DeepSeek V3 使用
人工智能-张晨光 发表于 2025/02/12 22:09:18 2025/02/12
【摘要】 杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司发布 DeepSeek-V3 大模型。官方宣称:(1)基于自研的 MoE 模型和 671B 参数,在 14.8T token 上进行了预训练;(2)多项评测成绩超越了 Qwen2.5 - 72B 和 Llama - 3.1 - 405B 等其他开源模型
2024 年 12 月 26 日,杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司发布 DeepSeek-V3 大模型。官方宣称:(1)基于自研的 MoE 模型和 671B 参数,在 14.8T token 上进行了预训练;(2)多项评测成绩超越了 Qwen2.5 - 72B 和 Llama - 3.1 - 405B 等其他开源模型,在性能上与世界顶尖的闭源模型 GPT-4o 以及 Claude-3.5-Sonnet 不分伯仲。个人自 2025 年 1 月 3 日开始试用,至今两周零两天,以下是使用过程中的心得体会与经验总结,仅供参考。
DeepSeek V3 免费使用地址: https://chat.deepseek.com/
一、先说结论
以下结论仅针对免费使用版(非开源版):
(1)优点:整体回答效果优于 GPT-4o(GPT-4o 温度设置为 0.8,下同)。
(2)不足:给出错误答案的概率高于 GPT-4o。
(3)适用范围:相比 GPT-4o,DeepSeek V3 更适合用于解答开放式问题。对于较为具体的细节问题,两者各有优势,GPT-4o 更保守且更可靠,DeepSeek 广度和维度更高但也更容易出错。建议根据实际需求选用或两者参照使用。
(4)个人选择:目前在日常工作中,开放性问题以 DeepSeek V3 为主、GPT4-o 为辅;细节问题则对照两者使用,且仍以 DeepSeek V3 的回答为主并二次验证。
二、使用过程
    一天尝鲜试用 - 确实不错
1 月 3 日周五,在上班路上刷阮一峰的 科技爱好者周刊(第 332 期):西蒙·威利森的年终总结,梁文锋的访谈。看到阮大师分享及推荐了 DeepSeek V3,而后在朋友圈也看到一些推荐和分享。当天是周五,组内有新技术探索安排,于是我抱着好奇、尝鲜、怀疑和谨慎的态度测试了一下,看看 DeepSeek V3 是否真如宣传所说那么好?
我承认刚开始我是怀疑的,以为又是个嘴炮,毕竟类似的事情遇到不少,前几天刚被 Logback 坑了,Logback 官方自称其性能远高于 Log4j2,实际上只是在某个时间点(2021 年),在特定配置和特定版本下的极限测试结果,且其测试基准不符合实际生产环境需求,比如将 FileAppender 的 immediateFlush 设置为 false,所以无实际指导性意义。时至今日,两者真实性能已截然不同,在当前最新版本和相同配置下,两者性能总体相当,甚至在部分场景下 Logback 性能反而不如 Log4j2,向作者反馈后,他仍旧选择了沉默,更别说同步更新或撤销Logback 性能说明文档。
由于之前有多次类似工作,积累了不少 CASE,于是选取了其中部分典型的研发 CASE,以 GPT-4o 为基准,快速测试及验证。
当时的结果及初步结论如下:
(1)DeepSeek V3 在研发技术方面的回答效果略好于 GPT-4o,得分为 106.5 分(以 GPT-4o 为基线,总分为 100 分)。
(2)官方文档比较简陋,WEB 页面功能少,设计和交互体验一般。
(3)部分问答结果感觉是在 GPT-4 基础之上做了升华和补充,有些怀疑其使用了 GPT-4 的训练数据。网络上也有类似的声音:DeepSeek 把自己误认成了 ChatGPT?分析人士称,或用了 GPT 生成文本做训练数据。
部分测试 CASE 如下:
编号 问题 DeepSeek V3 回答评分(GPT-4o 为 10 分)
1 以下内容是否包含敏感信息:XXX 9
2 Ingress 中可以配置超时时间为 30ms 么 7
3 Java 中使用 Thread.sleep() 设置等待时间可能有误差么 11
4 微服务架构有哪些组成部分?在 Java 中有哪些实现方案,应该如何选型? 11
5 ts 中如何避免滥用 any 类型 12
6 wrk2 解决了 wrk 哪些不足 11
7 Maven enforce 插件解决什么问题?有哪些功能? 12
8 Java 中如何评估一个方法的性能? 12
9 js 中如何获取用户网络情况? 10.5
10 基于 snowflake 算法,使用 Java 实现分布式 id 10
说明: 以上 CASE 仅供参考,评分结果依赖个人主观评价。由于大语言模型先天存在幻觉问题,无法保证答案及其效果的可重复性。
2. 一周进阶使用 - 缺点很致命
尝鲜后,感觉 DeepSeek V3 确实不错,远超预期。不过心中仍有所保留,国产大模型(含商业版)各个都说自己不亚于 GPT-4,但实际使用来看,暂时还没有综合实力比 GPT-4 强的产品。此外,既然 DeepSeek V3 效果比 GPT-4o 好,是否应该将其作为我日常工作的第一 LLM?我不可能长时间将同一问题,同时向 GPT-4o 和 DeepSeek 发问,而后细看两者回答,最后再取长补短。所以本阶段我将日常工作中遇到的各类问题,同时向 DeepSeek V3 和 GPT-4o 提问,通过对比两者效果,以帮助我更客观和更全面地判断两者优劣,便于我未来二选一。
使用总结:
(1)DeepSeek V3 的问答效果波动性较大,不靠谱的概率较高,好的时候比 GPT-4 好不少,差的时候则各种瞎说。
举例三个明显坑爹的回答:
(1)RandomAccessFile 竟然使用了内存映射文件的技术?事实当然不是
(2)FileAppender 竟然不支持无 GC 模式,MemoryMappedFileAppender 竟然支持文件滚定?事实与之相反
(3)RandomAccessFile 中 immediateFlush 默认值竟然是 false?实际上 immediateFlush 默认值是 true
3. 一周深度使用 - 选对场景避短扬长
经上阶段使用后,由于 DeepSeek V3 的缺点(给出错误答案的概率高于 GPT-4o)很致命,一度让我想放弃。然而,它的优点(整体回答效果优于 GPT-4o)又让我十分不舍,比如在尝鲜阶段测试 CASE 中的“ts 中如何避免滥用 any 类型”问题上,DeepSeek V3 的回答是迄今为止我见过的最好的,没有之一。相比坑爹的回答,优秀案例比例更高。所以在本阶段,继续使用 DeepSeek V3,希望能总结其特点,找到合适的适用场景,从而最大化地发挥它的优势。
经过一周使用后,个人认为:DeepSeek V3 更适合用于解答开放式问题。对于较为具体的细节问题,两者各有优势,GPT-4o 更保守且更可靠,DeepSeek 广度和维度更高但也更容易出错。建议用户根据实际需求选用,或两者参照使用。
三、总结与建议
(1)从个人使用来看,DeepSeek V3 效果确实很好,还能免费使用,NB。期望 DeepSeek V3 能越做越好,能优先支持自定义 BOT。
(2)个人建议在日常工作中,开放性问题可以以 DeepSeek V3 为主、GPT4-o 为辅;细节问题则对照两者使用,以 DeepSeek V3 的回答为主,并进行二次验证。
四、附优秀案例 - DeepSeek V3 关于“ts 中如何避免滥用 any 类型”问题的解答
在 TypeScript 中,any 类型是一种“逃逸舱”,它可以绕过类型检查,但过度使用 any 会削弱 TypeScript 的类型安全性。为了避免使用 any,可以采取以下策略:
    明确类型
始终为变量、函数参数和返回值指定明确的类型,而不是使用 any。
示例:
// 不推荐
function processData(data: any) {
// 推荐
function processData(data: { id: number; name: string }) {
    使用联合类型
当某个值可能是多种类型时,使用联合类型(|)而不是 any。
示例:
// 不推荐
let value: any;
// 推荐
let value: string | number;
    使用类型别名或接口
对于复杂的数据结构,使用类型别名(type)或接口(interface)定义类型。
示例:
// 不推荐
function getUser(user: any) {
// 推荐
interface User {
email: string;
function getUser(user: User) {
    使用泛型
当函数或类需要处理多种类型时,使用泛型(Generic)而不是 any。
示例:
// 不推荐
function identity(value: any): any {
return value;
// 推荐
function identity<T>(value: T): T {
return value;
    使用类型断言
如果明确知道某个值的类型,可以使用类型断言(as)而不是 any。
示例:
let value: unknown = “Hello, TypeScript”;
// 不推荐
let length = (value as any).length;
// 推荐
let length = (value as string).length;
    使用 unknown 类型
当类型不确定时,使用 unknown 类型而不是 any。unknown 是类型安全的,因为它要求在使用前进行类型检查。
示例:
// 不推荐
function processValue(value: any) {
// 推荐
function processValue(value: unknown) {
if (typeof value === “string”) {
console.log(value.toUpperCase());
} else if (typeof value === “number”) {
console.log(value.toFixed(2));
    使用类型守卫
通过类型守卫(Type Guard)缩小 unknown 或联合类型的范围。
示例:
function isString(value: unknown): value is string {
return typeof value === “string”;
if (isString(value)) {
    使用工具类型
TypeScript 提供了许多工具类型(Utility Types),可以帮助避免 any。
示例:
// 使用 Partial<T> 表示部分属性可选
interface User {
email: string;
function updateUser(user: Partial<User>) {
    启用严格模式
在 tsconfig.json 中启用严格模式,可以避免隐式的 any。
示例:
   “compilerOptions”: {
       “strict”: true
严格模式包括以下选项:
noImplicitAny:禁止隐式的 any 类型。
strictNullChecks:确保变量不能为 null 或 undefined。
strictFunctionTypes:确保函数参数类型严格匹配。
等等。
    使用第三方库的类型定义
如果使用第三方库,确保安装了对应的类型定义文件(@types 包)。
示例:
npm install --save lodash
npm install --save-dev @types/lodash
    逐步替换 any
如果项目中已经存在大量 any,可以逐步替换:
使用 eslint 或 tslint 禁止使用 any。
逐步为每个 any 添加明确的类型。
    使用 never 类型
对于不可能存在的值,使用 never 类型。
示例:
function throwError(message: string): never {
   throw new Error(message);
避免使用 any 是编写高质量 TypeScript 代码的关键。通过明确类型、使用联合类型、泛型、类型断言、unknown 类型、类型守卫和工具类型,可以显著提高代码的类型安全性和可维护性。同时,启用严格模式和逐步替换 any 也是有效的策略。
