离线使用Mapbox进行矢量瓦片属性标注报错的解决之道
夜郎king 发表于 2025/02/13 12:58:13 2025/02/13
【摘要】 本文就来介绍一下在离线或者标注是有报错的具体解决方案,通过在项目中引入字体组件,让mapbox支持直接进行属性标注,让矢量瓦片发挥出更大的作用。如果您在系统建设过程当中也遇到这种问题,那么可以看看本文,或许对您有帮助。
 目录
前言
一、问题描述
1、运行报错
2、字体显示报错
二、解决问题
1、下载字体资源
2、字体配置
3、属性标注说明
4、最终效果
前言
        在之前的博客中基于Mapbox的Mvt矢量瓦片集成实践,我们已经介绍了如何在Mapbox中展示Mvt的矢量瓦片。但是在之前的博文中,我们仅仅进行了矢量瓦片的展示,在实际项目开展的过程当中。我们不仅要展示空间数据,同时还要把空间要素的重要属性信息进行地图上标注,好让关注的用户可以一目了然,让地图表达得更加清晰明了。
        就像栅格瓦片一样,标注的作用也是一样的明显。因此如何Mapbox中基于矢量瓦片进行属性标注也是非常值得学习和探索的。在很多mapbox的应用中,都是在线应用,您一定也见识了很多的在校标注。笔者在学习过程中,由于网络环境的限制,不能访问在线资源,有朋友反应有一些场景,比如属性字体标注,在线环境也会存在报错的原因。
        那么本文就来介绍一下在离线或者标注是有报错的具体解决方案,通过在项目中引入字体组件,让mapbox支持直接进行属性标注,让矢量瓦片发挥出更大的作用。如果您在系统建设过程当中也遇到这种问题,那么可以看看本文,或许对您有帮助。
一、问题描述
        按照之前博文的介绍,我们决定使用mapbox进行矢量瓦片的展示,同时把矢量瓦片中的属性信息进行标注展示。按照上一篇博文的代码,我们把代码编写完毕。在mapbox中进行标注的主要属性代码如下:
map.addLayer({
			"id": "area-layer", // 唯一 id (必填)
			"type": "symbol", // 类型(必填)
			"source": "tile", // 数据源的名称(除了 layer 的 type 为 background 外,source 必填)
			"source-layer": "university", // 数据源的图层(只有数据源 source 的 type 为 vector 时,才能设置 source-layer,其他类型的不可以设置)
			"minzoom": 0, // 最小层级(可选,取值范围为 0 ~ 24。当 style 的 zoom 小于此 minzoom 时,layer 将被隐藏)
			"maxzoom": 7, // 最大层级(可选,取值范围为 0 ~ 24。当 style 的 zoom 大于此 maxzoom 时,layer 将被隐藏)
			 "layout": {
			  //"text-field": "{name}/{address}",
			  "text-field": "{name}",
			  "text-font": ["Open Sans Semibold"],
			  //"text-offset": [0,1],
			  //"symbol-placement": "line",
			  "symbol-spacing": 600,
			  "text-size": 15
			"paint": {
			  "text-color": "#f7f5f5",
			  "text-halo-width": 1.5
1、运行报错
        在完成上述代码之后,我们在浏览器中运行源代码,我们发现矢量数据确实在界面上展示出来了。如下图所示:
         实际上,矢量瓦片是已经正常加载了,但是并没有达到我们的预期。因为在界面上并没有把属性标注展示出来。
2、字体显示报错
        为了找到问题,我们来通过浏览器提供的调试服务来进行程序的调试,按F12或者点击检查进入调试窗口,可以看到有以下的报错信息:
         详细的报错信息如下:
evented.js:150 Error: layers.area-layer.layout.text-field: use of "text-field" requires a style "glyphs" property
    at Object.ri [as emitValidationErrors] (validate_style.js:13:41)
    at Zt (style.js:57:5)
    at $t._validate (style.js:1641:16)
    at $t.addLayer (style.js:861:22)
    at Map.addLayer (map.js:2247:20)
    at Map.<anonymous> (mapboxlocalpng4.html:108:7)
    at Map.fire (evented.js:129:26)
    at Map._render (map.js:3006:18)
    at map.js:3316:26
 这个错误提示很明显了,因为在应用中开启了属性标注,因此用到了字体的显示配置。以下是关键的定义:
 "layout": {
	"text-size": 15
         这里用到text-field属性,但是在mapbox中的style中没有定义glyphs。需要我们在定义mapbox的地图对象时把这个字体显示的属性进行预先定义。
二、解决问题
        在明确了问题的根源之后,我们可以着手进行问题的解决。在Mapbox当中,字体的定义也是在上述这个文件当中。下面分享一种解决方案,您也可以使用访问mapbox的在线独立的字体资源。如果您是在自己的离线环境或者独立的开发环境中进行部署,那么建议采用本文推荐的方式,将字体文件下载后进行离线部署,这样就不受制于网络环境,可以独立使用。
1、下载字体资源
        这里推荐使用一个mapbox的离线包项目,官方地址是:mapbox-gl-js-offline-example,将这个项目clone到本地,在项目中就包含了需要的字体文件。
        在实际部署的时候,您可以采用nginx等静态服务器进行字体资源的部署,也可以使用apache服务器,都是没有问题的。只要保证在页面中能使用http协议访问到资源即可。
2、字体配置
在定义mapbox的配置当中,需要初始化定义字体资源引用,关键代码如下:
style: {
			"version": 8,
			"glyphs": "http://localhost:8086/2d/mapbox-gl-js-offline-example/font/{fontstack}/{range}.pbf",
			"sources": {
				"raster-tiles": {
					"type": "raster",
					"tiles": ['http://localhost:8086/data/xxgc/q0403/{z}/{x}/{y}.png'],
					"tileSize": 256,
			"layers": [{
				"id": "tdt-img-tiles",
				"type": "raster",
				"source": "raster-tiles",
				"minzoom": 0,
				"maxzoom": 18
        请注意,glyphs的属性配置一定要置到style当中才起作用,千万不能在addLayer的时候进行配置,因为必须要在地图初始化的时候就要配置好。
3、属性标注说明
        这里对属性标注的配置进行简单说明,代码如下:
"layout": {
	"text-size": 15
序号 参数 说明
1 text-field 矢量属性字段列
2 text-font 使用的字体,对应font文件夹的子文件夹
3 symbol-spacing
4 text-size 文本大小
4、最终效果
        在进行字体资源的引入后,来看一下实际的效果,已经能看到属性的标注能正确展示。
        至此,在mapbox中进行属性标注展示时,系统报错的问题得到了解决,属性标注在界面上成功进行了展示。
        以上就是本文的主要内容,本文就来介绍一下在离线或者标注是有报错的具体解决方案,通过在项目中引入字体组件,让mapbox支持直接进行属性标注,让矢量瓦片发挥出更大的作用。如果您在系统建设过程当中也遇到这种问题,那么可以看看本文,或许对您有帮助。行文仓促,一定有很多不当之处,希望各位朋友批评指正。
