数据量在65W左右,这个量其实不算大。毕竟空间数据,上千万条数据都是有可能的。
        首先我们在客户端工具navicate中执行上述语句,看一下实际的查询性能怎么样?来看一下实际的运行结果。执行时间1.79秒,确实有点慢。
         上述语句在数据库中执行,确实比较慢,一共耗时1.8秒,导致后台接口的性能很差。由此证明我们的优化方向是正确的,的确是数据查询性能低导致访问慢。因此问题的关键就变成了查询优化。通常在数据库中的优化步骤是什么呢?优化成本最低的是索引。我们来看一下实际语句,这里用到一个空间函数st_dwithin()。
with bp as
        首先我们来看一下数据库表索引,
         惊讶的发现,表里面没有设计空间索引,因此来看一下执行执行计划:
        很明显,这里面没有任何的索引生效,似乎查询慢也是意料之中。既然怀疑是索引问题,那么我们来创建数据库索引。
2、创建空间索引
        这里使用以下语句进行空间所用的创建,创建索引耗时将近10秒。这也是为什么索引要提前创建,不然这些索引创建的时间成本也是挺高的,随着数据量的增大是个很恐怖的数字。
create index idx_biz_village_geom on biz_village using gist(geom)
> OK
> 时间: 9.447s
        在创建了空间索引后,来看一下查询性能是否提升。
        然而并没有什么提升,难道是索引无效吗?继续打开执行计划看一下。发现其依然没有走索引。是不是很奇怪。
         肯定有细心的朋友发现了问题,我们仔细来看一下where条件。
         在st_dwithin函数中,我们把原本的geometry类型转换为了geography,之所以转换是因为我们想精确计算范围,比如5公里。众所周知,在4326坐标系下,如果使用geomerty的距离计算单位是度,而不是我们熟悉的米。我们先将转换去掉,先来验证索引是否有效。
        仔细对比一下之前的查询计划,发现这里用到了索引查询,0.1表示0.1度,并不是0.1米。请各位朋友注意。 再来执行以下sql语句,是不是很惊喜,查询时间只需要0.006秒。这说明空间索引的构建对于提升空间查询速度帮助很大。
3、geography索引
        这里需要思考一个问题,我们给geometry设计了索引,那geography为什么没有用呢?这也好理解,这两个其实都是空间数据库中空间数据的两种表达。使用geography主要为了精确的计算距离,而使用度来转换的话,不同坐标系下会有一定的误差。但是怎么进行geography的数据索引构建呢?可以使用下面语句来进行。
create index idx_biz_village_geom_gp on biz_village using gist((geom::geography))
> OK
> 时间: 10.513s
        空间索引创建完毕后,再来看执行计划:
        再次执行空间查询,效果依然很明显。优化后执行时间耗时0.009秒。
        从1.8秒到0.009秒,速度提升了 200倍。
4、再看前端响应
        经过上述的空间索引优化后,我们来看一下界面的展示情况。经过数据库优化,界面访问速度大幅提升,可以实现毫秒级响应。用户体验进一步的提升。
        在应用程序的开发过程中,一定要重视索引的使用和创建,好的索引应用能提升应用的查询性能。不好的索引设计,将会使用户体验大大降低。最后提一点最佳实践建议,针对于空间索引,一定要提前建立,因为空间索引的创建耗时太长。在上述的空间索引中,既有geometry的空间索引,又有geography的索引,个人建议,如果不是为了精确计算米级查询,只需要创建geometry索引即可。这样也减少空间索引的创建成本。
        以上就是本文的主要内容,本文将详细分析在PostGIS中,怎么排查数据查询慢接口,如何进行空间索引的构建,以及使用空间索引的正确姿势,通过空间索引的构建提升空间查询的效率。对致力于空间查询优化的小伙伴们有一定的参考价值。行文仓促,定有不当之处,如有不当之处,欢迎各位专家和朋友批评指正,十分感谢。在空间索引优化过程中参考了以下博客资料,站在巨人的肩膀上,才能看得更高更远。
参考资料地址:
1、postgis性能优化实战之-周边搜索查询
