Wyvern's 龙女高光谱卫星星座捕获中分辨率(5.30 米)高光谱卫星图像
此星光明 发表于 2025/02/13 12:11:33 2025/02/13
【摘要】 ​Wyvern's 龙女高光谱卫星星座捕获中分辨率(5.30 米)高光谱卫星图像简介威龙开放数据计划提供免费的中分辨率(5.30 米)高光谱卫星图像,这些图像由龙女高光谱卫星星座捕获。数据集包含从 503nm 到 799nm 的 23 个光谱波段,每天重访率为 2 次。初始发布包含 25 张图像,覆盖各种土地覆盖特征,包括森林、野火事件、轮作和行作田地、海岸地形、露天矿、太阳能农场和全球各地...
简介
威龙开放数据计划提供免费的中分辨率(5.30 米)高光谱卫星图像,这些图像由龙女高光谱卫星星座捕获。数据集包含从 503nm 到 799nm 的 23 个光谱波段,每天重访率为 2 次。初始发布包含 25 张图像,覆盖各种土地覆盖特征,包括森林、野火事件、轮作和行作田地、海岸地形、露天矿、太阳能农场和全球各地的井场。
技术规格
Parameter  参数 Value  价值
Spatial Resolution  空间分辨率 5.30 m  5.30 米
Spectral Bands  光谱波段 23 bands (503-799 nm)
23 波段(503-799 nm)
Processing Level  处理级别 Level 1B  一级 B
Bit Depth  位深 12-bit (delivered as 32-bit)
12 位(以 32 位形式提供)
Revisit Rate  复访率 Every 2 days  每隔两天
Swath Width  行宽 20 km  20 公里
Geographic Coverage  地理覆盖范围 Global  全球
数据集说明
空间信息
Band Number  波段号 Band Center (nm)  波段中心(nm) Wavelength Range (nm)  波长范围(nm) Spectral Region  光谱区域
1 500 480-520 Green  绿色
2 510 490-530 Green  绿色
3 520 499-541 Green  绿色
4 540 514-566 Green  绿色
5 550 528-572 Green  绿色
6 570 547-593 Green  绿色
7 585 562-608 Yellow  黄色
8 608.5 576-641 Yellow  黄色
9 615 590-640 Yellow  黄色
10 635 610-660 Red  红色
11 650 624-676 Red  红色
12 660 634-686 Red  红色
13 670 643-697 Red  红色
14 680 653-707 Red  红色
15 690 662-718 Red  红色
16 700 672-728 Red  红色
17 712 684-740 Red Edge  红色边缘
18 722 693-751 Red Edge  红色边缘
19 735 706-764 Red Edge  红色边缘
20 750 720-780 Red Edge  红色边缘
21 765 734-796 Red Edge  红色边缘
22 782 751-813 Red Edge  红色边缘
23 800 768-832 Near-Infrared  近红外
代码
// Load the Wyvern collection
var wyvernCollection = ee.ImageCollection('projects/sat-io/open-datasets/disaster/wyvern-open-data')
.filter(ee.Filter.eq('system:index','wyvern_dragonette-001_20240823T172127_4ef5c7ec'));
var image = wyvernCollection.first()
// Visualization parameters
var visParams = {
  // Natural Color-like composite
  naturalColor: {
    bands: ['Band_635nm', 'Band_549nm', 'Band_503nm'],
    min: 35,
    max: 188,
    gamma: 1.2
  // False Color Vegetation composite (NIR, Red, Green)
  falseColor: {
    bands: ['Band_799nm', 'Band_669nm', 'Band_549nm'],
    min: 34,
    max: 145,
    gamma: 1.2
// Add the layers to the map
Map.addLayer(image, visParams.naturalColor, 'Natural Color');
Map.addLayer(image, visParams.falseColor, 'False Color Vegetation');
// Center map on the image
Map.centerObject(image, 10);
代码链接
https://code.earthengine.google.com/?scriptPath=users/sat-io/awesome-gee-catalog-examples:global-events-layers/WYVERN-OPEN-DATA
App Link: wyvern-open-data
引用
使用以下版权声明在源图像数据产品及其任何改编或修改旁边,包括定义为“增值产品(VAP)”和“派生产品(DP)”的衍生品,如《Wyvern 通用条款和条件》所述:
"©[YEAR] Wyvern Incorporated. All Rights Reserved."
©[年份] Wyvern 公司。版权所有。
[年份]必须反映任何给定的图像数据产品由飞龙卫星收集的年份,如数据集获取的'datetime'元数据字段所示。
许可
This dataset is made available under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).
知识星球
知识星球 | 深度连接铁杆粉丝,运营高品质社群,知识变现的工具 (zsxq.com)https://wx.zsxq.com/group/48888525452428https://wx.zsxq.com/group/48888525452428https://wx.zsxq.com/group/48888525452428
机器学习
https://www.cbedai.net/xg
干旱监测平台
慧天干旱监测与预警-首页https://www.htdrought.com/https://www.htdrought.com/https://www.htdrought.com/
