物联网协议Coap之C#基于Mozi的CoapClient调用解析
夜郎king 发表于 2025/02/13 12:52:49 2025/02/13
【摘要】 本文是上篇博客的继续介绍篇,依然使用ASP .NET Core,采用C#编程语言进行开发,重点介绍CoapClient的C#代码实现以及使用Get方法实际发送请求,详细阐述与CoapServer端的交互调用。便于各位读者在使用过程中对Coap的调用机制有更深的了解和掌握。
 目录
前言
一、CoapClient相关类介绍
1、CoapClient类图
2、CoapClient的设计与实现
3、SendMessage解析
二、Client调用分析
1、创建CoapClient对象
2、实际发送请求
3、Server端请求响应
4、控制器寻址
前言
        在之前的博客内容中,关于在ASP.Net Core当中使用Coap协议进行开发进行一篇博文的探讨物联网协议Coap之C#基于Mozi的CoapServer实现解析。这边博文主要是讲解了在ASP .Net Core当中如何使用C#编程语言进行CoapServer的实现,对其涉及的相关类进行了简单的讲解,相信大家对其实现和协议实现由了一定的认识。但是基于C#的Client的设计与实现,以及详细的调用方式并没有进行讲解。
一、CoapClient相关类介绍
        在Coap中,无论是使用Java进行开发,还是C#,或者使用PHP,必须要使用Client对象进行请求的发送,即Get、Post、Put、Delete四种请求。因此在C#中有必要对CoapClient进行一下简单介绍,同时可以对比一些在不同的编程语言中,实现上的有所区别。
1、CoapClient类图
        第一步来看一下CoapClient的类图,详细如下图所示:
         相信看过CoapServer的设计的朋友们一定记得,CoapServer的父类是什么?不记得的不要紧,下面将贴出重点代码:
 public class CoAPServer : CoAPPeer
        是的,各位没有看错,CoapServer也是CoAPPeer的子类,其实不管是客户端还是服务端,都是需要进行通讯的,二CoAPPeer就承接了这部分工作的。
        CoAPPeer是对等的,双方都需要实现协议中共同的部分。
2、CoapClient的设计与实现
        言归正传,这里还是要把CoapClient类的设计好好介绍一下,毕竟Client负责了所有终端与服务端的交互。也非常有必要介绍一下这位主角。
 public class CoAPClient : CoAPPeer
        private bool _randomPort = true;
        private CoAPTransmissionConfig _transConfig = new CoAPTransmissionConfig();
        private MessageCacheManager _cacheManager;
        private ulong _packetReceived;
        //private ushort _remotePort = CoAPProtocol.Port;
        //private string _remotehost = "";
        ///// <summary>
        ///// 远端服务器地址
        ///// </summary>
        //public string RemoteAddress { get { return _remotehost; } protected set { _remotehost = value; } }
        ///// <summary>
        ///// 远端服务器端口
        ///// </summary>
        //public ushort RemotePort { get { return _remotePort; } protected set { _remotePort = value; } }
        /// <summary>
        /// 服务端回应请求
        /// </summary>
        public MessageTransmit Response;
        /// <summary>
        /// 发起请求
        /// </summary>
        public MessageTransmit Request;
        private byte[] _token;
        /// <summary>
        /// 统一通信Token
        /// </summary>
        public byte[] Token { get => _token; set => _token = value; }
        通过代码可以看到,在CoapClient中,定义了请求和响应对象,以及token对象。 在这个类当中,不仅定义了Client的相关属性,同时还定义了丰富的方法,基本上是围绕Get、Post、Put、Delete等四个方法当中。下面来详细介绍一下:
        以Get为例,这里就定义三个重载方法,对于实际使用过程当中几乎可以覆盖相关场景,如果您还觉得不够,可以自行扩展以更好的贴近自己的实际需求。
序号 方法 参数说明
1 Get(string url)  Get方法,默认消息类型为<see cref="CoAPMessageType.Confirmable"/>
2 Get(string url, CoAPMessageType msgType)
url,地址中的要素会被分解注入到Options中
msgType消息类型
3 Get(string url, CoAPMessageType msgType, IList<CoAPOption> options)
msgType消息类型
options 选项集合
        当然,不论是Get还是Post方法,其底层其实都用调用SendMessage()方法,因此SendMessage才是核心的方法。
3、SendMessage解析
以下是核心的发送消息的方法,代码如下:
/// <summary>
        /// </summary>
        /// <param name="url">地址中的要素会被分解注入到Options中,参见<see cref="Get(string, CoAPMessageType, IList{CoAPOption})"/></param>
        /// <param name="msgType">消息类型,默认为<see cref="CoAPMessageType.Confirmable"/></param>
        /// <param name="msgId"></param>
        /// <param name="token"></param>
        /// <param name="method"></param>
        /// <param name="options"></param>
        /// <param name="payload"></param>
        /// <returns></returns>
        public ushort SendMessage(string url, CoAPMessageType msgType, ushort msgId, byte[] token, CoAPRequestMethod method, IList<CoAPOption> options, byte[] payload)
            CoAPPackage cp = new CoAPPackage
                Code = method,
                Token = token,
                MesssageId = msgId,
                MessageType = msgType ?? CoAPMessageType.Confirmable
            UriInfo uri = UriInfo.Parse(url);
            if (!string.IsNullOrEmpty(uri.Url))
                if (cp.Code == CoAPRequestMethod.Post || cp.Code == CoAPRequestMethod.Put)
                    cp.Payload = payload;
                //注入URI信息
                cp.SetUri(uri);
                //发起通讯
                if (!string.IsNullOrEmpty(uri.Host))
                    if (options != null)
                        foreach (var opt in options)
                            cp.SetOption(opt.Option, opt.Value);
                    SendMessage(uri.Host, uri.Port == 0 ? CoAPProtocol.Port : uri.Port, cp);
                else
                    throw new Exception($"DNS无法解析指定的域名:{uri.Domain}");
            else
                throw new Exception($"分析链接地址:{url}时出错,请检查URL地址是否合法");
            return cp.MesssageId;
序号 参数名 说明
1 url 请求地址
2 msgType 消息类型
3 msgId 消息id
4 token 通信令牌
5 method 请求方法,如get、post、put、delete等
6 options 选项集合
7 payload 请求载荷,简单理解就是请求参数包
二、Client调用分析
        CoapClient的请求调用,在C#中的实现与Java是类似的,也是要创建CoapClient对象,然后向Server端发送请求,下面会针对这个调用流程进行介绍。
1、创建CoapClient对象
        创建client对象的关键代码如下:
CoAPClient cc = new CoAPClient();
//本地端口
cc.SetPort(12340);
cc.Response += new MessageTransmit((x, y, z) => {
   Console.ForegroundColor = ConsoleColor.DarkGreen;
   Console.WriteLine(z.ToString(CoAPPackageToStringType.HttpStyle));
   Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Gray;
cc.Request += new MessageTransmit((x, y, z) =>
 cc.Start();
         这里与CoapServer的启动流程是一样的,同样会创建Udp的Socket,然后绑定endPoint。这样即完成了CoapClient对象的创建及启动准备。
2、实际发送请求
        在创建了Client对象和启动后,即可进行相应方法的调用。下面以get方法为例,调用一个之前我们用C#写好的一个Resource,访问代码如下:
cc.Get("coap://127.0.0.1:5683/core/time?type=1",CoAPMessageType.Confirmable);
         然后调用下面的消息发送方法进行消息的发送。
 调用Socket对象进行消息的发送。
3、Server端请求响应
        以上步骤一个请求就已经发往了Server,下面来看一下Server端的Resoure寻址过程。首先在CoapServer当中,有一个Socket_AfterReceiveEnd的方法,用来接收请求,如下过程进行请求包的一个解析和转换。
         这里很关键,这里就是把之前通过ResourceManager管理器统一管理的控制器进行获取,类似与Java当中反射和IOC的概念。这里千万要理解。
4、控制器寻址
        在上面的过程当中会调用Invoke方法进行反射调用方法,下面来具体看一下控制器寻址怎么实现的。首先在Invoke的之后,实际会调用下面的管理器核心方法。
        这个方法是定义在ResourceManager这个类当中的。然后根据请求路径去IOC容器中寻找匹配的资源对象。
 随后完成实际方法的调用,一气呵成。这种调用方法与java的反射有异曲同工之处。
        以上就是本文的主要内容, 本文是上篇博客的继续介绍篇,依然使用ASP .NET Core,采用C#编程语言进行开发,重点介绍CoapClient的C#代码实现以及使用Get方法实际发送请求,详细阐述与CoapServer端的交互调用。便于各位读者在使用过程中对Coap的调用机制有更深的了解和掌握。行文仓促,难免有疏漏和不当之处,如果不足,欢迎各位朋友在评论区之处。
