Spring Boot 实现全局 API 限频最佳实践
鱼弦 发表于 2025/02/11 09:29:53 2025/02/11
【摘要】 Spring Boot 实现全局 API 限频最佳实践 1. 介绍在高并发场景下,API 限频(Rate Limiting)是保护系统免受恶意请求或过载的重要手段。Spring Boot 提供了多种方式实现 API 限频,包括基于过滤器、拦截器、AOP 以及第三方库(如 Guava、Redis)等。本文将介绍如何基于 Spring Boot + Redis 实现全局 API 限频。 2. ...
1. 介绍
2. 应用使用场景
  1. 防止恶意请求: 限制单个用户或 IP 在单位时间内的请求次数。
  2. 保护系统资源: 防止某些高频率请求耗尽系统资源。
  3. 流量控制: 在高峰期对 API 请求进行限流,确保系统稳定性。
  4. 第三方 API 调用: 限制对第三方 API 的调用频率,避免超出配额。
3. 不同场景下的详细代码实现
场景 1: 基于 Redis 的全局 API 限频
依赖配置:
在 pom.xml 中添加 Redis 和 Spring Boot Web 依赖:
<dependency>
    <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
</dependency>
<dependency>
    <artifactId>spring-boot-starter-data-redis</artifactId>
</dependency>
Redis 配置:
在 application.yml 中配置 Redis 连接:
spring:
  redis:
    host: localhost
    port: 6379
限频逻辑实现:
使用 Redis 的 incr 和 expire 命令实现限频。
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.data.redis.core.RedisTemplate;
import org.springframework.stereotype.Component;
import java.util.concurrent.TimeUnit;
@Component
public class RateLimiter {
    @Autowired
    private RedisTemplate<String, String> redisTemplate;
     * 检查是否允许请求
     * @param key      限频键(如用户ID或IP)
     * @param limit    单位时间内的最大请求数
     * @param interval 单位时间(秒)
     * @return 是否允许请求
    public boolean allowRequest(String key, int limit, int interval) {
        String redisKey = "rate_limit:" + key;
        Long currentCount = redisTemplate.opsForValue().increment(redisKey, 1);
        if (currentCount == 1) {
            redisTemplate.expire(redisKey, interval, TimeUnit.SECONDS);
        return currentCount != null && currentCount <= limit;
全局拦截器:
使用 Spring Boot 的拦截器实现全局限频。
import org.springframework.web.servlet.HandlerInterceptor;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
@Component
public class RateLimitInterceptor implements HandlerInterceptor {
    @Autowired
    private RateLimiter rateLimiter;
    @Override
    public boolean preHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler) throws Exception {
        String ip = request.getRemoteAddr(); // 获取客户端IP
        int limit = 10; // 单位时间内最大请求数
        int interval = 60; // 单位时间(秒)
        if (!rateLimiter.allowRequest(ip, limit, interval)) {
            response.setStatus(429); // 返回 429 Too Many Requests
            response.getWriter().write("Rate limit exceeded. Try again later.");
            return false;
        return true;
注册拦截器:
将拦截器注册到 Spring Boot 中。
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.InterceptorRegistry;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.WebMvcConfigurer;
@Configuration
public class WebConfig implements WebMvcConfigurer {
    @Autowired
    private RateLimitInterceptor rateLimitInterceptor;
    @Override
    public void addInterceptors(InterceptorRegistry registry) {
        registry.addInterceptor(rateLimitInterceptor).addPathPatterns("/api/**");
场景 2: 基于 AOP 的 API 限频
如果需要对特定方法进行限频,可以使用 AOP 实现。
AOP 实现:
import org.aspectj.lang.annotation.Aspect;
import org.aspectj.lang.annotation.Before;
@Aspect
@Component
public class RateLimitAspect {
    @Autowired
    @Before("@annotation(rateLimit)")
    public void before(RateLimit rateLimit) {
        String key = "method_limit:" + rateLimit.key();
        if (!rateLimiter.allowRequest(key, rateLimit.limit(), rateLimit.interval())) {
            throw new RuntimeException("Rate limit exceeded");
自定义注解:
定义一个注解用于标记需要限频的方法。
import java.lang.annotation.ElementType;
import java.lang.annotation.Retention;
import java.lang.annotation.RetentionPolicy;
import java.lang.annotation.Target;
@Target(ElementType.METHOD)
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
public @interface RateLimit {
    String key() default "default";
    int limit() default 10;
    int interval() default 60;
使用注解:
在需要限频的方法上添加注解。
@RestController
public class ApiController {
    @RateLimit(key = "myApi", limit = 5, interval = 30)
    @GetMapping("/api/resource")
    public String getResource() {
        return "Resource data";
4. 原理解释
算法原理
  • 计数器算法: 使用 Redis 的 incr 命令记录请求次数,并通过 expire 设置过期时间。
  • 滑动窗口: 通过 Redis 的 zset 数据结构实现更精确的限频。
流程图
请求 -> 拦截器/AOP -> 检查 Redis 计数器 -> 允许/拒绝请求
5. 实际详细应用代码示例实现
见 场景 1 和 场景 2 的代码实现。
6. 测试步骤
  1. 启动 Redis 服务。
  2. 启动 Spring Boot 应用。
  3. 使用工具(如 Postman 或 JMeter)模拟高并发请求。
  4. 观察日志和响应,验证限频是否生效。
7. 部署场景
  • 单机部署: 适用于小型应用,直接使用本地 Redis。
  • 分布式部署: 适用于大型应用,使用 Redis 集群实现分布式限频。
8. 材料链接
9. 总结
基于 Spring Boot 和 Redis 的全局 API 限频是一种高效、灵活的解决方案,适用于各种规模的应用。通过拦截器或 AOP 实现限频,可以轻松集成到现有项目中。
10. 未来展望
  • 动态限频: 根据系统负载动态调整限频阈值。
  • 多维度限频: 支持基于用户、IP、API 等多维度的限频策略。
  • AI 预测: 结合 AI 技术预测流量峰值,提前进行限频。
