Urban Sky 最近提供了从洛杉矶大火上空捕获的开放且免费的高分辨率航空和热成像图像
此星光明 发表于 2025/02/13 12:28:46 2025/02/13
【摘要】 ​ 简介Urban Sky 最近提供了从洛杉矶大火上空捕获的开放且免费的高分辨率航空和热成像图像。该数据集包括 10 厘米分辨率的 RGB 图像和 3 米分辨率的远红外(LWIR)热成像图像,覆盖重点为野火事件和城市区域。Microballoon 平台在 15-21 公里的高度运行,提供独特的视角,避免干扰灭火飞机的同时保持高分辨率成像能力。数据集说明空间信息图像共享的技术规格RGB Ima...
 简介
数据集说明
空间信息
图像共享的技术规格
RGB Imagery Specifications
RGB 影像规格
Parameter  参数 Value  价值
Spatial Resolution  空间分辨率 10.0 cm  10.0 厘米
Flight Altitude  飞行高度 15-21 km  15-21 公里
Sensor Bands  传感器波段 Red, Green, Blue (RGB)
红色,绿色,蓝色(RGB)
Sensor Color Sampling  传感器颜色采样 RGGB color filter array
RGBG 颜色滤光阵列
Sensor Dynamic Range  传感器动态范围 12 bits per sample
12 位每样本
Product Dynamic Range  产品动态范围 8 bits per sample
每样本 8 位
Single Path Swath Width
单路径幅宽
10.5-15.0 km (altitude dependent)
10.5-15.0 公里(海拔相关)
Off-nadir Look Angle  天底外视角 20° ± 3°
Geolocation Accuracy (CE90)
地理位置精度(CE90)
3 meters  3 米
File Format  文件格式 Cloud-optimized GeoTiffs
云优化 GeoTiff
Processing  处理 Non-uniformity correction, Edge preserving noise reduction, Adaptive tonal curves
非均匀性校正,边缘保留噪声减少,自适应色调曲线
Compression  压缩 High-quality YCbCr JPEG  高质量 YCbCr JPEG
LWIR Thermal Imagery Specifications
长波红外热成像规格
Spatial Resolution  空间分辨率 3.0 m  3.0 米
Spectral Band  光谱波段 8μm - 14μm
Swath Width  行宽 10-18 km (altitude dependent)
10-18 公里(海拔相关)
Coverage Rate  覆盖率 50-1,500 km² per hour (1000 km²/hr typical)
每小时 50-1,500 平方公里(典型值为 1,000 平方公里/小时)
Scene Dynamic Range  场景动态范围 High Gain: Up to 140°C, Low Gain: Up to 500°C
高增益:高达 140°C,低增益:高达 500°C
Pixel Pitch  像素间距 12 μm  12 微米
Thermal Sensitivity  热灵敏度 60 mK
Compatible Wind Speeds  兼容风速 5-90 km/hr  5-90 公里/小时
Note: STAC metadata was provided with the two images but there href links to the data were missing.
注意:提供了两张图片的 STAC 元数据,但缺少了指向数据的 href 链接。
数据集预处理
STAC 元数据被解析以创建图像波段名称的属性,捕获的波段被标记为红色、绿色、蓝色或热红外波段以表示长波红外波段。
代码
var HIGHRES_RGB = ee.Image("projects/sat-io/open-datasets/URBAN_SKY/USKY01_D00236_010_11S_20250119_20250125200840_A0_000_000_01");
var LWIR_THERMAL = ee.Image("projects/sat-io/open-datasets/URBAN_SKY/USKY02_D00235_400_11S_20250119_20250121015227_A2_000_000_01");
Map.centerObject(LWIR_THERMAL,10)
Map.addLayer(HIGHRES_RGB.mask(HIGHRES_RGB.gt(0)),{},'High Res RGB 10cm')
Map.addLayer(LWIR_THERMAL, {min: 3, max: 215, palette: ['#313695', '#4575b4', '#74add1', '#abd9e9', '#fee090', '#fdae61', '#f46d43', '#d73027']}, 'LWIR Thermal 3m')
var snazzy = require("users/aazuspan/snazzy:styles");
snazzy.addStyle("https://snazzymaps.com/style/15/subtle-grayscale", "Greyscale");
代码
https://code.earthengine.google.com/?scriptPath=users/sat-io/awesome-gee-catalog-examples:global-events-layers/URBAN-SKY-OPENDATA
关于数据或合作机会的问题,请联系 Urban Sky,邮箱 info@urbansky.com
许可
This dataset is made available under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).
由 Samapriya Roy 在 GEE 中整理
Keywords: aerial imagery, thermal imaging, wildfire monitoring, high-resolution imagery, microballoon, stratospheric imaging, LWIR, RGB imagery
关键词:航空影像、热成像、野火监测、高分辨率影像、微型气球、平流层成像、长波红外、RGB 影像
知识星球
知识星球 | 深度连接铁杆粉丝,运营高品质社群,知识变现的工具 (zsxq.com)https://wx.zsxq.com/group/48888525452428https://wx.zsxq.com/group/48888525452428https://wx.zsxq.com/group/48888525452428
机器学习
https://www.cbedai.net/xg
干旱监测平台
慧天干旱监测与预警-首页https://www.htdrought.com/https://www.htdrought.com/https://www.htdrought.com/
